m.ef
כל מה שפורסם על ידי m.ef
  1. קבלו תיקון, אורות הבלם לא היו תקינים. הייתי היום במוסך מורשה של סובארו בב"ש, קהירי. ראשית חייב לציין את האדיבות, ממש הופתעתי לטובה. הבעיה ברכב היתה שהפיוז של אורות הבלמים נשרף עקב איזה קצר קטן באחד החוטים, החליפו לי את הפיוז וביצעו תיקון לחיוט. עבודה מהירה ( 10 דק ) ומקצועית, ובנוסף אפילו שחררו אותי לשלום ללא תשלום.
  2. שלום, בעיקרון אם תלך לכל עסק של חלפים לרכבים שמכבד את עצמו, אז יש להם כבר סטים מוכנים של חלפים לצורך ביצוע טיפול 10000, אפשרות נוספת היא לבדוק בפעם הבאה לפני הטיפול כמה עולה סט כזה של חלפים ב e-buy, ושם הכל מקורי.
  3. אורות הבלם תקינים..... שווה ללכת למוסך מורשה עם בעיה כזו או מוסך רגיל גם טוב. מישהו יודע מה העלות של תיקון דבר כזה.
  4. שלום, היום הנעתי את האימפרזה 2005 שלי כרגיל ומשום מה מוט ההילוכים " נתקע " ולא זז לי מ parking. בהתחלה חשבתי שההגה ננעל לי אבל ההגה הסתובב בחופשיות, בלם היד משוחרר, לא חסר שמן גיר, הכל תקין כביכול. לאחר מס' ניסיונות והתייעצות עם חבר, גיליתי שבתיבת ההילוכים בצד ימין יש פנל קטנטן מלבני. פתחתי אותו, ויש שמה לחצן כזה. וכאשר לחצתי חזק על הלחצן ותוך כדי ניסיון להזיז את מוט ההילוכים, אז המוט השתחרר וזז חופשי לכיוון R N D וכו'. הבעיה היא עכשיו שכל פעם שמוט ההילוכים מגיע למצב P אז הוא שוב " ננעל ", ורק באמצעות לחיצה על הלחצן הקטנטן בחוזקה מוט ההילוכים זז. מחר אני מתכוון ללכת למוסך המורשה של סובארו ולברר מה הבעיה. אבל בינתיים רציתי לדעת האם מישהו נתקל כבר בתופעה כזו או מכיר?? מה יכולה להיות הבעיה, וכמה עלות התיקון??? אשמח להתייחסויות. תודה
  5. שלום, אני גם יש לי אימפרזה אמנם 2005. אז באמת הטיפול שאתה צריך הוא גדול, הוא כולל מסנן אוויר ,מסנן שמן, החלפת שמן, החלפת מסנן למזגן - מומלץ, לא חובה. ( פלגים ומסנן דלק - רק אם לא החלפת טיפול קודם ) הבעיה הגדולה היא שהגעת ל 105K וזה אור שאתה כנראה תצטרך להחליף רצועת טיימינג שעלותה בסביבות 2000 ש"ח, ובמוסך מורשה אפילו יותר. אתה מוזמן להתקשר למוסך והם יגידו לך לפי המספר רכב, מה כולל הטיפול וכמה יעלה . אשמח אם תחזיר תשובה לפורום לגביי ההצעה של המוסך מורשה סובארו.
  6. יש לי רעש של שריקה כאשר אני בולם. זה לא בכל בלימה אבל לפעמים..... יש מצב שהרפידות חלשות וצריך להחליף?
  7. ממה שאני מכיר זה מותר אבל רק אם הפלאפון נמצא במקום קבוע ולא נגיד בין הרגליים או ביד..... אבל לאחרונה אמרו לי שאני טועה.. ואסור בכל מקרה.. אשמח לדעת תשובה אמיתית למי שמבין ומכיר. תודה
  8. שלום, האם יש פג תוקף מסויים להחלפת נוזל הידראולי להגה או שרק כאשר יש מעט אז מוסיפים.....?
  9. אחלה הצעת ייעול אחי
  10. תיקון: המחיר שכתבתי למעלה 550-600 ש"ח לא כולל את הבדיקה של רצועת טיימינג. אין לי מושג אם זה עולה כסף לבדוק אותה וכמה. כמה יכולה לעלות לי רצועת טיימינג לאימפרזה 2005? וכל כמה זמן מחליפים?
  11. הכוונה היא למסנן שמן ומסנן אוויר. ( שכחתי פסיק ביניהם). שאלתי בפירוט יותר היא: כמה אמור לעלות טיפול שכולל: החלפת מסנן שמן החלפת מסנן אוויר החלפת מסנן דלק החלפת שמן מנוע החלפת שמן גיר החלפת פלגים בדיקת בלמים ומתלים בדיקת רצועת טיימינג. ( רק בדיקה ללא החלפה). יש הצעות??? קיבלתי הצעות במוסך לא מורשה אבל מוסך ידוע סביב 550-600 ש"ח, מחיר סביר??
  12. מנסיוני הם קודם כל לוקחים את הכסף לא משנה אם אתה אשם או זה פגע וברח או שאתה לא אשם. שווה לבדוק קודם כל מה קורה במצב של פגע וברח מבחינתם. דבר שני לגביי המחיר שהם מציעים, תבדוק אם הם לא הוסיפו לתעריף את משך התיקון למשל יום-יומיים שלא ניתן יהיה להשכיר את הרכב, והם הוסיפו את זה לתעריף שתספוג אתה.
  13. לפי מה שאתה מתאר... יש מצב שהסוללה חלשה....
  14. שלום, מישהו מכיר איפה אפשר להשיג פנסיי ערפל קדמיים לאימפרזה 2005. צבע כסוף-אפור. מה בערך העלות?? אפשר גם מחלפים....
  15. שלום, קניתי לפני כמה זמן אימפרזה 1.6 שנת 2005. היא עשתה עד עכשיו טיפולים במורשה, טיפול אחרון 65000 ק"מ. היום היא 75000. שאלתי היא איזה טיפול צריך לעשות לה?? האם להחליף גם פלגים?? מישהו אולי יודע אם יש לה רצועת טיימינג או שרשרת? ואם זו רצועה אז מתי צריך להחליף, כי היא עוד לא הגיע ל100000 ק"מ אבל כבר 6 שנים על הכביש....? בנוסף קיבלתי הצעה לטיפול שכוללת, החלפת שמנים, מסננים (דלק, שמן אוויר) פירוק והרכבת גלגלים לבדיקת הבלמים, והחלפת פלגים ב 550 ש"ח. מחיר טוב??? תודה מראש חברים....
