driver_so
כל מה שפורסם על ידי driver_so
  1. מחפש מוסך מומלץ לטיפול באינפינטי fx 37. מוסך שמבין ומכיר את הרכב לטיפול גדול המלצות?
  2. מחפש פתרון לאינפינטי fx 37 2010 הרכב מגיע עם מערכת מקורית שכולת usb aux ובלוטוס. הבלוטוס רק לשיחןת ככה שאי אפשר לשמוע דרכו מוזיקה. הusb לא עובד בגלקסי . מחפש איזה פתרון למערכת או לשדרוג כדי שיהיה אפשר לחבר בלוטוס.או אנדראויד על המערכת הקיימת. חוץ מקניה של המערכת טסלה הגדולה שכמעט ואין בארץ.
  3. רציתי לדעת אם אפשר להתקין מערכת אנדראויד , או פתיחת מסך משהו בסגנון באינפנטי fx 37 חיפשתי בכמה מקומות ולא ממש מבינים בזה
  4. מחפש גם המלצה
  5. כן מחפש גיפ מפנק מתלבט בינו לבין ml 350 2010 גם דיזל
  6. עוד מישהו?
  7. אולי יש פה מישהו שהיה לו הפורמים שלהם קשה להבין זה תלוי גם במזג אוויר
  8. מבקש חוות דעת על טוארג 2010 2011 צורה חדשה. דיזל מנוע 3000. דגם ספורט עם הבולמי אוויר . מחפש חוות דעת אם מישהו מכיר תאוטו מבחינת אמינות, אחזקה תקלות מוכרות? היום נוסע על פגרו 2010 האם יהיה הבדל בעליות אחזקה? תודה
  9. שלום אני לפני קנית רכב לקסוס גיפ ומתלבט. מה ההבדלים בין לקסוס rx350 לבין לקסוס rx450h שניהם שנת 2009 האם יש הבדל ברכב חוץ מהמנוע ההיברידי? אם יש הבדל בגודל ,כי לפי מה שראיתי הם נראות זהות. אם למישהו יש חוות דעת על שתיהם, אמינות, אחזקה, נוחות ואיך השוק שלהם. תודה
  10. לא היתה הבעיה לפני השיפוץ. ויש סטרטר.
  11. יש אזעקה. הצלחתי להניע את האוטו אחרי איזה עשר דקות שהמנורה ירדה, אבל היום בבוקר שניסתי הוא עוד פעם לא הניע והמנורה לא ירדה.
  12. שלום,יש לי בעיה שאני מנסה להניע את האוטו במיצובישי סופר לנסר שנת 95. הבעיה היא שלפני שמנעים את האוטו יש מנורת CHECK ENGINE שרק שהיא נכבת אפשר להניע את האוטו. הבעיה היא שהמנורה לא נכבת והיא נשארת דולקת ובגלל זה אי אפשר להניע. האוטו עבר השבוע שיפוץ סטרטר אולי יש קשר.
  13. שלום נדלקה לי מנורה בלוח שעונים בצד שמאל למטה,המנורה היא מנורה של שמן או דלק אני לא יודע כי גם שיש פול טנק באוטו המנורה נדלקת או שהיא מהבהבת . האוטו הוא מיצובשי סופר לנסר.
  14. כמה בערך המחיר שזה יכול להגיע?
  15. יש לי בעיה באוטו סופר לנסר,בערך פעם ביום לפעמים זה גם לא קורה הבעיה שהאוטו לא מניע. לא שומעים את המנוע שומעים כמו טיק כזה. אחרי איזה דקה בערך אפילו פחות הוא מניע. מה הבעיה?
  16. זה רדיו דיסק מסוג USB,אבל הוא לא מצליח להפעיל את הUSB. הרעש ניהיה שאני מפעיל רדיו בקושי אפשר לשמוע. צריך אולי להחליף רמקולים או אולי רדיו דיסק? ובקשר לאנטנה אפשר לראות את זה או רק מי שמבין?
  17. יש לי איזה בעיה באיכות של השמיעה ברדיו בסופר לנסר 95. שומעים מקוטע ולפעמים גם בקושי שומעים. יש מחוץ לאוטו אנטנה כזאת באאיזה אורך של מטר. מה הבעיה?
  18. תנסה ללחוץ על הגז כמה פעמים ואז להניע. היה לי גם משהו כזה.
  19. יש לי בעיה בסופר לנסר החלון של הושב שליד הנמהג לא נפתח מהמתג של המושב שליד הנהג ,אבל אצלי שאני יכול לשלוט על כל המתגים זה נפתח. יש מצב זה חשמל. או משהו אחר? החלונות חשמלים.
  20. אני לא ממש מבין בזה ,אבל יש לי תיבה עם סאבב אני חושב ואני רוצה לחבר אותה לאוטו איך אני בדיוק עושה את זה ? ראיתי באוטו שיש לי שתי חוטים שיוצאים מהרמקולים של באוטו לבגז. האוטו זה סופר לנסר 95.
  21. אם אתה יכול תשלח לי בפרטי אחרי שאתה בודק.
  22. אף אחד לא יודע
  23. אני רוצה לקנות את התוש הזה לסריטות http://cgi.ebay.com/Car-Scratch-Clear-Coat-Repair-Filler-Pen-FIX-PRO-/190544144976?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5d50ea50 מישהו ניסה אותו או יודע איך עובדים איתו ,על איזה צבע אפשר לשים אותו?
  24. עזוב את הפוקוס,זה אוטו לא משהו בכלל אתה תקנה אותו ותצטער אני אומר לך. הוא רכב כבד מאוד ובקילומטר שלך בטוח גם יהיה לך הרבה בעיות.
  25. מצאתי באינטרנט תתשובה הזאת אתרכזה שאל את המומחה משו כזה. OVER DRIVE פירושו השהיית הילוך ,הרכב מוריד הילוך או נשאר באותו הילוך תלוי במהירות . השימוש בה לעליות או האצות מהירות ועקיפות . זה אומר שאם אני נוסע על 70 ואני רוצה שהאכב עכשיו יסע על 70 אז אני לוחץ ?
