gomo
כל מה שפורסם על ידי gomo
כאמור המידה היא אכן 225/55/18 אשמח להפניה למשהו מתאים שלא קורע את הכיס. (יש פה קונצנזיוס נגד סינים ב 400 שקל ? )
יודעים להפנות אותי למקום מומלץ שיוכל להתאים לי צמיג לי הצרכים ויכולות שלי?
אגב, ראיתי עכשיו באוטו דיפו 35 אחוז הנחה באתר על הצמיגים. האם יש שם משהו שיכול להיות מתאים ואטרקטיבי?
שלום אווטלנדר 2016 ש לי בריחה של אוויר בצמיג או שניים. מעבר לזה, נראים קצת יבשים. אשמח לעצה לסוג צמיג ומקום טוב להחלפה שגם לא יקרע לי את הכיס (אולי צריך להחלי אפילו 4) כאמור מידה 18. אזור ראש העין/פתח תקווה תודה רבה והמשך יום טוב.
אווטלנדר 2016 באתי לתקן פנצ'ר. הבחור אמר לי שהצמיג גמור..כנראה שבצדק. לפני שהספקתי להבין מה קרה הוא דחף לי צמיג שמסתבר כפשוט (אני יודע , אשמתי וכו' וכו' - אבל מעשה שהיה כך היה). FRONWAY 225/55R18 . (צמיג מידה 18). מדובר על גלגל אחורי. עלה לי 450, וראיתי באינטרנט אחר כך גם ב 380.. את הצמיג המקביל מאחור של דנלופ לא החליף כי לא היה לו - אמר שיזמין. אציין שהצמיג השני עדיין טוב, כי בעבר כשהחלפתי אותו לא החלפתי את השני שהיה במצב טוב. בקיצר מה עושים עכשיו? 1. שמים צמיג מקביל אותו דבר (ולא אכותי) 2. נשארים ככה, אם אחד חדש והשני של דלפון ישן אבל עדיין טוב 3. אולי לזרוק לפח את הצמיג החדש והלא איכותי ולשים 2 חדשים טובים (באסה של הוצאה!) אודה לכל תובנה אחלה יום
מעדכן שהזמנתי אלי הביתה את איש המצברים שבאחריות, המצבר נראה תקין (כאמור בן 4 חודשים), ניסה גם לחבר מצבר אחר וכך היה.. חשב שאולי בגלל שיש שם איזה חוט חשוף שיוצא מגע כלשהו, אז עטף אתל החוט באיזולירבנד, וכלום לא עזר. עדיין הבהוב של הכפתור ללא פתרון.. נראה שאין מנוס אלא לקחת את הרכב למוסך..
הנה המצבר שרכשתי לפני 4 חודשים בדיוק. אני בספק שזה מקור הבעייה - תסלח לי בבקשה שאני לא רץ להוציא 700 שקל בלי להיות בטוח (האם לדעתכם אפשר לדבר איתם לעניין אחריות בתואנה שזה מקור התקלה?) תודה
אציין שרכשתי מצבר שכן תומך בפונקציה הנ"ל.. פשוט בחרתי להשקיע משהו כמו 700 במקום 800 ולקבל שנה אחריות במקום שנה וחצי.. בקיצר, צריך לחשוב מה לעשות. הייתי שמח אם היתה דרך לבדוק אם מצבר זו הבעיה.. תודה
תודה על המענה. אכן קראתי שזה יכול להיות ענייני מצבר, אבל האמת שהחלפתי מצבר לפני כמה חודשים בודדים ואני גם לא חווה ממנו בעיות, אז מוזר לי סתם להחליף אותו. אולי זה קשור לדגם המצבר, למרות ששמו לי משהו שאמור להיות מותאם לרכב הנל (אבל מודה שהלכתי על מצבר קצת יותר זול..)
הי יש לי אווטלנדר 2016 . הנורה של הכיבוי האוטומטי (מערכת עצור וסע) מהבהבת לי בנסיעה. האופציה זה ללחוץ על הלחצן ביטול (ואז זה פשוט הנורה תהיה דלוקה ללא הבהוב והמערכת לא תעבוד) או לנסוע עם זה מהבהב..(וגם מערכת לא עובדת) לפי מה שרשום בספר הרכב אם מהבהב באמצע נסיעה, ישנה תקלה, לגשת למוסך מורשה וכו'.. לפני שאני רץ למוסך רציתי לשאול אם יש השגות כלשהם בנושא מצרף תמונה של הנורה תודה וים נפלא
שלום 2 אופציות של קרייזלר לפני - Touring-X - שנת 2011, K107 ק"מ (190 כ"ס) עולה 41 אלף Touring - שנת 2012 , K145 ק"מ (270 כ"ס) עולה 45 אלף ייתר הפרמטרים די זהים ושניהם רכבים שמורים וכו'.. ראיתי שיש הבדל בניהם בכ"ס 270 לעומת 190 . מה המשמעות? האם כדאי להשקיע עוד כמה אלפים (כ 4000) וללכת על ה Touring עם היותר כ"ס ? הרכב לא יסע הרבה. נועד לנייד נכה בנסיעות בודדות וקצרות. האם יש הבדלים נוספים בין הדגמים? כל עזרה תתקבל בברכה תודה.
אכן הוחלף ונראה שעובד מעולה. המון תודה על העזרה
תודה. פתחתי ואכן מצאתי בטריה כפי שציינת. מאוד מוזר כי הייתי בטוח שהמפתח נטען.. הרי אני שם אותו במקום יעודי ברכב, בתמימותי וחשבתי שזה מטעין..
תודה, אבדוק. זו סוללה נטענת ? אף פעם לא יצא לי להחליף.. (צריך לפתוח את הפלאסטיק וזה בפנים?)
שלום , יש לי מפתח חכם לרכב (שנת 2016) משום מה לאחרונה אני צריך הרבה לחיצות בשביל לפתוח/לסגור את הרכב, ויותר מזה אם אני מנסה להתניע כשהמפתח לא בחיץ הטענה שלו, הוא אומר לי לשים אותו שם , אחר לא מטניע.. יכול להיות שהמפתח שובק חיים, שיש בעייה עם ההטענה שלו? כל עצה תתקבל בברכה תודה
תודה. אבדוק, משהו שקל לתקן לבד או שצריך לגשת למוסך?
שלום מציצובישי אווטלנדר. שקע אביזרים 12 וולט לא עובד (ניסיתי לחבר קומפרסור קטן של רכב) מה שמוזר שיש שקע נוסף ברכב שגם לא עובד ( או שהם מחוברים לאותו פיוז/מקום) מה יכולה להיות הסיבה? תודה
הי נראה שהמצבר שלי שבק חיים פורד פוקוס 2006 קיבלתי הצעה להחלפה אצלי בבית (נראה לי למצבר של וולטה) ב 550 שקל? מחיר סביר? תכלס זה רכב שני , לא נוסע הרבה - יכול גם מצבר פשוט יותר.. תודה
שלום נראה שהאינטרנט במערכת שלי כבר לא עובד? משום מה הסימן המשולש שמראה על קליטה כן דולק - אבל וויז ואפליקציות מוזיקה לדוגמא מראות שאין אינטרנט.. מצורף תמונה. האם יכול להיות שהסתיימה לי חבילת הגלישה? (אם כן למה זה מראה "קווים" בסימון הקליטה?) או שיש עניין להגדרות שאני צריך לסדר. חשוב לציין, אני לא בטוח ב 100 אחוז אבל זה קרה ממש בסמוך לזה שנגמר לי המצבר ברכב ובעכבות היה איזו נורה על תקלת חשמל שהסתדרה לבד.. באותו עניין אשאל- אם הסתיימה החבילת גלישה (שנעשתה בעבר לא על ידי במוסך המורשה) האם אפשר במקום זה לשים סים מישני של הטלפון הנוכחי שלי וזה יעשה את העבודה ? תודה , אחלה יום ובשורות טובות
הי ברשותי מיצובישי אווטלנדר 2016 . הרכב יד שניה נמצא אצלי כחצי שנה. עד עכשיו ללא בעיות. לפני כיומיים כשבאתי להתניע (הצתה בכפתור) הרכב כאילו גמגם לי.. כאילו הסטרטר לא תופס-המצב גמור. אחר זמן מה בכלל לא היה חשמל ברכב. חיברתי כבלים וניסית להתניע. הרכב קיבל חשמל בעקבות זה אך לא הותנע. ניתקתי כבלי ושוב אין חשמל. הבנתי שחייב להיות כבלים- חיברתי שוב ולאחר התעסקויות ומשחקים (ופרפורים של ההצתה) הרכב הותנע. נתתי למנוע זמן לעבוד ונסעתי על הרכב- הכל דבש! לגופו של עניין, אחרי שהתנעתי את הרכב נדלקה לי נורה צהובה של "מנוע" . מעבר לזה הכל טוב. לפני שאני רץ למוסך לבדיקה חשבתי שסתם הנורה השתגעה ואחרי איפוס היא תעלם. אני יודע שניתן לאפס על ידי ניתוק המצבר. שורה תחתונה, האם כדאי לבצע? האם אני יכול לגרום נזק אם אנתק? האם הכי טוב ללכת למוסך ולשלם את חיבור הרכב למחשב? כל עצה תתקבל בברכה. תודה רבה ובשורות טובות
שלום מיצובישי אווטלנדר עם מערכת מגיל קאר. רכשתי את הרכב יד 2 בדיוק חודש לפני תום 3 שנות האחריות. לא היה שמע ברדיו- מסתבר שהאנטנה הפנימית לא היתה מחוברת (אולי המוכר החרדי שלי ניתק את זה בכוונה) האנטנה חוברה ואז הרדיו חזר אך השמע לא משהו. שומעים טוב ומדי פעם יש ירידות בשמע - סוג של עימעום או קליטה פחות טובה ואז זה חוזר. חזרתי לתקן שוב (רדיו השרון שנותנים שירות לגיל קאר) הם החליפו את כל המערכת אבל הבעיה לא הסתדרה והם הציעו לפנות ישירות לגיל קאר כי אולי צריך להחליף את האנטנה. הלכתי לגיל קאר בתל אביב ושם לאחר בדיקה של דקה . איש השירות טען שמבחינתו זה תקין. שיש תחנות שהקליטה שלהם פחות טובה ואין מה לעשות. שהאנטנה מקורית אז אין מה להתעסק איתה וכו' וכו'. אם אני מתעקש הוא ישלח את המערכת למעבדה ושם ברגע שיחברו וישמעו את הרדיו יגידו גם שתקין..(כאמור כל המערכת כבר הוחלפה אז לא מצאתי טעם לשלוח אותה למעבדה) בקיצר, האם לגיטימי? האם אין מה לעשות מבחינתם? האם יש מה לעשות מבחינתי? האם יש מערכות שהרדיו עובד מהם פחות טוב וזהו? (אני בחיים לא נתקלתי בתופעה כזו ונסעתי במספר רכבים בחיי) אני שואל כי מבחינתי שלב הבא זה מכתב מעורך דין שיחייב אותם למצוא פתרון (מצידי שיתקינו מערכת מולטימדיה אחרת..) יאללה חפרתי, אשמח לתובנות יום טוב
הרכב עכשיו יוצא מתחום האחריות ולכן שאלתי על מוסך באזור השרון.
