eladafriat
כל מה שפורסם על ידי eladafriat
  1. תודה על העזרה אנשים :] מסתבר שהיה לי צינור קרוע כמו שאמרתם צינור שיוצא מהווסטגייט.. חוץ מזה היה לי גם 2 חיישני נקישות שבורים לגמריי.. הלכתי לסנדת שיפורים E&A...אחלה מקום...אחלה שירות..עבודה מקצועית ונקייה...במחיר נורמאלי :] תודה על העזרה! שבת שלום
  2. קודם כל תודה על העזרה :] שמעתי הרבה על E&A..השאלה אם הם אמינים ועד כמה הם יקרים? התקשרתי ואמרו לי שבדיקה תעלה 350..
  3. לאיזה סדנא מומלץ ללכת? וכמה יקחו לי על בדיקה? ובכללי ..אני נמצא בבעיה רצינית? או שזה משו בקטנה?
  4. שלום, הטורבו לא גודש לי בכלל, ברגע שאני מנתק את הצינור גדישה מה n75 הרכב גודש אבל מגמגם. בדקתי עם n75 של חבר וזה אותו הדבר, אז הבעיה לא בn75. יש רעיונות?
  5. בוקר טוב, יש לי audi a3 1.8t שנת 98..יש לי פורק של פורג' 004. בפורק יש בעיה שהוא לא נפתח עד הסוף בפריקה. המנוע מרגיש לי חנוק ולוקח להילוך זמן להגיב גם בלחיצה גדולה על הגז. יכול להיות שפריקה לא מלאה היא הבעיה? ואם לא אז מה יכולה להיות הבעיה? תודה מראש לעוזרים :]
  6. המגבר שלי זה cardinal v15 .וכן הוא הרים לי את הסאב 2 אום ורמקולי אחוריים לפני שחיברתי אליו מגבר נוסף. קודם כל תודה על העזרה.. ברור שלא יזיק לשפר את מערכת החשמל השאלה אם זה יפתור את הבעיה של הנפילת מגבר? המגבר נופל רק בבאס גבוה מהסאב. המתקין שהייתי אצלו היום אמר לי שהכבל שיש לי הוא 8 גייג'.. הוא מציע להחליף 4 גייג' ולהתקין את הקבל (יש לי קבל 1 פאראד של רוקפורד) אתם חושבים שזה יפתור את הבעיה?
  7. שלום לכולם יש לי 2 שאלות.. 1.אמרו לי שיש לי שהמגבר שמרים את הסאב שלי נופל בגלל שהעברתי ממנו פלוס למגבר נוסף..האם הרצת כבל נוסף מהמצבר בשביל המגבר השני (שכל מגבר יקבל כבל משלו) יפתור את הבעיה? 2.המגבר הראשון מחובר לסאב MTX 750WATT 250RMS 2ohm... המגבר השני מחובר לרמקולים אחוריים 220WATT 90RMS של Ligtning audio ולקומפוננט Morel ovasion hybrid 6... 600WATT 160RMS.. השאלה היא האם למערכת כזאת כדאי להתקין קבל או שזה יכול לפגוע? תודה מראש לעוזרים זה באמת דחוף לי :]
  8. אני לא יכול לשלוח הודעות פרטיות בינתיים ונהיה קצת בלאגן עם ההסברים חח אז אם למישהו יש כוח לקצת כאב ראש ויכול לעזור לי זה המספר שלי 0545246622 :] אם לא אז לא נורא נלך למרכיב כלשהו ושיסדר..יעלה כמה שיעלה חח
  9. היה מחובר..הסאב על ערוץ 1 ו2...והרמקולים על 3 ו4...ופעל טוב.. עכשיו רק הסאב מחובר על 1 ו2... בקיצור מה אתה מציע לעשות? כדי שהסאב יפעל בצורה סדירה? ואם זה מגבר חדש..מה המינימום שצריך?
  10. אז הגישור הוא מה שגורם לנפילות? והוא 4 ערוצים...והסאב עבד עם זוג רמקולים 220 וואט של lighning audio על אותה יציאה...ועבד טוב.. באתר שמצאתי עכשיו רשום שהוא 4 אום. אתר שמוכר אותו כאילו.
  11. יכול להיות שאני טועה..על הסאב רשום לי 250RMS ו 2 וכמו U הפוך .. כל העניין זה שהוא עבד על המגבר הזה כמו שצריך עם עוד זוג רמקולים, לפני החיבור של המגבר הנוסף. זה הדגם של הסאב : RT12AV - ROADTHUNDER
  12. המגבר שמרים את הסאב הוא cardinal v15 (זבל סיני אני יודע חחח).. והסאב הוא MTX 250RMS ונראה לי שהוא 2 אום... בקשר להתנגדות, לא כל כך מבין בזה. יכול להיות שפשוט למגבר אין מספיק כוח בגלל שהמגבר השני מחובר אליו?
  13. שלום לכולם..:] אתמול עשיתי גישור בין 2 מגברים כדי להוסיף קומפוננט.. על המגבר הראשון שמתי רק את הסאב..ועל המגושר את הקומפוננט והאחוריים. הבעיה שלי היא שהמגבר של הסאב נופל בבאס גבוה או באס מתמשך.. דבר שלא קרה לי איתו לפני הגישור. מה יכולה להיות הסיבה? ומה הפתרונות האפשריים? תודה מראש לעוזרים! :]
  14. יש לי מגבר של cardinal v15 מחובר שמרים לי סאב mtx 850watt ו2 רמקולים אחוריים שלlighning audio 220watt 90 rms. קניתי קומפוננט של morel ovaishen hybrid, 160rms 600watt ויש לי עוד מגבר של 1200watt (לא זוכר איזה חברה) שלא מחובר כרגע. איך אני מחבר את המגבר השני כדי שירים בנפרד את הקומפוננט?
  15. שלום, ברשותי סקודה אוקטביה 2001 אוטומט 1600. אני לא יודע אם זאת תקלה או שאני סתם פרנואיד. כשאני מגיע למהירות 120, הסל״ד (טורים) מגיע כמעט ל4,000. זה נורמלי או שאני צריך לבדוק את העניין? תודה מראש לעוזרים, אלעד.
  16. קודם כל תודה לשניכם :] דבר שני..הקרדינל שלי הוא כסוף...כנראה סוג יותר ישן... ואצלי יש 2 פיוזים..העליון היה פיוז לבן 25A...והשני אדום 10A... אם זה היה אמפר נמוך מדיי..המגבר לא היה נדלק ומשמיע לא?
  17. שלום, יש לי מגבר של קרדינל V15...וסאב של MTX 850W... בפיוזים שמחוברים למגבר יש לי אחד אדום של 10A...ואחד לבן של 25A... אני לא כל מבין בזה...ואני לא יודע אם זה מה שאמור להיות במגבר הזה... אבל כבר פעמיים נשרף לי הפיוז...ובפעם השנייה הוא ממש נמס... איך אני יכול לבדוק את זה? וכמה אמפר צריך להיות בפיוזים האלה...? תודה מראש! :]
