fernando
כל מה שפורסם על ידי fernando
  1. תודה רבה לכוווולם!! אתם נשמעים מקצועניים ברמה הגבוהה ביותר.. אפעל לפי המלצותיכם הרבות ובהמשך יודע על כך... תודה שוב!!
  2. שלום לאחרונה גיליתי שקיימת אצלי בעיה שבמידה ואני שומע מוסיקה חלש לא שומעים (או שומעים מקוטע) באחד הרמקולים ולפעמים בשניים.. במידה ואני מגביר אז הרמקולים "קמים לתחייה" ושומעים בכל הארבע רמקולים באופן מושלם. איפה הבעיה? ברמקולים או במכשיר?
  3. כשאתה אומר החלפה מלאה זה אומר לרוקן את כל המיכל עיבוי?
  4. ביצעתי בדיקה עם מזגן כשהרכב עומד במשך 15 דקות כשהמחוג הגיע לקו השלישי (הנורמה) לא הייתה תזוזה כלל. אולי אין בעיה בכלל ואני סתם פרנואיד? נחליף נוזל קירור לייתר ביטחון ולעבודה טובה יותר של תהליך הקירור ברכב.
  5. היום אני אעשה את הבדיקה עם המזגן
  6. האמת סתם מים, מהברז מאוורים עובדים יפה! יכול להיות שאם אני מחליף למים ירוקים זה ייסתדר?
  7. נוסע בלי מזגן. תזוזת המחוז נצפית גם בנסיעה וגם בעמידה במקום, ממש כמה מילימטרים בודדים ואז חוזר לנורמה
  8. שלום לכולם (אחלה שדרוג של הפורום - שאפו!) ברשותי רנו מגאן 2008 ולמי מכיר את המד חום של המים הוא תמיד נשאר קבוע על הקו הרביעי, לאחרונה שמתי לב שהוא מתחיל לטפס טיפה מעל באיזה חצי סנטימטר ולאחרי כמה שניות הוא חוזר לנורמה. יש מים במיכל, האמת שלא החלפתי מלא זמן... מה יכולה להיות הבעיה? אמרו לי שבמידה וזה תרמוסטט זה יכול להגיע ל 1000ש"ח כי ברכב זה מחליפים את כל הבית... זה נכון? הייתי גם רוצה לדעת מה התפקיד של התרמוסטט? במידה ולא מחליפים אותו בזמן זה קריטי? יש דרך להחליף רק החלק? או אולי זאת בעיה אחרת? (אם בכלל)
  9. היי שמתי לב שביומיים האחרונים בדרך כלל בנסיעה מחוץ לעיר (נסיעה של 90 קמש בערך) פתאום ישנה קפיצה בגיר עם בום מפחיד כזה והרכב מתריע על check gear box. עצרתי את האוטו, כיביתי והנעתי שוב וכאילו כלום לא קרה. זה קרה לי פעמיים... מישהו יכול לתת לי כיוון ממה נגרמת התקלה?
  10. טוב אז ככה, אתמול עשיתי טיפול לאוטו שכלל כמובן שמן, פילטר ועוד.... לסיכום : הרכב משמיע רעשים כמו של זמיר ממש כיף לדעת שדבר כזה עלה לי 220 ש"ח ולא יותר. תודה לכולם.
  11. פתאום אתמול והיום בבוקר הרעשים הפסיקו והרכב הניע חלק, לפני שעתיים נסעתי והרעשים חזרו. אני כבר לא בטוח שהחלפת השמן תעזור - או שאני טועה? מה עוד יכולה להיות הבעיה?
  12. דרגת איכות SL ומעלה? סליחה חבר'ה... אני ממש לא מתמצא בזה
  13. 5W-40 סינתתי או חצי סינתתי?? צודק איתמר... תודה.
  14. אוקיי אני יקליט, בינתיים מה יכולה להיות הבעיה? יש לך כיוון כלשהו?
  15. אז ככה, הרעש נמשך כרבע שעה ופעם אחרונה שהוחלף בו שמן הייתה לפני שנה וחצי... יכול להיות זאת הבעיה? אמרו לי גם כיוון שסתומים - זה יקר? זה סיפור?
  16. כנראה הכפתור היה טיפה תקוע כאילו שמשהו פנימי הפריע לו או לא ישב במקום... כמה ניסיונות של לחיצות חזקות זה שחרר את הכפתור - הכל בסדר.
  17. היי שמתי לב שבימים האחרונים (הקרים מאוד) אחרי הנעה של בוקר או הנעה אחרי כשעתיים-שלוש, ישנם רעשים כמו תיקתוקים מכיוון המנוע שמוגברים במהירות ככל שאני לוחץ על הגז... אחרי כדקה וחצי-שתיי דקות זה מפסיק. הרכב אצלי כבר שנתיים ולעולם לא היה לי מקרה כזה, לא חסר לי שמן, שום מנורה לא נדלקת לי וט.יפול צריך להיות עוד 10K
  18. תודה רבה אנשים עזרתם לי מאוד...
  19. מה אתם אומרים על הרכב הנ"ל? ממליצים? מדובר למשפחה....
  20. תודה לכולם על העזרה
  21. מה זה אומר? אף פעם? ???
  22. היי הגעתי כמעט ל 100K ק"מ ואני צריך להחליף את חוטי ההצתה, הבנתי שלרנו מסוג זה אין חוטי הצתה אלא כוהל. מה זה אומר והאם יש צורך בהחלפתו לאחר מספר ק"מ מסויימים? האוטו כרגע נוסע בסדר גמור ולא מקרטע או משהו כזה, גם ההתנעה בבוקר קר לא עושה בעיות...
  23. הבנתי... תודה רבה לכולם. אני יאפס מחר על הבוקר את המד דלק ונבדוק!!
  24. שלום, הרנו שברשותי תודלק עכשיו (לפני 20 דקות) מיכל מלא והוא הראה לי שיש עוד 474 ק"מ עד לתחנת דלק, נסעתי הביתה והגעתי שיש לי עוד 472 ק"מ (ספירה תקינה). השאלה היא : לפני שנה וחצי היה לי רנו זהה וכשהייתי מתדלק פול הייתי רואה מעל 500 ק"מ... האוטו הנ"ל אחרי טיפול של שמנים וכל מה שכרוך בזה, האם בנסיעה מחוץ לעיר המיכל יתאפס או שזה נורמאלי?? אנא עזרתכם, תודה.
