audi_tt
כל מה שפורסם על ידי audi_tt
  1. שלום לכולם, נסעתי האופנוע ולאט לאט האורות נחלשו לי ושעצרתי בצד נכבה לי האופנוע, ניסיתי להניע הוא לא הגיב חוץ מהאורות של הניוטרל, יום לפני המצבר עשה לי קצת בעיות אז חשבתי שזה מצבר. הנעתי את האופנוע עם קבלים ואיך שאני מנתק את הקבלים האופנוע שוב נכבה. היום הבאתי מצבר חדש ושאני מנסה להניע הפיוז שליד המצבר (30A) נשרף מה יכולה להיות לדעתכם הבעייה תודה לכולם.
  2. אם יש לך הגברה בהתאם אז לך על הפיוניר והלנזאר, הJBL הוא 125 RMS אז כך את זה בחשבון
  3. המחיר ירד. סאב 350 עם תיבה מגבר 300
  4. CIVIC אתה יכול לתת לי את המידות לתיבה שבנית? אני בדיוק תקוע בקטע של גודל התיבה. חיברתי אותו לתיבה פתוחה בנפח 60 ליטר והבאס יוצא מרוח מידי ולא מדוייק תודה
  5. *למכירה סאב MAGNAT SUPREME 3000 עם תיבה פתוחה, הסאב הוא 200/400 וואט איכותי מאוד מצב חדש. http://www.dooyoo.de/auto-lautsprecher/magnat-supreme-3000/ 400 ש"ח *מגבר JBL מסדרת POWER http://www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^1894,'normal_sales') 350 ש"ח *קרוס אובר לאנזר X6 ,היה בשימוש חודש http://www.lanzar.co.il/details.asp?id=542&lead_id=&look=קרוס 250 ש"ח *קומפוננט BLAUPUNKT בלי הטויטרים דגם GT-217X http://www.blaupunkt.com.au/7606421000_main.asp 200 ש"ח הפלאפון שלי הוא 050-6494262
  6. אני קיבלתי זוג כאלה אתמול. עוד לא חיברתי אבל הסאב נראה טוב, לגבי החוברת שמגיע איתו יש שם המלצות לתיבות: sealed-enclosure volume 35 liter vented-50 liter (port dia' 60 mm) (port length 130mm)m
  7. התקציב שלי למגבר הוא לא הרבה סביבות ה700-800 שקל מה אתם אומרים ? דרך אגב הסאבים כל אחד הוא 125RMS
  8. קודם כל תודה רבה, אני כנראה ילך על המלצות יצרן. אני ינצל את הת'רד הזה גם לגבי מגבר שמעתי שהסדרה של לנזר HERITAGE היא די טובה ורציתי לשאול אם הוא יחזיק לי סאב כפול (כל סאב הוא 150 RMS) דגם 224 http://www.lanzar.co.il/details.asp?id=615&lead_id=&look= או ללכת על ה VIBE 221 http://www.lanzar.co.il/details.asp?id=648&lead_id=&look= תודה
  9. 2 התיבות המקוריות הם סגורות. איזה תוכנה הכי מומלצת לחישוב תיבות?... יש לי בעייה עם מקום בגלל שהסאב הוא כפול, בגלל זה אני רוצה ללכת לפי היצרן כי ליצרן יש תיבות קטנות יחסית תודה
  10. לא מצאתי ב FAQ אבל באתר של AUTOSOUND יש שם ב"כלים" חישוב תיבה לפי הנתונים ויצא שם שהסאב צריך תיבה של 63.980 ליטר נראה לי שזה לא הגיוני בגלל שהסתכלתי על התיבות המקוריות (גליל, והתיבה) ולפי הערכה שלי (אולי אני טועה) הגליל הוא בסביבות 45 ליטר והתיבה סביבות 50 איך אני ידע כמה ליטר אני צריך במדוייק? תודה רבה
  11. http://www.wallashops.co.il/shopmind_sites/green/product.asp?pf_id=VNTX500 כתוב 1X500 אבל זה סתם המספרים האלו, מישהו יודע כמה באמת מגבר כזה יכול להוציא?
  12. יש כרגע ברשותי סאב JBL CS12 ואין לו תיבה. רציתי לבנות תיבה כמו זאת: (המקורית) http://international.jbl.com/car/product.asp?prod=CS1200B%2F230&ser=CSS&cat=BOX&type=&language=ENGLISH ואני לא יודע איזה גודל היא וכמה ליטרים היא. עוד שאלה, כמה ליטר צריך לסאב כזה? (תיבה אטומה) נתונים של הסאב: Power Handling, RMS :125W Peak Power :500W Frequency Response :38Hz - 800Hz Sensitivity (2.83V/1m) :92dB Impedance :4 ohms Mounting Depth :127mm Cut-Out Diameter :277mm Revc :3,58 ohms Vas :144L Qts :0,39 Fs :24,7Hz Qes :0,41 Qms :7,34 Mms :119g Levc :2,3mH תודה לכולם
  13. מצאתי הוראות יצרן לבנייה של תיבה לסאב אחד http://www.magnat.de/ratgeber_hilfe/pdf/xpress1200.pdf השאלה שלי היא האם לבנות 2 תיבות כאלה (כל סאב ישב בתיבה נפרדת) או לבנות 2 תיבות ולחבר בניהם באמצע (תיבה אחת גדולה, בלי הפרדה)? מה אתם אומרים? תודה
  14. שלום לכולם הזמנתי 2 סאבים של מאגנט XPRESS 1200 למישהו יש נסיון עם הסאב הזה? איך האיכות, עוצמה וכו'. לעניין התיבה, ניסיתי כמה תוכנות ואני לא מצליח לעבוד איתם אם תוכלו לעזור לי לתכנן. אני מתכנן ללכת על תיבה כפולה פתוחה, הנתונים של הסאב: FS/HZ-32 RE/OHM-3.0 QMS-6.1 VAS/LTR-86 QES-0.40 QTS-0.38 XMAX/MM-8 SPL/DB-93 אני מקווה שיש את כל הנתונים אם מישהו יכול לעזור לי לבנות תיבה ל2 סאבים כאלו, או שיסביר לי איך אני בונה בתוכנה תודה לכם
  15. לדעתי תגביר אותם זה גם יתן לך יותר איכות, אתה יכול להוריד להם את הגיין כך שהרמקול לא יפגע בזמנו היה לי גולף (שנת 2002) הרמקולים המקוריים היו של פיליפס והגברתי אותם ושמעו יפה
  16. הרמקולים הם 5.25 אבל אין אפשרות לעשות הגבהות בגלל שהרשת של הדלת זאת שמכסה את הרמקול באה צמוד לרמקול. איך אני ידע מה נכנס ומה לא?
  17. שלום לכולם, קיבלתי רנו מגאן 2 חדשה מליסינג. כרגע מותקן רדיו דיסק קנווד שהליסינג נתן לי ו2 רמקולים שנשמעים זוועה. אני רוצה להחליף את הרמקולים ולהוסיף עוד 2 מאחורה. פתחתי את הכיסוי של הדלת והוצאתי את הרמקולים שהיו, עכשיו הבנתי שיש בעיה עם הדלת שחייבת רמקולים עומק מיוחד שלא יפגעו בחלון. גם קראתי שאם אני ישים רמקולים לא מתאימים אז יכנס מים לדלת ויהיו רעשים. השאלה שלי היא איזה רמקולים כן נכנסים בלי בעיות? חשבתי ללכת על המאגנט BP-2130 http://www.cheaper.co.il/product.asp?productid=522&CatCode=83 או על הקלריון http://www.cheaper.co.il/product.asp?productid=364&CatCode=83 תודה
  18. clarion apx-600.5 איכות טובה מאוד אבל הוא חלש ביחס למחיר הוא לא שווה jbl 2.50 מגבר חמוד שווה את הכסף, 80 דולר בזמנו toxic-500 אהבתי אותו הוא גם חזק יותר מהגי בי אל וגם נותן תמורה גבוהה ביחס למחיר 200 שקל במכרז
  19. אני מדבר על מגאן דגם EXP 1.6 טיפ' אני חושב שאני ילך על המגאן, הרבה אמרו לי שהוא יותר טוב מהאלמרה
  20. שלום לכולם, יש לי אפשרות לקחת אחת המרכבים האלה (חדשים מהחברה) ואני מתלבט מה כדאי? מבחינת הנוחות נסיעה מנוע וכו' לפי הנתונים היבשים המכוניות דומות מאוד, תודה לכם
  21. קודם כל 360 ש"ח זה יקר הוא קומפוננט טוב בסך הכל הוא שווה את הכסף ויש לו צלילים טובים אתה יכול לחבר ללא מגבר וישמעו טוב אבל אם אתה מחפש לנצל אותו יותר טוב ויש לך אפשרות למגבר אז עדיף עם מגבר. תריץ חיפוש על הדגם הזה, דיברו עליו הרבה
  22. אולי כדאי שאני ילך על פיוניר אבל יותר חלש כמו הפיוניר 304 שהוא 300 וואט RMS.? היה לי מגבר של קיקר שמוציא 150RMS חיברתי אותו לסאב פיוניר 304 של חבר שלי והוא פירק לו את הסאב ושמעו מצויין, הטעות שעשיתי היא שמכרתי את הקיקר כי חשבתי שהוא חלש וקניתי קלריון 200RMS שמחובר לסאב מגנט SUPREME 300 ושומעים לא משהו, התבאסתי מהקלריון ומכרתי אותו ועכשיו קניתי את הסוני. עכשיו גם ראיתי את הסאב של CRUNCH pz12sq איך הוא לדעתכם? http://www.rechtman.co.il/def.asp?cat=22&model_idx=808 הסאב המרובע למטה
  23. רועי צודק הסוני הוא רק 200 RMS אני פוחד להביא את הפיוניר 800 ושהמגבר לא יזיז אותו
  24. קודם כל תודה לכולכם, כנראה הגעתי להחלטה אני ילך או על הפיוניר 125 800 וואט או על בזוקה של מאגנט בתקווה שהמגבר יזיז אותם. למישהו אולי יש ניסיון עם המגברים של סוני אקספלוד? אני לא יודע עד כמה הוא חזק תודה
  25. השבוע קניתי 3 מגברים של סוני אקספלוד דגם: XM-752EQX המגבר מוציא 75X2 RMS ב4 אום או 1X200 RMS ב4 אום. מגבר אחד חיברתי לקומפוננט ואת השני חיברתי ל6X9 ל המגבר השלישי אני רוצה לחבר סאב ואני לא יודע איזה סאבים הוא יכול להזיז הכלל. חשבתי על הסאבים האלה: 1: PIONEER 305C 2: רוקפורד RFZ3412 3:MAGNAT BPTUBE 300 4:MAC AUDIO ABSULUT 300 5: SONY XSL1200BP 6:PIONEER PRIMEER 125C מה לדעתכם המגבר יזיז הכי טוב וישמע טוב. תודה לכם
