idanboko
כל מה שפורסם על ידי idanboko
חברים,הסכום הוא עד 25,000 ולא 35,000, השאלה היא לא על דגם ספציפי אלא על החלטה של האם יפנית בשנות ה 2000, 2001 לדוגמא לנטיס, קורולה וכו׳ או באותו סכום קוראנית שנת 2005-2006 לדוגמא קיה ריו, אקסנט וכו׳. אל תתנו לי נתונים על דגם זה או אחר כי זה אני יודע אלא תנסו להבין את עומק השאלה, האם עדיף יפנית בשנים 2000-2001 כי היא יפנית או האם קוראנית בשנים 2005-2006 כי היא זולה יותר ולכן עדיף מודרנית יותר. השאלה היא בסופו של דבר מה ידרוש ממני לבלות יותר זמן במוסך ולהוציא יותר הרבה כסף?
חברים תודה על העצות אבל זה לא רלוונטי כי אין לי אפשרות למתוח את התקציב כי אם הייתי יכול הייתי כותב שיש לי מלכתחילה 35 אלף אבל אין, אז בואו נתמקד בעיקר שזה בסכום שציינתי מה עדיף? לדוגמא- מזדה לנטיס שנת 2001 באותו סכום של קיה ריו שנת 2006? לדוגמא...
שלום לכולם, היתה לי רנו ועכשיו יש לי פיאט וממש נמאס לי לבלות כל שני וחמישי במוסך ולהוציא עליה המון כסף על בעיות שצצות. לכן אני רוצה ללכת לכיוון קניית רכב יפני עפ"י המלצות המוסכניקים. התקציב הוא עד 24-25 אלף שקל ללא יישור קו וכו'. הדילמה העיקרית שלי היא האם לקנות יפנית מקסימום שנתון 2003 או ללכת על רכב אחר של מקסימום שנתון 2007 בתקציב הזה. האם עקב הבדלי השנתונים הרכב היפני בעל השנתון הנמוך יהיה דומה לרכב אחר בשנתון גבוה ממנו מבחינה מכנית? או שיפני זה יפני...??? מה אתם אומרים? לגבי הדרישות שלי זה בערך 2000-2500 ק"מ בחודש בנהיגה משולבת לזוג צעירים וסטודנטים. לכן אני מעדיף לא לראות מוסך ואם אפשר צריכת דלק טובה, מה עדיף? לא איכפת לי מראה הרכב או משהו, שיהיה אמין נוח חסכוני ובטיחותי. זהו
יש סטרטר אבל פשוט לא מניע, עם כבלים גם לא עוזר. מה זה עלות לא זולה? בכמה מדובר?
מישהו??? משהו???
שלום, יש לי רנו קליאו 2001 1400 אוטומטית והרכב לא הניע לי, החשמלאי אמר לי שזה בעיית צמה. 1 מה זה אומר בכלל? 2. נאמר לי שהטיפול בסדר גודל של 800-900 שקל, האם זה בסדר? זה לא מוגזם? תודה
רנו קליאו 2001 שברשותי או פונטו ספייס 2004 ברכישה?
idanboko פרסם הודעה בנושא של idanboko בתוך ייעוץ ברכישת רכב
מבדיקה שעשיתי לרנו נאמר לי שיש בעיה בגיר, ובנוסף ידוע לי שיש בעיה במשאבת דלק ובמיסב, אז נכון זה דברים שניתנים לתיקון אבל אם כבר אחרי חודשיים כל זה צף אולי עדיף להיפתר ממנו? ואם כבר אני אקנה רכב זה יהיה רק אחרי שעשיתי לו בדיקה במכון רכבים ולא סתם אצל מישהו, אני מעדיף להפסיד 500 שקל ולדעת שלא הפסדתי אלפים בקנייה סתמית. -
שלום, יש ברשותי רנו קליאו שנת 2001 אוטומט עם 114,000 ק"מ, הרכב ברשותי בערך חודשיים ואני יודע "בדיוק" מה התקלות שלו. שווי הרכב הוא בערך 12,000 ש"ח. אני מתלבט המון אם למכור אותו ולהתקדם לרכב ששווה 20,000 ש"ח ובעיקר פונטו ספייס 2004 דגם דינמיק אוטומט (מאוד רוצה ושמעתי שהוא מומלץ). השאלה היא כזאת, האם יהיה שינוי משמעותי באיכות הרכב והנסיעה בין שני הרכבים? האם לרכב יהיו פחות בעיות כי הוא שנתון גבוה יותר? או שזה פחות או יותר אותו דבר ועדיף לי להישאר עם משהו שאני מכיר? (שוב פעם קניית רכב שאין לך מושג מה הבעיות שלו). קצת נתונים, אנחנו זוג סטודנטים אחרי צבא שמאוד מאוד רוצים רכב חסכוני אבל נוח ובלי להיות כל פעם במוסך, ובלי לנסוע רק בשעות הבוקר או הערב כדי שלא יהיה חם והמזגן ישפיע על הנסיעה ויתחמם לנו האוטו, חשוב מאוד החיסכון בדלק כי אנחנו עושים בערך 2000 ק"מ בחודש. מה דעתכם? אני בהתלבטות קשה!!
אבל הבנתי שה- ELX זה בעצם הדינמיק, ולדינמיק עצמו יש 2 סוגי צבעים בדשבורד. אז אם יש רמות גימור תוכלו בבקשה להגיד לי במה עוד זה מתבטא?
שלום, אני מעוניין לקנות פיאט פונטו שנת 2004-2005 דגם דינאמיק אוטומט, ראיתי שבאותו דגם יש רכב עם דשבורד בצבע קרם, ודשבורד אחר בצבע שחוק רגיל, האם יש הבדלים ברכבים? אולי יש תת דגם? או שזה רק צבע הדשבורד?
האוטו נכבה כשחם בחוץ-רנו קליאו b 2001
idanboko פרסם הודעה בנושא של idanboko בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
האם יכול להיות עוד מקור לתקלה? אולי מסנן דלק? אולי משהו בהצתה? אגב זה קורה לי לעיתים קרובות יותר וגם בנהיגה בכביש בינעירוני -
קפיצות הילוך ובעיה במיסב - רנו קליאו 2001
מה???? לא הבנתי כלום! תוכלו להסביר?? -
כן אני מכיר וזה קורה לעיתים רחוקות. לגבי המיסב, זה עניין בטיחותי או רעש וזהו??? -
שלום לכולם, יש לי רנו קליאו 2001 אוטומטית 1400. הייתי במוסך ונאמר לי שיש בעיה בגיר בעקבות ״קפיצות״ הילוך לעיתים רחוקות, ההילוך כאילו קופץ ואז פתאום הרכב משמיע רעש ומן קפיצה כזאת מה זה אומר? בנוסף נאמר לי שהמיסב בגלגל האחורי לא טוב כי הוא משמיע רעש של מתאמץ יתר על המידה. כמה אמור לעלות טיפול שכזה? תודה
שלום, מה זה "נקות בית מצערת"?? היום הייתי אצל מכונאי הוא נסע על האוטו הדליק מזגן בכוונה לאמץ את האוטו וזה קרה, אגב מאז שהוא אימץ ככה את האוטו זה התחיל לקרות לי גם בכביש מהיר במהירות 100 קמ"ש הוא פתאום "לא זיהה" שאני נותן גז ויורד לבערך 60 קמ"ש ואז שוב עולה זה אף פעם לא קרה לי בכביש מהיר. הוא אמר ש 99% זה משאבדת דלק שצריך להחליף וזה עולה בסביבות 1200 חדש ואם אני רוצה משומש זה בערך 600-700 (שניהם לא כוללים עבודה ומע"מ). הוא רצה 200 שקל על בדיקת מחשב אז סרבתי עד שאבדוק אופציות, כי קראתי פה שחיישן הצתה לא מגלים במחשב ולכן חיכיתי. מה אתם אומרים? האם זה הגיוני? האם המחירים הוגנים? האם יש לכם הצעות? מה לגבי הזמנת משאבת דלק באי ביי?? -
עזרה.... מישהו?? -
כפתור הורדת חצי הילוך - רנו קליאו 2001
לדעתי הוא כן מגיע להילוך רביעי. ההילוכים לא משתלבים והם נכנסים פשוט קצת מאוחר מדי לטעמי (האוטו מתאמץ מאוד ורק אז הוא מחליף ולעיתים נראה שנגיד במהירות 40 קמש במקום שיעלה להילוך שלישי הוא פשוט תקוע בשני עם טורים גבוהים (אני לא יכול לבדוק את הטורים במדוייק כי יש בעיה כנראה בחיישן ולכן המחוג לפעמים לא עובד). -
שלום לכולם, יש לי רנו קליאו B שנת 2001 אוטומטית 1400. יש כפתור קטן בידית הילוכים שאני מניח של הורדת חצי הילוך, הכפתור לא עוזר ולא משנה כלום בעת לחיצה (גם הלחצן עצמו מרגיש בעת לחיצה כמושבת) ובהגעה למהירות של 70-100 קמש האוטו מרגיש כאילו מתאמץ יתר על המידה ולא בצורה רגילה. האם ייתכן שהכפתור לחוץ תמידי? תודה
שלום לכולם, יש לי רנו קליאו b שנת 2001 אוטומט 1400 ולפעמים האוטו נכבה לבד בעיקר בעצירות מוחלטות ובעת תחילת נסיעה (אחרי עצירה-רמזור למשל) ( סוג של טורים יורדים ואז נכבה) שמתי לב שזה קורה בעיקר בימים חמים בחוץ. האם זו בעיה מוכרת ברכב? מה יכולה להיות הסיבה? תודה
שלום לכולם, יש לי רנו קליאו b שנת 2001 אוטומט ולפעמים האוטו נכבה לבד בעיקר בעצירות מוחלטות ובעת תחילת נסיעה אחרי עצירה ( סוג של טורים יורדים ואז נכבה) שמתי לב שזה קורה בימים חמים בחוץ, האם זו בעיה מוכרת ברכב? מה יכולה להיות הסיבה?? תודה
תודה רבה חברים, שמתי לב שלעיתים ברכב ההילוך לא מתחלף בזמן והטורים ממש גבוהים ולפעמים זה כמו לנסוע ברכב ידני על הילוך שני ב-40-50 קמ"ש. מה זה אמור להיות?? אגב הצבע צריך להיעשות רק במכסה מנוע ובגג הרכב.
מחוג מהירות ומד קילמטרז לא זזים. רנו קליאו 2001
כמה טיפול כזה אמור לעלות בערך? -
שלום קניתי רנו קליאו B שנת 2001 לפני יומיים ושמתי לב שלפעמים מד הטורים לא עובד, לפעמים גם מד המהירות לא עובד, וגרוע מזה, כשמחוג המהירות לא עובד ( הוא תקוע על 0 ) הקילומטרז לא זז ולמעשה מראה כאילו כלל לא נסעתי למרות שעברו הרבה קילומטרים. האם ניתן לטפל בתקלה?? אם כן מהי העלות של הטיפול בערך, אגב, כנראה אכלתי אותה מבחינת קילמטרים. תודה
שלום לכולם, אני מעוניין לקנות רנו קליאו B שנת 2001 ויש לה בעיה של צבע דהוי ומקולף, רציתי לדעת כמה עולה צביעת רכב כזה? והאם שווה לי לקנות אותו? ולידע כללי, איך האוטו (שאני לא אתאכזב)??
ומה לגבי האוטו עצמו? אם נגיד אני אראה גיר אוטומט ולא רובוטי??
