uorieldahan
כל מה שפורסם על ידי uorieldahan
בעיית חום מנוע - פורד פוקוס 2001
uorieldahan פרסם הודעה בנושא של uorieldahan בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כן נעשו בסוף. זה מה שהמליצו למוסכניק לעשות -
טוב אז עידכון הסאגה לאחר שלקחתי את הרכב מהמוסך הבעיה נותרה כשהייתה וממש לא ידעתי מה לעשות וכבר הייתי קרוב לחזור למוסכניק (כי לא ענו לי כאן. חחח) שאמר שבירר על זה עוד ויש לו עוד משהו לעשות ומשום מה הבעיה נעלמה וכנראה משהו שעשה פתר את הבעיה (אולי החורים בטרמוסטט) והאוויר השתחרר אני הייתי בהלם ועשיתי נסיעות ארוכות יותר מבדרך כלל ובכבישים מהירים וב"ה אני לא רואה שוב את הבעיה הזאת כמובן שאמשיך לעקוב אחרי המדחום (זה קצת מעצבן להשגיח במיוחד במהירות גבוהה שצריך ליהיות ערני ודרוך בנהיגה) אני אישית לא ראיתי אבל המוסכניק אמר שלפי המסמך - לא בוצע מעקף מקווה שהמידע יעזור -
מישהו בבקשה יכול להכווין אותי לבעל מקצוע שיכול לעזור לי (אזור המרכז - ראש העין, אור יהודה, פתח תקווה) -
מאוורר באמת לא עבד - ואני הלכתי לאלקטרו טיב והחליפו לי מנוע הרדיאטור היה ישן והיה הפרשי טמפרטורות בשני צדדיו (הייתי יכול להמשיך לנסוע איתו) אבל גם פה אמרו שכנראה הייתי צריך להחליף הבעיה עדיין הייתה ולאחר החלפת תרמוסטט המצב השתפר אז ככה שאני לא יודע אם באמת הייתה בעיה בישן המוסכניק עשה כמה סיבובים וראה שהתקלה לא נפתרה אמר לי לקחת את הרכב ולחזור השבוע (הרכב היה אצלו כמה ימים ) שלחתי לו בווטסאפ את המסמכים הרלוונטים בשבוע שעבר ואמר שהסתכל ו"עשה" אבל זה לא פתר אני מחפש מישהו שיכול לעשות לי ניקוז אוויר כמו שצריך ורק ככה אוכל לדעת אם ישנה עוד בעיה במערכת מים אורן האם אתה יכול לעזור לי? -
כן זה מה שאני רוצה לעשות מרגע שפתחתי את הפוסט - פשוט כבר התחלתי את הטיפול אצל מוסכניק ולא ידעתי שלמצב כזה זה יתגלגל (ככה זה תקלות ועוד ברכב ישן) אני לא יודע למי לפנות. האם תוכלו להכווין אותי למישהו שמבין בעניין (ובבקשה שיהיה זול) המון תודות -
עידכון לזכותו של המוסכניק הוא עבד על הרכב כמה ימים (הלך והתייעץ עם מוסך מרכזי [כך הוא אמר] וניסה ובדק כמה פעמים) ולקח שכר רק עבור התרמוסטט (250 ש"ח) ושם המליצו לו לקדוח בתרמוסטט (הסברתי לו מה המלצתם ושלחתי לו את ההסברים וההוראות - אבל מה לעשות מוסכניקים עקשניים אמר לבדוק עכשיו את הרכב ואכן יש שיפור ועדיין הרכב מתחמם וצריך לשים לב כל רגע וכשקורה להעביר לניוטרל ולתת גז עד שהמחוג יורד שאלתי שוב ושוב אולי הבעיה במשאבה אמר שלא (איכשהו הוא בדק את הכנפיים שלה לפני שהרכיב את התרמוסטט היכן אני יכול לבצע את מה שצריך? בבקשה המליצו לי על מקום זול (אם היה לי כסף הייתי כבר מחליף רכב) והחודש היה כבר הוצאה המון תודות לכולם -
בבקשה תענו לי איפה לבצע את המעקף הזה? וכמה זה אמור לעלות? -
אני לא יודע אם התרמוסטט מקורי. וואי ממש תודה מה עלי לחפש? כמה העלות לעשות מעקף וניקוז אוויר? -
עדכון האוטו היה במוסך ולאחר סיבוב ובדיקה המוסכניק אמר שכנראה התרמוסטט - שהוחלף בכ300 ש"ח (אמר שזה מסובך כי הוא יושב מאחורי האלטנטור - מי שמכיר בפוקוס זה באמת מסובך הפירוק וההרכבה של הרצועה) בנוסף שאלתי על משאבת המים והוא אמר שאין איתה בעיה ויש סחרור של מים בסוף היום המוסכניק אמר לי שהאוטו שיגע אותו המצב השתפר והתרמוסטט נפתח אבל משום מה במהירות 120 הוא נסגר (הוא סיפר לי בנוסף שאם הטמפ' עולה פשוט לעמוד בצד עם הרכב על ניוטרל ולתת קצת גז וישר הטמפ' יורדת) ואמר לי שכדי לסדר צריך לחבר את הרכב לאיזה מכשיר שעושה "תת לחץ" ואיכשהו שואב את האוויר ודוחף מים המחיר לא סופי על העניין של הטרמוסט כי הוא יעשה מחיר על הכל (ולא יודע עדיין כמה יעלה הטיפול הזה) מה דעתכם? האם זה יכול לפתור את הבעיה? כמה אמור לעלות משהו כזה? המון תודות על העזרה אני בבלגן מלהבין את הבעיה הזאת -
תודה על התשובה לפי המוסך לא הוחלפה משאבת המים נגיד וזאת הבעיה כמה כרגע עלול לעלות לי החלפת משאבה? האם עדיף לעשות משהו לפני? האם יש דרך לבדוק את המשאבה? המשאבה כנראה הוחלפה בטיימינג הקודם (במוסך המרכזי) כנראה לפני כ6-7 שנים -
שילמתי על הטיימינג + על טיפול רגיל 1450 ש"ח כמה עולה משאבת מים? -
מילאו לי מים אדומים (לא מי ברז) - הם יחסית ורודים פעם מילאו לי אדומים ממש (מקווה שלא מהול -
תודה על תשובתכם האם המחיר של החלפת הרדיאטור נורמלי? (המוסך לא סגר איתי סופית על ההחלפה (כי לא הייתי זמין) והוא ביצע זאת בכל מקרה לפני כשנה וחצי עשיתי טיפול + טיימינג ולפי זכרוני הוחלפה המשאבת מים (זה קשור נכון?) בכל מקרה האם יש דרך לבדוק אם המשאבה הוחלפה? אוף. ככל הנראה בתחילת השבוע אגיע אל המוסך שוב (זה פשוט לא נגמר כל פעם בעיה חדשה) -
שלום לכולם לפני כחודשיים התחילה לי בעיית חימום כאשר אני נוסע במהירות של מעל 80 קמ"ש הלכתי למוסך והוא אמר לי שאחד המאווררים לא עובד - החלפתי את המאוורר התקול והבעיה נפתרה עד היום היום בבוקר שוב הבעיה חזרה ונסעתי שוב למוסך - המאווררים נראים תקינים ופועלים חזק כאשר המנוע עובד המוסכניק לקח מד טמפ' לייזר ומדד את צדדי הרדיאטור והיה בצד שמאל בערך 40 ובצד ימין בערך 80 אמר שישלח את הרדיאטור לניקוי ( - כמובן שהרדיאטור הוא ישן מאד והוא החליף לי אותו לחדש (ב750 כולל עבודה - האם זה מחיר נורמלי?) ואמר שהרכב עבד כמה זמן ולא הייתה בעיה כשאספתי את הרכב שוב פעם הבעיה חזרה והחום עולה במיוחד כשאני נוסע מעל 80 קמ"ש - ברגע שאני מאט או עוצר ברמזורים המחוג שוב יורד (לא לגמרי לאמצע כמו שהיה בדר"כ) ואז כשאני שוב מאיץ הוא מתחיל לטפס כשהגעתי לבית לקחתי גם מד טמפ' ומדדתי והרדיאטור משני הצדדים היה 50 עד 60 והטמפ' של המיכל מים הייתה כ86 מעלות מבחוץ אני ממש חייב את עזרתכם - מה יכולה ליהיות הבעיה? אני קצר בכסף ויוצא שהחלפתי רדיאטור והבעיה לא נפתרה (מה אני יכול להגיד למוסכניק בנוגע להחלפה המיותרת? להחזיר את הישן כנראה כבר לא אפשרי ולא כדאי - אני לא רוצה להשקיע ברכב יותר מידי כי הוא כבר ישן) תודה לעוזרים
מלט על רכב - חניה ליד אתר בניה
uorieldahan פרסם הודעה בנושא של uorieldahan בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
לא חושב שאתקשר שוב אליהם פשוט אשלח מכתב תביעה ונראה את התגובה פניתי כבר לכמה בעלי רכבים (אחד פרסם למכירה סוברו DL - ולפי איך שהרכב נראה לא ממש מעניין אותו העניין) לאחד שמתי פתק ולא התקשר והשלישי גם לא ממש יודע מה לעשות האם תוכל להמליץ לי על מקום לצביעה טובה ויקרה? חיפשתי באינטרנט ולא מצאתי ואני לא מכיר בכלל אני רוצה ללכת ולבקש הצעת מחיר מתי כדאי לקחת שמאי? עכשיו שכל הגושים על הרכב? או לאחר שניסו להוריד? מה לעשות עם הערכת השמאי לא מגיעה לסכום שצריך כדי לבצע צביעה איכותית? תודה רבה -
אלעד המון תודה על העזרה איך ידעת בכמה סכום לתבוע? אני יודע שיש הרבה מקומות לצביעה רובם גרועים והצבע לא נשאר להרבה זמן (וכך גם המחיר) האם תוכל לפרט לי מה בדיוק עשית ועל כמה תבעת אותו? ואיך קיבלת את הכסף? (האם הוא שילם לפי הסכום שהוצאת על הצביעה? האם בצביעה איכותית?) ומיץ פטל גם המון תודות אבל.. אני סטודנט שלומד הרבה וגם עובד הרבה שעות אין לי את הזמן להשקיע בניקוי עצמאי של הרכב (וגם כסף) - מה גם שאני לא מומחה בניקוי קשה כזה ויש סיכוי טוב שאעשה נזק, ומהבחינה השנייה של לתת לבעל מקצוע (גם לוקח זמן לחפש אחד טוב + הזמן של הטיפול) ולהוציא הרבה כסף מכספי ובסופו של דבר לוותר לקבלן כי זה סכום מועט יחסית לתביעה אולי אני טועה אבל חושב שהוא צריך לשלם על הנזק או לפחות לדאוג לניקוי טוב ולא לנפנף (חוץ מזה שאני בטוח שיש לו ביטוח על נזקים מעין אלה) -
תודה לעונים והתשובות שמאד עוזרות (למרות שהם סותרות....חחחחח) אלכס - כן יש ביטוח מקיף (אבל אצטרך לשלם השתתפות + להעלות את ערך הפוליסה) ליעד - פניתי למשרדי הקבלן והפנו אותי למנהל העבודה - שהאשים אותי. כתבתי את הסיפור בהודעה הראשונה אלעד - אני סטודנט ואין לי אפשרות להשקיע הרבה ברכב ישן ושלא בטוח שאראה את הכסף בחזרה במקרה שאפנה לקבלן, לכן אני שוקל לפנות לתביעה לפני הטיפול האם זה אפשרי? איך קבעת את סכום התביעה? האם פנית לשמאי? האם ביצעת את את הצביעה הכוללת לפני התביעה? בבקשה פרט לי מה עלי לעשות שוב תודה על הקישורים וההסברים -
שלום לכולם חניתי ליד אתר בנייה לא רחוק מהבית וכל הרכב מהפגוש עד המכסה מנוע התמלא בכתמי מלט כשחזרתי לרכב לא שמתי לב ואח"כ נתתי את הרכב לאשתי והמלט התייבש. התקשרתי למשרדי הקבלן והפנו אותי למנהל עבודה ונתנו לי פעמיים טלפונים לא תקינים/לא שלו (יכול להיות בטעות). הלכתי לאתר בניה וקיבלתי מאחד העובדים את הטלפון שלו והתקשרתי אליו כדי לראות מה אפשר לעשות (אולי יש פתרון) הבחור התחיל להאשים אותי ולהגיד לי למה לא שטפת את הרכב תוך 4 שעות, ומה הוא צריך לטפל בכל השכונה... ועוד ועוד השאלה מה מומלץ לעשות? האם אני צריך להתאמץ ולמצוא פתרונות להוריד את המלט בלי לפגוע בצבע או להכניס למכון שטיפה שמפרסם שיכול לטפל בכתמים כאלו (שככל הנראה יכול לעשות גם נזק) האם לפנות לשמאי? האם לפנות ישר לבית משפט לתביעות קטנות (יש לי צילומים של הרכב ושל רכבים נוספים שחטפו את ה"גשם")? האם לדבר עם הביטוח (סוכן) שלי ושהם יטפלו בעניין? כמה בערך הנזק של צביעת כל הרכב (לאחר גירוד הכתמים) מצטער על החפירה (זה לא רכב חדש - אבל כואב נורא שככה זה נראה), ותודה על העזרה
נזק לפלסטיק השקוף של לוח מחוונים ממכון שטיפה
תודה לכולם על העזרה. הלכתי לשם היום וטיפלו בעניין בסדר גמור, הוא מרח פוליש (חומר בצע חום ואחרי המתנה קצרה, חומר בצבע לבן) והיה שיפור מצויין. ביקשתי אח"כ עוד טיפה כי נשאר סימנים והוא עשה את זה שוב. רק עם מתעמקים ומסתכלים מהצד מקרוב רואים שהיה משהו אבל בנסיעה לא רואים כלום נראה רק עם במשך הזמן זה לא יחזור המקום הוא באור יהודה בתחנת דלק סונול יחס מצויין, ממש דאגתי בהתחלה המקום מומלץ למי שרוצה לסדר בעיה דומה -
אני לא רוצה עדיין לפרסם את המקום עד שאפנה אליו (אזור בקעת אונו) האם כדאי להתווכח? לקנות חלק חדש? ומה בעניין הפוליש לפנסים? (האם אני יכול לבצע בעצמי - ללא פירוק) איזה ווקס לפלסטיק יכול לעזור -
שלום רב בערב פסח אשתי לקחה את הרכב למכון שטיפה בתחנת דלק המנקה מרח איזה חומר על הסמרטוט והעביר אותו על הפלסטיק השקוף של לוח המחוונים שמאחורי ההגה אתמול ראיתי שהפלסטיק "שרוף" ורואים דרכו מאד מטושטש וחשבתי בהתחלה שזה מריחה של לכלוך אבל כמה שלא שיפשפתי זה לא מתנקה הרכב הוא פורד פוקוס 2001 האם ניתן להחליף רק את הפלסטיק השקוף? האם יש דרך לקבל פיצוי ממכון השטיפה? מה עלי לעשות? (אשתי שילמה במזומן ואין לי את הקבלה) ראיתי בעבר שיש חומר ש"משייף" פנסים של רכב האם זה יכול לשמש אותי גם כאן? בתודה לעוזרים
החלפת רצועת טיימינג פוקוס 2001 - לא מוסך מורשה
לא כל כך הבנתי. זה בדיחה? ובנוגע לשאלה מצאתי בחנות חלפים של dayco ב350 השאלה איזה עוד חלפים צריך לקנות? ואיפה יש מוסך מומלץ שמבין בפורד פוקוס? (הבנתי משאלות קודמות שכדאי ללכת למישהו שמבין בסוג הרכב כי מתיחה או הרכבה לא טובה יכולה לעשות הרבה נזק ועצבים) -
שלום רב אני מחפש מוסך אמין וזול באזור המרכז שמטפל בפורד פוקוס 2001 לשם טיפול + החלפת רצועת טיימינג מסיבות כלכליות (סטודנט) אני לא יכול להשקיע בסכומים המטורפים שמבקשים במוסכים המורשים (המחירים שביקשו בכמה מוסכים נאים בכרבע מעלות הרכב!) ובנוסף זה ללא כל ה"מציאות" שהם ימצאו על מנת לנפח עוד את הסכום בתודה על העזרה
