phan
כל מה שפורסם על ידי phan
  1. m3x7r3m3 תודה על התשובה שריטה בחלק עליון של מכסה מנוע. לא היו לי תאונות. כאשר אספתי את הרכב ובדקתי אותו לא הבחנתי בשריטה הזו. יתכן שהייתה שם.
  2. ereznaa אני בטוח שהם אפילו לא יתרחו לתקן את השריטות. הן קטנות מאוד. על הרכב היו עוד דומות לאלה. mrraz עצה טובה, אבל לא הציעו לי אפשרות כזו. לקחתי את הביטוח המקיף ביותר שהם הציעו וזה עדיין כלל השתתפוץ עצמית. זה כנראה הדרך שלהם להרוויח.
  3. שלום רב לפני כמה זמן חזרתי מטיול בחול. שם השרכתי רכב מחברת הרץ. כאשר מסרתי אותו בחזרה לחברה הם מצאו כמה שריטות והחליטו לחייב אותי על זה הרבה מאוד כסף. חייב לציין שלא בטוח בכלל שאני גרמתי לשריטות האלה וגם אם כן, בטוח שזה לא הסכום שצריך לשלם על שריטה קטנה. כאשר חזרתי לארץ ביטלתי את כרטיס האשראי וכך מנעתי מהם לבצע את החיוב בפועל. השאלה שלי מה עכשיו? האם אוכל לחזור לאותה מדינה שוב בלי שיעצרו אותי בשדה? האם אוכל להשכיר רכב מהרץ במדינה אחרת? האם הם יכולים לתבוע אותי פה בארץ? תודה מראש
  4. שלום לכולם יש מיצובישי לנסר פרמיום 2009. בזמן אחרון נהיתה לי בעיה עם מזגן, ברגע שאני מניע ומתחיל לנסוע הכל עובד טוב ואז אם אני עוצר בפקק באמצע היום הוא מפסיק לקרר ומתחיל להוציא אוויר חם ומאוד לך. הייתי במוסך ואמרו לי שהבעיה במדחס, המוסכניק חדף עם המוט את המדחס, הוא התחיל להסתובב ולקרר. בעיניי זה קצת לא הגיוני (אני מהנדס מכונות ויש לי קצת הבנה במזגנים) המדחס או שהוא עובד או שלא. אם הוא עוצר אז כנראה יש סיבה אחרת, כמו למנוע הכנסת קרר נוזלי למדחס, אולי יש עוד משהו? מוסכניק אמר ששיפוץ מדחס יעלה כ -800 ש"ח, הדעגה שלי שזה לא הבעיה. אשמח לשמוע את דעתכם יום טוב אולג
  5. phan
    בדיקת מאזדה 2003
    מקפיץ את הנושא ה מאוד חשוב האם מישהו יכול לעזור?
  6. phan
    בדיקת מאזדה 2003
    אבל האם הוא אמור להחזיר לי כסף? כי הוא טוען שלא כי זה לא פגיע רצינית? למראות שהוא חתם לי על התחייבות
  7. phan
    בדיקת מאזדה 2003
    מישהו
  8. שלום לכולם היום לקחתי מאזדה לאנטיס שנת 2003 לבדיקה לפני קנייה לפני הבדיקה החתמתי את בעל הרכב על התחייבות על שילדה ושלרכב לא היו תאונות. לאחר הבדיקה הבוחן אמר שהיייתה תאונת חנייה מאחור, ושכתוצאה מעליית הרכב על מהשו גבוה יש מעיכות בתחתית הרכב ובשילדה. הוא אמר שבגלל שהמעיכה לא כתוצאה מתאונה אין ירידת ערך של אוטו ושהפגיעה לא משמעותית למרות זאת בתופס רשום חד ממעית -תואנה מאחורה -מעיכות וכיפופים בקורת אורך (שילדה) האם כדי בכלל להתעסק עם הרכב ולנסות להוריד את המחיר או לחפש משהו אחר? והאם אני יכול לדרוש מבעל הרכב שיחזיר לי כסף על הבדיקה? הודה מאוד על העזרה המהירה
  9. לאנשי הפורום הנכדים שלום על הפרק היום השוואה בין שני הרכבים מזדה לנטיס 2004 או יונדאי אקסנט 2002 ידנית מה עדיף יותר, עש הדרישות העיקריות זה חיסכון בהוצאות למיניהם ובטיחות. כעיקרון מזדה די יקרה לשנתון שלה לדעתי ( בערך 35k-40k) והאם אקסנט היא זללנית כמו גטס מאותו השנתון? תודה מראש
  10. VLADCAR - אני מכיר את האתר הזה, פשוט מישהו אמר לי שהוא עשה בסיבובות 1:7 ולכן רציתי לשמוע עוד דעות תודה לכולם
  11. תודה רבה על התגובות ומה לגבי ההבדלים בין הדגמים?
  12. שלום לכולם מדובר במיצובישי קלאסיק משנים 2006-2007. לאור נתונים סותרים שמצאתי באינטרנט, וממה ששמעתי מאנשים, לא הצלחתי להבין מהי התצרוכת הדלק האמיתית של הרכב. יש כאלה שאומרים שכמו משפחתית רגילה, יש כאלה שאומרים 1:7. אם מישהו יוכל להגיד מהניסיון אשמח מאוד. שאלה נוספת היא מה הבדלים בין דגמים executive ו-premium. תודה מראש
  13. כמה בדיקה כזאת יכולה לעלות, וכמה זמן היא לוקחת? אשמח שמישהו יספר על מקרה דומה ומה היה הפיתרון?
  14. אחרי הבדיקה הבוחן לא ידע בוודעות לאגיד מה היתה הבעיה. איך אני אוכל לבדוק מה זה יכול להיות?
  15. היום לקחתי את האוטו לבדיקה. סה"כ הבדיקה היתה טובה, רק שבהתחלה המנוע היה נכבה כמה פעמים בגלל ירידת בסיבובי מנוע. שאלתי את הבוחן מה יכולה להיות בעיה, והוא לא בידיוק ידע לאגיד לי. הוא אמר שיכול להיות זה בגלל ששתפו את מנוע ושחוץ מזה למנוע היו נתונים די טובים. בנסיע עצמה האוטו היה בסדר גמור, ורק כשהינו עוצרים סיבובי מנוע היו יורדים כמעט לאפס. בדרך חזרה למגרש, הכול כבר עבד בדר וברמזורים הסיבובי מנוע כבר לא ירדו. האם הבעיה רצינית וכדאי להתרחק מהאוטו? או שיכול להיות שניכוי בית מצערת יכול להיות פיתרון?
  16. Nakamichi מה תצרוכת דלק באוטו? מוטי ב. אמר 1:11 אבל אנשים אחרים ברשת אומרים 1:8 1:9 יכול להיות זה תלוי יותא באופן נסיעה? השבועה התקשרי למספר מוסכים מורשים של טויוטה וניסיתי לברר פרטים על האוטו לפי לוחית רישוי. בשני מוסכים אמרו לי שהם לא יכולים לתת לי שום פרטים כי זה לא חוקי, אלא אם אני בא עם בעל האוטו אליהם למוסך. ובמוסך אחר נתנו לי תאריכים של טיפולים אחרונים ואת הקילומטראז', שהוא בעצם די תואם את הקילומטראז' של הרכב הנבדק. את הפרטים של בעל האוטו לא נתנו לי למראות שבקשתי. אז מה הולך פה? זה חוקי או לא?
  17. עד כמה שהבנתי, מנוע הזרקע ישירה מבוסס על מערכת הזרקע עם בקרה אלקטרונית ועל מנת לבדוק אותה צריך לעבור דיאגנוסטיקה מיוחדת. זה מה שהבנתי, יכול להיות אני טועה, אם כן אשמח אם תקנו אותי.
  18. תודה רבה על התגובות! אם אני לוחק את הרכב הזה לבדיקה, עד כמה אני יכול לסמוך עליה, באיחוד שמדובר במנוע לא סנדרטי? האם הם יודעים לעשות לו בדיקה ראויה?
  19. שלום לכולם היום ראיתי באחד המגרשים רכב טויוטה אוונסיס סול, 2002 110,000 ק"מ נפח מנוע 2 סמ"ק לפי המחירון מבקשים 45000 ש"ח שאלתי היא כזאת. האם הדגם הזה שווה את הכסף הזה או שכדאי לחפש רכב בשנתון יותר מתקדם? אמרו לי שלמראות שהמנוע 2 סמ"ק, לא יהיה הבדל גדול בתצרוכת דלק לעומת כול יפנית אחרת עם מנוע 1.6, האם זה נכון? ואחרון חביב: חבר אמר לי שבגלל שהרכב ממגרש, אז יש סיכוי שהתערבו לרכב הזה בקילומטראז', האם דבר כזה יכול להיות ואיך אפשר לבדוק את זה? אשמח לקבל תגובות ענייניות תודה מראש
  20. בזמן אחרון אני מתחיל להשתכנע שכדאי לקנות רכב ממגרש. השאלה היא איזה מגרשים כדאי לבדוק? היום קראתי פה בפורום שלשלמה סיקסט לא כדי להתקרב מה לגבי מגרשים אחרים?
  21. תודה לכולם על התגובות אחת הסיבות שעד היום לא הצלחתי למצאו רכב זה שהרכבים הישנים הם כמו חתול בשק... אתה יכול בכיף למצוא רכב בתווך התקציב שלי אבל אחרי זה תשקיע יותר כסף בתיקונים. כאשר אתה בודק רכב משנות ה -2000 קשה להעריך איך טיפלו ברכב הזה כל השנים האלה, במיוחד בשבילי, כי זה הוא רכב הראשון שלי, ויש סבירות גבוהה שאדם העומד מולך ומנסה למכור לך את האוטו הוא מנסה לעבוד עליך ולמכור לך חרטה. לדעתי אם הרכב טוב אז ברוב המקרים לא מנסים למכור אותו, תקנו אותי אם אני טועה. לאחר רפרוף באתרי חברות גדולות למכירת רכבים, שמתי לב שהרכבים שהם מציעים, לצורף העניין שנת 2008, הם בעלי קילומטראז' מאוד גבוהה. מה הסבורות שרכב כזה יהיה במצב טוב? אולי יותר שווה לחפש רכב משנים 2000-2002 שיהיה במצב טוב ולהשקיע בטיפולים שלו או בכל זאת לקנות רכב ממגרש עם ק"מ גבוהה?
  22. שלום לכולם לאחר חיפושים מייגעים, לא הצלחתי לקנות את הרכב הראשון שלי. התקציב שעומד לרשותי הוא 25000~ .כל הרכבים שראיתי עד היום לא סיפקו אותי מכל מיני סיבות. הרכבים בתקציב הזה ישנים מדי, בערך שנים 2000-2002, ויהיה צורך להשקיע בהם הרבה כסף לאחר הקנייה. אז התחלתי לשקול אפשרות לקנות רכב ממגרשים גדולים כמו אלדן, טראד מובייל וכו' השאלה שלי כזאת: האם כדאי להשקיע את הכסף ברכב משנת 2008 ולקנות רכב ממגרש עם תוכנית מימון למספר שנים, או בכל זאת לנסות לחפש רכב טוב בתקציב שלי מידיים פרטיות? תודה מראש
  23. phan
    קניית רכב מסוחר
    תודה רבה רהוד על התשובה המקיפה!!!
  24. phan
    קניית רכב מסוחר
    תודה על התשובות בכל מקרה, אם אני מחליט לקנות וטו אצל סוחר אמיתי, האם צריך לבקש ממנו ייפוי כוח של בעל האוטו? איזה אישור רישמי יש לסוחר שמוכיח שהוא באמת סוחר?
  25. שלום לכולם אספר לכם סיפור שקרה לי לאחרונה שלשום הלכתי לראות רכב. ידעתי שבן אדם שדיבר איתי היה סוחר אבל בכל זאת הלכתי לראות מה הוא יכול להציע לי. הוא אראה לי את הרכב, את כל הטיפולים, קבלות,עשיתי סיבוב באותו, והרכב נראה לי בסדר לגמרי. קבענו למחורת שנקח את האוטו לבדיקה. כשהגעתי הביתה נכנסתי לפורום וקראתי על רכישות מסוחרים. הבנתי ששם של סוחר אמור להופיע ברישיון ובתחתית צריף להיות רשום "הפקדת סוחר". במקרה שלי היה קצת אחרת, הופיע שם של מישהי אחרת ולא היה רשום שום דבר על סוחר.כששאלתי אותו על זה, הוא אמר שהאישה עשתה תרייד אין אם חברת ליסינג, הוא יש לו חברת סחר רכבים משלו והוא מוכר את האוטו בשביל חברת ליסינג. כשבקשתי ממנו איזהשהו אישור שהוא סוחר או משהו שמוכיח שהוא שייך לחברת סחר ברכבים, הדבר היחיד שהוא הראה לי זה טופס ביטוח סחר. בשלב זה בטלתי את הבדיקה וחזרתי הביתה. זה היה אמור להיות רכב הראשון שלי, ולכן אני לא מכיר את כל התהליכים שקשורים להעברת בעלות ורכישת רכב, אבל פה הרחתי שמשהו לא בסדר. לסיכום יש לי כמה שאלות: האם הבחור הזה הוא בכלל סוחר או שזה סתם קומבינה? אם הוא סוחר איזה אישור אמור להיות לו שיוכיח שהוא סוחר? במקרה הזה, ממי היתי רוכש את האוטו? הסוחר שהיה מולי, האישה שהופיע ברשיון, או חבר ליסינג? תודה מראש
