zemer
כל מה שפורסם על ידי zemer
שלום, יש לי ברכב רעש מוזר שמניעים ועומדים במקום ואף תוך כדי נסיעה (במהירויות מעל 60 קמ"ש לא מופיע הרעש), הרעש הוא כמו רעש של מתכת כמו צלצולים. מצ"ב סרטון להמחיש (תתעלמו מהרעש של הכביש). אודה לעזרה. 2105986791_WhatsAppVideo2022-07-27at11_14_34.mp4
ראיתי, תודה רבה
ראיתי את הפוסט, יש מצב לתמונה של הספר טיפולים של הטיפול 60,000? זה פשוט בדף שלא נמצא בלינק וטיפול 120,000 צריך כמו טיפול 60,000... תודה מראש ..
ברשותי ספייס סטאר 2013 אוטמט, הרכב סיים את השנה שלו מהטיפול האחרון ולכן מצריך טיפול של 6 שנים או 120,000 ק"מ (בפועל הרכב על 100,000 ק"מ). מישהו יודע אלו חלקים יש להחליף ? (חיפשתי בספרי רכב ולא מצאתי פירוט) טיפול קטן (שמן מנוע+פילטר שמן?) או שמצריך דברים נוספים ? ואם מישהו ביצע טיפול כזה ויודע עלות לטיפול כזה? תודה
מזגן "קופא" לאחר שעה נסיעה ומפסיק להוציא אוויר ולקרר - רנו פלואנס 2013
zemer פרסם הודעה בנושא של zemer בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש המלצה על מישהו אמין ואנושי באזור הקריות חיפה עכו ? -
ביצתי טיפול לרכב ולאחר מכן המזגן עובד בנסיעה במשך שעה שעה וחצי ומפסיק להוציא אוויר ולקרר גם על המהירות הכי גבוהה, פתחתי את המכסה ליד הרגל שליד הנהג, נראה כאילו המזגן "קופא" ולאחר כיבוי המזגן אם בנסיעה או בעמידה הוא כאילו מפשיר וחוזר לעבוד.. חשוב לציין שבטיפול החליפו מסנן אוויר פנימי של המזגן.. יכול להיות שמשהו קיבל באזור הזה מכה כךשהי ובגלל זה לא פועל טוב המזגן ? יכול להיות שזה טרמוסטט? (לא הוחלף ברכב אף פעם)? אם כן מה העלות החלפה או שניתן להחליף לבד? אם י שהסבר קצר או סרטון אשמח תודה רבה וחג שמח
מנורות כבויות/מהבהבות בלוח שעונים רנו פלואנס
אתה יודע אולי במקרה מי מטפל בדברים כאלה באזור חיפה והקריות ? יודע אולי מה העלות (סדר גודל) לדבר כזה ? -
אזור חיפה והקריות .. לא תיקנתי כי זה לא כזה מפריע ולא מצאתי עדיין זמן, אני עדיין ודק את האופציה לתיקון עצמאי אבל אם אין ברירה כנראה שאגש למכון ספידומטרים. -
UPP??? -
היי, מחפש לחברה שלי רכב קטן עד אזור 20,000 ש"ח. חשוב שיהיה גיר אוטומט, כמובן כמה שפחות ידיים וכמה שפחות ק"מ.. נסיעה שנתית באזור 15K ק"מ חשוב שיוכל לעלות עליות ולהגיע למהירות בכביש ראשי ולא יחנק ב90 קמ"ש . . על איזה דגם הייתם ממליצים ? מאיזה דגם להיזהר? אשמח לעזרה כדי לדעת מה לחפש תודה רבה
בלוח שעונים מסביב למד קמ"ש קיימות ורות שמשלימות זו את זו לצורת עיגול. משום מה 2 מנורות מאלו מהבבות/כבויות, איך ניתן לסדר? המנורות לא כבויות תמיד, אלא לפעמים כבויות ולפעמים עובדות רגיל ולפעמים עובדות מהבבות. מצורפת תמונה..
הוא פועל, ניסיתי לכבות ולהדליק כלום לא עוזר..
יש לי רנו פלואנס דיזל 2013, רכשתי אותו מקרסו כיד שנייה. המסך מולטימדיה (המקורי) שהגיע עם הרכב פתאום הפסיק לעבוד, הוא לא נדלק אבל הרדיו הבלוטוס והכל עובד. דיברתי עם קרסו הפנו אותי לפוינטר, נסעתי לפוינטר מבדיקה של דקה שניים אמרו לי שצריך לשלוח את המסך למעבדה על מנת לסדר איזה חלק. פוינטר חזרו אלי עם הצעת מחיר לתיקון של 2300 שקל שצריך להרכיב מערכת חדשה. (לא הגיוני בעליל כי הכל עובד רגיל חוץ מהמסך) רציתי לדעת אם מישהו נתקל בתקלה ויכול להגיד לי איזה חלק צקיך להחליף או לחלופין אם מישהו מכיר מעבדה שמטפלת בדברים כאלו באזור הקריות חיפה ? אשמח לעזרה בנושא
לאחר שיחה עם קרסו, הפנו אותי לפוינטר שהם התקינו את המערכת ברכב. הם דורשים על בדיקה 150 ש"ח ולאחר מכן יהיה את עלות התיקון, העלות של הבדיקה לא מתקזז מהמחיר של התיקון. זה לא אמור להתקזז ? כמו במוסכים לדגומא?
יש לי רנו פלואנס דיזל שרכשתי מקרסו לפני כשנתיים, הרכב עצמו הוא שנת 2013. הרכב הגיע עם מערכת מולטימדיה מובנת. המערכת כולה עובדת הבלוטוס לפלאפון הרדיו והכל חוץ מזה שהמסך עצמו כבוי ובגלל זה גם אין מצלמת רוורס . מישהו מכי את התקלה או נתקל בה בעבר ויודע איך לפתור את התקלה.
איתותים שמאל + ימין - רנו פלואנס עובדים לפרקים
zemer פרסם הודעה בנושא של ADVERSARY בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם הבעיה בארקה ... איפה מחוברת הארקה של הפנס האחורי ? מישהו יודע ויכול לעזור על מנת שלא אצטרך ללכת למוסך .. תודה רבהה -
הלכתי למוסך שהייתי בתקופת האחריות עשו לי בדיקה על המחשב ואמרו שאין כלום לא רואים שום תקלה, עשו לי בדיקה גם לפני שנגמרה האחריות באותו היום וגם לא ראו תקלה, הנורה של הגיר נדלקה רק פעם או פעמיים במהלך כל השנה ו.. שהאוטו אצלי מה שיותר מדאיג אותי זה התקלה שהאנג'י מראה, כי גם שהתקלה לא מופיעה על הלוח שעונים אז האנג'י עדיין מאתר את התקלה בכל סריקה מחדש ..
לאחר קנייה של יותר מ3 מעמדים לטלפון ונסיון לתפוס על הדאשבורד התייאשתי. מישהו יכול הלמליץ על מעמד לטלפון שנתפס על הדאשבורד ותופס את הטלפון בנגיעה אחת ? מעדיף משהו בלי זרועות . תודה רבה
לאחרונה בחלק מהנסיעות (נסיעות כן ונסיעות לא) שהגיר מושך הילוך בנסיעות קצרות בדרך כלל . לא ייחסתי חשיבות כי חשבתי שזה קשור לזה שהאוטו דיזל. נדלקה לי פעם אחת הודעה לבדוק את מערכת הגיר האוטומטי, ההודעה נעלמה לאחר שהאוטו עמד בחנייה ובהנעה הבאה לא הופיעה ההודעה. לפני כמה ימים נדלקה לי הודעה בצבע צהוב לבדוק את מערכת זיהום האוויר, בדקתי עם רכיב אנג'י את הרכב והרכיב מצא תקלה מסויימת אז לא הצלחתי להבין מה התקלה/איך מטפלים בה. לא מצאתי פירוט באפליקציה ולא באינטרנט . אשמח אם מישהו יוכל לעזור להבין/לטפל בתקלה. (מצרף תמונה של ההודעה ברכב ושל התקלה מרכיב אנג'י). תודה רבה וחג שמח.
יש לי מערכת מולטימדיה ברנו פלואנס 2013. אני רוצה לעשות למערכת עדכון תוכנה/גרסא. מישהו עשה פעם ? יש מצב למדריך או לפחות מאיפה מורידים את העדכון ? תודה רבה.
תודה רבה לכל העונים אשמח לעזרה אחרונה בכמה שאלות . המזגן חלש ? האוטו מאיץ מהר ? נוסע טוב במהירויות נמוכות וגבוהות ( הכוונה ללא מרגישים את המהירות)? דגשים לבדוק בבדיקה ? יש שדה ראיה טוב ? כי נראה כאילו הדשבורד ארוך כזה וגם ראיתי שהמסך מולטימדיה מוגבל מהדשבורד הוא לא מפריע לשדה הראיה ? ההגה רך או קשה ? הברקס קשה או רך ? האוטו רועש כמו כל מנוע דיזל או שקט מבחוץ ומבפנים אני מתכוון ?
היי אני מחפש לקנות רכב או אוקטביה או פלואנס דיזל (זה מה שהמליצו לי בנתיים) יד 2 רציתי לדעת חוות דעת על הרכבים האלה. המלות על רכבים אחרים יתקבלו בשמחה . מחפש רכב יד 2 מחיר 50-65 אלף אוטומט, חסכוני, מפנק מבפנים, ושיראה טוב .
מה הכוונה מוכן לוותר על אבזור ? אני לא הרבה נוטסע נסיעות ארוכות הרוב קצרות ועדיף שיהיה נוח באוטו ויהיה מאובזר .. הרנו לא מאובזרת ?
יש לי התלבטות בין סיטרואן C5 שנת 2011 מנוע 1600 בנזין טורבו שאוכלת כמעט 1:13 ממוצע בדוק לא נתנוי יצרן או רנו פלואנס שנת 2012 מנוע 1500 דיזל טורבו שאוכלת כמעט 1:20 בממוצע בדוק לא נתנוי יצרן שנתי המכוניות באזור ה-87 אלף ש"ח ועם אחריות ועוד שנהאחריות או שנתיים מאלדן או לובינסקי טרייד .. מה שבגללו אני נוטה יותר לכיוון הסיטרואן זה הכ"ס של המנוע של הסיטרואן הוא 156 והרנו 110 מה לפי דעתכם עדיף ? חוות דעת על הרכבים מאנשים שנוסעים עליהם יעזרו מאוד. תודה
תגידו מישהו מכיר דגם של משאית דאבל קבינה + מנוף או +מנוף ומתקן הידרואלי של רמסע ? קיים דאבל קבינה עם מנוף אבל אני לא מוצא את הדגם או כאלה שמוכרים אם מישהו יעזור אז תודה רבה ..
