idany88
כל מה שפורסם על ידי idany88
  1. מרק צדק - ואחר כך גם ראיתי שיש עוד עמוד בספר רכב (: יש כפתור שמאפס את החיישן וצריך ללחוץ עליו אחרי כל מילוי או החלפת גלגל... הוא נמצא מעל החיבור AUX... תודה רבה!
  2. אריאל, כמו שציינתי המילוי נעשה כשהצמיגים היו קרים- מרחק של בקושי 500 מטר נסיעה עד התחנה
  3. זה הדבר הראשון שעשיתי, אבל מה שכתוב שם זה פשוט הסבר למה הנורה נדלקת ובאיזה מצבים הגיוני שהיא תידלק - ואף אחד מהם לא קשור אליי.
  4. תודה רבה, אני אנסה..
  5. אתמול בדקתי לחץ אוויר בגלגלים (היה חסר 1PSI בכל בכל גלגל) וחזרתי הביתה, לאחר כמה שעות שיצאתי שוב ונדלקה לי הנורה של הלחץ אוויר. נכנסתי שוב לתחנת דלק ובדקתי ב2 מכונות מילוי אוויר שיש שם והלחץ אוויר היה תקין והנורה מסרבת להעלם! מה יכולה להיות הבעיה? בכל הפעמים שבדקתי את הלחץ הצמיגים היו קרים. הרכב הוא סיאט איביזה 2011 ואני ממלא כמו שרשום במדבקה- 33 קדמיים ו30 אחוריים
  6. השאלה היא איך אני מגיע בצורה הכי טובה לדשבורד מלמטה? ממה שראיתי מאחורי התא כפפות אין מקום הכל צפוף שם....
  7. לאחר הרבה זמן שחיפשתי אנטנת GPS לנקווקס i03 במחיר נורמלי ולא ב1300 שקל כמו שרצו רדיו מילנו.. מצאתי! בקיצור חיברתי אותה הכל עובד מצוין, עכשיו השאלה היא איפה מומלץ למקם אותה באופן קבוע? בהתחלה שמתי אותה בתא שמתחת לתא כפפות והיא עבדה אבל זה היה אחרי שכבר היה לה קליטה (שהיא הייתה בחוץ), והיום כשהתחלתי נסיעה כשהיא שם הקליטה לא הייתה טובה. בקיצור, למישהו יש רעיון איפה לשים אותה? אני שואל כי אני מעדיף שהיא תהיה חבויה איפהשהו ולא לשים אותה גלויה באיזור החלון הקדמי, למרות שאם לא תהיה ברירה זה מה שאני אעשה.. (אם מישהו צריך אנטנה כזאת הוא מוזמן לפנות אליי בפרטי ואני אכוון אותו מה ומאיפה להזמין) תודה רבה ופורים שמח!
  8. כן, נפתרה התעלומה! ובפחות מחצי ממה שרדיו מילנו דורשים אם אתה צריך עזרה שלח הודעה פרטית. (הייתי כותב פה אבל אני חושב שאסור לפרסם דברים כאלה בפורום)
  9. נעלבת מזה שאמרתי שהיא מטומטמת ? אני מתנצל הוספתי שאני לא מבין מה ההגיון בה, ותאמין לי שחיפשתי תשובות ולא מצאתי, אחרת לא הייתי פותח בכלל את הנושא. אני עדיין לא מצליח למצוא יתרון או משהו טוב בזה שהחלונות לא נסגרים לבד בלחיצה אחת - או אתה יודע מה? מצב שבו לחיצה ארוכה של 2-3 שניות תסגור אותם ולחיצה קצרה לא תסגור כלום. זה לא האוטו החדש הראשון שאני קונה, וזאת הפעם ראשונה שאני נתקל בעניין הזה... בכל אופן אני אבדוק את העניין עם מוסך צ'מפיון, ותודה רבה על התשובות.
  10. תודה רבה! יש פה אולי מישהו שכבר עשה דבר כזה? כמה זה אמור לעלות ? ואיזה סיבה הגיונית יש ליצרנית הרכב ליצור מערכת כזאת מטומטמת ?! אני באמת לא מצליח למצוא בה שום הגיון...
  11. שלום לכולם באיביזה החדשה בשביל לסגור את החלונות בזמן נעילת הרכב צריך להחזיק את הכפתור לחוץ עד שהחלונות (והגג) נסגרים, במידה ועוזבים זה פשוט נעצר ולא נסגר.. רציתי לשאול אם יש אפשרות לעשות שבכל נעילה החלונות והגג יסגרו בצורה אוטומטית מבלי להחזיק את הכפתור?? תודה רבה! וד.א לכל האנשים שקיבלו את המערכת של נקווקס ולא קיבלו אנטנת GPS מצאתי פתרון - אבל זה לא הנושא אז אני אשמח לעזור ולהפנות למי שצריך בהודעות הפרטיות!
  12. מצטרף לשאלה אבל באיזור ת"א.. מישהו יודע איפה אפשר להשיג בזול ?
  13. ההודעה הזאת נכתבה עוד לפני שדיברנו בכלל... בכל אופן הודתי לך מאוד על העזרה ואני מודה לך שוב!
  14. שלום לכולם לפני כמעט חצי שנה קיבלתי טופס בדואר שבישר שאני צריך לעשות קורס רענון נהיגה - בגלל שהייתי בתחילת התקופה בחו"ל הטופס נשכח איפהשהו, למזלי (או שלא?) מצאתי אותו לפני כמה ימים והחצי שנה בה אני דרוש לעבור את הקורס עדיין לא עברה. התקשרתי למספרי טלפון של המקומות בהם עוברים את הקורס ונאמר לי שפשוט לא ניתן לעשות אותו כרגע מכל מיני סיבות ( משהו בסיגנון הקפאה של העניין או שביתה-אין לי מושג) מה אני אמור לעשות ? התאריך עוד שבועיים נגמר.. במידה ואני לא יעשה ? למה זה יגרום ? הרישיון בתוקף עד 2012 -קיבלתי את הזימון בגלל שעברו 5 שנים מיום הוצאת הרישיון, אין לי עבירות. (טפו טפו טפו)
  15. תודה רבה המערכת באמת הייתה במצב מראה. ובקשר לזוית של המצלמה אני אעלה תמונה בהמשך היום כדי שתבינו למה התכוונתי
  16. תודה רבה על התשובות המהירות, אני כבר אנסה לשנות את זה. למישהו יש רעיון איך לפתור את עניין הגובה? יש אולי מתאמים שנועדו לזה?
  17. שלום, היום שמתי לב שמצלמת הרוורס שהתקינו לי מציגה תמונה הפוכה, זאת אומרת שאם יש רכב מימיני אז הוא מופיע בצד שמאל של המסך. כמו כן שמתי לב שהשעון של המערכת מופיע גם הוא הפוך - במקום 12:34 מופיע 43:21 יש איך לסדר את זה בלי לנסוע למתקין (רחוק מאוד ממני) ? מישהו מכיר את הבעיה? בנוסף לזה המצלמה ממוקמת בפגוש מתחת למספר, הבעיה היא שלפגוש יש טיפה זוית למעלה מה שנותן תמונה טובה לגובה אך הראות לכיוון הכביש לא מספיק נמוכה ו"מפספסת" את הדברים שבאמת לא רואים והמצלמה אמורה לסייע איתם. המערכת היא necvox i03 על איביזה חדשה תודה רבה לכולם
  18. ממליץ לחברים פה שיש להם דאבל דין ומפחדים כל פעם מחדש מגניבות, המוצר פשוט מונח על המסך ונותן מראה של מערכת סופר פשוטה. יש אפשרות גם להדביק אותו למסך בעזרת ה"כפתור של הווליום" שמסתובב - אבל זה טוב רק למי שהמסך שלו בולט החוצה. בכל מקרה, העלתי תמונות איך זה נראה אצלי באוטו... המחיר בחו"ל הוא באיזור ה40$ (חבר שלי הביא לי 2 כאלה- 1 למכירה) בארץ קצת יותר יקר http://www.nanashops.co.il/a/ah.aspx?ai=47945 בכל מקרה, הפתיע אותי עד כמה המוצר נראה אמיתי... אז מה אתם אומרים ?
  19. האם הנתונים האלה נכונים לצמיגים שמגיעים בפועל עם האיביזה? (16 אינץ) כי ממה שאני יודע במקור הרכב מגיע עם צמיגים יותר קטנים ואולי המדבקה מתכוונת אליהם? במידה וכן, מה לחץ הצמיגים הנכון לצמיגי ה16 אינץ ?
  20. ברור שאני לא אקנה ב1000 שקל, גם לא ב400 השאלה היא אם אני משיג אנטנה מקורית של המערכת האם יש סיבה שהתוכנה שיש לי על הכרטיס לא תעבוד? או שבטוח זה יעבוד..?
  21. תודה רבה לכולם על העזרה אם אני קונה את האנטנה המקורית יש משהו מסוים שאני צריך להגדיר בתוכנה Igo8 כדי שהיא תעבוד ? או שישר אני אראה קליטת לווינים ?
  22. גם אני הייתי שמח לגלות איך אפשר לעשות את זה... כרגע הכפתור שאפשר לסובב אותו כדי לכוון את המראות (להחליף בין הימנית לשמאלית) משמש לקיפול שלהם כשמסובבים אותו למטה ... גם הייתי רוצה לדעת איך אפשר לעשות שבכל נעילה פשוטה החלונות והסאן רופ יסגרו גם (בלי להחזיק את הכפתור של הסגירה כמו מפגר עד שזה מסיים לסגור..) ??
  23. גם בעקבות התגובה שלך וגם עוד כמה חוות דעת ששמעתי מאנשים שמבינים ככל הנראה רק החלק המקורי יעבוד טוב עם המערכת הזאת. אולי מהסיבה שבאמת יש בחלק קצת יותר מסתם אנטנה. בכל מקרה, תודה רבה על העזרה. למען הסר ספק, המחיר של רדיו מילנו הוא בכל מקרה גניבה לאור יום! כבר הציעו לי חלקים זהים ומקוריים בפחות מחצי!
  24. לא כתבתי במייל לחברה את הסיפור הזה, ניסיתי להתרכז בעיקר בניסיון להוציא מהם פרטים על האנטנה או לנסות לקנות אותה מהם התשובה שלהם הייתה בעיקר הפנייה למקום שממנו קניתי את המערכת וזה מובן.. הם נתנו בטח בלעדיות בארץ לניפון(שהם כמובן מפנים אותי לרדיו מילנו (: ) מבחינה חוקית לא חושב שיש עם זה בעיה גם כי בחברה עוד לפני שאתה קונה את הרכב לא מסתירים ממך שאין בה GPS
  25. שלום לכולם, כבר יותר משבועיים שאני מנסה למצוא פיתרון לבעיה שיש לי ולעוד עשרות אנשים שרכשו את האיביזה במבצע וקיבלו מערכת NECVOX, במארז של המערכת מגיעה אנטנת GPS אותו רדיו מילנו בוחרים להוציא ולגבות עבורה יותר מ1000 ש"ח אפילו ללא התוכנה. פשוט גניבה לאור היום. היום ניסיתי לחבר אנטנה של מערכת של LEXUS שמתחברת טוב פיזית (גם 6 פין) אבל היא לא עבדה ולא הייתה קליטת GPS, מה שנותן לי את ההרגשה שאולי המערכת עובדת רק עם האנטנה המקורית - מישהו יודע אם זה ככה או לא ? או מה יכולה להיות הסיבה שזה לא עבד? בקיצור אני מחפש מקום לקנות בו אנטנה מתאימה במחיר שפוי, אין שום בעיה להזמין גם מהאינטרנט. מצורפת תמונה של החיבור, אם זה עוזר למישהו. כל מידע לגבי המערכת הספציפית הזאת או האנטנה אותה אני צריך לחפש יתקבלו בברכה, הפכתי את האינטנט מכל כיוון כולל אימיילים לNECVOX בהונג קונג - וכלום. והאם לדעתכם יש לי בכלל מה לנסות לקפוץ למשרדים של ניפון (היבואן) ?? תודה רבה!!
