joegolf2002
כל מה שפורסם על ידי joegolf2002
  1. הלוואי שזאת היתה הבעיה יש לי ממש מים על השמשה הקידמית
  2. שלום חברים כחלק מהכנה לחורף ניקיתי את הפתחי ניקוד של הסאן רוף אבל יש לי אדים על השמשה הקידמית מתוך הרכב הבנתי שאפשר להשתמש בחומר איטום נגד נוזלים ולפני שאני עושה משהו אני רציתי להתייעץ איתם פה מה לעשות לעשות איטום ? יש למישהו להמליץ לי על בעל מקצוע טוב? תודה מראש ג'ו
  3. גולף 2002
  4. היי חברים הקודן נכון להיות מוחבר אל המשאבת דלק והזה עושה לי בלגן עם התנעה של הרכב אני חייב לחבר אותו למקום אחר ברכב מה האפשריות בפני ? האם אתם ממליצים על מקום ?
  5. היי חברים אני צריך להחליף את החיישון למדה הקדמי שלי רציתי לדעת מה המחירים והאם שווה לי להזמין מ EBAY?
  6. היי חברים רציתי לעדכן אותכם כי הבעיה היתה עם החיישן מים זה הכול(מחיר 100 שקל) בבדיקת מחשב התקבלה הודעת על החיישן החלפתי אותו וכבר שבועיים אין לי בעיות. לפי מה שאני הבנתי החיישן מודד את הטמפ של המים במנוע ולפי כך הוא מאשר הצתה או לא. אם ההסבר שלי לקוי אז תקנו אותי
  7. בוקר טוב אני מחפש מוסך טוב שיסדר לי את הבריחה של הגז מאיזור מפ"ת בני ברק יש המלצות?? בנוסף אני צריך לנקות את התעלות של המזגן בצד של הנהג אני בקושי יוצא לי משם אויר קר איך אפשר לנקות את זה? לחץ אויר?
  8. בעיה בהנעה!! לאחר פתיחת הסוויץ והמתנה של כמה שניות האוטו אכן מניע . המצבר חדש כאשר קניתי את הרכב החלפתי לוח פיוזים ושמתי פויז ג'מבו. עשיתי טיפול גדול לפני 10,000. זה ישמע מצחיק אבל הכול התחיל שהחליפו לי מנורת בלינקר. אז אתה אומר או שיש בעיה במשאבה או בעיה של זרם הנעה?
  9. שלום חברים יש לי בעיה בהנעה של הרכב ואין לי מושג מה הבעיה המצבר מראה טעינה תקינה . הקודן תקין. יש סטרטר . הוספתי תוסף לדלק כי חשבתי שזאת המשאבת דלק שעושה בעיות. אתמול הרכב עמד בעלייה ולקח לי כמה דקות טובות כדי להניע אותו. אשמח לקבל עזרה מכם. חשוב לי לציין שהרכב נוסע פצצה אני לא מרגיש בעיה של ביצועים בכלל. מדובר בדגם 2002 נפח 1600
  10. בוקר טוב חברים אני נתקלתי בבעיה מוזרה אצלי ברכב הקודן עובד מתי שבא לו . רק בפעם הרביעית שאני מזין את הקוד הוא מאפשר לי להניע את הרכב.נראה לי שהוא נדפק לי . ביצעתי בדיקת טעינה למצבר אין שום בעיה זה גם מצבר חדש. הרכב לא נכבה לי בזמן נסיעה והוא אינו מזייף לי (לא בעיה של פלגים) אני צריך עזרה מה לעשות ? אם יש המלצה איפה לתקן או להחליף? (מה יותר זול או עדיף) חשמלאי מאיזורים רמת גן ,גבעתיים ופתח תקווה. תודה מראש חברים
  11. היי חברים הטסט לרכב בא ומתקרב אני צריך המלצה לצמיגים יש לי 16 אינץ חתך נמוך קיבלתי הצעה על צמיגים גרמנים ב2000 שקל לכול הארבעה מה אתם אומרים ? אני לא רוצה צמיג סיני!!
  12. כן מאז ספטמבר עשיתי יותר מ5000 קילומטר קרוב ל7000 המנורה נדלקה לי פעם אחת בלבד.אחרי עשה נסעתי לתחנת דלק והיא לא דלקה יותר.
  13. כול הבלגן היה על ליטר שמן קניתי בתחנת דלק שמן חצי סננטי 10/40 מילאתי ובזה נגמר כול העניין יכול להיות שפשוט הרכב אוכל לי קצת שמן???
  14. שלום חברים בדיוק הייתי בדרכי לעשות סיבוב עם הרכב ולפתע נדלקה לי המנורת שמן. עצרתי בצד ובדקתי את המד שמן לאחר מספר דקות שהרכב עמד. באמת חסר לי שמן והמפלס היה נמוך. ממה שקראתי פה הבנתי כי מנורת שמן צהובה נדלקת כאשר מפלס השמן נמוך ומנורה אדומה זאת כבר צרה צרורה. אני לא בטוח לגבי סוג השמן שיש לי באוטו.החלפתי בספטמבר שמן ופילטר.אם אני לא טועה מדובר בשמן חצי סנטטי 40/10 מה אני עושה צריך עזרה דחוף תודה לעוזרים. נ.ב מדובר בדגם 1600
  15. מצאתי באי בי מה אתם אומרים??? אני רק צריך את הסטריפ
  16. אחי אתה טועה לא הבאת לי שום טלפונים
  17. אכן כן אני מדבר על הפלסטיק שמתחת לידית ההילוכים
  18. היי חברים חסר לי הפלסטיק שמתחת לתיבת ההילוכים .כאשר אני שם את ההילוך בP רואים את כול המסילה של הגיר אני חייב לסדר כי כול הגיר חשוף לי . איפה אני יכול למצוא את זה יש למישהו מושג?? אולי בEBAY??
  19. מה אתם אומרים ?? אני לא מכיר אותם מחפש המלצה של סט קומפוננט טוב
  20. בוקר טוב חברים תודה על תגובות וכן הכוונה שלי היתה לסט מקדימה וסט נוסף מאחורה
  21. שלום לכולם אני טס להולנד עוד חודש ואני מעוניין לקנות שם שני סטים של קומפונטיים(שניים מקדימה ושניים מאחורה) אחי גר שם והוא שלח לי קישור לאתר שמוכר מערכות לרכב חשבתי לקנות את הדגם הבא אשמח לקבל חוות דעת או המלצות על דגם או מודל טוב המחירים בארץ ממש הזויים http://www.kb-audio.nl/speakers/componenten-set/bm-mb62tci.html כמו כן אני רוכש מגבר עם 3 יציאות http://www.kb-audio.nl/versterkers/5-6-kanaals/mchammer-3550-watt.html
  22. וואלה גם אני צריך לסדר את זה אצלי מישהו יודע איפה אני יכול לסדר את זה??
  23. כן אהה תודה אני אבדוק עוד שאר הדברים שהמליצו לי פה ואז נראה מה אני יעשה
  24. אכן כתוב על השמשה OSG זה טוב או לא? כמה יעלה לי להחליף לשמשה מקורית?
