ohad25
כל מה שפורסם על ידי ohad25
לחברי האתר שלום רב. רציתי לברר האם רנו קלאו B שנת 2001 ומנוע 1200 היא "סוחבת" בסגנון פיאט פונטו ספייס או שלא? האמינות נראת לי די בסדר מהשנים האלה ומעלה במיוחד בתיבות הידניות כמו זו שאני רוצה...יש שחושבים ממש אחרת? תחזוקה, בעיות ספציפיות, סחיבה, אשמח לקבל תשובות במהרה משום שיש לי רכב שאני ממש מתלבט אם לקנותו בימים אלה אני סטודנט ובגלל זה אני הולך על ה1200 גם מתקציב דל של 23 אלף שקל. בתודה מראש על העזרה.
לחברי האתר שלום רב. יש לי פיזו 106 1400 שנת 98 לפני כשבועיים התחלתי לשמוע רעש מוזר ותפקוד ההגה נעשה קצת כבד. אחרי ששני מוסכניקים לא ידעו מה מקור הרעש מכיוון הלוח שעונים סתם במקרה בדקתי את כל נוזלי הרכב שמן מנוע רדיאטור מצבר ואז הגעתי לנוזל הגה כח..המיכל היה ריק!!1 הסתכלתי על מיכל המשאבה שעשוי פלסטיק שחור מיליתי שמן שהפסיק את הרעש וראיתי שיש סדק קטן בדופן העליון של המיכל...(יש לציין שזה מיכל פלסטיק פשוט)1 הלכתי לחלקי חילוף שסירבו למכור לי רק את המיכל ורצו עם המשאבה ב1000 ש"ח בלי עבודה!!!!1 אני סטודנט ובטח שאין לי את הכסף הזה זמין כרגע הלכתי לחברה (פיזו) וגם שם לא מוכרים רק את המכסה הפשוט אלא רק את הכל ב2500 ש"ח!!!1 פירקתי את המכסה וניסיתי פעמיים להדביק את הסדר עם דבק היפוקסי חזק אך אחרי כמה ימים הדליפה חזרה!!!!1 אנא עיזרו לי בכל פתרון יצירתי ופרקטי אני כבר ממש לא יודע מה לעשות.. תודה מראש.
לצוות האתר שלום רב. לצערי הרב! התעצלתי לבדוק בעצמי כמו תמיד ואמרתי למתדלק שיבדוק לי שמן ומים במצבר. כמובן שהיה חסר שמן אז הוא הוסיף מהשמן ESSO 10\40 שיש לי בבגז כמובן שהיה חסר מים במצבר והוא שם מזוקקים. לאחר יומיים שבדקתי שמן ומים במצבר בעצמי...גיליתי לחרדתי שיש בערך חצי ליטר מעל הקו מקסימום בשמן ושהמצבר מלא מים עד הסוף ויש סימני רטיבות ליד הפתחים!! המצבר גם מרעיש כשאני מניע או מסובב את ההגה בחניות כמו הקצפה\גלים מתנפצים לקחתי מזרק ושאבתי מים מכל החורים עד 1 ס"מ מעל הלוחיות כמו שצריך רוקנתי את הפילטר שמן מהשמן שבו אך עדיין המצבר מרעיש בהתנעות וסיבובים בחניות ואני ממש ממש מתוסכל ואובד עצות. עיזרו לי לדעת מה קורה פה בבקשה.. זה מצבר וולטה והרכב הוא פזו 106 1400 שנת XS 98 תודה מראש!
לחברי האתר שלום רב. היתה לי נזילה עם טפטוף על הרצפה מהשמן גיר. החלפתי קלאצ של VALEO שזה החברה המקורית של פיזו ומיסב לחץ לא מקורי..ומחזיר שמן ציריה ושמן מקורי של ESSO. הנזילה פחתה אך עדיין יש רטיבות יותר ממה שצריך כאילו עומד לטפטף אבל לא מטפטף. זה נכון שיש משני הצדדים מחזירי שמן ציריה? אם יש אולי זה בגלל המחזיר מהצד השני?? יש עוד משהו שיכול להיות הבעיה? תודה מראש.
רעשים מעצבנים מאוד מאיזור תא הכפפות 106XSI
ohad25 פרסם הודעה בנושא של SHAYELISA בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שלום לך. הפירוט שנתת מספיק ביותר לבעל 106 שנת 98 (אני) ואחד שיודע כמעט את כל התקלות האופייניות לרכב זה...יש לציין שאחי השקעה של 4.5 אלף לתיקונים וטיפולים טפו טפו הוא אמין ואני מרוצה ממנו. בכל אופן ברור לי שזה התריס בורר של המזגן שמכוון אוויר מתוך האוטו ומבחוץ...היה לי אותו דבר. זה מנוע קטן עם תריס שכדי להגיע אליו צריך לדעת בדיוק מה אתה עושה..במוסך מורשה זה ממש יקר. תקנה את החלק ותלך למוסך שמומחה למזגנים שיחליף לך אותו. -
לחברי האתר שלום רב. אתמול בערב ניקיתי את הרדיאטר שלי בפיזו 106 1400 שנת 98 משומן לבן שהיה צמוד למיכל מילוי\רזרבה. פתחתי את פקק הניקוז למטה בצד ימין והמים (נוזל קרור של פרסטון בקבוק צהוב) ירדו. אז שטפתי עם צינור מים עם מסנן אבנית שחיברתי לברז את המיכל על ידי התזה לתוכו. שמתי גם נוזל ניקוי לכלים צבע ירוק של פלמוליב (מסיר יותר טוב שומנים) ושטפתי עם הצינור. לאחר מכן שהמים הפסיקו לטפטף סגרתי את השסתום למטה ומילית נוזל קרור חדש של פרסטון בקבוק צהוב. הנעתי..חיכיתי שהאוויר יצא קצת חיביתי את האוטו ומיליתי תוך לחיצות על הצינור העליון של הרדיאטור לניקוז האוויר. כשסיימתי למלות את הכמות הרצויה ולאחר ניקוז האוויר שמחתי לעצמי ונסעתי. כעבור דקה בדיוק!!!! האוטו התחמם עד למנורה האדומה!!! ישר עצרתי את האוטו ועכשיו הוא מושבת.. הוא מתחמם תוך דקה!!! אני לא מצליח לחשוב על משהו..אנא עיזרו לי בדחיפות בבקשה!!. אודה לכם על תשובות מהירות.
לצוות האתר שלום רב. יש לי פיזו 106 1400 שנת 98, רציתי לדעת איך בודקים מתי צריך להחליף צלחות ודיסקיות(שני התופסנים האלה). אני יודע שזה עניין של עובי הצלחת אך לא הבנתי בדיוק איך וכמה זה נחשב שחוק. השאלה השנייה היא האם זה ממש משנה החברה של הצלחות (והתופסנים ) שמעתי אם אני לא טועה על OMP הם טובים?? אם הדבר ממש משנה את איכות הבלימה אנא תייעצו לי על חברות טובות לצלחות ודיסקיות בילום. תודה.
לחברי האתר שלום רב. יש לי פיזו 106 1400 שנת 98, רציתי לדעת איך בודקים מתי צריך להחליף בלמים קדמיים (צלחות+דיסקיות). אני יודע שזה קשור לעובי הצלחת אך לא כל כך הבנתי איך וכמה נחשב שחוק. שאלה שנייה היא האם זה ממש משנה החברה של הצלחות והדיסקיות(שני התופסנים האלה) או שזה זניח..אם אני לא טועה שמעתי על חברת OMP הם טובים?? אם זה ממש משנה אנא תייעצו לי חברות טובות לבלמים. תודה.
לחברי האתר שלום רב! יש לי פיזו 106 שנת 98 מנוע 1400. ברצוני לנקות את הרדאיטור בעזרת חומר ניקוי של פרסטון "10 min flash". הייתי במכון לרדיאטורים ושאלתי כמה עולה פרוק וניקוי הרדיאטור, הוא ענה שלי בצד שלא כדאי לפרק את הרדיאטור מפני שתמיד נשברים פלסטיקים ותופסנים. אני ממש רוצה לנקות את הרדיאטור שלי מפני שיש בו מין קצף לבן שומני שאמרו לי אומנם שזה לא מזיק אבל זה מפריע לי בכל זאת, יש לציין שעשיתי שיפוץ מנוע והחלפת אטמים. ניקוי הרדיאטור זה הפעולה המשלימה מבחינתי מפני שאני בטוח שהאשה שקניתי ממנה גם שמה מים רגילים. אודה לכם אם תתיחסו למוצר ניקוי של פרסטון(בקבוק לבן קטן שרשום בכחול "10 min flash") באופן ספציפי. מי שעבד איתו\שמע עליו מחבר וכ"ו. תודה מראש.
לחברי האתר שלום רב. רציתי לדעת מה שם החברה של הבולמים המקוריים של האוטו שלי (פיזו 106 98 דור 2) או שם של עוד חברות טובות ומוכרות, אני צריך להחליף 2 קדמיים. ועוד שאלה קטנה, האם כדאי להחליף רק כבל קלאץ? (הקלאץ נוקשה אבל עדיין עובר את מבחן ההכנסה להילוך שני הרמת הנדברקס לחיצה על הגז שיחרור קלאצ' והאוטו נכבה ולא צורך או מחליק) השאלה היא אם אני יחליף רק כבל קלאצ זה ישפר אפילו במעט משהו?? תודה.
לחברי האתר שלום רב. לאחר התלבתות בין שמן AGIP 5\40 סינטטי מלא לבין ESSO 10\40 חצי סינטטי אני בחרתי להשים את הESSO מפני שזה מה שהיצרן ממליץ ואני מעדיף כבר ללכת על בטוח אני שם גם לשמן תוסף של פולודיין. אני גר בנהריה והפכתי עולמות למצוא את השמן ופשוט אין אותו לאף אחד חוץ מתחנות "דלק" שדורשות עליו מחיר מופקע ולא שפוי. אנא אימרו לי איפה אני יכול למצוא את השמן של ESSO באיזור נהריה עכו כרמיאל קריות וחיפה אני ממש מחפש. תודה מראש.
לחברי האתר שלום רב. יש לי פיז'ו 106 שנת 98 מנוע 1400 הזרקה רק נקודתית, רציתי לשאול אתכם איזה שמן עדיף לרכב שלי. שמן סינטטי מלא של AGIP 5\40 או שמן של חברת ESSO 10\40 חצי סינטטי הצרפתית שעליה גם היצרן ממליץ ("שמן מקורי") אני גם משתמש בתוספי שמן ודלק של חברת פולודיין האמריקאית (אם זה עוזר בשקלול ההמלצה) השאלה היא גם האם השמן הסינטטי של AGIP דליל מדי עבור המנוע שלי או שהוא בצמיגות טובה ומתאימה. תודה.
מישהו מכיר מכון\מקום מקצועי ואמין לניקוי רדיאטור בצפון? אני גר בנהריה. יש לי בפזו 106 1400 מן קצף לבן במיכל של הנוזל רדיאטור וזה שומני ומכמה אנשים שבדקו לי המליצו לי לנקות יסודי את המערכת,משום שעשיתי שיפוץ ראש מנוע. אני יודע שיש גם תכשירים לניקוי רציתי לשאול אם כדאי להשים חומר מיוחד לניקוי מחברה מוכרת PRESTONE למשל ואז ללכת לניקוי או שישר ללכת לניקוי?. תודה.
שלום לכם! רציתי לשאול אם מישהו יודע מה התצרוכת דלק של פולקסווגן גולף 1.6 אוטומטית מודל 2001 תודה.
**הכותרת והשרשור נערך מסימני דחיפות כי באינטרנט אין דחוף** לצוות האתר ולגולשים שלום רב! הייתי רוצה חוות דעת מעמיקה על פזו 306 5 דלתות 1600 משנת 98 הדגם הידני. אני באמת שוקל להחליף את ה106 שלי ל306 ורציתי לדעת רצוי ממי שיש לו\היה לו או לחבר ממש קרוב, לא רק איזה שמועות ששמעת מחבר של חבר.... אודה לכם אם תרשמו בעיות שמכלולים ספציפים שיש לאוטו ושצריך להשים דגש או "מחלות ילדות" או בכלל. ואם מישהו גם יודע כמה דלק היא שותה (ליטר לX ק"מ) זה יהיה מצויין-מדובר על הדגם הידני. אודה לכם אם תתנו עזרתכם כמה שיותר יותר טוב.
לצוות האתר שלום רב!. יש לי פזו 106 XS 1400 הזרקה רב נקודתית שנת 98. הייתי רוצה לדעת מה זה בדיוק פילטר אוויר פתוח? מה ההבדל בינו לבין רגיל? כדאי להשים? משפיע על צריכת הדלק? ולגבי שמן מנוע אני משתמש בAGIP סינטטי מלא 5-40 שעלה לי 100 ש"ח. העניין הוא שקניתי אותו מבחור שהביא איתו לארץ כמה ארגזים של השמן. הוא גם מוכר תוספי פולודיין שמברור מקיף ומעמיק שלי הבנתי שהם הכי טובים במיוחד התוסף לשמן שאינו הורס את המנוע בשינוי מבנה החומר של השמן כמו תוסף השמן MOHHA של אותה חברה שמייצרת את K-44 לדלק. בכל מקרה לא רשום על אריזת השמן פיזו-סיטרואן וששאלתי למה? הוא טוען שזה תקן קצת יותר גבוהה ממה שפיזו-סיטרואן דורשים כי רשום שם פורשה וbmw long life שלפי מה שהוא אומר זה תקנים יותר גבוהים ומחמירים. רציתי לדעת איזה שמן עדיף סינטטי מלא של LM או את הAGIP הזה? תודה.
לחברי הפורום שלום רב. הייתי רוצה שתמליצו לי על רמקולים 5 ורבע אינצ עד 400 שח. אני יודע שיש את פיוניר וקנווד שממש לא התלהבתי מהם..הציעו לי רמקולים של חברת magnat הגרמנית 35 וואט rms ב300 שח 2 way (יש לי רדיו דיסק של פיוניר 5750 mp3 50x4 ומאחורה 9\6 של סרווין ווגה 60 וואט rms יש לציין שקיבלתי מגבר 2 יציאות מחבר..) אני מתלבט בן הmagnat לliting audio תמליצו לי בבקשה מהר...תודה.
לחברי האתר שלום.. אני מנסה כבר 4 חודשים!! למצוא תא כפפות לפיזו 106 דור 2 שנת 98 שלי, אני גר בנהריה אבל הופך כפרים על ימין ועל שמאל. בחברה רוצים איזה 500 שקל! מישהו בבקשה יודע איפה אני יכול להשיג תא כפפות כו שלי?? בכל הארץ..אפילו במרכז..בבקשה תעזרו לי למצוא אני כבר ממש מיואש.. תודה מראש.
יש לי פיזו 106 שנת 98 1400 ,והמד דלק שלי משחק פעם מראה חצי פעם רבע אפילו אחרי מילוי מיכל מלא הוא יכול להראות שהמיכל ריק והנורית של הרזרבה נדלקת. זה מצב שמשגע אותי מכיוון שאני נוסע לפי קילומטרים ונמאס לי כבר. אמרו לי שלא שווה לשפץ את המצוף והקפיץ אלא לקנות חדש בחברה רצו 500 שח!!, זה נראה הרבה מעבר למה שבאמת צריך אנא תגידו לי מה לעשות ותפנו אותי למכונים או מוסכים שאפשר לסמוך על המקצועיות שלהם....אני גר בנהריה....תודה.
יש לי פזו 106 1400 הזרקה שנת 98 (דור2) יש לי נזילה מאטם ראש המנוע ואני ממש מתלבט מה לעשות שאלתי כמה אנשים שמבינים..חלקם אמרו לי למשוך את זה..חלקם אמרו לי להחליף את האטם..וחלקם אמרו שאם אני כבר פותח ראש מנוע אז כדי להחליף את כל האטמים (יש סט כזה הבנתי) ואפילו לעשות שיפוץ!!...דבר שנשמע הגיוני אך אני סטודנט שמנסה לצוף מעל ה+ בבנק...תייעצו לי בבקשה מה נראה לכם הכי הגיוני וכדאי ואת העלות המשוערת של כל דבר ומקומות טובים לעשות את זה אני מנהריה.. ***עריכה - אין שום דבר דחוף באינטרנט, אם ממש דחוף לך תכנס למוסכים ותשאל, בהצלחה לך***...תודה
אני רוצה לדעת איך הוא לדעתכם..מההשוואות שעשיתי הוא יותר טוב אפילו מפיוניר 7650 באפשרויות כיוון צליל שלו (ונעזוב את השכלולים פנל חשמלי מתכוונן 3 מצבים נשלף תלת מימד וכ"ו) ויש לו 4v pre out שלפיוניר יש רק 2v!!! אני מעוניין לרכוש אותו הוא עולה 1700 ש"ח במזומן אבל הדבר היחיד שביאס אותי הוא שזה דגם יוצא (משנת 2003 הוא נמכר) ונשארו אחרונים האם עדיין שווה לקנות אותו?? עם 3 שנים אחריות של "שר" פעם הוא עלה 2500 ש"ח או להוסיף 300 ש"ח ולקנות את הlh500?..ויש לי פזו 106 שנת 98 עם סרוין ווגה 60w rms מאחורה תמליצו לי על קומפוננט עד 650 ש"ח מזומן טובים ומומלצים..תודה.
אני רוצה לעשות פוליש ואחר כך ווקס לרכב שלי (פיזו 106 98 צבע לבן) קניתי פולי של חברת no 7 בצבע ירוק בהיר (חלש) ולא אגרסיבי כי פחדתי שזה יזיק...רציתי לשאול איך הכי טוב לעשות את הפוליש (צמר גפן,מגבת,מטלית) אני מבין שצריך לשטוף את הרכב לפני..צריך לחכות אחרי הפוליש? מותר שיהיה בשמש? והאם ישר אחרי זה מומלץ להשים את הווקס?...וכאן נכנס הווקס מהי החברה הכי טובה לווקס? אני שמעתי שטרטל ווקס טובה...ומה עדיף ווקס חמאה (בקופסה עגולה-קשה) או נוזלי (במיכל-כמו משחה) ושוב-איך בדיוק למרוח אותו וכמה זמן צריך לתת לזה להשאר לפני נסיעה..תודה. נ.ב-שאלה אחרונה: הבנתי שלחברת preston יש מיכל בצבע אפור לשטיפת רדיאטור איך בדיוק משתמשים בזה? אני משתמש בנוזל קירור שלהם בקבוק צהוב שזה גם הנוזל המקורי של פיזו..
אני צריך עזרה דחוף שתגידו לי איפה אפשר לקנות תא כפפות של פזו 106 שנת 98 הוא שונה משאר הדגמים מתחתיו כי יש לו 2 כריות אויר אז הוא בצורה קצת יותר מעוגלת אני מחפש במגרשי מכוניות אך לא מוצא ובחברה רוצים 550 ש"ח!!! אני סטודנט ועובד קשה מאוד רק בשביל הדלק וכלכלתי..ממש אין לי את הסכום הזה לתא כפפות...משהו בסביבות ה250 ומטה נשמע יותר הגיוני זה רק התא כפפות והוא גם ככה ממש קטן פשוט עכשיו הוא כל הזמן פתוח וזה ממש מפריע..אם מישהו מכיר מקום-מגרש מכוניות\יודע מישהו שיכול להשיג את זה אני ממש יודה לו.. ועל הדרך יש למישהו פיתרון לגבי התריס מזגן שבורר את האוויר מבחוץ או מבפנים הוא כנראה שבור וזה עושה נקישות כאלה כל דקה אני בוודאות יודע שזה התריס הזה ולא משהו אחר משום שהבעיה ידועה במכוניות האלה וזה מתאים למיקום ולרעש של התריס הזה..אם למישהו יש פיתרון גם לזה אני ישמח מאוד. בכל מקרה תודה מראש על כל עזרה..ואם אפשר כמה שיותר מהר יותר טוב..תודה.
לצוות דוקטור שלום רב! רציתי להתייעץ איתך לגבי מספר תוספי דלק שברצוני להשים ולתוסף שמן שאני מפחד קצת להשים. רציתי שתמליץ לי ובירורים תגובות ידע אישי ודעה אישית שלך איזה תוסף דלק עדיף:k44 של bg , gold label של liqi moly או של "פולודיין:-חברה אמריקאית שממש המליצו לי עליה. זה בקשר לתוספי דלק....ברצוני לציין שיש לי פיזו 106 1400 שנת 98 (אם יש קשר כלשהו) שאוכלת 1 ליטר ל13 ק"מ בקשר לתוספי שמן אני קצת פוחד להשים כי קראתי בחוברת של האוטו שאסור להשים תוסף שמן לאוטו כי הוא יכול להרוס את הממיר הקטליטי כמה חברים שקצת מבינים אמרו לי שהם רשמן את זה כי הם לא סומכים על הצרכן שיקנה משהו איכותי ויהרוס באמת את הממיר...אך יש תוספים ממש טובים כמו זה של "פולודיין" שהשאלה אם גם אותם אסור ומה התועלת שבתוסף שמן?? שאלה אחרונה היא בקשר לשמנים למכונית רציתי לשאול איזה שמן הכי טוב...תדרג לי אותם בבקשה..leictroof חברה גרמנית, castrol, או esso או total כולם 10\40 אודה לך אם תחזיר לי תשובה במהרה. אופיר [email protected]
