avshalom69
כל מה שפורסם על ידי avshalom69
  1. שלום רב יש לי בעיה עם המגבים הקדמיים ברכב . חזרתי אחרי שהות קצרה בחו"ל כאשר רק הניעו לי את הרכב ולא נסעו בו במשך כ חודשיים. כאשר ניסיתי להפעיל את המגבים הם נתקעו לי באמצע השמשה ,חשבתי שזה בגלל שהם יבשים והשמשה יבשה אך גם המתזים של המים לא עובדים . כמובן שיש מים במיכל המתאים . אשמח לעזרה בתיקון התקלה של המגבים והמתזים ,האם אצטרך להחליף אותם ? ואשמח לעזרה באיך לגשת לתקלה באופן כללי. איני מעוניין כרגע לגשת למוסך. תודה לעוזרים!
  2. אהלן כותרת תודה.
  3. שלום רב. ברשותי גולף שנת 2001,כאשר הרכב מגיע לטמפ' עבודה המאוורר לא מתחיל(שניהם) לעבוד אוטו' אולם כאשר אני מפעיל את המזגן שני המאווררים עובדים. כאשר הייתי אצל רון (מוסך רון) בעניין אחר הוא עלה על זה אך לא נראה לי שהוא בדק אם המאוורר נכנס לפעולה בהפעלת המזגן(אם אני לא טועה). השאלה שללי היא האם אני אצטרך להחליף את המאוורר או את הUNIT שאחראי על כניסת המאוורר לפעולה משום שכידוע המאוורר מסוגל לעבוד. תודה לעוזרים.
  4. הקפצה
  5. שלום רב ברשותי ביואיק לה סייבר שנת 2000 ואני מעוניין להזמין מאיביי פנס אחורי תחליפי. יש למישהו מושג מה צפוי לי מבחינת מיסוי ועיכוב במכס ? כמו כן האם משרד התחבורה מאשר פנסים אחוריים מארץ אחרת? אשמח לעזרה ממישהו שעבר תהליך זה.
  6. ברשותי טויוטה runx 2007 ורציתי לדעת אם ישנה דרך לנתק את המערכת שאחראית על חגורות הבטיחות ברכב, על מנת שזה לא יצפצף.
  7. הדבר מופיע גם תוך כדי נסיעה ולא רק בניוטרל.
  8. שלום רב. אחרי נסיעה ארוכה בלילה יצא לי לשים לב לזה שכאשר אורות הדרך דלוקים ואני פותח\סוגר חלון (גם כאשר הוא סגור\פתוח) האורות מתעמעמים גם בתאורה הפנימית אני שם לב להתעמעמות האורות . יש למישהו מושג אם זה תקין ואם לא אז ממה זה נובע ואיך אפשר לתקן זאת . הרכב הוא גולף 2001 V5 אוטו'. תודה .
  9. שלום רב. אני לא מצליח להוציא את המאפרה בגולף . יש למישהו רעיונות?
  10. אני יכול להשיג את שני הבאים באותו מחיר : sony MEX-BT3800U sony MEX-BT3600U מה עדיף? תודה.
  11. טוב ,תודה רבה לך אודיו קינג.
  12. מה עם ה -Sony MEXBT3600U ? הוא מתאים לי מבחינת דיבורית לאייפון ? מוכרים אותו ב 550 ש"ח, שווה?
  13. כמה אתה רוצה עבור ה CZ500A? יש עוד מערכות כמו שאני רוצה ?
  14. אני מתכוון דרך BT או משהו .
  15. תודה רבה. יש אפשרות להשתמש במערכות הנ"ל כדיבורית לIPHONE ? דהיינו לשמוע את השיחה דרך המערכת (רמקולים).
  16. שלום רב. אני מחפש רדיו דיסק שקורא MP3 ואפשר לחבר אותו לאייפון 4 (לשמוע מוסיקה ,להטעין ,שישמש כדיבורית) ע"י AUX , USB או BT. יש לי תקציב של 500 ש"ח אבל אם צריך ואין בנמצא במחירים כאלו אזי אני אוסיף כמה שצריך. כמו כן חשוב לי שיהיה לו בולם זעזועים טוב . עוד משהו שלא הכי חשוב אבל יוסיף המון זה תאורה כחולה. תודה לעוזרים
  17. תודה רבה לעוזרים אני רגוע.
  18. תודה עידן אך האמת שהרכיב הראשון מדאיג אותי פחות כי הוא תקתק רק כשהמנוע פעל ,אני יותר מודאג מהרכיב השני שהוא המשיך לתקתק כ-20 דקות לאחר כיבוי הרכב. יש לך מושג מהו הרכיב הנ"ל ?
  19. קודם כל טוב לשמוע שזה תקין. באיזה רכיב מדובר הראשון או השני?
  20. שלום רב. אחרי נסיעה של כ-חצי שעה אני שומע רעשים מוזרים מכיוון המנוע ,מכיוון שכבר הגעתי הביתה פתחתי מכסה מנוע וניסיתי לברר מאיו נובעים הרעשים. אלו תגליותיי: 1.מהתמונה הראשונה שמצורפת שמעתי פק פק פק וחוזר חלילה (בזמן שהרכב מונע) לאחר כיבוי המנוע הרעש פסק. 2.מהתמונה השנייה(של המנוע עצמו) שמעתי והרגשתי את החלק המסומן רועד ומשמיע רעשים (כאשר המנוע כבוי לאחר הנסיעה) כאילו ישנם מים לוהטים מבעבעים בתוכו. אחר כך הבנתי שזהו רעש חשמלי (אלטרנטור??) הרעש והחלק עצמו המשיכו כ 20 דקות לאחר כיבוי הרכב. כשקניתי את האוטו ביקרתי אצל רון התרשמותו הייתה לטובה מלבד : חיישן זרימת אוויר (החלפתי) חיישן למדות (גם) חיישן טרמוסטט או משהו כזה שאותו עדיין לא החלפתי . יש למישהו מושג מה הבעיה ,אם יש בכלל ? תודה לעוזרים.
  21. הקפצה
  22. אהלן אני מעוניין להחליף את שני הצמיגים הקדמיים שלי. יש לי גולף v5 שנת 2001. תודה רבה לעוזרים.
  23. גולף V-5 שנת 2001 . אני מעוניין לדעת מהו הלחץ אוויר בצמיגים המומלץ ל-15" ול-16". תודה.
