adiGaobi
כל מה שפורסם על ידי adiGaobi
שאלה בקשר לסאב cerwinvega v12
adiGaobi פרסם הודעה בנושא של adiGaobi בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
DEH-P69501b Pioneer זה הרדיו דיסק שלי...לא כל כך הבנתי מה אתה רוצה לבדוק כי אני לא כל כך מבין בזה,מחכה לתשובה תודה על העזרה -
לפי מה שאני יודע מהמערכת שלי עצמה יוצא 50W...ואני שומע בווליום 35+- שהמקסימום הוא 50 אני חושב -
סבבה אבל מזה עדין מבחינתך עד כמה לפתוח אותו? רק חצי גיין? או שאפשר איתו קצת יותר -
שלום,יש לי סאבוואפר של 400W 200RMS שמחובר למגבר JBL1004 בגישור...הבנתי שבגישור המגבר שלי מוציא 287RMS +- עד כמה כדאי לי לפתוח תגיין כדי לנצל את הסאב? אני מרגיש שהוא לא נותן יותר מידי ...עם הנתונים שנתתי אני יכול לפתוח איתו יותר מחצי גיין?
שאלה בקשר למגבר JBL 1004 + Subwoofer Cerwin vega
אני חוזר אליכם עם שאלה בקשר לרעשים ברמקולים...הגיין אצלי היה על האמצע..ככל שהורדתי אותו הרעשים נעלמו עכשיו לפי מה שהבנתי כל ערוץ אצלי מספק 100RMS הרמקולים שלי נותנים 60 RMS אז למה אני צריך להנמיך כל כך את הגיין שלא יהיו רעשים? זה משהו ברמקול עצמו? -
כן אבל השאלה שלי לאיזה כיוון לשחק עם הFREQ יותר ל HZ יותר נמוך או יותר גבוהה? תסביר לי בעצם איך זה משפיע ואני ידע איך לשחק עם החיתוכים... -
חברה אני חוזר אליכם שוב פעם שתעזרו לי בכיוון..אחרי כל מה שהסברתם לי וההתעסקויות שלי בכיוונים הבנתי שבסוף בגלל שיש לי רק כבל אחד של RCA אני יכול לכוון רק דרך המגבר כרגע אז החזרתי במגבר את הרמקולים ל HPF ואת הסאב ל LPF כרגע הם נחתכים בידיוק כמו שנראה בתמונה שפירסמתי http://www.siz.co.il/my/tidj1widcmzz.jpg ושאני מגיע לווליום 30 אני כבר שומע מעוות ואין התאמה בין הסאב לרמקול לפחות לפי מה שאני שומע...ולפני שנגעתי בכלל בכל הכיוונים ומה שאמרו לי פה שמעתי על ווליום 35 אחרי ההתקנה של המגבר ושמעתי חזק וחלק.ניסיתי לשחק עם ה FREQ ל2 הצדדים אבל אני לא מצליח ממש כי אני לא באמת מבין על מה משפיע ככל ש ה HZ יותר נמוך או יותר גבוהה...לאיזה כיוון אני צריך יותר לשחק עם זה.ובמערכת עצמה כרגע ה HPF על OFF והסאב אין לי אפשרות שם לעשות עלOFF אז הוא מופיע על חיתוך 80,LOUD על OFF. -
אוקי הבנתי הכל אז אני הולך עכשיו לאוטו אני שם במערכת עצמה את HPF על OFF ובמגבר על LPF וחותך ב 80 וHPF גם במגבר וחותך על 80...ומגבר גם הורדתי לגמרי את ה מדה באס איך שזה נקרא ל 0DB ...אם יש לך משהו להוסיף תגיד לי תודה לכם על כל העזרה. -
טוב תקשיב אני מעדיף ללכת על בטוח ואני יחזיר את הרמקולים ל HPF ואת הסאב ל LPF ואת שניהם אני יחתוך בערך על 80HZ ככה אני יודע שהכל בטוח גם אם זה לא מדוייק ב100 אחוז כי אני רואה בהתקנה שהוא עשה לי שיש סה"כ חוט RCA אחד שמתפצל ל2 בסוף החוט. ואז אליו הוא חיבר לי את המפצלים הכחולים שאתה רואה בתמונה. ובמערכת עצמה כן יש לי אפשרות לחתוך את הSUBWOOFER. אם אני חותך דרך המגבר אז מה שיופיע במערכת עצמה לא ישפיע ? ובקשר לרעשים שרשמתי זה דבר שלא היה לי וזה מעצבן כי אני שם לב שאני גם שומע את זה בשירים עצמם ברקע מה אפשר לעשות לפתירת הבעיה או למצוא ממזה נובע? -
אם אני לא טועה ההרכבה אצלי מסריחה אני חושב שיש RCA אחד ואז יש מפצל כמו שאתה רואה בתמונה...עדין כדאי מהרדיו? -
סבבה אני יוריד וזה חיבורי RCA לסאב..ושמתי על FLAT כי הוא אמר לי פה לשים את זה ככה ואז לחתוך דרך המערכת עצמה וחתכתי על 80HZ גם ב HPF וגם ב LPF עדיף לחתוך מהמגבר? -
חברה חזרתי אליכם עם צילום של המגבר והכיוונים בו...במערכת עצמה כרגע ה LPF ו ה HPF שניהם על 80hz http://www.siz.co.il/my/tidj1widcmzz.jpg -
סבבה אז הבנתי הכל העיקר שלא יהרוס כלום כי בשמיעה של המוזיקה שומעים חלק...אני בכל מקרה יעלה יותר מאוחר צילום של המגבר והכיוונים שתגידו לי אם זה תקין.תודה על העזרה -
הבנתי שהמגבר נותן לי לכל ערוץ 100RMS הרמקולים עצמם 120W ו 60RMS במגבר מאחורה יש לי input level שזה בין 6V ל 100MV וזה באמצע בשני הצדדים גם ב REAR וגם ב FRONT ו ב FREQ בשניהם זה נמצא על קצת אחרי החצי שהטווח הוא בין 32HZ ל 320HZ...זה נשמע תקין או להנמיך באיזה צד כלשהו? -
כן ברגע שיש חצי סוואיץ הוא נדלק...אני חובבן בכל הקטע של המערכות אני לא הבנתי כלום עד לא מזמן וזה שהתקין לי את המערכת הראשונה חיבר את זה ישירות לסוואיץ ולא למערכת עצמה ועכשיו שהלכתי להתקין את המגבר החדש זה היה בלאגן לפרק הכל ולחבר ישירות למערכת. בקרוב אני מחליף אותו אז אני כבר יודע מה כל הטעויות ולא לחזור עליהם...אבל כרגע זה יעשה לי איזה משהו שיהרוס משהו במערכת? הרמקול עצמו תקין שזה ככה שהוא משמיע ZZZ כאלה? -
אוקי הבנתי,ובקשר לזימזומים ברמקול גם כשהמערכת עצמה כבויה ורק המגבר עובד בחצי סוואיץ מזה יכול להיות? זה יכול להרוס תרמקול או משהו? -
אחרי התעסקויות רבות בהגדרות אני חוזר אליכם בכמה שאלות,רק עכשיו הבנתי למה התכוונת בכיוון שברגע שאני שם על FLAT זה בעצם מבטל את מה שמראים הגיינים על המגבר עצמו ואני חותך את הסאב ומהגבר דרך הרדיו דיסק תקן אותי אם אני טועה. עכשיו שבאמת העברתי בהכל ל FLAT חתכתי את הסאב ב80HZ ואת הרמקולים ב 80HZ אני שומע הרבה יותר טוב מבחינת איכות רק שהפעם הסאב יחסית חלש לעומת מה שהוא דפק לפני כן וב63 HZ הוא דופק יותר כדאי לי לחתוך אותו על 63? ואפשרות נוספת שיש לי במערכת עצמה זה loud משהו כזה שאפשר לשים על low או med או high כרגע זה על OFF וברגע שאני מפעיל את זה אפילו על LOW המערכת דופקת חזקק מזה בעצם ובאיזה מצב כדאי להשאיר את זה? שאלה נוספת שמתי לב שברגע שהכל מכובה אפילו שאני על ווליום 0 יש לי מהרמקול כמו זימזומים כאלה ובמוזיקה עצמה אין רעשים,זה יכול לעשות לי בעיות או משהו? -
תודה רבה על ההסבר המפורט ועל הסבלנות -
כן אני מבין שדרך המסך מחשב קשה להסביר אחי אבל אתה ממש עוזר לי כי אני לא כזה הבנתי לפני כן ובאמת שאני משנה במערכת עצמה את ה HPF ל 63 במקום OFF אני שומע יותר חלק ופחות "בומים" ושאני שם כבר על 80 זה נשמע חלק מידי כאילו אין באס בכלל...ואת אותם אפשרויות יש לי גם על הסאב אם להשים אותו על 125 או 100 וככה הלאה...אז את ה HPF החלטתי לשים על 63 נשמע לי הכי טוב...יש לך המלצה כמה לשים את הסאב או שגם איתו לשחק? כי חבר אמר לי שהכי טוב זה שהוא על 125HZ מצטער שאני משגע אותכם. -
יש לי DEH-P69501b...תודה על ההסבר ובקשר ל 125HZ זה במגבר עצמו נכון? ובקשר למערכת עצמה מה לעשות ב HPF ושנמצא על OFF להשים גם על 125? ובקשר ללהגביר עד שהרמקולים יזייפו זה שהם ישמיעו רעשים ? כי כרגע אני שומע בווליום מאווד גבוהה ואין שום רעש אז זאת השאלה שלי אם אני קורע אותם -
בגייג של הכל גג חצי גם הרמקולים וגם הסאב? אני אוהב לשמוע חזק ובגלל זה אני רוצה להוציא את המיטב מהם אבל לא לסחוט אותם ושיהרסו,נגיד שיתנו לי 80-90 אחוז. וגם יש לי אפשרויות כיוון נגיד במערכת עצמה (של פיונר) שיש שם אפשרויות כיוון כמו loud low med or high ואצלי זה על OFF ויש לי אפשריות HPF שנמצאת על OFF ואני יכול לחתוך שם על 50,63,80...אלה השאלות שלי כי אני לא כל כך מבין בזה. או שאתה אומר שאין משהו מומלץ ופשוט להתעסק עד שישמע לי טוב באוזן? -
שלום,היום סוף סוף קניתי את המגבר JBL 1004 ואליו מחובר Subwoofer Cerwin vega 12 400w 200Rms וזוג רמקולים של dragon 120w 60Rms אני צריך עזרה לכוון את המגבר בהתאם לסאב ולרמקולים הכוונה לגיינים שבמגבר עצמו למי שמכיר את המגבר. ורציתי לדעת איך אני אדע שאני לא סוחט את הרמקול או את הסאב יותר מידי שאני שומע ממש חזק כי אני לא רוצה לשרוף אחד מהם תודה מראש.
דעה לגבי המגבר JBL GTO 1004 ושאלה בקשר לחיווט
חחחח ***חחח היא לא מילה תקנית ובטח שלא מוסיפה לנראות הפוורם. קרא את הכללים*** תודה רבה srool הרגעת אותי עם המגבר סוף סוף אני קונה אותו בלב שקט ) -
אני התייעצתי גם בקשר למגבר הזה של רוקפורד ודווקא המליצו לי שה JBL יותר חזק ויותר איכותי... -
תודה על ההמלצות אבל התקציב הוא באמת רק עד 1000 ש"ח ואחרי שהתייעצתי עם הרבה אנשים כולם אמרו לי על המגבר הזה אז רציתי באמת לדעת אם הוא אמין וחזק כמו שכולם אמרו לי כי אני הולך לקנות אותו בימים הקרובים...
