gadla
כל מה שפורסם על ידי gadla
  1. תודה על התשובה. האם אתה מרוצה מהרכב וצריכת הדלק שלו? שאלה נוספת, הבנתי שיש מיכל אוריאה ל 208, מהי המשמעות של זה? צריך טיפול/מילוי?
  2. כן, הבדיקה מטעמי .
  3. היי חברים, מצרף בדיקות והיסטוריית טיפולים של 208 דיזל ידנית. אשמח לדעתכם, אני די סגור על הרכב, אבל אשמח לדעות של אחרים. לטענת הבוחן מדובר ברכב מוצלח, גם הדגם וגם ספציפית הרכב הנ"ל. הממצא של רעש באביזרי מנוע נשמע לי כסת"ח. פרט לכך המוכר יחליף את הצמיגים הקדמיים ויעביר טיפול במוסך מורשה. הוא מבקש מחירון מלא 57,300 ולא מוכן לרדת יותר אפילו שקל. בהינתן המידע, מה דעתכם? האם העסקה טובה? אשמח לקבל את כל הדעות, לחיוב ולשלילה. תודה רבה גדי
  4. ידני, דיזל אצור קשר, תודה!
  5. בדיקה לפני קנייה, על הנייר רכב בן שנה מעט ק"מ (בזכות הקורונה) רק רוצה לראות שהכל כשר, ויותר מאמין למכונאי אמין מאשר מכון בדיקות
  6. היי חברים, האם מישהו מכיר מוסך אמין באיזור חולון שאני יכול לקחת אליו רכב לבדיקה? או שלדעתכם עדיף לקחת למכון בדיקות?
  7. מה דעתכם על דאצ'יה סנדרו סטפווי?
  8. תודות לכל העונים, עקרונית זה מחליף רכב משפחתי חברה. אנחנו 4 נפשות , 2 נערות בנות 13,16. ה 208 מצאה חן בעיני, הביקורות שלה מפתיעות לטובה, הרכב יהיה אצלי שנתיים ולאחר מכן יעבור לילדה הגדולה. מישהו אולי מכיר עלויות טיפול אל מול הסיטרואן C3 או הסנדרו סטפווי? אולי נושאים של תקלות?
  9. שלום חברים, אני צריך לרכוש רכב לנסועה של 2500-3000 ק"מ בחודש עדיף ידני, חשבתי על סיטרואן c3 ידני, מה דעתכם?
  10. שלום לחברי הפורום, אני מחפש רכב לאבי הנסועה המשוערת הינה באיזור 25K בשנה אבי איש "גדול" ולכן לא נוח לו ברכבים קטנים ומשפחתיים אז אני מביט לכיוון רכבי המנהלים/משפחתיות גדולות. ראיתי את הפורד מודנאו אולם אני חושש כי המנוע 2.3 שותה לא מעט, הנסיעה הינה משולבת ובסה"כ סבירה (לא משתולל אולם לא רגוע). אילו עוד רכבים יכולים להתאים פרט למונדאו? אבי לא מוכן לשמוע על צרפתיות (למרות שאני נוהג על מגאן דיזל ומרוצה מאוד). השנתון בסביבות 2007-2009 תודה. גדי
  11. שלום לפורום, לפני כיומיים הפעלתי כהרגלי את המזגן ברכב הרגשתי את המדחס נכנס לפעולה (רעש קטן וסל"ד) אולם לא יצא אוויר כלל. הדגם שברשותי כולל בקרת אקלים, לאחר חיפוש בפורום ניגשתי למוסך. רב ההודעות דיברו על בקר אולם במקרה שלי היה זה המפוח. ביקור קטן במוסך נפרדתי מ 600 ש"ח והכל חזר לסורו. לידיעת מי שיש לו תקלה כזו להלן השרשור. גדי
  12. תודה על התגובה המהירה, אני מכפר יונה אולם אני עובד בדרום ת"א, האם יש חשמלאי מומלץ באיזור זה? תודה. גדי
  13. שלום לכולם ברשותי רנו מגאן 2007 דיזל, בשבוע שעבר נתקעתי ללא מצבר למרות שהמצבר בן 8 חודשים לאחר הנעה עם כבלים גיליתי כי המצבר התרוקן. יש בורג על הנעל כבל שמצמיד את הנעל כבל למצבר, היכן אני יכול לקנות נעל כבל כזו ומהי העלות בעירך. תודה. גדי
  14. שלום אני מתלבט באיזה שמן להתשמש במנוע שלי רנו מגאן דיזל 2007. עד היום השתמשתי (כ 8 חודשים) בשמן LIQUI MOLY, לאחר קריאה נוספת באינטרנט הבנתי שיש הבדלים בין השמנים גם אם הם עומדים באותם התקנים. מהו השמן הטוב ביותר אשר אני יכול להשתמש למנוע שלי. תודה ושבוע טוב. גדי
  15. שלום לכולם, ברשותי רנו מגאן 2007 דיזל 1.5 ידני שרכשתי לפני כ 8 חודשים. במהלך החודש האחרון התחלתי להדליק את המזגן לפרקי זמן ארוכים יותר מבעבר, לאחר כשעה עבודה נשמע רעש של פכפוך מים ולאחר מכן בעצירה גיליתי כי בתא אשר מתחת לשטיח של הנוסע ליד הנהג יש מלא מים לאחר בדיקה קצרה גיליתי כי בחלל הנוסע מצד שמאל פירקתי את הפלסטיק וראיתי נזילת מים. למים אין ריח או צבע ובדקתי בשבועות האחרונים את מפלס נוזל הקירור מס' פעמים בשבוע. אני מניח כי יש סתימה באיזה צינור ניקוז. הייתי אצל 2 מוסכים (לא מורשים) ושניהם "פתרו" את הבעיה בהזרמת אויר עם אקדח מתחת לרכב. האם יש מישהו אמין באיזור המרכז/שרון אשר אתם ממליצים עליו שיוכל לפתור לי את הבעיה? אני יוצא לחודש מילואים בדרום (גבול מצריים) וממש לא בא לי להיות ללא מזגן תודה מראש.
  16. שלום לכולם אבי רכש רנו מגאן 2001 דיזל ידני 1.9 מה נדרש לבצע בטיפולים שגרתיים? האם יש למישהו ספר רכב של דגם זה? תודה מראש. גדי
  17. אני נוסע כמוך בעירך 95 ק"מ הלוך וחזור לעבודה. אני רכשתי רנו מגאן שנת 2007 דיזל ומהיום שרכשתי אותו אני חייב להגיד שמבחינת צריכת דלק הרכב הזה פשוט חסכוני. ממדידות שלי של 8,000 ק"מ (כמעט הכל מחוץ לעיר למרות שיש לעיתים בדרך חזרה הביתה פקקים) ליטר ל 20 ק"מ. בנסיעה לצפון ביום שישי בבוקר בכבישים רקים הצריכה היתה ליטר ל 23 ק"מ. אני אישית לא הייתי חושב בכיוון של גז, אבל יש תקנות חדשות האמורות עד כמה שזכור לי להיכנס לתוקפם השנה לגבי זיהום אוויר דיזל, (אשמח אם מישהו יתקן אותי). ד"א הרכב שלי עלה לי 45,000 ש"ח יד 1 עם 112,000 ק"מ. גדי
  18. שלום לפורום, ברשותי רנו מגאן 2007 מגן הפלסטיק הנמצא בין המנוע לבין מכסה המנוע (מתכת) שבור ומרעיש. האם יווצר נזק באם אסיר את המגן? האם יש למישהו מושג מהו מחיר סביר למגן כזה? תודה וערב מצויין לכולם. גדי
  19. שלום למומחי הפורום, הגיע זמן הצמיגים שלי, הגודל שלהם הוא 195/65 R15 קדמי ואחורי. מהם ההמלצות שלכם כאשר הנהיגה לעולם לא עוברת 120 קמ"ש והבטיחות במקום ראשון? תודה. גדי
  20. תודה אולם המידע אשר אני מחפש אינו נמצא בספר רכב (כבר חיפשתי שם לפני הפרסום בפורום). אני מחפש רשימה של טיפולים עפ"י ק"מ/זמן המומלצים ע"י היצרן. גדי
  21. שלום לכולם, אני מחפש ספר טכני המתאר מהם הטיפולים השוטפים אשר אמור לעבור רנו מגאן 2007 דיזל. הטיפול הקרוב שלי הוא 120,000. תודה לכולם. גד
  22. לאחר שבוע וחצי ומעל 1,000 ק"מ ברכב אני יכול להגיד דבר אחד בלבד. איזו בחירה נבונה ביצעתי, הרכב נוסע מדהים ובמחיר שלו אין שום מתחרה. אני לא מדבר על הנוחות הצרפתית בנהיגה, היפניות לא מגיעות לטעמי לנוחות כזו. פרט לכך עצם העובדה שכמעט ואין בחירה למי שנולד עם כף רגל שמאלית ושאוהב (כן כן יש חיות כאלו) רכב ידני אני מבסוט עד הגג. אני נוסע בעיקר מחוץ לעיר בבוקר מכיוון נתניה לת"א ובערב חזרה + נסיעות בערב. צריכת הדלק הינה מדהימה ממוצע של 1.000 ק"מ הוא 4.6 ליטר ל 100 ק"מ כמעט 22 ק"מ לליטר. הרכב שקט כמעט כמו בנזין (אני נוסע ללא רדיו) וכאשר לוחצים על הדוושה הרכב מתנהג פחות מבנזין אולם עדיין לאנשים כמוני הנוסעים בדרך כלל במהירות המותרת זה ללא ספק מעבר למספיק. ברצוני להודות מקרב לב לכל חברי הפורום שתרמו את הידע והניסיון גם לטובה וגם לרעה. יישר כח. גדי
  23. שלום לחברי הפורום, רכשתי רנו מגאן 2007 דיזל, אתמול נסעתי מס' שעות עם הרכב כאשר המזגן עבד רב הזמן. אחר הצהריים כאשר ניקיתי את הרכב מצאתי כי השטיח של הנוסע ליד הנהג רטוב לחלוטין. האם למישהו יש רעיון? אולי אתם מכירים בעל מקצוע טוב בנושא? (אין לשכוח כי מדובר ברנו מגאן שלא אוהב ידיים לא מקצועיות) תודה. גדי
  24. שלום לפורום המכובד, הסאגה שלי עם הרכב ממשיכה, לאחר תיקון היום והחלפה של תושבת מנוע חיישן בלם וחיישן גל זיזים עליון לאחר נסיעה של כ 50 ק"מ הרכב הודיע כעת check injection. לאחר עצירה כיבוי הרכב והדלקה ההודעה נעלמה אולם כפי שנוכחתי לדעת, הרכב לא מודיע סתם. יש למישהו רעיונות? למוסך מרכזי אני כבר לא הולך, המחירים מטורפים. תודה ושבת שלום. גדי
  25. שלום לכולם, אני מגיע אוטוטו לטיפול 120,000 במגאן דיזל שלי. הרכב שנת 2007 ורכשתי אותו ממש עכשיו, מה עלי להחליף בטיפול זה? ידוע לי כי הוחלפה רצועת טיימינג בטיפול הקודם. שבת שלום, גדי
