raananco
כל מה שפורסם על ידי raananco
  1. שלום רב תודה על התשובה מה עם גלגל תנופה לא לגעת בו.תודה
  2. שלום רב לכולם יש ברשותי זוזוקי בלנו גיר רגיל כשאני מתחיל בנסיעה בהילוך ראשון, או תוך כדי נסיעה מוריד משלישי לשנ,י יש רעידה חזקה ברכב לפני חצי שנה החלפתי קלץ, בעקבות אותו מקרה ובצעו לי חריטה לגלגל תנופה שהיה עם חריצים.( אני ראיתי זאת) למרות הכל התופעה חזרה על עצמה מה הסיבה גם אם אני עוד פעם יתקן זה עוד פעם יחזור מי יכול ליעץ לי מה לעשות אני כבר משתגע. תודה רבה
  3. שלום יש ברשותי זוזוקי בלנו גיר רגיל כשאני מתחיל בנסיעה בהילוך ראשון, או תוך כדי נסיעה מוריד משלישי לשנ,י יש רעידה חזקה ברכב לפני חצי שנה החלפתי קלץ, בעקבות אותו מקרה ובצעו לי חריטה לגלגל תנופה שהיה עם חריצים.( אני ראיתי זאת) למרות הכל התופעה חזרה על עצמה מה הסיבה גם אם אני עוד פעם יתקן זה עוד פעם יחזור מי יכול ליעץ לי מה לעשות אני כבר משתגע. תודה רבה
  4. יש לי עוד בעיה מוזרה כשאני מוריד הילוך מרביעי לשלישי או משלישי לשני הרכב קצת רועד. יש לציין שהקלץ חדש מה יכולה להיות הבעיה?
  5. שלום לכולם בזמן האחרון כשאני נוסע רוורס לחניה האגזוז נוגע במדרכה, בתחילה חשבתי שהמידרכה גבוהה מידי , אך זה קורה לי לעיטים תכופות מה יכולה להיות הבעיה ? נראה לי שהאגזוז נמוך איך אפשר לבדוק בלי ללכת למוסך מה הגובה סטנדרתי של האגזוז מהכביש? בתודה מראש
  6. תודה הוחלפו פלגים לפני חודש אך לא עזר.
  7. שלום לכולם הרכב קצת אוכל שמן בערך חצי קילו ל 3000 קמ איך אפשר לטפל בבעיה לפני פתיחת מנוע חשבתי לבצע שטיפת מנוע(לשחרר את הרינגים)אבל אני לא יודע אם זה מומלץ
  8. מישהו יודע איך מקפיצים מודעה?
  9. שלום לכולם יש לי סוזוקי בלנו 96 בערך כשנה. מיום קנית הרכב יש רעידה בהילוך ראשון כל התחלת נסיעה שאר ההילוכים בסדר והרכב עובד כמו שעון. הרעידות מתחילות רק אחרי נסיעה של כחצי שעה . יש לציין שבבקר אין רעידות בכלל .אמרו לי שצריך להחליץ קלאץ ולחרוט את גלגל התנופה והכל יסתדר. החלפתי קלאץ וחריטה לגלגל התנופה , אך בחודש הראשון נראה שהכל בסדר ,עברה כחצי שנה ונראה לי שהבעיה חוזרת על עצמה. (אמרו לי לחזור לכיוון קלאץ אך לא חזרתי כי הקלאץ בסדר גמור מפריד לא למטה ולא למעלה ולא נראה לי שזו הבעיה) אשמח לקבל הערות או תשובות לבעיה בתודה מראש.
  10. שלום לכולם רציתי לציין שהתופעות שציינתי למעלה קורות רק לאחר נסיעה של חצי שעה בערך. בתחילת נסיעה בבקר אין רעידות ואין קפיצות והרכב נוסע כמו שעון. וכמו שציינתי הוחלף קלאץ קומפלט ובוצע חריטה לגלגל תנופה. אולי יש כיוון אחר שמישהו יודע שצריך להחליף או להחליף.
  11. תודה להבא נרשום כמו שצריך יום טוב
  12. שלום לכולם ברשותי סוזוקי בלנו 96 מאז שקניתי את הרכב היתה בעיה מוזרה ,כשהייתי משחרר חצי קלאץ הרכב היה רועד בצורה כזאת חזקה, שהייתי חייב ללחוץ שוב על המצמד שהרכב לא יתפרק .יש לציין שחוץ מהבעיה הזאת הרכב עובד כמו שעון אין שום בעיות אחרות ,בררתי דרך מוסכים וחברים מה הבעיה שיכולה להיות, וכמעט כולם אמרו לי שהבעיה מוכרת זה בעיה של קלאץ וגלגל תנופה . הלכתי למוסך והחלפתי קלאץ קומפלט. (נראה לי לא מקורי)ולקחו את הגלגל תנופה לחריטה הרכיבו לי את הכל כמו שצריך ונסעתי לדרכי. בחודש הראשון היה נראה שהכל יסתדר אך לאחר מכן עמדתי ברמזור התחלתי בהאצה והרגשתי שוב את הרעידה אך בקטן יותר. אני כבר מיואש כבר רוצה לימכור את הרכב למרות שאני אוהב אותו ,אך אין לי ברירה יש עוד הצעות שמישהו שמבין יכול להציע ? אולי זה לא בעיה של קלאץ, אולי זה משהו אחר למרות שבמוסך הוא בדק וראה חריצים על גלגל התנופה. (אולי זה שקניתי את הרכב ממנו נסע על הדיסק עד הסוף וחרץ את הגלגל תנופה). אך אני כבר אחרי כל זה סידרתי הכל למה זה שוב קורה? מה שתגידו או תציעו לי אני יעשה בבקשה.
  13. יש לי סזוקי בלנו 96 כשאני משלב מעמידה להילוך ראשון הרכב רועד חזק החלפתי קלץ חדש וחריטה לגלגל תנופה בתקווה שיעזור אך כלום לא עזר אולי מישהו יכול לעזור לי אני אובד עצות
