talseat2000
כל מה שפורסם על ידי talseat2000
  1. האלן מצאתי באתר http://britishparts.co.uk// חלפים ברכב. האם מישהו יודע כמה משלמים אם משלמים על החלקים במכס!? חוץ מהתשלום על החלקים באתר האם יש עוד תשלומים שצריך לשלם? תודה מראש, טל
  2. שלום רב, חבר שלי קנה יגואר xj6 מודל 1996,..רציתי לשאול אם מישהו יודע איפה כדי לטפל ברכב כזה כי במוסך מורשה יגואר יש מחירים מטורפים ועלויות עבודות מטורפות לחלקים שצריכים להחליף כדי לבצע יישור קו לרכב. האם מישהו מכיר/יודע על אתרים טובים להזמנת חלפים בחו"ל או בארץ..? האם מישהו מכיר מוסך טוב באזור ירושלים והמרכז, או איך בכלל כדי לטפל ואיפה ברכב הנ"ל..!? תודה,..
  3. כל הילוך שאני מעביר, במחשב דרך רשום שאני על ניוטרל N וכתוב operation not admissible מישהו יודע מה זה!? לא נותן להעביר הילוך, נשאר על ניוטרל
  4. שלום רב, היום בבוקר אחרי הדלקת הרכב, המתנתי כמה דקות לאחר מכן ניסית להעביר הילוך אך, כל הילוך שהעברתי אם זה קדימה או רוורס הרכב נשאר ב מצב N ניוטרל והשמיע צפצופים, כרגע הרכב לא יכול לנסוע. מישהו מכיר את הבעיה..? האם זה ישר שהגיר הלך? או שזה אולי חיישן או משאבה רובוטית? או משהו בסגנון. אשמח לתגובה ממישהו שחחוה או מכיר את הבעיה הזו תודה
  5. שלום חברים, בבעלותי פיאט גרנדה פונטו מנוע 1400 גיר רובוטי עם 65,000 ק"מ. הייתי השבוע במוסך פיאט מרכזי ( שאת בעל המוסך אני מכיר אישית ) והוא אמר לי שיש לי נזילה ( תמונה מצורפת ) בגיר הרובוטי, היה חסר מעט שמן והוסיפו לי, השאלה אם מישהו מכיר את הבעיה והיה לו הרכב הזה, עם הבעיה הזו, הוא אמר שיש שם תקלה וזה עניין של זמן עד שהגיר ישבוק. הלכתי למוסך משום שנדלקה לי מנורה כשאני מתניע את הרכב בערב או בבוקר כשקפוא בחו. וכתוב check transsmition see handbook - ולאחר 10 שניות פלוס מינוס המנורה ומה שכתוב מתחבה. אשמח לעצות מה לעשות. אם זה גיר אז המלצה על מוסך שמתעסק עם גירים כאלו ,נותן אחריות ועושה עבודה טובה. אם זה משהו אחר אשמח לתשובות. מבחינת נסיעה, ההילוכים עוברים חלק, אני נוסע רק על מצב אוטומט. תודה מראש,
  6. אהיה רק ברומא, אשמח אם מישהו יודע אם יש חנויות נוספות שאתם יודעים עליהם ברומא
  7. האלון חברים יקרים, אני טס לרומא בשבוע הבא, רציתי לדעת אם אתם מכירים חנות לדגמים maisto/bburago/norev/solido ברומא..? אני לא הצלחתי למוצא בחיפוש בגוגל רוב האתרים באיטלקית תודה מראש לעוזרים טל
  8. שלום חברה! ברשותי גולף 2001 אוטומט, כאשר אני מעביר להילוך D או R , הרכב נכבה, וכמובן הרכב עכשיו תקוע ואי אפשר לנסוע בו. מה יכולה להיות הבעיה? ניקוי מצערת ,חיישן כלשהוא... , מקווה שלא תיבת הילוכים. אשמח לתגובות. טל.
  9. אשמח לתגובות עבור מה שכתבתי, האם מישהו מכיר מישהו שהוא דבר כזה האם מישהו עשה זאת בעצמו טל
  10. שלום חברים בבעלותי סיאט איביזה שנת 2000 דגם סטלה, יש לי מערכת מובנה של הבקרת אקלים עם הרדיו טייפ, אני ראיתי סרטונים ביוטיוב של חברה שחתכו את המקום שיש טייפ והתקינו שם רדיו דיסק, האם יש חברה כאן בפורום שעשו את זה בעבר, האם הם יכולים להמליץ לי על מתקין שכן עושה את זה. כי אני פשוט לא מעוניין לשים את הרדיו דיסק מתחת להגה זה לא נוח. מצורף בזאת קישור לאתר יוטיוב של פרוייקט החלפת הרדיו דיסק: קישור לרדיו דיסק מתוך מערכת מובנת: עוד פרוייקט: http://www.youtube.com/watch?v=6iREfrSPh00&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=s1cZmD94_9E&feature=related אשמח לתגובות, עם מישהו יודע ומוכן לעשות זאת אשמח אם ישאיר תגובה, טלפון, או טלפון של מתקין שעושה דברים כאלו.
  11. מה זה קולר חיצוני?
  12. תל אביב
  13. שלום וחג שמח חברים, אני רוצה להזכיר שהייתה ועדיין יש לי בעיה בגיר שזה הילוך נתקע ולא מצליח להעביר בסיבות 60 - 80 קמש נראה לי הילוך שלישי. כמו שהמליצו לי כאן חברה הלכתי לחבר שהוא בעל מוסך צמפיון מוטורס. הוא בדק במחשב והיה צריך להחליף חיישן מהירות מקט v 01m 927 321 B אכן החלפתי חיישן מהירות שזה היה בדצמבר 2010 ב 93,000 ק"מ הבעיה חזרה לאחר כמה ימים מאז עברו חמישה חודשים והרכב עומד כרגע על 100,000 ק"מ התיבה עדיין נתקעת לפעמים במהירות 60 עד 80 קמש וההילוף נתקע ולא עובר אולי רק אחרי כמה שניות או שמזיזים עם התיבה ידני, אני רוצה לציין שזה לא קורה בכל נסיעה אבל לפחות כמה פעמים בשבוע. הייתי רוצה לקבל חוות דעת. האם התיבה דפוקה ואין מה לעשות והיא בסוף תישבר ואני לא יוכל לנסוע יותר. או האם זה חיישן אחר. אשמח לתגובות ועצות.תודה רבה. טל.
  14. הרכב של אחי, אם הרכב היה בבעלותי הייתי קופץ למוסך ברגע שזה חוזר. האם זה הבעיה בגיר ואין מה לעשות או הבעיה היא בחיישן ששמו לי. כי בצמפיון ששמתי את החיישן אמרו לי שזהו גם ניסיון להציל את הגיר. אשמח לתגובות נוספות ולתגובות מאנשי מקצוע ועלי גולף וחברה אשר מבינים בזה תודה טל.
  15. שלום וחג שמח חברים, כמו שהמליצו לי כאן חברה הלכתי לחבר שהוא בעל מוסך צמפיון מוטורס. הוא בדק במחשב והיה צריך להחליף חיישן מהירות מקט v 01m 927 321 B אכן החלפתי חיישן מהירות שזה היה בדצמבר 2010 ב 93,000 ק"מ הבעיה חזרה לאחר כמה ימים מאז עברו חמישה חודשים והרכב עומד כרגע על 99,000 ק"מ התיבה עדיין נתקעת לפעמים במהירות 60 עד 80 קמש וההילוף נתקע ולא עובר אולי רק אחרי כמה שניות או שמזיזים עם התיבה ידני, אני רוצה לציין שזה לא קורה בכל נסיעה אבל לפחות כמה פעמים בשבוע. הייתי רוצה לקבל חוות דעת. האם התיבה דפוקה ואין מה לעשות והיא בסוף תישבר ואני לא יוכל לנסוע יותר. האם זה חיישן אחר. אשמח לתגובות ועצות.תודה רבה. טל.
  16. יש לי פולו 2005 מנוע דיזל sdi,היה חוסר של שמן בתחום התקין במדיד והוספתי,וזמן הטיפול הגיע-ויש צורך להחליף שמן. כשאני מניע את הרכב מופיע הכיתוב oil בלוח שעונים במקום שרשום הקילומטר.איך אני מאפס את זה?
  17. שלום, ברשותי סיאט איביזה מודל 2000, דגם 2000-2002 , רציתי לדעת מה גודל/מידת הרמקולים הקדמיים בדלתות? תודה.
  18. שלום, רציתי לדעת איך אפשר לנקות מנוע של גולף. איך מנקים בצמפיון ? עם מסיר חלודה ? יש להם תרסיס מיוחד ? כי תמיד אחרי טיפול שם המנוע מבריק . רציתי לדעת מה זה החומר הזה האם מישהו יודע כי אחרי סופת החולות שהייתה בחודש האחרון כל המנוע מלא באבק. תודה.
  19. האלן חברה, ברשותי סיאט איביזה מודל 2000 דגם סטלה, ישנו ברכב מערכת מובנת של בקרת אקלים עם רדיו טייפ, בבקשה למי שמכיר את הבעיה אני מעוניין לשים רדיו דיסק במקום הטייפ, אני יודע שישנה אפשרות להרכיב מתחת להגה, אך אני שמעתי וראיתי שישנם אנשים שחתכו היכן שיש את הטייפ והרכיבו שם את הרדיו דיסק. אני אשמח לדעת מקומות שבהם כן אפשר לעשות זאת. כי ביררתי בכמה מקומות של אביזרי רכב ולא מצאתי מקום שכן עושה את זה. אני אשמח לשמוע גם מחברה שעשו את זה. אם יש הצעות למשהו אחר מקום אחר חוץ ממתחת להגה אני מה שאני שואל אני אשמח.
  20. שלום לכולם ברשותי גולף 2001 מנוע 2000 אוטומט, בנסיעה עירונית כשאני נוסע 60 לדוגמא הרכב נתקע על הילוך שלישי ולא מצליח להעבור לרביעי רק אם אני מעביר את זה ידנית בתיבת הילוכים זה קורא גם במהירויות יותר גבוהות כמו 100 פלוס מינוס כמובן. הרכב עבר עד כה 93 אלף ק"מ. רציתי לדעת מה יכולה להיות הבעיה והאם אפשר לטפל בה? ומה עלות של תיקון כמו שאתם ממליצים לי תודה מראש
  21. לך למוסך רון ברחוב המסגר בתל אביב ותיצא עם חלקים מקוריים אחריות שירות ומחיר הוגן דרך כביש 6 זה לא יותר משעה נסיעה
  22. לא מד הקמ"ש לא מזייף.
  23. בכל זאת מה אפשר לעשות כדי לתקן בעיה זו. זה רק בחודשים האחרונים. וזה קילומטרז' כפול 1.27 שזה הפרש קטן. וזה רק בחודשים האחרונים ואני נוסע מעט מאד. בכל זאת מה אפשר לעשות כדי לתקן בעיה זו. אשמח לתגובות רציניות. ומקצועיות.
