m0shiki88
כל מה שפורסם על ידי m0shiki88
  1. אז יש לי כבר שנה C4 מודל 2008 דגם PK שעשה ממש מעט-66000 כמובן אוט'. ראשית אציין אמינות מדהימה למרות חששותיי הרבים לגביו בהתחלה. חיפשתי ונברתי במעמקי הפורום אך לא הצלחתי למצוא תופעה דומה ואחרי כחצי שנה הגיע הזמן להרים את הכפפה (אני שונא ללכת למוסך- לא מצאתי אחד אמין עדין באזור אשקלון אשמח להצעה ). התקלה היא בעצם בעת ההנעה של הרכב והתחלת נסיעה הרכב כאילו קופץ, הרגשה כאילו זה גיר ידני והקלאץ' כמעט משתחרר ואז נתפס- לפעמים הרכב כבה (ממש נדיר) ולפעמים לא (כמו זינוק לא נכון בעליה שלאחריו הרכב כבה, יש את השלב שהרכב קופץ כזה ). אודה לעזרה האם מישהו נתקל בתופעה ובפתרון לה כמובן. **הרכב עבר שיפוץ שסתומים של הגיר במוסך מורשה סיטרואן מעבר לכך טיפול שוטף, עדין לא הוחלף טיימינג.
  2. אז ככה הדגם הוא SX PK שנת 2008 מנוע 2.0L. היום בעת כוונון ההגה (כשהרכב מונע) נשרף פיוז כל שהוא ברכב (פיוז צהוב אם זה משנה 25 משהו...-לא מבין בזה כ"כ). בקיצור הופסקו איתותים, מגבים (פעולה אחת ושווקו חיים), רדיו, נעילה של הרכב, ואחרי כיבוי רכב לא מניע עד החלפת פיוז וחוזר חלילה. הרכב חזר כרגע לחברה לטיפול אבל בכל זאת מעוניין בעזרתם לדעת מה התקלה שאוכל לדעת אם סידרו את התקלה או לא. ברכב הייתה מותקנת דיבורית קבועה-שהוסרה. יכול להיות שזה הגורם לבעיה?...תודה מראש
  3. מישהוא יכול לעזור בנושא???...שאר הנושאים שקראתי עמומים ולא מובנים PLS?
  4. הבנתי שצריך לעשות לדיבורית משהו שניקרא "מיתוג". עכשיו בגלל שזו סיטרואן עדיף מישהו שממש מבין בנושא...אשמח על המלצה למקום באזורי. תודה
  5. תודה עופר אך לפי מה שאני מצליך להבין הכל שם מתחבר עם רמקול חיצוני שאלתי היא לגבי חיבור בלוטות' למע' של הרכב. לא באמצעות רמקול חיצוני... בעצם יכול להיות שה CC9048 מתחברת למע' המקורית של הרכב?....אני פשוט לא יכול להכניס קישורים...
  6. שלום לכולם, ברשותי סיטרואן סי 4 שנת 2008, מנוע 2000 דגם PK. עכשיו הרכב די חדש ואני פשוט חייב דיבורית לרכב. עד היום ברכבי הקודמים פשוט התקנתי דיבוריות בלוטות' יקרות להחריד(מינ' 700 ש"ח- או שנעקצתי או שלא-ענייני). כרגע בכל אופן מצאתי איזה תוספת באיביי שמחברים למע' המקורית ומקבלים דיבורית ושאר חיבורים (USB,AUX,SD). רציתי לדעת אם קיים כזה בארץ ובאיזה מחיר(אם ידוע) . האם זה מומלץ בכלל ואם אפשר על הדרך המלצה על מקום איכותי להתקנה באזור אשקלון והסביבה. תודה. נ.ב הייתי מוסיף קישור אך אין באפשרותי מבחינת מערכת ההודעות באתר.
  7. , מחירון לפי יד 2 זה 37G בכל מקרה בנאדם מתחייב בבדיקה גיר מנוע שילדה, עדיין לא מומלץ? הבחור אינו ילד (35 בערך), סתם בן אדם שנהנה מרכב טוב, והיד הראשונה הייתה של מישהו מבוגר שהוציא אותו מהחברה. ככה שההיסטוריה דיי אמינה כל העניין הוא בבדיקה, גם לפי מה שאני ראיתי אין נזילות בכלל למרות שממש צפוף שם והרכב נוסע נהדר, כמו כן אין ברכב שמן או מים(בקבוקים) הגעתי לראות בהפתעה ככה ש...
  8. עוד מישהו משהו?
  9. m0shiki88
    פיג'ו 307CW
    מחיר נמוך בגלל טבע ישראלי לפסול דברים מהר מידי, כרגע משחק לטובתך. אחלה מכוניות מניסיון אישי שלי באמת תלוי רמת התעללות בידיים קודמות רק מנוע 2000
  10. אז ככה ברשותי טויוטה 2008, שאני לא משתמש בה אז אני מוכר אותה זה דבר ראשון אשמח גם לייעוץ במכירה שלה אך לא בראש מעייני. גיר רובוטי דגם GLI 1600 יד 2 (ראשונה מנכה) עשתה כ 82000 ק"מ ברכב יש בעיקרון 4 מגנזיום של טויוטה מקוריים ו4 צמיגים חדשים של מישלין. אשמח לדעת בכמה למכור ועל איזה מחירים כן להתפשר- למיטב הבנתי ממש לא מחיר מחירון של יד 2 או יצחק לוי. עכשיו לעניין האמיתי, היות ואני לא מרבה להשתמש ברכב יש לי הסעות לעבודה ואני סטודנט חשבתי לפנק את עצמי ברכב הזה פיג'ו 307 XSI שנת 2003. רציתי להיוועץ באיזה סכום בערך כדי לקנות את הרכב, גיר טיפטרוניק, מנוע 2000 (140 כ"ס) קופה. הרכב לפי המכוונים עשה כ78000 ק"מ +\- שמור משהו, הריפוד של הגג תקין פרט לסאן רוף מתחיל ליפול ממש קילוף בקטנה כזה שוב בריפוד של הגג חוץ מזה הכל תקין בגג , כמו כן צמיגים צריך להחליף את כל ה4. אחרי שעיינתי קצת שמתי לב ל2 בעיות שחוזרות על עצמם 1 זה הגיר שצריך להחליף איזה משהו נראה לי מחשב גיר (כ2000 ש"ח). 2 ידית COM2000 שמחירה גם כ2000 ש"ח, שניהם לא הוחלפו ברכב . מהתרשמות כל האלקטרוניקה ברכב פועלת (עברתי כפתור כפתור) אז אני דיי סגור לגבי הידית הזו רק לגבי הגיר אני לא סגור . המחיר של הבחור הוא כ 34000 ש"ח. מה דעתכם על המחיר?...למה צריך לשים לב עם הרכב הזה בנוסף ואיזה טיפים נוספים תוכלו לתת לי?... מי שיגיד לי להתרחק מפג'ו (ישראלי טיפוסי) אז אני מעדיף שלא יגיב -תודה תודה מראש לכולם על העזרה
  11. ************************* הערת ההנהלה ****************************** בחור יקר, בחור צעיר. כך לא רושמים. יש לקרוא את הכללים וההנחיות לכתיבה בפורום הטכני, נראה שהדבר כבר הובהר לך. להדגיש, כאן זה לא צ'אט. כאן פועלים על פי הכללים! לא רק שאופן כתיבת הכותרת, ואופן כתיבת התרד' אינם תקינים בקיצוניות, צורתו של התרד הזה עברה את גבולות החוצפה! נ ע ו ל. ******************************************************************** אהלן לכולם כמו שקראתם בכותרת...תראו יש לי בעיה...שקניתי הכל היה טוב ויפה ועכשיו יש לי כמה בעיות....דבר ראשון המזגן פעל יומיים שלוש והפסיק כלומר יוצא רוח אבל לא קר ויוצא בנוסף גם קצת אבק....יש למישו מושג?... ועכשיו לבעיה השניה והיותר בעייתית....שמתי לב שברגע שאני לא משלב הילוך ברכב יש רעש מוזר כזה כמו חגורה שמסתובבת וכל פעם נתקעת במשו ועושה רעש מעוות כזה משו..וברגע שאני לוחץ על הקלאץ' זה נעלם (גם בזמן נסיעה אין רעש).. לקחתי את האוטו למוסך... והמוסכניק היה ממש נחמד (משו) ואמר שצריך להחליף מיסב לחץ בגיר שעולה בערך 100 ש"ח והעבודה (פירוק והרכבה של הגיר) עולה 600...על הדרך עשיתי גם טיפול גדול לרכב שזה אומר כל השמנים הפילטרים והחלפת שמן מנוע לסינטטי..... אחרי 3 שעות בערך (הגיוני?! או תמוהה) חזרתי והאוטו סבבה לא עשה רעש אחרי נסיעה של 2 דק לא רק שחזר הרעש אלה גם עוד רעש מוזר שנמצא תמיד בלי שום קשר להילוכים משו.... ידית ההילוכים שלפני כן הייתה בסדר גמור פתאום נהייתה קשה ממש וכשמכניסים אנו לרוורס זה מרגיש כאילו הכל התפרק והידית לא מחוברת למקום אך בכל זאת נכנס הילוך...עכשיו הרכב יד 2 130000 קמ' באמת נראה טוב...השאלה היא מה לעשות...ללכת למוסכניק שיסדר את זה או מה כי בחיים לא נגעתי ברכבים ואני לא המומחה הכי גדול....הטיפול עצמו הכל כולל הכל עלה בערך 1400 שח' שלפי דעתי זה ממש מוגזם אשמח לקבל עוד עצות וחוות דעת ד"א..אחרי כמה שעות נסעתי שוב באוטו ועכשיו הספידומטר(מד מהירות) לא זז לפתע..מה לעשות ללכת אליו שיסדר או לבטל לו את התשלומים?! אבקש תשובות בהקדם תודה מראש לעוזרים...ד"א אני גר באשקלון ואת שם המוסך אני מעדיף לא להגיד בינתיים כדי לא להוציא דיבה.. אך אם לא יהיה טיפול הולם אני גם יפרסם באינטרנט ובעיתון אם צריך!!!!!!
  12. שלום לכם אני גר באשקלון חייל משוחרר ולפני כמה ימים קניתי פג'ו 306 2000 מנוע 1400 שלא הייתה מטופלת משו רציתי לדעת אם מישהו מכיר מוסך טוב שיהיה נוח לדבר איתו ולבקש הסברים ובנוסף שיהיה אמין ולא שוחט (הכסף מדבר) תודה מראש מקווה שמתאים
