idanber
כל מה שפורסם על ידי idanber
  1. אני גר בבית אריה (אזור ראש העין פ"ת) איפה יהיה לי הכי קרוב ? אני לא מכיר את מוסך אורן אבל אשמח להגיע לשם שיתנו לי הצעת מחיר נוספת
  2. אני מעדיף מנוע ליונדאי.. לפני כחודש רק קניתי אותה והיא נוחה והכל.. רק המנוע בעייתי
  3. סליחה על ההקפצה אבל מישהו יכול לענות לי פה ?? זה באמת עניין חשוב לפני שאני עושה צעד כזה.. אגב נתנו לי הצעות מחיר על מנוע מייבוא דרך מוסך יונדאי עולה 10K ש"ח ומנוע מפירוק 8K ש"ח. אם למישהו יש הצעת מחיר יותר הגיונית שתעלה לי פחות מהאוטו מוזמן לעזור לי פה תודה.
  4. היי, יש ברשותי יונדאי אקסנט GL 1.5 ל' אוטו' שנת 2001 שהלך לה מנוע אחרי 200K ק"מ. הסימפטומים של הרכב זה שבהנעה יוצא מלא עשן לבן, ובנסיעה אחרי שהיא מגיעה לחום מנוע סביר (הוא לא מתחמם יתר על המידה) יוצא עשן שחור. היא בולעת ושורפת שמן. עכשיו, הנתונים שנתנו לי על המנוע ממוסך מרכזי של יונדאי ביהוד מראים לי ככה מהצילינדרים 1 2 ו3 נותן לי 210 והצילינדר ה4 נותן לי 150. ולפי מה שהבנתי כל הצילינדרים אמורים לתת לי 180 כל אחד. אמרו לי במוסך המרכזי בהתחלה שהם הולכים להחליף גומיות למעברים, ואחרי בדיקה שהם הריצו הם אמרו לי שלא שווה לעשות את זה אלא להחליף מנוע, ואפילו לא לעשות אובר אול. הציעו לי או להביא מנוע מפירוק או מנוע מיבוא. השאלה היא מה כדאי לי לעשות ? האם להביא מנוע מפירוק או מיבוא או אולי בכל זאת לעשות לה אובר אול ? כמה יעלה לי בערך לעשות כל עבודה ומה יותר משתלם לי לעשות ? תודה רבה לעוזרים. עידן.
  5. היי, יש ברשותי יונדאי אקסנט GL 1.5 ל' אוטו' שנת 2001 שהלך לה מנוע אחרי 200K ק"מ. הסימפטומים של הרכב זה שבהנעה יוצא מלא עשן לבן, ובנסיעה אחרי שהיא מגיעה לחום מנוע סביר (הוא לא מתחמם יתר על המידה) יוצא עשן שחור. היא בולעת ושורפת שמן. עכשיו, הנתונים שנתנו לי על המנוע ממוסך מרכזי של יונדאי ביהוד מראים לי ככה מהצילינדרים 1 2 ו3 נותן לי 210 והצילינדר ה4 נותן לי 150. ולפי מה שהבנתי כל הצילינדרים אמורים לתת לי 180 כל אחד. אמרו לי במוסך המרכזי בהתחלה שהם הולכים להחליף גומיות למעברים, ואחרי בדיקה שהם הריצו הם אמרו לי שלא שווה לעשות את זה אלא להחליף מנוע, ואפילו לא לעשות אובר אול. הציעו לי או להביא מנוע מפירוק או מנוע מיבוא. השאלה היא מה כדאי לי לעשות ? האם להביא מנוע מפירוק או מיבוא או אולי בכל זאת לעשות לה אובר אול ? כמה יעלה לי בערך לעשות כל עבודה ומה יותר משתלם לי לעשות ? תודה רבה לעוזרים. עידן.
  6. ז"א שאין לי מה לדאוג....
  7. קודם כל כנהוג לעשות אני אפתח את השיחה בשבוע טוב וגמר חתימה טובה! אז ככה האוטו חזר מהמוסך ביום שישי אחרי החלפת קראנק מנוע... האוטו כרגע נוסע באופן שונה לגמרי! ז"א הרבה יותר סוחבת לגבי השקעה...2500 ש"ח בלבד לגבי הנושא של השרשור הזה... נכון באמת רציתי רק לדעת היכן נמצא המספר מנוע במנוע עצמו...אבל כדי להיות בטוח אני רוצה לדעת אם יש סיכוי שבהחלפת קראנק מנוע יוחלף גם מספר המנוע... מצטער אם לא הבנתם אותי נכון או אני אותכם... יום טוב!
  8. טוב... אולי במקום להטיף לי ולהגיד עד כמה אני לא עושה נכון וכמה שאני "לא מבין"... אולי תעילו בטובכם לעזור לי...אני פתחתי את האשכול הזה בשביל להתייעץ לא בשביל שיגידו לי כמה אני טועה פה... תודה!
  9. הוא אמר לי בהתחלה שצריך אוברול ואז הוא אמר לי שיותר שווה להחליף את הקראנק מנוע כי אם יהיה אוברול רוב הסיכויים שזה לא יעבוד לאורך זמן כמו שצריך... אז אני לא יודע... היום אני אמור לקבל את האוטו בחזרה אז נראה אם יהיה רשום מספר המנוע כמו שצריך...
  10. הוא החליף לי קראנק מנוע.... שזה לפי מה שהבנתי כל הלמטה של המנוע (אם הבנתי נכון?)... והוא אמר לי שאין לקראנק מנוע מספר יכול להיות שהוא חירטט אותי?....
  11. הקטע הוא שהמוסכניק אמר לי שהוא לא מחליף את מספר המנוע כי את הראש מנוע הוא משאיר רק מחליף את הקראנק מנוע והוא אמר שהמספר מנוע רשום על הראש... זה הגיוני?
  12. הקטע הוא מאיפה אני משיג את שטר המכר...אם זה מהמוסכניק אז לא נראה לי שיש....כי זה מנוע מפירוק... ואם בכל זאת אני אמור לקבל אותו אז מה אני עושה איתו?
  13. אהלן... יש לי מיצובישי לנסר בנפח 1.5 אוטו' שנת 93. האוטו כרגע נמצא במוסך בהחלפת מנוע... בעניין הוא שהמנוע החדש הוא מפירוק. לפי מה ששמעתי לטסט אני צריך שיהיה את אותו מספר מנוע(לפי חריטה). עכשיו השאלה שלי היא איפה אני בודק אם מספר המנוע שרשום ברשיון רכב תואם למה שרשום על המנוע(המספר המקורי)? ואיפה אני יכול לבדוק מה מספר השילדה שרשום על הרכב עצמו ואם הוא תואם למה שרשום ברשיון רכב? תודה מראש עידן=]
  14. לא אני זה שקבעתי על דעת עצמי להחליף מנוע... המוסכניק שהיה במוסך שהייתי בו קבע זאת... אלא אם כן אני סומך על האדם הלא נכון כמובן שקיימת האפשרות שהדלק שבמכונית מהול בסולר או בחומרים אחרים שה' יודע מהם... כי התחנת דלק שנהגתי למלא ממנה דלק נסגרה פעם עקב מהילה במים או אי אילו חומרים אחרים עוד לא החלפתי את המנוע וכן אני מצטער על ההתפרצות הזאת שאמרתי "...ולא נעליים"! אני אשמח לקבל עוד הצעות וכן לבוא אליך (צביקה) לייעוץ ואולי אוכל לקבל ממך ייעוץ לגבי הרכב ולגבי מה עושים איתו. אנא פנה אליי בפרטי לקבלת פרטים נוספים כדי שאוכל ליצור עימך קשר. תודה מראש עידן=]
  15. לא ראש מנועעע מנוע עצמו קראנק מנוע לא יודע איך תקראו לזה אבל זה מ=נ=ו=ע! לא ראש לא אטם לא התחממות ולא נעליים!! בקיצור אני בנתיים הזמנתי מנוע מפירוק נראה מתי הוא יגיע....
  16. *** תוכן ההודעה נמחק. נא לכתוב עם סימני פיסוק, ולא !!!!! לצעוק !!!!!!! ***
  17. *** תוכן ההודעה נמחק. נא לכתוב עם סימני פיסוק, ולא !!!!! לצעוק !!!!!!! ***
  18. *** תוכן ההודעה נמחק. נא לכתוב עם סימני פיסוק, ולא !!!!! לצעוק !!!!!!! ***
  19. *** תוכן ההודעה נמחק. נא לכתוב עם סימני פיסוק, ולא !!!!! לצעוק !!!!!!! ***
  20. זה לא קרבורטור ולא נעליים! הלך מנוע אני צריך לעשות אוברול
  21. מצטער אם אני מקפיץ או משו... אני פשוט חייב לעדכן האוטו פשוט שבק חיים עליתי איתו את העליה ברחוב שלי ואז היא באמצע פשוט לא סחבה יותר ויותר עד שהיא עצרה וכבתה ומאז לא הצלחתי להניע אותה... יש לי תחושה מאוד חזקה שצביקה צודק וזה באמת קרבורטור... לא נראה לי שיש כבר מה לכוון בו אלא להחליף... מחר אני יהיה במוסך ואני אבדוק מה הולך אם הגרוטאה שלי....
  22. לרכב הזה יש קרבורטור או הזרקה?...
  23. שלום! יש לי מיצובישי לנסר שנת 93'. אני לא בדיוק יודע מאיפה הבעיה מגיעה אבל אני בהחלט יודע איך הרכב מגיב. קודם כל היא ממש לא סוחבת במיוחד בעליות. יש לה רעש מוזר מהמנוע ואחרי שאני עובר את ה50 קמ"ש בערך היא לא נותנת לי לבצע קיק-דאון. לפעמים שאני מכבה את האוטו הוא משמיע מן רעש של דפיקה כמו מן בק פייר קטן שנשמע אני חושב באיזור של מתחת לאוטו. מקווה שמישהו ידע לפחות לאבחן את הבעיה לדעת מה הבעיה פה בדיוק.. תודה מראש עידן.
