r405
כל מה שפורסם על ידי r405
  1. אין בעיה אני אפרק את החיפוי בהקדם ואעדכן מה קורה שם בפנים מקווה שהכל ילך חלק תודה לכולם בינתיים
  2. פירקתי הסתכלתי פנימה לא מצאתי שום דבר לא תקין אפשר ברכב הזה לפרק רק את החלק של הבד בנפרד לפלסטיק שנמצא בתחתית הדלת לא יודע הכל נראה תקין החיפוי של הרמקול תקין רמקול מקורי אין לי מושג מאיפה נכנסים המים
  3. תשמעו בדקתי את הדלת הכל נראה תקין יש סיכוי שהמים נכנסים דרך הגומיה של החלון ?
  4. שלום לכולם ברשותי רנו מגאן 2 ובימים של גשם נכנסים לי מים לדלת ואין לי מושג מאיפה מה שכן המים מצטברים בתא שבדלת איפה ששמים כוסות ולשם הם נכנסים דרך הרמקול לפני שאתם אומרים שבטח חתכתי את הפלסטיק שם אז לא הכל מקורי תודה לכל העונים
  5. היי גם לי יש מגאן 2004 אם אותו מקרא היתי בזמנו בכמה מוסכים אמרו לי תקין דווקא לאחרונה התחילה לי בעיה הפוכה העברה משני לראשון מתבצעת בממכה
  6. מסכים איתך זה משגע הבעיטות האלו !!! אני לא חושב שיש הבדל בין סוגי הרכב שהבעיטות האלו לא גורמות נזק כלשהו לאורך זמן לפי דעתי זה כן גורם נזק .
  7. ברור לי שאני לא הולך להזמין שסתום מחול כי בכל מקרא משהו יצטרך להרכיב אותו ושסתום מחול יהיה ללא אחריות אז הבדל של 200-300 שח זה לא משיהרוג אותי. היתי בבוקר בגירומטיק היה שם בחור נחמד עשה סיבוב על הרכב(ללא חיבור למחשב) אמר שלכל הצרפתיות יש נקישה בין ראשון לשני אם הנקישה סבירה אז עדיף לא לגעת אם הנקישה תחמיר אז לחזור אליו בקשר לציפצוף שהיה לי הוא אמר שזה הדיפרנציאל ובשלב הזה לא כדאי לפתוח את הגיר מה אתם אומרים ???
  8. dan-idin הרעש באמת מגיע מהידית הילוכים כשאני משחק עם הידית הטון של הרעש משתנה או נעלם בכלל איך מעלימים אותו ???? אני מחר הולך לגירומטיק בקשר לשסתום אז אני יגיד לו לבדוק את זה
  9. מחר בבוקר אני אכנס לגירומטיק חיפה ואעדכן מה נעשה :
  10. מה בערך העלות של השסתום + עבודה ? והאם גירומטיק בחיפה הוא מקום אמין מקצועי ולא קורעה ??? או שיש המלצות למקום אחר ?
  11. תודה על התגובה!!! זה עבודה מסובכת שדורשת הורדת גיר ??? מה בערך העלות של השסתום +עבודה ??? זה שסתום evm אם אני לא טועה האם ניתן לבצע את העבודה בגירומטיק בחיפה או שחייבים מוסך מורשה ? ואיך הם בכלל?
  12. שלום לכולם יש לי רנו מגאן 2 אוטומט עם 65000 ק"מ לאחרונה התחילה לי איזשהי בעיה בגיר שלא היתה...בבלימה ממש לפני העצירה כאשר הגיר מעביר לראשון ההילוך נכנס במכה זה לא קורה תמיד אם הבלימה היא מהירה אין מכה אם הבלימה היא איטית יש מכה ובכללי הגיר קצת בועט בעיקר בעליות היתי במוסך מורשה הם טענו שלא מצאו כלום אפילו לא חיברו את הרכב למחשב !!! בנוסך כאשר הרכב נמצא בהילוך שיוט 4 משהו שורק (לא הרמקולים) בדקתי...רעש של משאבה חשמלית או משהו בסגנון
  13. משהו בבקשה מאוד חשוב לי
  14. שלום לחברי הפורום ברשותי רנו מגאן 2004 אוטומט והתגלה אצלי אזשהי בעיה בתיבת הגה החשמלי הבעיה מורגשת בסיבוב ההגה ישנם תיקטוקים וגם במעמורות ברגע שעולים על פסי האטה ומחזיקים במוט הגה מרגישים שכל המוט זז את המסכנות לא הסקתי לבד אלה היתי במוסך מורשה השאלה שלי האם אפשר לשפץ את החלקו אם אשמח להמלצות לבעל מקצןע בצפון מכיוון שבמוסך ההצעה שקיבלתי היא להחליף את החלק שהם מביאים מפירוקים השאלה שניה שלי האם אפשרי לעשות את העבודה לבד כי זה לא נראה משהו מסובך תודה לכל העונים
  15. שלום לכולם !!! ברשותי רנו מגאן 2 2004 אוטומט 63000 ק"מ יש לי איזשהי תופעה של רעד בהגה הרעד הנ"ל מורגש מאוד בבורות או בנסיע על פסי האטה (בזמן נסיעה הורדתי יד למוט הגה בעת כניסה על פסי האטה ופשוט המוט זז ) לפני כשנה לפני שהיתי בעלים של הרכב החליפו מסרק הגה במסרק משופץ (כבר לא באחריות ) אבל זה גם לא מרגיש כמו מסרק ההגה מסתובב חלק לא נתקה לא רועש אין חופש מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה ??? תודה לכל העונים!!!
  16. משהו יודע מה זה יכול להיות???
  17. שלום לכולם !!! ברשותי רנו מגאן 2 2004 עם 60000 ק"מ אוטומט 1.בזמן עמידה או על n או על d ישנו רעש של תיקתוקים מהמנוע ברגע שמרפים מהברקס הרעש נעלם זה קורה תמיד בזמן לחיצה על הברקס בעמידה ... 2.בזמן הפעלת מזגן ברכב יש גם כן את אותו הרעש של גירגורים ותיקתוקים ( לא רעש של המדחס) זה נראה כאילו שכל פעם שאני מפעיל צרכן כלשהו של חשמל יש את הרעשים תודה רבה לכל העונים !!!
  18. אם כך אז אני יכול לנסוע בראש שקט תודה רבה לכולם על המענה
  19. שלום לכולם !!! ברשותי רנו מגאן 2 5 דלתות שנת 2004 אוטומט עם 60000 ק"מ הרכב אצלי בערך כחצי שנה הרכב נוסע מעולה מלבד כמה בעיות שבאות מאזור הגיר 1.בהעברה מ p ל r מורגשת מכה קטנה ללא רעשים כלשהם אוטו הדבר גם אם אני מעביר לטיפטרוניק ומעביר בעמידה מראשון לשני. 2.בנסיעה איטית העברה מראשון לשני מתבצעת בקפיצה כאילו זריקת קלאץ עכשיו זה לא קוראה תמיד אם אני נותן הרבה גז אז אני בקושי מרגיש משהו אם מסתכלים על מד סל"ד אז כשהרכב העביר הילוך לשני והוא נמצא כבר בשני אז יש איזשהי נפילתה בסל"ד בערך 200 סל"דו אז הרכב נוסע חלק 3. משהו מינורי ואחרון יש לרכב נטייה להגיע מהר מדי להילוך שיוט אני יכול לנסוע ב 50 קמ"ש על הילןך רביעי היתי בשני מוסכי קרסו ושניהם בדקו את הגיר עשו נסיעת מבחן בדקו תושבת גיר ואמרו שהכל תקין כך זה ברכב הזה...עכשיו בקשר לנפילת סל"ד שציינתי נאמר לי שזה " סגירה של הטורק " ???? תודה לכל העונים!!!
