Dj Roei
כל מה שפורסם על ידי Dj Roei
  1. מזתומרת נכבה בגלל שהמינוס נוגע בגוף? ואם נגיד אני מחבר את המינוס לא על המנוע עצמו אלה על משו אחר?
  2. המוכר שממנו קניתי את המנוע אמר לי שהוא מגיע להספק של 8000 סל"ד
  3. שלום, יש ברשותי מנוע שתי פעימות של מגזמת אני רוצה להרכיב שעון טורים לאן אני צריך לחבר את החוטים וכמה עולה שעון טורים הכי פשוט באיזור חדרה.
  4. יותר מעניין איך הוא ניקה? ראית מה הוא עשה? איתמר.ישבתי שם איזה שעה הוא הראה לי שכל הרדיאטור סתום הוא חיבר צינור מים לאיזה חור ברדיאטור ואז המים השפריצו מלמעלה איזה 60 חורים היו סתומים ככה הוא אמר לי בהמשך העבודה של הניקוי אני כבר עפתי הביתה וחזרתי אחרי שעה.
  5. סתם שאלתי אם זה יקר עבדו על הרכב ועשו עבודה טובה
  6. שלום, אתמול נסעתי לקצרין בדרך החום מנוע עלה לאדום עצרתי בצד מזל שהגעתי לתחנת דלק שמה עזרו לי יש לי מזל שהצינור התפוצץ מלמטה אז קיצרנו אותו וחיברנו המשכתי את הנסיעה בחזור לא היתה שום בעיה היום הגענו למוסך דבש יהלומי באזור תעשיה בחדרה אמרו לנו שהרדיאטור סתום,הלכנו למכון רדיאטורים הוציא את הרדיאטור ובדק אם סתום וגילה ש 70 אחוז מהרדיאטור סתום,הוא ניקה והרכיב חזרה כל הסיפור 180 ש"ח יקר או זול?
  7. אוקיי,אני יגש כבר היום למתקין שיבדוק את הבעיה. תודה רבה לכל העוזרים יום טוב.
  8. אוקיי, כרגע זה לא ממש דחוף לי אני ילך שבוע הבא. תודה רבה לכל העוזרים.
  9. השעון נמחק רק בעת הפעלת האזעקה.
  10. השעון לא פועל שהאזעקה דלוקה. ויש לציין שמכניסים מפתח לסוויץ ומסובבים עד השלב לפני ההנעה נדלקת מנורה כתומה check engine
  11. קנינו את האוטו לפני חודש בערך אנחנו יד שלישית שקנינו את האוטו זה גם היה ככה, לא התקנו כלום,והתחנות ברדיו לא נמחקות, זה קורה רק אחרי שמפעילים את האזעקה ואחרי כמה דקות נכנסים לרכב ומניעים השעון כבר מאופס.
  12. שלום, יש ברשותי סזוקי בלנו שנת 98 ברכב יש שעון מעל היציאות של המזגן אני מכוון את השעון ואחרי שאנחנו יוצאים מהאוטו ומפעילים את האזעקה השעון מתאפס שאנחנו פותחים את האוטו ומניעים השעון כבר מאופס מה הבעיה?
  13. אני ינסה מחר להוציא את הקרברוטור, אז תן גם את הכתובת של המסנגר יש לי גם.
  14. אוקיי אז עדכונים להיום: הוצאתי את הפלאג הוא היה יבש שפכתי עליו דלק ולפני שהחזרתי אותו למנוע נתתי קצת סטרטרים בלי גז וגם אם גז אחר כך החזרתי את הפלאג נתתי סטארטר והניע לשניה ונכבה, אחר כך פתחתי את הקרברוטור (4 ברגים) ניסתי להוציא אותו אבל לא הצלחתי כי הוא היה מחובר לאיזה צינור עבה כזה שנכנס לתוך המנוע, אז החזרתי הכול נעלתי הכול,מילאתי עוד טיפה דלק במיכל והנעתי המכחסאת עובדת טוב עכשיו. תודה רבה לכל העוזרים. נ.ב חיים יש לך איסקיו?
  15. שחכתי לציין שלפני שבוע עבדתי אם המכסחאת והיא עבדה מעולה אחר כך אחרי שסימתיי לעבוד איתה נתתי למנוע להתקרר והוספתי עוד שמן לא יודע למה סתם רציתי להוסיף שמן לפני שהוספתי היה שמן עד ה ADD במדיד של השמן,הוספתי שמן טיפה מעל הפול ומאז לא ניסתי להניע רק לפני יומיים שלוש לא זוכר בדיוק.
  16. עוד לא בדקתי אם יש ניצוץ, אני צריך להביא מפתח פלאגים.
  17. מישהו?
  18. כן יש לי קרברוטור עם מיכל דלק מתחת, אני עוד מעט יוציא את הפלאג יכול להיות שזה קורה בגלל שמילאתי שמן מעל הפול?
  19. יש לי מנוע 4 פעימות 187 סמ"ק של מכסחאת דשא. היום ניסתי להניע אותו היה קשה להניע אותו איזה 30 משיכות אחרי 30 משיכות הניע אבל המנוע התחיל לקרטע ואז נכבה, הוצאתי את החוט הצתה מהפלאג נתתי כמה סטארטרים ואז החזרתי לא עזר. אחר כך הוצאתי שוב את החוט הצתה ניסתי להניע והניע כן כן בלי חוט הצתה זה הניע אבל גם אם קרטועים איך זה יכול להיות? ואחרי זה הניע כיבתי תמנוע החזרתי את החוט הצתה וניסתי להניע הניע אבל גם אם קרטועים היה כמה שניות שהמנוע היה עובד טוב ואחר כך שוב חזר לקרטועים. מה יכולה להיות הבעיה? תודה ולילה טוב.
  20. שלום, יש ברשותי מנוע שתי פעימות של מגזמת שהמנוע דלוק אני שם יד על הכובע של החוט הצתה ואני מרגיש זרמים וגם שאני מוריד את הכובע מהחוט הצתה (כן כן הכובע יוצא לי מהחוט) החוטים שם גמורים. האם החוט הצתה גמור? מה יכול לקרות בגלל זה ? המנוע עובד יותר חלש ממה שהוא מסוגל? תודה ויום טוב.
  21. יש לי את אותו הבעיה בסזוקי בלנו שנת 98
  22. יש אזעקה באוטו את השם שלה אני יבדוק מחר יש שתי כפתורים בשלט כפתור אחד שמפעילה את האזעקה והכפתור השני שאם לוחצים עליו העזאקה מתחילה לצפצף כאילו מין בדיקה כזאת אם האזעקה פועלת
  23. מישהו???
  24. שלום, לפני יומיים קנינו סזוקי בלנו GLX שנת 98 מנוע 1600 חברת הביטוח שלנו שלח אותנו לבדיקת האזעקה וכל מיני דברים עכשיו שאנחנו יוצאים מהאוטו ומפעילים את האזעקה האזעקה פועלת אבל נגיד ואני יבוא לפתוח את האוטו אם המפתח והדלת תפתח האזעקה לא צצפצף (יש נעילה מרכזית) וניסתי עוד דברים בשביל לראות אם האזעקה פועלת והיא לא פעלה מה יכולה להיות הבעיה?
  25. ????????????????????
