yaya580
כל מה שפורסם על ידי yaya580
  1. מחליף, בגלל שהמים שיש לי כרגע הם מי ברז והכל מתחיל להיות עכור וחום.
  2. תודה רבה. אז אני מבין שאני לא צריך להשתגע להחליף לאסייתי, וגם מה שיש לי לא יזיק לרכב?
  3. שלום. ברשותי מאזדה 626 מודל 2000, ורכשתי נוזל קירור איכותי zerex original. ורק לאחר מכן גיליתי שאולי הייתי צריך לקנות את הנוזל קירור האסייתי (שמתאים לרכב יפני). האם להחליף (למרות הטירחה הרבה), או שהנוזל הזה מתאים גם לרכבי? תודה רבה
  4. שלום וברכה. היתה לי בעיה שהנורת HOLD הבהבה במאזדה שלי, והבדיקת מחשב הראתה שהחיישן VSS תקול. הוא הוחלף פעמיים - וכלום. המוסכניק כבר נטה לכיוון גיר, וכן מוסכניק נוסף שנכנסתי אליו לייעוץ, הכריע בהחלטיות שהגיר הלך, והוא ממליץ על החלפת שמן ופילטר של הגיר + תוסף, סה"כ 1000 ש"ח (כן - שמעתם נכון...), ואחרי כל זה זה רק יאריך את חיי הגיר בתקופה לא ארוכה, ולבסוף אצטרך להחליפו. הקיצר, החלטתי ללכת למומחה לגירים שיצא לסיבוב משמעותי ברכב, והחליט שאין בעיה מכנית בגיר, אלא תקלה חשמלית. תכלס הוא ישב על הרכב זמן לא מבוטל, עד שהחליט ללכת למוסכניק קרוב שהיה בעברו עובד במוסך המרכזי של מאזדה לצורך בדיקת מחשב בתוכנה המקורית של הרכב. מיד כששמע על התקלה ביקש ממני לפתוח את המכסה דלק, וכשגלה שברכב היה דלקן (בעבר הרכב היה רכב חברה), ניתק תוך שניה את החוט, והבעיה נפתרה כלא היתה. ההסבר היה שהדלקן מחובר לספידומטר, וכיון שזה חיבור שלא נעשה במקור, המחשב לא יודע לזהות את התקלה. אז פעם הבאה לפני שממהרים להחליף גיר, עדיף להגיע למומחה אמיתי ולא לזרוק כסף לפח. (אני אחרי לילה לבן, אז מצטער על הניסוח הלא מהוקצע...)
  5. טוב, אז חזרתי שוב מהמוסך, והוא שם לי אחר שכמובן לא פתר את הבעיה. עכשיו הוא אומר שאני צריך כנראה שיפוץ גיר. דבר ראשון מקובל לדרוש תשלום חזרה עבור החיישן שמתברר למפרע שלא היה תקול? דבר שני, האם כדאי לי לשפץ גיר כרגע כשהאוטו עוד נוסע די טוב, או לחכות למוות סופי ורק אז להחליף? תודה
  6. המד מהירות לא מפסיק להגיב כלל, והרכב אכן חובר לסורק תקלות שגילה שיש תקלה בחיישן מהירות VSS (דרך אגב המוסכניק אומר שזה חיישן מהירות גיר ולכן אין לו השפעה על הספידומטר). השאלה האם יתכן שה"תקלה" בחיישן הנ"ל נגרמת כתוצאה מתקלה שונה, ובעצם בחיישן אין בעיה, או שמא באמת החיישן החילופי היה תקול (שזה מוזר...)
  7. שלום וברכה ברשותי מאזדה 626 שנת 2000. נורית ההולד התחילה להבהב, ואבחון במחשב דיווח על תקלה בחיישן מהירות (VSS). חשוב לציין כי הנורה לפעמים מהבהבת ולפעמים לא, כשהיא מהבהבת ההילוכים לא מתפקדים כראוי, וכשהיא לא - הם די בסדר. החיישן הוחלף במשומש (במוסך אמין בעיני), ובנסיעה הראשונה התקלה חזרה על עצמה. המוסכניק הציע להחליף במשומש אחר, מתוך הנחה שהחיישן שהושם הוא תקול, או לחילופין לחכות שבוע שיגיע חיישן חדש. שאלתי, האם יתכן שהבעיה כלל לא בחיישן, והסיבה שהמחשב מדווח על תקלה בחיישן היא כתוצאה מסיבה אחרת שמשפיעה על החיישן, או שהאיבחון של המוסכניק מדוייק, ואם כן האם כדאי לי להחליף בחדש, או להסתפק במשומש אחר? שאלה נוספת, האם חלילה יש סיכוי שזה בעיה בגיר שמתבטאת במחשב כאילו הבעיה בחיישן, או שאני יכול להיות רגוע בקטע הזה אני לשמחתי לא רגיל לבקר במוסכים, כך שעזרתכם המקצועית מאוד תעזור לי!! תודה רבה
  8. שלום. נורית ההולד שלי מהבהבת (מאזדה 626), והאבחון הוא חיישני מהירות. המחיר המבוקש הוא כשלוש מאות ש"ח לכל יחידה (כפול 2), פלוס 200 ש"ח עבודה, סה"כ כ 800 ש"ח (לא יודע אם לפני מע"מ - לא שאלתי.) סביר?? תודה
  9. שלום. ברשותי מאזדה 626 סטיי' שנת 2000, כשלפתע הנורית הולד התחילה להבהב, ובספר מופיע שזה מעיד על בעיה חשמלית בתיבת ההילוכים. ואכן, בשעה שהנורה מהבהבת, ההילוכים "מגמגמים". אבל כשהיא לא מהבהבת - וזה קורה הרבה, ההילוכים תקינים לחלוטין. חשוב לציין שלראשונה כשזה קרה, הזכרונות ברדיו דיסק התאפסו, כך שנראה שהיתה איזו "טראומה" חשמלית. יש למישהו עצה??? תודה
  10. דבר ראשון תודה על התגובה. אבל פתאום אני חושב שאנחנו מדברים על דברים שונים, הפילטר דלק שאני מדבר עליו עלה לי 15 שקל, סיני (כמובן), והוא יושב באזור המנוע, זה מעין קופסה שחורה עגולה עם פתח כניסה ויציאה לצינור הדלק. נשמע לי שאתה מדבר על משהו שונה.
  11. שלום שוב. פתחתי כאן נושא האם צריך פילטר מקורי או לא, אבל פתאום אני חושב מי אמר בכלל שצריך להחליף את הנוכחי? יצאתי מנקודת הנחה שמכיון שעברו כמה עשרות אלפי ק"מ וכמה שנים בלי החלפת הפילטר דלק, בהכרח צריך להחליפו. אבל האם זה נכון? אין לי שום בעיה בסחיבה וכדו'. הבעיה היחידה שכן יש לי היא טורים לא סדירים עד כדי כיבוי מנוע (במקרים נדירים אף תוך כדי נסיעה), אבל לא נראה לי שזה קשור לפילטר דלק. מה דעתכם, מקצוענים יקרים? תודה
  12. קיבלתי. אחליף את המסנן שמן. והמסנן דלק כפי שהבנתי זה בסדר שזה סיני?
  13. תודה רבה לכולכם!
  14. בוקר טוב. סליחה על הנדנוד, אבל אני מוכרח תשובה. אשמח מאוד לקבל מהמקצוענים כאן חוו"ד. תודה רבה
  15. שלום וברכה. קניתי פלאגים מקוריים של מאזדה (שזה DENSO) לפי מה שנדרש בספר (בספר מופיע או מס' 16 או 20, קניתי את ה 16, זה נכון?) פילטר שמן ודלק קניתי סיניים. האם יש חשיבות לפילטרים האלו שיהיו מקוריים? האם שמן חצי סינטטני 10*40 מתאים כפי שאמר לי המוכר? תודה רבה
  16. חברת ההשכרה רק חייבה אותי בסכום נמוך על טיפול בדו"ח, אך לא חוייבתי בדו"ח עצמו. חשוב לי להדגיש שוב, כי לא קיבלתי שום מכתב מהמשטרה.
  17. שלום. לפני שנתיים הייתי בשוויץ, ולאחר שחזרתי לארץ, קיבלתי מחברת ההשכרה דו"ח על מהירות, והם הוסיפו שהם העבירו את פרטי למשטרה. חשוב להדגיש כי לא קיבלתי מהמשטרה שום מסמך, מלבד הדו"ח שנשלח אלי מחברת ההשכרה, והוא לא נשלח בדואר רשום. שאלתי, האם עכשיו - שאני אמור להכנס לשוויץ, יתכן שתהיה לי בעיה בביקורת דרכונים? תודה רבה
  18. yaya580
    מידות רוחב פוקוס
    חן חן
  19. הבנתי שהיה שינוי ב 2005 ומתיחת פנים ב 2008. האם מישהו יודע מתי המידות השתנו למידה הנוכחית (184 ס"מ)?
  20. yaya580
    מידות רוחב פוקוס
    תודה על התגובה, אבל האנגלית שלי לא משהו, והתרגום של גוגל גם לא כ"כ... הבנתי שם שהיה שינוי בסוף 2004 (הוי אומר דגם 2005) ומתיחת פנים ב 2008. האם המידות הגדולות יותר (184 ס"מ) הם מ 2005 או מ 2008? תודה
  21. שלום. אני מחפש לקנות פורד פוקוס, ולפי הבדיקות שעשיתי רוחב הרכב השתנה מ 170 ל 184. נדמה לי שבשנת 2005. האם ידוע למישהו משהו בענין? תודה רבה
  22. שלום. אני מחפש לקנות פורד פוקוס, ולפי הבדיקות שעשיתי רוחב הרכב השתנה מ 170 ל 184. נדמה לי שבשנת 2005. האם ידוע למישהו משהו בענין? תודה רבה
  23. שלום. אני בודק רכב מחר באזור רחובות. איזה מכון בדיקה מומלץ? (אפשרי גם באזור אשדוד, מדובר במקום אמצעי). תודה
  24. אשמח לחוות דעת מפורטת (עד כמה שאפשר בכזו שעה). האימפרזה 85000 ק"מ והליאנה 110000 ק"מ. ההבדל ביניהם כ 10000 ש"ח. תודה
