נדבש
כל מה שפורסם על ידי נדבש
מחפש פחח וצבע לא פחות ממעולים בסביבת מפרץ חיפה. אודה על המלצות חומו
נדבש פרסם הודעה בנושא של נדבש בתוך רכבי אספנות
מוסך כמאל עשו רושם טוב אשמח לראות עבודות שלהם מי מכיר? -
קבלתי טלפון של מוסך בשם מוסך אדוארד ברהום וזאת לצורך החלפת צמת חשמל במרצדס שלי אשמח לשמוע אם למי מחברי הפורום יש ניסיון בעבודות שביצע. אשמח לחוות דעת או להמלצות על חשמלאי אחר.
אשמח לקבל פרטים בהקדם
אם עדיין רלוונטי תתקשר אלי בבוקר ואתן לך פרטים של מכונאי תותח] 0548161841 נדב
מי יודע או מכיר מישהו שמתעסק בזה באיזור חיפה או הצפון תודה מראש
המחלק מוציא דלק הבעיה בוודאות חשמלית או במחשב או במקרה הקל יותר בצמ.
בוקר טוב לכולם אני מתקרב לאיתור הבעיה. הבעיה היא שדדלק מגיע לקדמת הרכב (המשאבה עובדת) אבל המזרקים לא מקבלים פיקוד להזריק. כרגע אני עומד בפני דילמה קשה. האם לנסות לאתר את התקלה ( הבעיה שמחשב ההזרקה לא עבד יפה גם כשהוא עבד - המנוע עבר אוברול מלא והמשיך לעבוד לא עגול כנראה בשל המחשב) או לחילופין להתקין מחשב חדש ומודרני. המכונאי שלי ממליץ על התקנת מחשב מודרני שלטענתו ישנה את התנהגות המנוע מקצה לקצה אני לא כ"כ יודע מה לעשות ואשמח לקבל הצעותיכם המלומדות. תודה מראש לכולם
קודם כל תודה לכולכם. אציין שמדובר ברכב עם הזרקה אלקטרונית אני מניח שכעת חלק מהתשובות ישתנו - האם צודק???
הי לכולם הרכב שלי מניע, מפסיק אחרי כמה שניות וזה הכל. כך שוב ושוב. האם יש למישהא רעיון מה זה יכול להיות??????
בוקר טוב לכולם יש לי מרצדס 350 SL משנת 1972 אחרי אוברול מנוע. המנוע עובד לא יפה מידי פעם יש קפיצות בסל"ד, לפעמים המנוע משתנק, מעשן ומרגיש "חנוק". אציין כי החלפתי מזרקים (אלקטרוניים) טיימינג, רינגים כל הגומיות אטמים ומה לא. האם למישהוא יש רעיון מה יכול להיות מקור הבעיה? האם יכול להיות כבלי הצתה? המכונאי טוען שזה המחשב (כן יש כזה מקורי משנת 72) וממליץ להחליפו למודרני - מה דעתכם? אם כן האם למישהוא יש ניסיון עם מחשבים שכאלו ואז אבקש המלצות על המחשב ועל מתקין טוב. אודה על תשותיכם המלומדות
שלום לכולם. בסופו של דבר החלטתי ללכת אל אוברול מלא. כל העבודה נעשתה וחסרים לי שני חלקים כדי לסיים. האחד ה״חרב״ של שרשרת הטיימינג והשני הוא סט מיסבי קראנק. למי יש מושג היכן ניתן להשיג. (ניסיתי אצל ג׳אבור בחיפה שניסה ככל יכולתו) גם אצל אבו אלעאסל בכפר יאסיף ובכל מיני חנויות בחיפה). שאלתי השניה היא האם החרב והמיסבי קראנק של ה 450 מתאימים ל 350 מנוע מס׳ 116 אודה על תשובתכם בהקדם
מציעים לי להכניס מנוע + גיר של מרצדס 380 סמ"ק מתחילת שנות השמונים ל SL 350 שנת 72 מה אתם אומרים? האם מישהו יכול לספר לי על המנוע והגיר אמינות כמה דלק הוא צורך "מחלות", מהן הוא סובל וכו' תודה מראש
שוב שלום לכולם מה דעתכם על מנוע 380 משנות ה 80 האם מישהו יכול לספר לי על המנוע והגיר אמינות כמה דלק הוא צורך "מחלות", מהן הוא סובל וכו' תודה מראש
טוב הייתי אצל ראובן במוסף איילון שהיה כהרגלו נחמד ומקצועי הוא טען שהראשים כנראה לא בסדר המליץ לי לא להתעסק עם הראשים והציע לי להביא מנוע 280 (במקום ה 350 הקיים) מיפן. האם למישהו יש ניסיון עם מנועים מיפן? \האם מישהו יכול לספר לי משהו על מנוע 280? מה עם להביא מנוע משומש ממקום אחר - יש המלצות? תודה וסופ"ש נפלא
אגב המלצות לבעלי מקצוע טובים בחיה או בפון יתקבלו בברכה וגם למרכז אשמח להגיע אציין שהדברים הגיעו לידי כך שאני כמעט ולא יכול לנסוכ ברכב מרוב סירחון
נמרוד הי זה בידיוק אלו שאתה מתאר לגבי אם יש או אין בחברון אני לא יודע אשמח אם מישהו יתן לי את הטלפון שלו! לגבי הנשם ניסיתי לראות אבל לא מזהה איך זה נראה ואיפה זה בדיוק יש לי הרגשה שאם אחליף את המזרקים הכל יהיה בסדר
הי לכולם ותודה על כל התשובות למדתי הרבה מה שעשיתי היום זה לנתק הצתה כל פעם לצילינדר אחר ולראות מה זה עושה למנוע. בחלק מהצילינדרים ההשפעה היץה גדולה ובחלק בינונית. כאשר עשיתי את זה לכבל ההזרקה (כזכורההזרקה אלקטרונית) בחלק מהצילינדרים זה לא עשה כמעט כלום. המשמעות לדעתי היא שההזרקה דפוקה בחלק מהמקומות. מה אתם אומרים על זה?
איתן שוב הרבה תודה אני אנסה בימים הקרובים את החלפת המזרקים האחד באחר חשבתי על זה גם כן אבל מה שמטריד אותי זו השאלה למה נבנה לחץ במערכת הקירור גם בבוקר כשאני פותח את המכסה של מיכל העודפים משתחרר לחץ מהמערכת לכן חשבתי שהדברים קשורים. לגבי מע' ההזרקה לא יודע היכן ניתן למצוא אותם בארץ אבך בחו"ל זה משהוא כמו 250$ לאחד מטרף לגמרי
איתן תודה על התגובה המפורטת אוסיף כי צבע העשן סוג של שחור ובכל מקרה לא כחול הרכב כל הזמן מעשן והריח בלתי נסבל את גומיות השסטומים החלפתי וזה לא עזר אצל ראובן הייתי די מזמן הוא טען ששריפת הדלק לא טובה, כיוון את הרכב ואחרי שבוע הכל חזר שוב. האמת שהוא טיפה רחוק לי אבל בשביל למצוא פתרון אני אסע עד לירדן אם צריך לגבי צנרת המים אני מאבד כחצי ליטר בחודש הצינורות טיפה קשים אבל לא מתנפחים נורא (זאת אומרת לא משנים את העובי) אשמח לשמוע עוד מהתובנות את הפלאג אשתדל לצלם ולהעלות את התמונה אגב בבדיקה הפרימיטיבית של הוצאת כבל ההצתה כל פעם מצילינדר אחר עשיתי ובצילינדר הספציפי ההוא ההשפעה על המנוע בקושי מורגשת
שלום חברים ההודעה תהיה טיפה ארוכה כך שאני מתנצל מראש מזכיר לכם שיש לי SL 350 שנת 72 יש לה בעיה מוזרה והאמת שאני די מיואש ולא יודע מה לעשות המנוע מעשן נורא וצינורות המים מתנפחים טיפה אחרי נסיעה ארוכה הרכב מאבד טיפה מיים אבל לא נורא וחום המנוע נע בין 80 ל 90 רוב הזמן. הייתי במוסך ביפיע (שאגב מאוד מקצועי) והוא בדק וראה שצילינדר אחד עובד פחות טוב על הפלאג שלו היה בנזין החלפנו פלאג והמנוע חזר לתפקד יפה אבל אחרי יומיים שלושה שוב חזר לעשן לרעוד מידי פעם בעל המוסך ניסה להשתמש בנוזל שמשנה את צבעו כאשר גז CO (נדמה לי) מגיע למים אבל לא היתה אינדיקציה הוא אמר שנראה לו שהראש דפוק וצריך לחרוט או עדיף להחליף. אני חשבתי כבר להחליף את כל המוע לאחר או אולי ל 350 עם הזרקה מכאנית במקום האלקטרונית הבעייתית. הבעיה היא שאני לא מוצא לא מנוע ולא ראשים ולא בטוח שכל זה באמת נחוץ אשמח לשמוע חוות דעתכם המלומדות ולשמוע מה אתם הייתם עושים במקומי. תודה מראש
מכוניות מרצדס מכל השנים יכולות לתדלק נטול-עופרת ללא חשש (עוד שרשור שמוקפץ אחרי שנים)
נדבש פרסם הודעה בנושא של נמרוד רחמימוב בתוך רכבי אספנות
המון תודה לכולכם על התשובות המלומדות -
שלום חברים יש לי SL משנת 1972 ורציתי לשאול אם ניתן לתדלק אותה בבנזין 95 ללא תוסף אשלגן? ואם לא, אני מבין שצריך להחליף תושבות שסתומים או משהו כזה - האם זה נכון והיכן יש להשיג בארץ??? תודה מראש על התשובות
שלום לכולם אני מחפש עוד מישהו שמחזיק ברכב כמו שלי בחיפה / באיזור על מנת לראות איךמותקנות בו גימיות אטימה לגג לבגאז' וכו' ובכלל להעזר זה בזה אשמח אם תיצרו קשר בפרטי
הזמנה למפגשישי צפון מועדון החמש 10-09-2010 בפארק הקישון
נדבש פרסם הודעה בנושא של adig1971 בתוך רכבי אספנות
שלום חברים היה מאוד נחמד ונהנתי להכיר את כולכם. אני מצטרף לאמירה שהמקום נראה מאוד סימפטי למפגשים קבועים מקווה שנתראה בקרוב נדב (מרצדס) -
הי נמרוד סליחה על הבלבול אצלי זה אלקטרוני שנת 1972 את העניין עםסעפת היניקה סיימתי מזמן היתה כניסה מטורפת של אויר, החלפתי את כל הגומיות בסעפת ובדקתי וכעת המנוע לא מושך אויר כך שזו לא הבעינ כנראה. איך לבדוק את מע' הקירור? אני מפחד להתעסק עם הרדיאטור. תודה על הרצון הטוב
