duduav
כל מה שפורסם על ידי duduav
  1. כן הרכב נמצא בסוזקיי טרייד
  2. הרכב נמצא במגרש . ואמרו לי אין צורך בבדיקה יש בדיקה עדכנית לא יודע מי הזמין אותה
  3. מצרף פה טופס בדיקה של גרנד ויטרה 2010 אשמח לתגובות ולדעת האם כדי לרכוש או להתרחק בלוק מנוע שופץ בסוזקי בגלל בעיית הסדק הידועה
  4. שלום לכולם רציתי לשאול בגרנד ויטרה 2011 האם לפי מספר המנוע אפשר לדעת אם יכול להיות לו את בעיית הסדק . לא יודע אם זה נכון אבל נאמר לי שאפשר על פי שתי הספרות הראשונות של המנוע לדעת לאיזה סדרת יצור הוא שייך . מישהו יכול לאשר לאמת את זה ?
  5. שלום לחברי הפורום רציתי להתיעץ בקשר לרכישת סוזוקי בלנו 2020 69 אלף קילומטר בבדיקה רשום תיקון מרכב . רציתי לשאול אם זה משמעותי . משהו שכדי להפיל בגללו עיסקה
  6. שלום לכולם מישהו מכיר את ויכול להמליץ או לתת חוות דעת על הרכב הדגם 4 על 4 הדגם הכי מפואר עם כל מערכות הבטיחות הכי מתקדמות מה צריך לבדוק לפני קניה
  7. שלום לחברי הפורום יש לי רעש מהמנוע רק בתחילת נסיעה וגם לא תמיד אם הרעש מופיע אחרי כמה לחצית על הגז הוא נעלם ביקרתי במוסך לא נמצא תקלה כלשהיא כמובן שאני מגיע למוסך איך רעש והכל תקין יש למישהו המלצה מה אפשר לבדוק ?
  8. תודה רבה ! פלגים אירדיום חדשים אולי אתה זוכר איזה חיישן החלפת ?
  9. שלום לחברי הפורום . יש לי בעיה שקוראת פעם בכמה ימים הרכב הוא סוזוקי סוויפט 2008 אוטומט בנזין .לפעמים שאני מניע או שאני עומד ברמזור הרכב מתחיל לרעוד בצורה חזקה מאוד כאילו הוא הולך להתפרק . שזה קורה הטורים יורדים נמוך מאוד ואז הנסיעה בלתי אפשרית כאילו האוטו לא סוחב . הבעיה פתאום נעלמת והאוטו נוסע רגיל . היתי פעמים במוסך עד שאני מגיע למוסך זה מסתדר . חיברו את הרכב למחשב נסיעת מבחן אין תקלות .הכל תקין . מישהו נתקל בבעיה כזאת האוטו יכול לנסוע שבוע בלי בעיה ואז ביום אחד יכולה לקרות פעמים מה שתיארתי .שהבעיה מסתדרת האוטו פתאום מאיץ כאילו כלום לא קרה. מישהו נתקל בבעיה כזאת
  10. מעדכן שהזמנתי תושבות https://burjauto.com/buy/1161073k00 הגיע מקורי ובמחיר טוב האוטו מרגיש אוטו אחר למי שיש את בעיה דומה ממליץ על האתר והחלפה למקורי
  11. שלום לחברי הפורום ברשתוי סוזקי סויפט 2008 1.5 יש לי אותה בערך חודשים אני מרגיש רעידות קלות ומעצבנות שאני עוצר ברמזור שאני מעביר לניוטרל התופעה נעלמת מהסתכלות בפורום אני רואה שזה קשור לתושבות מנוע (למרות שראיתי שתושבת אחרת חדשה לגמרי אבל לא מקורית) רציתי לשאול מאיפה ניתן להזמין תושובת מנוע מקוריות ההבדל בין חליפי למקורי בארץ הוא בערך פי 3-4. האם כדי להזמין מאתרים בחול ואיזה אתרים כמבון שאני מחפש חלק מקורי כי הבנתי שהחלפים לא עושים את העבודה בנוסף כל מעבר של הרכב בשיבושים בכביש מרגיש מוזר האם זה קשור אם שזה בעיה נוספת שלא קשורה לתושבות
  12. תודה !! כן בכל המצבים מתנהג כך אז יש מצב שזה אולי פיוז ? כמה עולה לתקן דבר כזה ? המלצה למוסך בבאר שבע האזור תתקבל בברכה
  13. שלום לחברי הפורום . רציתי להתייעץ על בעיה כאשר מפעלים מגבים הם לא חוזרים למקום הם נשארים תקועים במקום האחרון שנגעתי בידית מישהו נתקל בתופעה כזאת ?
  14. כן . החום מנוע תקין לאחר נסיעה של 20 דקות אין גישור . כנראה באמת סתימה או פיוז או משהו בסגנון . תודה רבה !!
  15. תודה . יש לי את הרכב רק מספר ימים . איך אני יכול לראות אם בוצע מעקף כזה
  16. שלום לחברי הפורום רציתי לשאול על סוזוקי סוויפט 2008 . כאשר אני מפעיל חימום לאחר שהמנוע עבד כ 10 דקות יוצא אויר חם למשך 30 שניות ואז יוצא אוויר קר אחרי שבוודאות ב30 שניות הראשונות יוצא אוויר חם . מישהו נתקל בבעיה מהסוג הזה ?
  17. תודה לכולם על התגובות מעדכן שיש נזילה ברדיאטור . יש שבר קטן שממנו היתה הנזילה .
  18. תודה על תגובה אין נזילות ובדקתי את המים כבר כמה פעמים נראה תקין לא יודע אם ללכת ל מוסך לחפש בעיות מה אתה אומר ? תודה על התגובה מה הסימנים של אטם ראש מנוע ?
  19. שלום לכולם ברשותי מיצבושי לנסר 2010 מנוע 1500 . היום בנסיעה בתוך העיר הרכב התחמם . לא נוהג ברכב בדרך כלל אז לא יודע אם הוא התחמם גם בעבר . ברגע שנאמר לי שהוא מתחמם והגעתי לבדוק לא היו מים ברדיאטור וגם לא במכל . הוספתי מים ירוקים(ג'ריקן) אבל זה לא היה מספיק אז הוספתי גם קצת מים רגילים . הרכב ממש לא מזמן יצא ממוסך פחחות עקב מכה בפנס שמאל כנף וטמבון לא יודע אם הדברים קשורים . רציתי לשאול איזה בדיקות ממולץ עשות במצב כזה ? האם המיים יכולים להתאדות בגלל שחום המנוע עלה ?
  20. תודה רבה האם יש אתר כלשהו שאני יכול לבצע את הרכישה של סולינואיד ?
  21. שלום לכל חברי הפורום ברשותי יונאי אקסנט 2005 . 211000 ק"מ . מטופל משמש בעיקר לנסיעות בתוך העיר לאחרונה הוחלף חיישן חמצן עקב קוד תקלה p440 . והתקלה העכשיות שיש לי מראה קוד תקלה p444 איך אני יכול לאבחן את התקלה ? אין לי בעיות בתדלוק והאוטו נוסע רגיל
  22. 10 דקות בסרק בלי מזגן . ששיפרו ממש את ענין הטורים . אני אתן לזה עוד כמה ימים תודה רבה !!
  23. תודה אני אנסה את זה צריך גם לאפס את המחשב ?
  24. טוב , אז לאחר החלפת בית מצערת (מפרוק) עושה רושם שהרכב נותן גז על דעת עצמו לא תמיד. בעיקר שאני בולם פתאום אני רואה את הטורים עולים לרגע למרות שאני בולם או שאני מגיע לעצירה הטורים עולים לרגע ואז יורדים ת האם הבית מצערת שרכשתי מפרוק יכול לגרום לתקלה הזו או שזה כבר חלק אחר ? נאמר לי במוסך לנסוע עם האוטו כמה ימים ואז לחזור
