shiz
כל מה שפורסם על ידי shiz
  1. שאתה אומר צריכת דלק כמה הפונטו שהמלצת עליה צורכת בעיר לאומת גולף? יש אולי עוד רכבים שיהו שווים את המחיר?? שיענו על מה שביקשתי??
  2. שאתה אומר שהגולף זוללת יותר דלק בכמה אתה מתכוון? מה בגלל שגולף זה אוטומאט?
  3. אני רואה שאתה לא ממליץ על GOLF למה? אוטו לא חסכוני לא אמין?
  4. אני רואה שאת לא ממליץ על GOLF למה? אוטו לא חסכוני לא אמין?
  5. מה המחירון שלה?
  6. שלום לכולם. אני מעונין למכור את הפיאט פונטו שלי שנת 95 דגם S75 כמה היא שווה היום? פרטים על האוטו : מנוע 1300. האוטו יד 3. עשיתי איתו עד כה 167000 קילומטר. האוטו במצב מכני מעולה. ועם הכסף הזה אני יוסיף לסכום שככה יצא לי 40 כמו בכותרת!!! וואז אני רוצה שתמליצו לי רכב בסכום כמו שבכותרת . חשוב מאוד: חלונות חשמל,נעילה מרכזית,הגה כוח ,ידני ,עם אוטומאט אז לא משנה , שיהיה רכב אמין וחסכוני. אני חשבתי אולי על GOLF!!? אולי פונטו חדשה יותר ? יש למישהו עוד הצעות?
  7. אין לקחתי את האוטו למוסך הירמו לי אותו על ליפט נכנסנו ממש מתחת לאוטו היה רק קורוזיה מסביב לחישן טמפ" הוא הוציא לי אותו ושם אטם חדש וניקה תקורוזיה לא היתה נזילה בכלל ממש כלום מאיפה זה יכול להיות מוזר?
  8. שלום לכולם לאחרונה בדקתי את מפלס המיים ברדיאטור שלי , והוא טיפה ירד מתחת לMAX- אבל כאשר פתחתי והסתכלתי פנימה ראיתי שממש צף שם בוץ כזה מוזר בצבע חום עם זה משנה. עכשיו יש לצין רדיאטור חדש משהו שנה וחצי מיים טובים משהו גרמני שהומלץ פה !!. מה שכן היה חסר מידי פעם מיים והוספתי למיים הגרמניים האלה את המיים הירוקים הרגילים . עכשיו חשבתי אולי מזה נוצרה הבעיה!!!. מה לעשות וגם חסר לי מיים כמו כמות של חצי ליטר פעם בחודש האם זה הגיוני בגלל החמסין והטמפ" האחרונות שהיו?
  9. רפי אני מודה לך
  10. רפי אני חיפאי איפה המקום הכי טוב שתוכל להמליץ לי אליו ?
  11. תודה על התשובות אבל כמה אמור לעלות לי פנס בפירוק או בכלל חדש? אני לא צריך הגבהה או הנמכה!
  12. שלום לכולם יש לי פיאט פונטו שנת 95 עכשיו הפנס הקדמי ימני שלי חתף מכה לפני זמן מה מרכב שעשה עלי רווסט לא היה נזק חיצוני לנס אלא פנימי כול החלק שהנורות תפוסות אליו רופףף ובנסיעה התאורה עולה למטה ויורדת פירקתי את הפנס אבל לא ממש מצעתי דרך לסדר את הבעיה מה עושים קונים חדש או שיש דרך לסדר?
  13. שלום לכולם לאחורנה יש לי רעש מוזר כאילו המנוע מקבל מכה מאיפשהו רק בהילוך הראשון ואז זה בסדר כאילו שאני נותן גז בהילוך הראשון נשמעת דפיקה. ממה זה יכול להיות?
  14. שמע אני לא מכונאי רכב מוסמך אבל בשביל עזרה ראשונה בדרך כדי שאני יכול להמשיך לנסוע תיקנתי לבד את הבעיה עכשיו כמו שאתה מתאר בדקתי היטב את הפלאג שעף,שלא חסרה לו שום חתיחה מאיזור ההברגה ,זה גם מה שהדאיג אותי שהפלאג עף ונשארה ההברגה בפנים!. בדקתי אולי החלק של המצט התחתון שעשוי מחרסינה נשבר ולא יותר מזה. בגדול גם אני הסתכלתי לאיזור ההברגה וזה היה בסדר וגם שהברגתי את הפלאג החדש זה הלך מאוד חלק ממש לא היה משהו שהפריע לי להתקין אותו שם . בגדול אני מחר הולך למוסך לבדיקה ורציתי לדעת עם אני אמור להחליף את כול חוטי ההצתה או רק את החוט הפגום וכמה זה אמור לעלות לי סדר גדול?
  15. כן אני באמת חושש שנכנס לי חלק קטן מהסוף של הפלאג למנוע זה יכול לגרום לי לנזק? וכן אני עשיתי טיפול 10 ואני כבר עשיתי את זה מספר פעמים לאוטו הזה ולמכניות אחרות ולא היה כלום בחיים. קשה לי להאמין שלא חיזקתי אחד מהפלאגים כמו שצריך!! וכן הפלאג אף עם ההברגה שלו מתוך החור שהוא ישב,למזלי היה אפשר להבריג פלאג חדש בלי בעיה!!. והחוט שמתחבר לפלאג חצי ממנו נמס ועכשיו החוט יושב על הפלאג בצורה רופפת ונראה לי מזה נוצר לי הקירטוע!.
  16. שלום לכולם וחג שמח!!. היום נסעתי עם הפונטו שלי דגם S75 שנת 95 בעליה. ושמעתי בום מכיוון המחסה מנוע שלי והאוטו התחיל לקרטע ממש ואז עצרתי מיד את והחנתי בצד כמובן שהדממתי. לא אני לא צריך לספר לכם את המחשבות שעברו לי בראש שאני חשבתי שהלך ראש מנוע!! קיצור יצא לי קצת עשן מאיזור המנוע מלמעלה. התחלתי לפרק את המסנן אוויר ואחד פלאגים פשוט התפוצץ ואף החוצה מהחור שלו והמיס מהחום הרב את הצינור הזרקה שהיה מחובר אליו. למזלי היה לי פלאגים חדשים באוטו הוצאתי את הישן השרוף וסמתי חדש. רק מה עכשיו האוטו מקרטע לי אני חושב בגלל שהצינור שמתחבר לפלאג הוא לא שלם עכשיו כמו שהוא היה לפני אז אני משאר שהזרימה של הדלק לא סדירה. מישהו מכיר את התקלה\בעיה הזו? זה לא נפוץ נכון? יכול להיות פלאג דפוק מהמפעל? נ.ב פלאגים שהיו אלא פלאגים של חברת באוש!!.
  17. שלום לכולם לאחורנה איתות שמאל אחורי של האוטו מאותת מהר מידי וחשבתי שזו נורה שרופה . פיקרתי את הגוף של המנורות עצמו ובדקתי ושום נורה לא שרופה !! פתחתי גם את החלק הימיני של הנורות וגם שם הנורות תקינות. ניקתי מגעים ועידן אותה בעיה . לאחר כמה זמן שיחקתי קצת במגע של הקונקטור כאשר האוטו מאוטט ואז זה עבד לאחר שעזבתי את המגע זה חזר כנראה שהמגע רופף שם בקונקטור.. עכשיו השאלה היא כזו העם זה בטוח זה ? ואיך מחליפים לחדש? ועם כבר מחליפים כמה זה אמור לעלות? נ.ב =בדקתי גם פיוזים הכול תקין!!
  18. שלום לכולם לאחורנה אולי בגלל שינוי המזג האוויר כאשר אני מניע את האוטו אני מסתכל מהיציאה של האגזוז והוא טיפה מעשן לי ונוזל לי משם כמה טיפות של מיים מה זה לחות ?
  19. שלום לכולם לאחרונה שאני נוסע ומתחיל נסיעה,שאני מתחיל כמובן אם ההילוך הראשון ועולה לשני וברגע שאני לוחץ גז בהילוכים האלה והטורים עולים אני שומע רעשים מוזרים כאילו רעש של פלדה אם פלדה שמעתי פעם את המוסג צילצולים מה זה? חשוב להזכיר שאני מעלה כבר להילוך השלישי זה מפסיק,זה קורה ממש לשניה שניים בין ההילוכים הראשונים. האוטו זה פיאט פונטו שנת 95 S75
  20. שלום לכולם בזמן סיבובים או בזמן בלימה יחיסת חזקה נדלקת הנורה של האמברס ולאחר כמה שניות היא נכבת מה זה אומר שחסר לי שמן ברקס? יש לי פיאט פונטו S75
  21. תגידיו מה זה אומר יחס מעילה 1:4 ? כול תכולת הבקבוק וכול השאר מיים?
  22. כן המוכר בחנות אמר לי שכול שנתיים צריך להחליף את הנוזל!!! שאלתי פה כדי להיות בטוח!!
  23. כן זה בדיוק הבקבוק הזה אז אתם אומרים שהוא חומר ברמה גבוה? ושאלה שניה כול כמה זמן צריך להחליפו?
  24. תגיד גבר אמורים לשים בקבוק אחד שלו וכול השאר מיים קלים? כמובן לא מזוקקים מורתחים בקומקום! ???
  25. שלום לכולם יש לי פיאט פונטו שנת 95 לאחרונה הומלץ לי לקנות את הנוזל של הפרפלו ולא מצאתי אותו.. אבל היום קניתי את המיים של חברת lemforder הגרמנית ורציתי לשאול איך הם? מבחינת איכות? זה הבקבוק הכחול למי שמכיר ? ליטר וחצי קניתי ב 35 שקל לא מצאתי בחיפה את הפראפלו !! אמרו לי כבר שלא מיצרים באיזור או מיבאים אותו לפה!!
