pini101
כל מה שפורסם על ידי pini101
  1. שלום לכולם לפני כמה ימים שלחתי כאן הודעה לגבי בעיה ברכב ולא כל כך הגיבו בכל זאת החלטתי לעדכן הייתי במוסך מורשה ברעננה חיברו למחשב והחליפו לי חיישן מהירות כי כנראה שהוא היה מקולקל, מיד אספר לכם איך כמעת החליפו לי מחשב ברכב אבל קודם כל, לאחר מכן עשו לי עדכון גרסא למחשב ומשום מה המסך שבוא רואים את מצב הגיר נעלם(?) פשוט ככה וכשפניתי לבחור שביצע את התיקון בזמן נסיעת המבחן הוא אמר לי שזה בעיה בלוח מכוונים אבל איך זה הגיוני הרי כל הנורות עובדות ובלוח מופיעים מספרים (תאריך שעה וכו') הוא התעקש ואני יותר הכניס את הרכב שוב למוסך חיבר למחשב ניסה לסדר ולא הצליח ישבתי לידו ופשוט ראיתי שאין לו מושג מה הוא עושה אז הוא קרא לבחור יותר בכיר ממנו שהסביר לו איך לתקן את הבעיה והוא פשוט אמר לי לך תשב בצד אני אסביר לך אחר כך, אבל ידעתי שאין לו מושג על מה הוא מדבר, לאחר כ45 דקות שהוא ישב על המחשב, מחק והתקין מחדש את התוכנה וקרא לבחור השני שיעזו לו הם הצליחו לתקן את זה, והוא הסביר לי את הדבר הבא, הוא שוב טען שזאת בעיה בלוח מכוונים ואמר לי שפעם הבאה שדולקת לי נורה לתת מכה לדש בורד ולראות אם הנורה נכבית אם כן אז יש בעיה בלוח מכוונים וצריך לשפץ או להלחיף עכשיו זה נשמע לי כל כך שקר שפשוט הייתי חייב לשאול אתכם. בבקשה תגיבו על זה. מעבר רציתי לשאול האם זה מחיר סביר, שעה וקצת עבודה (שהרוב בגלל חוסר הידע של אותו בחור) עלתה לי ככה: היה לי שני חיבורים בצינור שמוביל את המים לשפריצרים בשמשה שבורים זה עלה לי 49 + 13.20 לשני חיבורים בגודל מטבע נשמע קצת מגוחך. החיישן עלה לי 184, אלה החלפים. הטיפול עלה לי 100 ש"ח הלחפת החיישן ועוד 300ש"ח עדכון למחשב. ונשמע לי מופרך לחלוטין!? מה אתם (המומחים) חושבים על זה? סליחה על החפירה כמו שהבטחתי הסיפור על המחשב, שהגעתי למוסך הבחור שקיבל אותי גילה נזילה בצינור שמוביל לשפריצרים של השמשה הוא אמר שזה נזל על המנוע וכנראה נכנס למחשב ועשה קורוזיה.. אז רגע איך ימים של נסיעה בגשם לא גרמה לזה? מה אתם אומרים? אני אשמח לתגובות.
  2. שלום לכולם, ברשותי פורד פוקוס 2007 4 דלתות, לאחרונה עברה טיפול טיימינג במוסך מורשה כולל החלפת בולם, שד"א עלה לי 4000 שקל אחרי הנחה משוגע לחלוטין לפי דעתי. התחילו לי כל מיני בעיות כמו למשל, לפני כמה ימים הטנעתי את האוטו למרות שחשבתי שאולי לא הקשתי קוד נכון בקודן הוא נפתח והתחלתי בנסיעה לאחר כמה דקות הופיעה לי נורה אדומה ולידה במסך היה כתוב, acceleration reduce, משהו מוזר אז המשכתי לסוע כי חשבתי שזה בגלל שלא היה לי דלק כי ממש לא היה לי דלק, ואחרי כמה שניות זה התחלף ל- transsmision malfunction, ואחרי זה ל engine problem, סורי על האנגלית העילגת אין לי כח לעבור על דקדוק, בכל מקרה תדלקתי הקשתי קוד התחלתי נסיעה והאוטו נסע חלק ללא כל בעיות לאחר כמה ימים זה קרה שוב שוב כיביתי והדלקתי את האוטו והאוטו עבד חלק, להזכירכם לפני שבועיים ביצעתי טיימינג 4000 אלף שקל מקווה שלא אצטרך להוסיף עוד כסף עכשיו. תודה מראש לעוזרים.
  3. תאמת אין לי מושג איפה נמצא גלגל המדחס, יש לכם הצעות?
  4. ברשותי פורד פוקוד 2007 לפני יומיים המזגן עבד בצורה מצויינת הגיע לטמפ' קירור טובה תוך זמן מהיר ועכשיו בנסיעה של 15 דקות הוא לא התחיל אפילו לקרר וזה קרה בין לילה מה יכולה להיות התקלה? מדובר בפורד פוקום 2007
  5. טוב אני אגש הניסיון לעשות את זה לבד ולחסוך לא ילך כנראה חח...***חחח היא לא מילה תקנית ובטח שלא מוסיפה לנראות הפורום. קרא את הכללים*** תודה לכולם בכל מקרה. =]
  6. הכוונה למורל טמפו 5X7 קומפוננט, ללא מגבר, וכן המחיר הכי זול שראיתי הוא 800 באתר פומפה, ד"א זה מוסך מורשה מוכר מאוד.. ואין לי אפשרות להשים 6.5 כי זה צורך תושבת (פוקוס) ואני לא מתכוון להשקיע עד כדי כך.. רק שתהייה לי איכות שמיעה טובה.. ועוצמה טיפלה גבוהה.. לא משהו שצורך מגבר...
  7. תודה רבה אני אקפוץ לשם=]
  8. היתה לי בידיוק אותה בעיה החליפו לי פלאגים ומשאבת דלק הזרקה והכל חזר לקדמותו =]
  9. השאל האם זה מוסך מוכר, שלא ינסה לכסתח אותי... למרות שאבא שלי מכונאי באחת מהכשרותיו עדיין אני מפחד מזה, ועד כמה הוא אמין יש חוות דעת עליו? וכמה אמורה לעלות בדיקה כזאת לא טיפול כמובן..
  10. אז אתם אומרים שאין שום קשר בין הכבלים האלה לעובדה שהרמקולים לא עובדים?
  11. טוב אז ככה, קצת חפרתי בנושא הזה שבו הרמקולים שלי לא עובדים מלבד לרמקול ימיני קידמי, נושא שמאוד מעיק עלי ובמיוחד על חווית השמיעה שלי ברכב, מדובר ברכב פורד פוקוס האצבק 07 מחברת מוטורולה, כמובן שהיו מורכבות בו דיבוריות אז ככה, ניסיתי לפרק את דלת הנהג כי שם הרמקול לא עובד ללא הצלחה מי יודע מה, פירקתי את משענת היד החלק שמתחת לשליטה על המראות שם בפנים היו שני ברגים ועוד בורג פנימי כנראה של מערכת החלון, ניסיתי לפרק את כל הידית ולא כל כך הלך לי אז לא רציתי להסב נזק וקיפלתי. אז חיטטתי ליד רגלי הנוסע שלי הנהג איפה שהיה ממוקם אני משער הרמקול של הדיבורים (שני חורי קידוח) ושהרכב הוצע למכירה ניתקו א הכבלים בגסות עם פלייר היו מחוברים לשם שני אנטנות קבל ירוק עם פיוז וקבל אדום שהיה רשום עליו 3M agw עם מאין תופסן כחול עליו מפלסטיק התמונות לא כל כך טובות אני אני מקווה שהם יעזרו, מה אלה בעצם הכבלים האלה והאם זאת בעייתי הגדולה? מימין החוט הירוק עם הקופסא עליו (פיוז?) כבל שחור אנטנה, כבל אדום עם התושבת הכחולה מגומי.
  12. או קי אני אסביר את עצמי יותר ברור.. הם דורים 250 ד"ח על פתיחת 4 דלותות כדי לבדוק האם הבעיה באמת בחיבורים או ברמקולים. במידה והרמקולים תקולים הם הציעו לי מורל טמפו 5X7 ב 850 ש"ח.
  13. שלום לכולם, לא מזמן קניתי פורד פוקוס האצבק 2007 מליסינג של חברת מוטורולה 115K קילומטרז. עכשיו חוץ מבעייה ברמקולים (רק הימיני קידמי עובד) האוטו נראה יפה בדקנו את השלדה לבדוק עם יש ריתוכים דברים פגועים מכות שינויי צבע והכל נראה טוב. עכשיו אחרי קצת נהיגה ברכב יש הרגשה מוזרה בגיר, בהעברה מראשון לשני ומשני לראשון הגיר נותן מכה, כאילו משני לראשון הוא מעביר בטורים ממש נמוכים והמכה היא מורגשת כנל גם מראשון לשני. עוד בעיה או אולי זה האופי של הגיר, כאשר אני מעביר מסרק לדרייב בלי בלם יד ובלי בלם רגל הגיר כאילו משתפשף פנימה כאילו הוא נכנס לאט לאט לעבודה האוטו כאילו קצת רועד ונכנס, לא נכנס במכה קצת קשה להסביר את זה זה קורה גם שאני מעביר לרברס, כאילו הגיר נכנס בהדרגה. מה אתם אומרים? ואם כבר אז איפה יש מוסך מורשה לפורד באיזור נתניה? (כל הכתוב נעשה לאחר חיפוש בפורום.)
  14. השבוע היית במוסך מוכר באיזור נתניה, לא נראה לי שמרשים לפרסם פה שמות אז אני אחסוך מכם שמות.. הלכתי בתענה שרק רמקול ימין קדמי עובד, מדובר בפורד פוקוס הצבק 2007, פתחו את ההד יוניט המתקין בדק משהו עם שני חוטים ובטריה ואז הצהיר בפני שהבעיה היא לא בהד יוניט אלה ברמקולים או שרופים או קצר, מאחר והרמקול השמאלי אחורי חוזר מידי פעם לכמה שניות לחיים אני משער שזה קצר ולא שהם נשרפו. ביקשתי הצעתה מחיר לסדר הכל אמרו לי 250ש"ח. אני בדיעבד מכיר את השותף של העסק ככה שאני עוד צריך לדבר איתו אבל זהו המחיר לבנתיים. אז כבר התעניינתי בקומפוננט מורל טמפו 5X7 הציעו לי 850 למרות שאני יכול להשיג ב800 מאתר פומפה, שד"א מישהו קנה משם פעם?, בכל מקרה מה אתם אומרים על המחיר לא קצת יקר? ועוד משהו אולי אני אוכל לתקן את זה בעצמי לא נראה לי כזה מסובך ואני עם רקע של התעסקות בשמע חיבורים וכאלה, אם תוכלו להביא לי מדריכים אני אשמח! (הרצתי חיפוש בפורום קיבלתי תוצאות של הפורום מיי פוקוס אבל אי אפשר להרשם לא יודע למה, והרצתי חיפוש בגוגל וביו טיוב מה שמצאתי שם זה רק נפט ופירוק של דגמי 2004 שלא תואם אלי). תודה לכולם מראש =]
  15. שלום לכולם, קניתי עכשיו פורד פוקוס 2007, עכשיו שיחקתי לה קצת בשמע ומשום מה רמקול שמאל לא עובד, ורק הוא עשיתי פייד לשמאל ואין כלום. עכשיו יש אפשרות לבדוק את זה לבד? קצת חבל לי ללכת למוסך שיקח לי על זה כסף אם אין בעיה לבדוק אם יש קצר לבד או אולי הרדיו דיסק מקצר, תודה מראש לעוזרים.
  16. שלום לכולם. אני חדש בפורום. טוב אז ככה בצבא הייתי קצת נהג ואז עברתי להיות לוחם ביקרתי קצת במוסכים אני לא מבין גדול ברכב אבל יש לי קצת רקע.. בשעה טובה הגיע הזמן להחליף את הלאנוס 2001 שלי שד"א לא הייתה פגע רע.. קצת כבדה אוטו זול אבל לא עשתה הרבה בעיות ב9 שנים האחרונות.. לאבא שלי יש חבר באיזה חברה גדולה שמציעה את הרכב במכרז של מגרש והבעל מגרש גם מכר טוב. הלכתי היום למגרש וראיתי 3 מכוניות.. הראשונה יונדאי אקסנט 2008 רכב חברה לא ליסינג 62,500 קילומטרז שמורה ללא מכרז ב 55K. הרכב השני היה סוזוקי ליאונה 2008 105,000 קילומטרז בין 52-56K הרכב השלישי היה פורד פוקוס ליסינג אבל היה ברשות חברה בעל נהג יחיד (מוטורולה) 2007 115,885 קילמוטרז ב57K האוטו נראה ממש שמור ומטופח באמת אפילו שריטה אין לו. שלושת המכוניות נראות טוב, השאלה היא למי שמבין באמת איזה אוטו עדיף מבחינת טיפולים עלות אחזקה.. הביצועים לא כל כך משמעותים בשבילי יותר האחזקה של האוטו האם היא יקרה האם לאוטו בעיות מוכרות או שהוא עמיד וחסכוני.. תודה מראש לעוזרים=] תשפכו קצת אור על עיני...
  17. טוב שלום לכולם אני די חדש פה, סיימתי צבא והגיע הזמן לשדרג במעט את הסאונד הממש מזוויע בלאנוס שלי שהיא די מזוויעה בעצמה... הבנתי שבדלתות הקידמיות יש רמקולים 4".. איזה קומפוננט אתם ממליצים לי בטווח של עד 600-700 ש"ח? משהו שיתן לי סאונד טוב חלק לא מפוצץ אוזניים בעוצמה אבל שיתן שמיעה טוב באסים מידים היים...ד"א אני לא משתמש במגבר ככה שכדי שתהייה לו עוצמה בסיסית בלי מגבר.. ד"א יש לי רדיו דיסק של בלאנקפוט אמרו לי שהו די טוב...
