arielgis
כל מה שפורסם על ידי arielgis
  1. הי - יכול להיות שאני עושה טעות - אני ממש לא מבין בתחום אשמח אם תסבירו לי מה כדאי לי לעשות במקרה שרכב נכנס בי מאחורה - לחלוטין אשמתו הבנתי שאם אני תובע את המקיף שלי - אני משלם השתתפות עצמית ופרמיה ואם אני תובע את צד ג - אני לא משלם השתתפות עצמית ופרמיה
  2. תודה על התגובות אני מתייחס לשרשור הזה - שממנו השתמע שיש מצב שבו מפצים את בעל הרכב בפחות כסף כי אין קונה לרכב שלו : https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?639500-%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%99-%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%97%D7%A8-%D7%A8%D7%9B%D7%91
  3. שלום מישהו נכנס בי מאחור (במהירות די נמוכה) כשעמדתי בפקק - אשמתו המלאה. שווי המחירון של הרכב 20 אש"ח - כנראה עלות התיקון מגיעה ל8-9 אש"ח וירידת ערך קלה לי יש ביטוח מקיף, ואני תובע את הנהג הפוגע דרך צד ג' השמאי אמר לי שנראה לו שזה יהיה אובדן להלכה, ושהרכב יימכר למגרש ואקבל מחיר מחירון קראתי פה בפורום שיכול להיות שהמגרש מציע מחיר מופחת - ואז אני למעשה מפסיד כסף זה יכול להיות? מה האופציות העומדות בפני? תודה
  4. קרה לי השבוע אותו הדבר - אשמח לייעוץ ממי שמבין מה ניתן לעשות - אם אפשר ליצור איתי קשר בפרטי
  5. עלות התיקון היא קרוב ל50% ממחיר הרכב. הציעו לי לקבל את הנזק מהביטוח של הנהג הפוגע, ואת שאר הכסף - הביטוח מוכר לפירוק. תיאורטית אני אמור לקבל 100% מהמחירון - אלא אם כן הבנתי לא נכון השאלה האם סיריון בגיל הזה ובק"מ הזה מועד לפורענות - או שאני יכול להנות ממנו עוד הרבה זמן כמו כן - נניח שאני מתקן - אני יכול לסמוך על ירידת הערך שהשמאי קובע לי, או שאני צריך ללכת לשמאי פרטי?
  6. שלום ברשותי סיריון 2010 עם 175 אלף ק"מ - המחירון שלה כ20 אש"ח אני מאד מרוצה מהרכב - נוסע יפה , אני מטפל במורשה והרכב לא עושה בעיות אתמול מישהו נכנס בי עם הרכב מאחור - נתן מעיכה יפה של החלק האחורי הכל בסדר ויש ביטוח - עכשיו אני צריך להחליט אם לתקן או שהביטוח ימכור ואקבל מחיר מחירון לא הייתי חושב למכור אבל הבנתי שהרכב עלול להתחיל לעשות בעיות לעת זקנה - יש לו ק"מ מכובד אשמח לחוות דעתכם תודה
  7. סלע - המספר שכתבת לא תקין - חסרה ספרה אני מחפש מישהו ברחובות אז אשמח לדעת מה המספר של אורי תודה
  8. שלום הרכב שלי (סיריון כסף מטאלי ) נשרט. להלן תמונות. האם פוליש יספיק או שיש ללכת לפחח רכב? רעיונות אחרים? תודה
  9. שלום ברשותי קליאו BII 1.4 ידני 16V שנת 2003 לפני כמה שבועות הרכב כבה באמצע נסיעה לא הצלחתי להתניע, ונורית האימובילייזר נשארת דולקת גם כשמכניסים מפתח. בדקתי את המפתחות אצל בעל מקצוע והם תקינים. נאמר לי שהבעיה היא התקשורת עם מחשב הרכב, וכי יש צורך להחליפו. יש המלצות היכן כדאי לתקן את זה? איפה מוצאים מחשב? מה לגבי הזמנה מebay? עדיף באיזור ירושלים \ השפלה תודה
  10. שלום ברשותי קליאו BII שנת 2003 עם 166 אלף ק"מ בחודשים האחרונים התחילה לי בעיה שהרכב לא מניע כשהמנוע חם. הכוונה שאם אני נוסע יותר מחצי שעה - שעה, ואדומם מנוע ואחכה 10 דקות, לא אצליח להתניע כשהמנוע קר אני לא נתקל בבעיה, לפחות לא כזו שקצת גז לא פותרת. אבל כשהוא חם לוקח לי הרבה זמן להניע . יודגש שזה קורה לי לעיתים נדירות יחסית - אולי פעם בחודש, ולכן כשאני מביא למוסך הם לא מוצאים בעיה. יש למישהו רעיון איפה הבעיה? תודה אריאל
  11. שלום לכולם אני מחפש לקנות משפחתית, כדי להחזיק במשך לפחות 5 שנים קיבלתי המלצות חמות על הטויוטות, וחשבתי לקנות פריוס 2006 (אחרי החלפת סוללה כמובן) או לחלופין קורולה ממודל יותר חדיש. חשוב לי בעיקר אמינות ובטיחות, רכב מרווח שיתאים למשפחה המתרחבת. לגבי השימוש ברכב - אני נוסע די הרבה ברכב הישן קטן וחסכוני שלי (25 אלף לשנה, עושה לי 14 ק"מ לליטר משולב), ואני מעוניין לקנות רכב שני אם אקנה את הפריוס - אסע איתה הרבה, והרכב הישן ישמש כרכב שני אם אקנה משפחתית לא חסכונית, אז אמשיך לטחון את המיני שלי אשמח לחוות דעתכם תודה
  12. שלום ברשותי רנו קליאו. היה לי אחלה רדיו דיסק שנגנב , אז החלטתי הפעם להשקיע פחות. מצאתי משהו נחמד לרכב בדיל אקסטרים אבל אני יודע שהתקן (לפחות מה שהיה לי קודם) זה דין 1, דהיינו 2 על 7 אינץ' המידות המפורטות של המוצר הן טיפה יותר גדולות: 2.24 על 7.4 אינץ' גם מוצרים אחרים הן במידות דומות מאד. יכול להיות שמדובר בתקן שונה שלא יתאים לרכב סטנדרטי לרכב? או שפשוט הם מודדים את האורך והרוחב של הפאנל , ולא של הגוף עצמו, ואז זה כן בסדר? יש למישהו ניסיון עם הזמנה של משהו כזה מחו"ל? תודה
  13. ברשותי רכב קליאו ב 2003. היום עליתי על במפר ומאז כאשר אני מאיץ אני שומע רעשים של שפשוף בגלגל או ברצפה באזור הגלגל הימני-קדמי. הרעשים קיימים בעיקר בתחילת הנסיעה, במהירות נמוכה. לא ראיתי שום דבר שנוגע בגלגל. מוסכניק אמר שכנראה נקרעה לי רצועת התושבת מנוע. האם זה נשמע הגיוני?
  14. במוסך החליפו לי את ארבעת הקויילים לקויילים של Valeo לטענת המוסכניק אלו קויילים טובים שלא אמורים לעשות בעיות חלק מהבעיה היא שרוב הזמן המנוע בסדר, וכשאני מגיע למוסך הוא לא רואה את הבעיה אבל מדי פעם המצערת שלי משתגעת. בדיקה של סליל\פלאג עושים אצל חשמלאי רכב או אצל המוסכניק? תודה רבה
  15. הי למען האמת אני לא מתמצא כל כך במכניקה, אבל משתדל ללמוד... אשתי לקחה את הרכב למוסך ושם החליפו לי את הקויילים. אני אגש לשם אחרי החג לברר איזה קויילים שמו לי ומה בדיוק הם עשו. בדיקת קויילים בודקת אם הם מתואמים עם כל האלקטרוניקה של הרכב, או רק אם הם תקולים\תקינים ?? את הטריק עם המינוס ברכב ניסיתי כבר, אבל זה פעל רק באופן זמני. ממש תודה רבה - אני מת כבר לסיים עם הסאגה הזו
  16. אם הבעיה היא אכן בקויילים, איך אפשר לבדוק את זה? יש אופציה לבדוק איכשהו את הקויילים עצמם או רק להחליף לחדשים ולראות מה קורה? תודה
  17. אם הבעיה היא אכן בקויילים - איך לדעתכם כדאי לבדוק את זה? דבר נוסף ששכחתי לציין הוא שצינור היניקה שלי קרוע, ומישהו שראה את הרכב טען שזו הבעיה האם לדעתכם זו יכולה להיות הסיבה לבעיה? תודה
  18. האם יכול להיות שניקוי של בית המצערת יפתור את הבעיה? יש לציין שבינתיים נדלקה לי נורית check engine צהובה, והרכב נוסע בצורה תקינה רוב הזמן כשהבעיה צצה - נדלקת נורת תקלה חשמלית\אלקטרונית (הנורה שמעל סימן הדלק, אפשר לראות פה), הטורים מתייצבים על סל"ד מסויים, ומעבר לזה הגז לא מגיב תודה אריאל
  19. הכותרת בעצם אומרת הכל... ברשותי רנו קליאו B שנת 2003 ידני 1.4 16V מחפש בית מצערת נא לשלוח הודעות בפרטי
  20. שלום ברשותי רנו קליאו בי 2003 לפני כמה זמן המנוע התחיל לזייף, ובמוסך אמרו שהבעיה היא בקויילים החליפו לי אותם - לא זול בכלל אחרי יום אחד בדיוק בעיצומה של נסיעה ארוכה שעשיתי עם הרכב, נדלקה נורית צהובה של תקלה אלקטרונית והגז לא הגיב כל כך ללחיצות( הרכב נוסע לאט אבל הגז לא מגיב כמעט). אחרי שכיביתי והתנעתי הרכב חזר לתפקד כרגיל. התקלה הזו חזרה עוד פעם. הגעתי למוסך ושם אמרו לי שהתקלה היא בית המצערת איך יכול להיות שאחרי שאני מחליף חלק אחד, למחרת חלק שני מתקלקל? יש למישהו המלצות מה עלי לעשות? הבנתי שבית המצערת זה רכיב מאד יקר.. תודה
  21. תודה רבה ניצן בדקתי את הרכב במוסך ואכן הבעיה היא בסלילי הצתה במוסף אמרו לי שעלות החלפת 4 סלילי הצתה היא 1500 ש"ח האם זהו מחיר סביר?
  22. ברשותי רנו קליאו B ידני 2003 עם 88000 ק"מ. לאחרונה אני מרגיש ברמזורים שהרכב רועד, במיוחד מוט ההילוכים רוקד. בעצירה הסל"ד מראה 500, אם אני מעלה את הסל"ד ל-1000 הרעידות מתחזקות. מעבר ל-1000 הרעידות מפסיקות. לפעמים מופיעות רעידות גם בזמן נסיעה אם העברתי להילוך גבוה מוקדם מדי. אשמח לשמוע מה לדעתכם הבעיה ואיך ניתן לטפל בה. תודה, אריאל.
  23. איך אני יכול לבדוק אם רמקול עובד בלי להשתמש בכבלים של הרכב (אני מנסה לבודד את הבעיה...) ??
  24. שלום קניתי רדיו דיסק חדש, חיברתי את הצמה והכל פועל כמעט 100% (יש עוד כמה דברים לסדר) עכשיו יש לי רדיו דיסק שפועל, אבל "רוקד" - איך אני מקבע אותו למקום שלא יזוז? ראיתי שיש לרדיו דיסק מעין מתאם - מין מסגרת כזו שאפשר לשלוף חשבתי שאמורים לקבע את המתאם ע"י כיפוף לשוניות מתכת, ואז לחבר אליו את הרדיו דיסק, אבל זה עדיין לא יושב טוב אשמח לשמוע חוות דעת תודה אריאל
