rafi1412
כל מה שפורסם על ידי rafi1412
  1. קיבלתי את המכשיר מזמן במתנה מכשיר באמת מעולה יש בו המון פונקציות אבל נתקל איתו בבעיה אחת....כאשר אני משנה את הפרטים באקולייזר כמו להגביר את הבאס "מיד" "היי" וכאלה....זה נמחק בכל פעם שהרדיו דיסק נדלק מחדש ולכן כל פעם שאני נכנס לאוטו אני צריך להכניס מחדש את כל ההגדרות... מישהו יודע איך לפתור את הבעיה?
  2. שקונים מגבר משומש איזה דברים צריך לבדוק על מנת לדעת שהוא תקין, במידה והוא איננו מחובר...? תודה לעוזרים )
  3. תודה רבה אחי עזרת מאוד
  4. אני חייב באמת להודות לכם אודיו קינג וישראל...אני באמת לומד מהתגובות שלכם! אני רוצה להגביר איתו סאבוופר של JBL או CERWIמ לא החלטתי אבל תודה על העזרה! האם 550 זה מחיר טוב בשביילו יד שניה?
  5. אפשר לקבל דעות על המגבר בבקשה ואם יש אנשים שהתנסו איתו
  6. מצטער על שאני משגע אותך פה אבל...באינפיניטי יש קרוסאובר ואפשר לכוון אותם טוב יותר מאשר הROCKFORD שהם FULL RANGE? ושוב אני רק מתעניין לא יודע כלכך וכן זה נראה שאני נוטה לכיוון האינפיניטי כי בניגוד לרוקפורד שמעתי אותם..אבל אני יותר אוהב עוצמה ואייכות...לכן אני שואל לגבי התדרים אם אפשר לכוון את זה בצורה הכי יעילה שמינימום באס יצא ממנו ויפריע
  7. איך הרוקפורד חזקים יותר עם הנצילו שלהם 90dB לעומת 95dB שלל האינפינטי???
  8. הקפצה עזרה בבקשה? :\
  9. אפשר בבקשה המלצה מי מבין השתיים טוב יותר איכותי יותר בעוצמה גבוהה יותר...שניהם עולים 600 שקל.. תודה לעוזרים!
  10. תודה דרור, אפשר בבקשה עוד כמה הצעות למגברים כאלה..איכותיים וחזקים במחיר סביר למתחיל במערכות...ועוד דעות לגבי המגברים של קראנץ'
  11. איך לדעתכם המגבר CRUNCH P1400.4 ב650 שקל? אני רוצה הצעות בבקשה לגבי מגברים בערך בטווח המחירים האלה 700 800 שקל משהו איכותי וטוב כמה שאפשר במחיר הזה כמובן
  12. חבר שלי מקצועי...מתקין את זה...נשממע סכום סבבה תן לי כיוונים פחות או יותר
  13. אז זהו שאין תקציב כלכך פשוט רכיבים במחיר בינונים אני לא מתכוון להשתגע במערכת עכשיו ולזרוק על זה הרבה כסף...לגבי יד שניה זה בעיה נכוותי מהעניין...אחרי 4 חודשים מגבר של פיוניר שנראה כמו חדש שקניתי אותו כמעט ושבק חיים...ככה שאני כבר לא יודע...
  14. אז בעצם המפרט הוא...GTO1004 MOREL TEMPO 5 (יש לי מקום לחמש ורבע ואני לא רוצה לחתוך..) סאב C12 או JBL GTO 1202D ?
  15. אתה אומר שבעצם הR3004 לא משהו?
  16. מה אתם אומרים על השילוב הזה מגבר ROCKFORD R3004 רמקולים ROCKFORD T1693C סאב P212S4 או סאב P112S44 לא סגור כלכך תעזרו לי להחליט... ואם אפשר בבקשה עצות שיפור...במסגרת התקציב הזה..
  17. הבנתי תודה על העזרה
  18. עזרהה???????
  19. עוד דעות בבקשה???
  20. יש כמה קומפוננטים שאני מתלבט בינהם אם תוכלו להגיד לי מי הכי טוב הכי אמין...וכן גם עוצמה מדברת....ואם אפשר לדרג מהטוב לפחות טוב בבקשה ) Morel Maximo Morel Tempo Cerwin vega 65cs Rockford P152-S JBL GTO608C תודה לעוזריםם
  21. יש לי מגבר קטן של פיוניר עכשיו הבעיה שאני מנסה להוציא את הפיוזים בצד...וזה לא יוצא...השאלה אם להפעיל כוח או שיש דרך מסויימת...
  22. סיבכת אותי עם הרבה שאלות....אז נסבך אותך עם תשובות... המערכת פועלת אצלי באוטו בסביבות ה5-6 חודש... כל החוטים מחוברים היטב ונבדק + - רימוט ורמקולים תקינות הפיוזים לא בדקתי....אבל אני אבדוק... אין השפעה על הרדיודיסק שזה קורה...הוא מתנהג כרגיל שתי רמקולים אחוריים מחוברים למגבר ועוד סאב בגישור ובוסף יש שתי רמוקליים קדמיים שלא מתבטאים כמעט בסאונד של האוטו שמתחברים לרדיו דיסק וכאשר המגבר נכבה שומעים רק אותם הרכב לא היה במוסך בזמן האחרון וזה קרה לי פעם ראשונה היום...ולא בפניות או משהו כל הזמן...שהמגבר עולה לתדר גבוה כנראה או משהו כזה דברים שלא היו...ברמה שאם הייתי מגביר ברדיו דיסק 43-44 ב20 או 19 הוא נכבה...אין פרוטקשיין לדעתי כי הוא אפילו לא חם...או משהו כזה ואם כבר מדברים הרכב שיש לי זה במקרה השם שלך...
  23. אז זהו שלא נראלי שזה פרוטקשיין כי גם המגבר לא היה חם בכלל...וזה קרה איך שהדלקתי את האוטו ובמשך נסיעה של שעה שעתיים במצטבר היום...הוא עשה את הבעיה והתייאשתי להדליק אותו בכלל יש אפשרות שזה המצבר?
  24. הכל בסדר איתך תגיד לי..?
  25. אתמול בלילה הכל היה בסדר והמגבר עבד כרגיל...אבל היום על הבוקר משום מה כאשר הגברתי טיפה קצת המגבר נכבה ונדלק...ישר שהדלקתי לאוטו ככה שלא היה לו זמן להתחמםן אפילו בדקתי את הכניסות למגבר והכל היה נראה בסדר...יש לכם אולי רעיון מה קרה??וד"א המגבר גם לא היה חם בכלל...ושוב אני מדגיש הכל היה בסדר בלילה אתמול
