maccabibalev
כל מה שפורסם על ידי maccabibalev
  1. אוקי,אבדוק תודה לכם.
  2. כמה עולה להחליף אותה? יש מצב זה רק אטמים?
  3. לא רוצה לזרוק סתם,אבל לפני שבוע למשל כשזה לא היה',הוא היה לוקח 1:15 (זה בטוח) ועכשיו 1:8 אני די זורק באוויר בלי למדוד,אבל זה פחות או יותר המצב,מה באופן כללי יכול לגרום לכך? משאבת דלק שנהרסה?
  4. מבפנים,מבחוץ לא מריחים.
  5. בגדול האוטו עשה 184,000,מנוע חדש כ5 שנים על הכביש בערך. ידני. אין לי יכולת לדעת באמת אני פשוט משווה אותו לקודם,ממלא 100 שקל ונוסע כמעט שבוע,מילאתי שלשום 100 שקל ותוך יומיים הלכ נגמר,משהו הזוי,הצריכה השתנתה לרעה ויש ריח חריף של דלק.. אמר לי איזה מוסכניק שזה יכול להיות תערובת,אבל זה לא היה מפריע לי לולא הצריכה הכבדה.
  6. האוטו שותה כמו מנוע 2000,יש ריח חזק של דלק בזמן נסיעה,מה יכול להיות הבעיה? תודה רבה לעוזרים.
  7. לא זאת הכוונה הייתה,אלא רק לדעת את הסימפטומים לבעיית קלאץ',אני מוריד את הרגל מהגז,מרגיש 2 דפיקות קשות כאלה ברכב..בהילוך גבוה זה כמעט ולא קורה. הלכתי למוסכניק,הוא בדק והרבה שהתושבת קרועה.. תודה לעוזרים!
  8. אז או הקלאץ' דפוק או תושבת מנוע? משאבת קלאץ' הוחלפה לא לפני הרבה זמן,אולי לפני חצי שנה,זה לא משנה כ"כ נכון? הקלאץ' עצמו יכול להיות דפוק? אני אלך מחר למוסך שנקרא איטליאנו,אתם מכירים? שמעתי שהוא גאון בפיאט. יש המלצות עליו? שמעתי רק מבן אדם אחד. ד"א,תודה לכולכם על העזרה,אוטו ראשון שלי..צריך התייעצות עם מומחים.
  9. קורה גם כשהאוטו קר,חייב לציין שאתמול נסעתי וזה לא קרה כמעט,אבל זה קיים. מה זה עוד יכול להיות חוץ מתושבת?
  10. כמה עולה הכל? נגיד וצריך להחליף את כל התושבות
  11. נשמע רע,אקח לבדיקה בכל מקרה,תודה.
  12. נשמע כמו הצגה בערוץ הילדים,אבל אני אסביר,יש לי פיאט פונטו 2003,כשאני על הילוך 1,2 ברגע שאני מוריד את הרגל מהגז האוטו מקפץ כמו קירטוע קטן כזה,על הילוכים גבוהים יותר זה לא קורה,מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה'? תודה לכם,תותחים.
  13. שלום אנשים,אמא שלי רוצה אוטו שהוא עבודה-בית עבודה-בית,חסכוני ואמין,חשבנו על דייהטסו סיריון מה אתם אומרים?
  14. אה אוקי הבנתי אותך.יש הבדל משמעותי בצריכה של הדלק בין המגאן לבלנו? אגב,תודה ושבת שלום.
  15. הסיבה היא שדרוג נטו. לא חובה משפחתי,אך רצוי,בכל זאת חסכוני. וכן אין שום בעיה' למנוע קטן יותר,עדיפות היא פשוט ל1600. חשנו גם על הרנו מגאן מהחדשות יותר.איך היא? חסכונית? בטיחות והכל?
  16. בכל זאת? מישהו שמבין?
  17. -אהדוק את עניי'ן האגזוז. -עשיתי במוסך בדיקה עם מחשב המד דלק וכל המסביב,יצא תקין. -וכן ידוע שיש בעיה' בחיי'שן מסויי'ם כנראה בגלל זה וכמוכן בעיה' במערכת ההצתה,הכל בלוי. תודה רבה על העזרה,חג שמח.
  18. חג שמח לכולם.אני ואמא שלי רוצים להשתדרג ולמכור את הבלנו.מחפשים אוטו חסכוני,רצוי עם מנוע 1600.חשוב לה אוט' כי הנסיעות הם בעיקר בעיר. חשבנו בכיוון של סובארו איפרזה ועוד כמה רכבים,אך אם יש לכם הצעות נוספות,זה יוכל לעזור. תודה רבה וחג שמח.
  19. הרכב עבר כ184,000 התופעה מלווה בריעדות בהגה מידי פעם,ממש לעיתים רחוקות.לא מעשן,ליפני כחצי שנה או אפילו יותר.ליפני שבועיי'ם הלך האלטרנטור וגם זה הוחלף,מעבר לזה לא הרגשתי שיש בעיה' מיוחדת. האוטו אוט' שנת 99. ותודה רבה לכם על העזרה חג שמח
  20. ראשית,ברצוני להודות לפורום הנפלא הזה שעזר לי בתקלות קודמות באוטו הזה. אתחיל בבעיה' שנסחבת כמה ימים,ברגע שאני מתחיל נסיעה לא משנה איפה,רמזורים,תמרור עצור,או סתם מחניה'. האוטו לא זז,גם אם אני לוחץ את הדוושה, האוטו פשוט זוחל ורק אחרי כמה שניות הוא נזכר להאיץ ולסוע וגם זה במהירות של עגלת סופרמארקט. אשמח לעזרה מכם,חג שמח לכולכם ותודה רבה.
  21. נשמע די הגיוני,אני אחליף את המסנן ונראה איך מתקדם,עם זאת נבדוק גם את העניי'ן של חוטי ההצתה. תודה רבה לכם על המקצוענות והמשוב המהיר,שיהיה' שבוע טוב.
  22. שלום דני ושבת שלום. במהלך הנסיעה ניסיתי לראות אם יש נורית מסויי'מת על הצג,אך לא ראיתי שום דבר חריג. יש לציי'ן שעכשיו בתוך העיר האוטו לא עושה בעיות כאלה,איך לנסיעות מחוץ לעיר הוא מתחיל להשתגע.
  23. האמת תידלקנו פול בתחנה בקריי'ת אונו,שמה אנחנו מתדלקים הרבה וככל שידוע לי,אין שם בעיה' של דלק מהול. בכל זאת צריך להחליף מסנן דלק? צביקה תודה רבה על העזרה. ואיי'ל,ליפני שבועיי'ם שמתי K44,האמת שמאז האוטו סוחב יותר טוב (לא יודע אם יש קשר),אך הקרטוע נשאר. תודה רבה על העזרה,שבת שלום.
  24. אינ אבדוק את העניי'ן של חוטי ההצתה,תודה על העזרה. יש לי עוד דבר לומר,נסעתי לאילת עם האוטו,בהלוך אחרי שעברנו את דימונה ואת "הכושי" רק אז התחיל לקרטע,עד אילת. בחזור שחזרנו,קרטע ל2 שניות וזהו כל הנסיעה בגדול עברה מאוד חלק. אני לא יודע מה בידיוק הבעיה' אבל אבדוק את חוטי ההצתה. תודה רבה וחג שמח.
  25. שלום לכם וחג שמח. ברשותי סוזוקי בלנו 99,בכל נסיעה ממושכת,מעל שעה האוטו פשוט מקרטע כאילו הוא עוד שניה' מתפרק. אמרו לי שזה יכול להיות כי המשאבת דלק התחממה יותר מיד כי האוטו ישן. מישהו יכול לאשר את הדבר? או להוסיף ו כל דבר אחר שיכול לעזור. תודה וחג שמח.
