FreeStyle
כל מה שפורסם על ידי FreeStyle
  1. הבעיה שכנראה לHU יש רק יציאה אחת של RCA ולא ניתן לחבר שני מגברים.
  2. לא ממליץ ליקנות מוצרים של החברה הזו לחבר שלי נישרפו רמקולים שלהם תוך מספר ימים בלי מגבר (אותו אחד שSOUND BOY סיפר עליו). המוצרים של החברה הזו עשויים ככה שאחד עובד ואחד לא, יש המון חברות אחרות שאתה יכול לקנות מוצרים שלהם באותו מכיר ושיעבדו לעורך שנים ללא תקלות. נב: החברה הזו מזייפת בנתוני הRMS שלהם אם תסתכל לעצמות של הרמקולים שלהם לא הגיוניות בשביל המכירים של הרמקולים.
  3. גם לי יש רייסר ולא הייתי ממליץ לך להתחיל להתעסק עם שיפורים לאוטו הזה הוא לא מיועד ליהיות אוטו ל"חרישות" זה אוטו די עדין ואם שומרים עליו אז הוא לא עושה גם בעיות של מנוע. אני גם לא מבין מה אתה צריך יותר ביצועים ממה שהאוטו נותן? זה שעל הנייר הביצועים שלו בתחטית זה לא אומר שכך הוא במציעות אני כמון מדבר על הגרסה הידנית. עדיף סע בזהירות ותשמור על האוטו ותשבור את הסטיגמה שקוריאני זה חרא.
  4. אתה לא יכול לחבר ככה סתם מגבר פנימי של רמקולים של מחשב כי באוטו זה 12 וולט ובבית זה 220 וולט. כדי לעשות דברים כאלו צריך שניים מיוחדים וגם האיכות יוצאת לא טובה וזה גם יכול לגרום לבעיות חשבל ברכב. יש לך סיבה מיוחדת למה אתה לא קונה רדיו דיסק? חוץ מבעית תקציב?
  5. הנה לך מכשיר פחות או יותר בתקציב שלך לא חושב שתמצא משהו יותר טוב של יצרן אחר בתקציב הזה:http://www.audionet.co.il/details.asp?id=504&lead_id=&look= בקשר להתקנה כמו שאני יודע בקווליר לא צריכה להיות בעיה להתקין את המכשיר אם אתה מבין אפילו קצת בחשמל לא חושב שתהיה לך העיה להתקין אותו הרדיו דיסק כולל הוראות מפורטות.באנטרנט זה תמיד יותר זול מאשר בחנות אבל אם אתה לא מתקין לבד אז עלות התקנה היא בסביבות ה50 שקלים לא כל כך נורא.
  6. המערכת שלך די סבירה ולהתחלה אתה תהנה ממנה מאוד. נב: גם לי אין איזה מערכט טובה אבל אני ממש מרוצה ממנה.
  7. יהיה יותר טוב אם תתן את היצרן ואת הדגם של הרמקול למרות שאני כמעט בטוח ב100% שהרמקולים יפעלו טוב גם ככה. בקשר לסידי אז אם אתה מתכוון לסידירום של מחשב אז אני חושב שזה בעיתי וחוץ מזה לסידירום אין מגבר פנימי. נב: מה שרשמתה שי למיצו.. שלך 12 בוחנות זה טעות זה 12 שסתומים.
  8. הנה סאב יותר חזק סתכלו בראש הדף ההו של ה15":http://www.audiobahninc.com/frame2004.html
  9. אני גם ממליץ לך לקחת את הפיוניר 240 כי הם גם ינוצלו טוב יותר ע"י הרדיו דיסק כי העצמה שלהם יותר קרובה לעצמה של הרדיו דיסק. בקשר לקומפוננט אם אתה יכול לקחת רמקולים בגודל של 5 ורבע אז קח של מגנאט אבל אם אתה חייב 4" אז עדיף קח את הפיוניר כי קומפוננט 4" ממש יקר. לי יש את ה4" של פיוניר אבל של ה1WAY ושומעים מעולה יש לי אותם מיום שני ואני ממש מרוצה מהם. דרך אגב יש לי גם את ה240 ושומעים פצצה.
  10. ישנ סאב יותר חזק מהפיוניר רק כרגע אני לא מצליח להיזכר איפה ראיתי אותו בזמן הקרוב אי יביא קישור אליו.
  11. הנה מגבר שיהפוך את הסאב הזה לסאב מת:http://www.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=A6000GTI&ser=GTI&cat=AMP שימו לב על ההספק ביציאה אחת בRMS.
  12. המכשיר נראה מאוד רציני לפי התכונות שלו.
  13. יש קומפוננטים 4". כדי לבדוק מה יש לך בפנים ומה אתה יכול לחבר שם הדרך היחידה היא ליפתוח.
  14. לא ליקנות את זה אתה תיצתער על זה. הנה לך מס' הצעות לתקציב שלך: http://www.audionet.co.il/details.asp?id=470&lead_id=&look= http://www.audionet.co.il/details.asp?id=471&lead_id=&look=
  15. 1. 150W זה הPEAK POWER הרמקולים האלו הם בערך 30 , 40 RMS. 2.אתה יכול לחבר מגבר אחד. 3.רמקולים 6X4 זה קצת גודל בעיתי וקשה להסיג אותם ןאם לדבר על קומפוננט בגודל הזה אז אני חושב שקיים קומפוננט בגודל הזה אבל אני מאוד יתפלה אם תצליח להסיג כזה. 4. אם אתה מתכוון לחבר עוד זוג רמקולין 6*9 מילבד כל הרמקולים שיש לך אז זה מיותר ואין צורך בזה. 5. לפי התמונות שהעלתה צריך ליפתוח את הברגים שמחזיקים את הטריס של הרמקולים . בדרך כלל זה קשה להוציא רמקולים כאלו מהדאש צריך לעשות את זה בעדינות ובסבלנות.
  16. תסבירו לי בבקשה מה זה רמקולים נצילים. מה המושג הזה אומר ואם הוא קשור לדציבלים אז איך.ואיך יודעים איזה רמקולי נציל יותר?
  17. לי יש את הרמקולים האלו בלי מגבר והם פועלים מעולה יש לי רדיו דיסק של פיוניר. לפי דעתי זה הרמקולים שהכי מתאימים לעבוד ללא מגבר כמו כן יש גם קנווד דומים נראה לי 280 וואט שהם גם 40 RMS כמו הפיוניר. ובקשר לקמקולים יותר יקרים אז גם הRMS שלהם יותר זבוה והרדיו דיסק לא מספק להם מספיק עצמה והם לא נשמעים טוב לכן לא שווה לקנות, אני שמעתי פיוניר 350 וואט ללא מגבר נשמע יותר גרוע מרמקולים המקוריים של האוטו ושמעתי גם מורל פולס 9*6 גם לא נשמעים טוב. תעשה חשבון ובהצלחה.
  18. sagiLO איזה דייהו יש לך?
  19. הייתי ממליץ לך להגביר גם את הקדמיים אם יש לך אפשרות. ובקשר לשאלה אם הרמקולים האחוריים יבלעו את הצליל אז זה תלוי בהפרש עצמות בין הרמקולים הקדמיים והאחוריים
  20. מה אתם חושבים על המגבר הזהmagnat the rock 800?האם magnat היא חברה אמינה והמגברים שלה איכותיים? אני רוצה להגביר עם המגבר הזה פולס 9*6 150 rms למגבר יש 110 rms איך אתם חושבים זה ישמע מספיק טוב? כמו כן המחיר של המגבר ממש זול בשביל העצמה שלו 950 ש"ח זה לא קצת מוזר?
  21. צריך לכסות את הרמקול או בבד אקוסטי או אם אתה לא רוצה ליקנות אז אפשר לשים גרביון. כל בד אחר פוגע באיכות השמיעה במיוחד בתדרים הגבוהים.
  22. אין כל קשר בין הmax power לrms, מערכת יכולה להיות 45X4 ולהוציא 25rms X4 ויכולה להיות מערכת 52X4 ולהוציא 23.2 rms X4. רמקולים שמחברים ישירות לרדיו דיסק צריכים להיות מותאמים לעצמה שלו זאת אומרת שלא צריך לקחת רמקולים עם 80 rms כי לא ישמעו מהם טוב צריך לבחור רמקולים שעצמת הrms שלהם קצת יותר גבוה מהעצמה של היציאה של הרדיו דיסק(למשל 40rms). ולגבי כל ההצהרות של הוואטים שרשום 200W , 330W וכדומה אלו הן הצהרות חסרות משמעות ונועדו לימשוך קונים שלא מבינים בנושא.
  23. כעיקרון עדיף לעשות בניה בדלת ולעטום הכל כמו שצריך אבל לזה דרושה יד מיומנת. בעיה נוספת שלפעמים אם לא מתקינים טוב אז הפאנל של הדלת מתחיל לרעוד ועושה רעשים. אצלי באוטו בהתחלה ניסיתי לעשות בניה אבל בסוף שיניתי את דעתי החומר של הדלת לא איכותי ולא יציב והיה עושה לי רעש לבסוף שמתי את הרמקולים במקום המקורי בדאש.
  24. אתה צריך לקנות רמקולים שההספק וואט rms שלהם יהיה מקסימום 50 כדי שתהיה איכות טובה. רוב הרדיו דיסקים ה"זולים" של פיוניר מספקים 25rms לכל יציאה. אם תתקין את הרמקולים כמו שצריך במגש אז יהיו לך באסים טובים ולא חייבים שום מגבר וסאב. מקדימה תשים קטמפוננט של מגנאט כדי לישמוע את הצלילים הבינוניים והגבוהים באיכות טובה ו6*9 מאחורה שיספקו לך את הבאס. לי יש מאחורה 9*6 פיוניר 240 וואט 40 rms והם מפציצים לי באס סוף הדרך.
  25. תבנה להם תיבה מעץ ותחבר אותם למגבר ביתי שאפשר לכוון אותו ל4 אום ואל תשים יותר מדי ווליום כי זה רמולים של בערך 40 אר אמ אס.
