olapter
כל מה שפורסם על ידי olapter
תודה רבה !
שלום לכולם , ברצוני לעשות טיפול לרכב אשמח לדעת אלו סוג חלקים כדאי לי לקנות לפי המלצות היצרן: הרכיבים : פלגים שמן מנוע פילטר אוויר פילטר שמן פילטר מזגן פילטר דלק תודה אורי מצ"ב רישיון הרכב
החלפת שמן גיר סיאט איביזה 1.6 אוטומט שנת 2010
olapter פרסם הודעה בנושא של olapter בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה מרק , אני מברר על העניין כי מתחת לגיר יש לי רטיבות של שמן גיר ובגלל זה אני רוצה לבדוק אם חסר לי שמן ומקווה שאין לי נזילה. ועוד שאלה אני מטפל ברכב באופן עצמאי ובלוח שעונים יש צילום מפתח שוודי מהבהב בגלל שהרכב צריך טיפול איך ניתן לבטל את זה ? -
7 DSG -
120000 שורה תחתונה אתם יודעים היכן זה נמצא ??? ואיך ניתן לפתוח את הפקק?? זה סה"כ החלפת שמן גיר מה הסיפור -
היכן נמצא הפקק? ולמה זה מסובך ? -
שלום לכולם , ברצוני להחליף שמן גיר , רציתי לדעת היכן נמצא הפקק להכנסת השמן? שבדקתי ראיתי פקק שחור אבל הוא מסתובב על ריק . אודה לעזרתכם . אורי .
החלפת לחצן פתיחת תא מטען בפורד פוקוס 2003
olapter פרסם הודעה בנושא של sh88 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני לא חושב שבמוסכים מחזיקים חלק כזה... אם תלך למוסך רוב הסיכויים שהמוסך יזמין לך את החלק ותשלם גם למוסכניק עבור הזמנת המוצר +עבודה . עדיף לעשות בדיקה בפירוקיות תעשה גוגל ותתקשר אליהם לפני שאתה הולך. מאיזה אזור אתה? -
תבדוק בפרוק. יש אתרי חלפים תראה שם או תחפש במגרשי פרוק זה הכי מומלץ. -
נורת חיווי מנוע- הצעה אופל קורסה 2001
olapter פרסם הודעה בנושא של inbal-l1 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
היי אדי יש לי בעיה דומה אשמח אם אוכל ליצור קשר איתך באופן אישי אם תוכל לתת לי תמס שלך אני אשמח או שתדבר איתי 052-8437731 תודה אורי -
שלום חברים, נשרף לי מנוע מגבים קידמי. הבאתי מפרוק מנוע מגבים אבל המנוע עובד בצורה טיפשה הכוונה היא : ברגע שאני מוריד את שליטת המגבים לרמה 1,2 אין תגובה מהמנוע. שאני שם רמה 3 אז הוא עובד אבל בצורה לא חכמה, אם אני מפסיק את פעולת המגבים הם לא חוזרים למצב 0 שלהם כלומר אני צריך להחזיר אותם בהורדת והעלאת המתג עד שהם במקום. מה אתם חושבים שהבעיה מהמנוע שקניתי ? או שיש בעיה במחשב הרכב. תודה אורי .
עלות תיקון מזגן פיאט פונטו ספייס 2003 1.2
המחיר שאמרת הוא מנסיון ? כי לי זה יצא 580שח -
שלום חברים , רציתי לדעת פלוס מינוס כמה אמור לעלות התיקון : הלחמת צינור גז (שמתחבר לגוף קירור ) פירוק והרכבה (רדיאטור וצינור גז )+ מילוי גז ומילוי מים ירוקים . תודה אורי .
טיפול במוסך פונטו ספייס 1250 מודל 2003 ידני
עבודה 792 שח חלקים 2071 שח קיבלתי הנחה 277 שח -
שלום חברים, רציתי להתייעץ עמכם בנוגע לטיפול שעשיתי במוסך האם המחיר הוא הוגן וסביר. ----------------------------------------------------------- החלפת בולמים קדמיים *2 החלפת צינורות ברקס *2 שמן ברקס החלפת ברקסים אחוריים + תוף *2 החלפת זרועות מסרק הגה *2 4 פלגים. המחיר הינו 3000 ש"ח כולל מעמ ועבודה. האם המחיר הוגן ? תודה חברים
שלום חברים ! מחר אני הולך בבית טיפול לרכב(טיפול 10000). החלפת פלגים. מסנן אוויר. מסנן דלק. שמן. אשמח לדעת איזה חלקים מקורים לקנות (של איזה חברה). בעיקר מה שהכי חשוב לי זה הפלגים איזה סוג פלג מקורי שמים לקורסה? תודה !
חברים אשמח לעזרתכם היכן נמצאת הקופסת פיוזים של הרכב. תודה.
שלום חברים! אני מתכונן לרכוש את הרכב מהסוכנות. רציתי לדעת אם יש לי סיבה לדאוג ממשהו שלא מספרים לי . האם המזגן שלו חזק (כי היה לי רכב מהשכרה (שעשה 1400 קמ) והמזגן שלו לא היה משהו . אודה לעזרתכם הדוחופה אני הולך לרכוש אותו מחר ! תודה אורי
זה הדגם המקורי שבא עם הרכב. השאלה היא היכן יושבת הקופסת פיוזים שאני יבדוק אולי זה פיוז. תודה אורי.
מה ניתן לעשות רפי כדי שזה יעבוד?
שלום חברים , לפני כמה ימים החלפתי מצבר לרכב ופתאום הפסיק לעבוד הבקרת שליטה של הרדיו בהגה ניסיתי לנתק שוב את המצבר אבל זה לא הצליח . משהו אולי יודע מה התקלה הזאת ואיך ניתן לסדר זאת ? וגם אשמח שתגידו לי היכן נימצא הקופסת פיוזים של הרכב. תודה
חדש\משומש - החלפת מנוע הגה חשמלי פונטו ספייס
olapter פרסם הודעה בנושא של trian בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שלום , ראיתי פונטו שנת 2004 הדגם ACTUAL יד 3 מהשכרה 130000 ק"מ הרכב ניראה סבבה מנוע נשמע טוב אבל יש בעיה המנוע הגה מקולקל רציתי לדעת עם כדאי להתעסק עם זה ולקנות את הרכב וכמה עלות תיקון כזה במוסך פיאט מורשה (ואשמח לדעת עם יש מוסך רגיל לא מורשה שגם מטפל בזה ויותר זול באזור המרכז). תודה -
סבבבה אני יפנה למוסך מורשה מזדה רק אני מקווה שיסכימו לי להתקין את זה תודה חברים
שלום , יש לי תקלת כרית אוויר מנורה דולקת בקביעות בלוח שעונים. עשיתי בדיקה במוסך מזדה ואמרו לי שהמחשב נישרף - הם רצו 4000 שח להחלפת מחשב. אני קניתי מפירוק מחשב כרית אוויר ב 500 שח השאלה שלי האם אני יכול להתקין את זה לבד או עדיף ללכת למוסך מזדה מורשה ? כי זה ניראה ממש פשוט להחליף השאלה איך אני מבצע איפוס למחשב ? אני פשוט מפחד שהכרית אוויר תיפתח לי האם יש סיכוי לזה בכלל??
