tuvya2
כל מה שפורסם על ידי tuvya2
הגה כח פועל חלקית לאחר החלפת מיכל שמן+שמן
tuvya2 פרסם הודעה בנושא של tuvya2 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שלום לכולם מדובר בסקודה פליסיה 2000 לאחר תאונה מיכל השמן קיבל מכה ונשבר כל השמן נזל החוצה קניתי בפירוקיה מיכל חדש והחלפתי ומילאתי שמן הגה אדום עכשיו לאחר ההחלפה ההגה כח פעם עובד פעם לא האם צריך לעשות ניקוז אוויר? מה לדעתכם גורם לתופעה? תודה מראש לכל העוזרים
האם יכול להישרף פלג כתוצאה מחיבור רופף במצבר? ( עריכה-סקודה פליסיה 96')
סקודה פליסיה 96 -
אתמול עזרתי למישהו שנתקע ונתתי לו חשמל עם כבלים כשהורדתי מהמצבר את הכבל ניתק החיבור למצבר (. כנראה הבורג לא היה סגור חזק) והחזרתי את החיבור ידנית ושכחתי מזה היום שעליתי לאוטו באתי להניע ולא היה חשמל אז בדקתי את החיבורים במצבר וראיתי שלא מחובר חיזקתי עם פלייר התנעתי והתחלתי לנסוע אך....... מאז האוטו מגמגמם זאת אומרת בתחילת הנסיעה הוא קופץ כאילו הוא נוסע על הטיפות האחרונות של הדלק מה שגרם לי לחשוב שאולי פלג נשרף כתוצאה מקצר שהיה בחיווט של המצבר האם זה נראה לכם הגיוני שיקרה כזה דבר כתוצאה מחיבור רופף במצבר?
האם שוב הלך הקלץ?? מדובר בסקודה פליסיה 96 לפני חצי שנה החלפתי קל׳ץ לאחרונה הרכב עושה הרבה רעש שאני נותן גז ז״א מגיע לטורים על 4-5 אבל לא נוסע בכל הכח אני מרגיש שכאילו המנוע כן עובד אבל הכח לא מגיע לגלגלים אז לפני שאני נופל על המוסכניק האם יש עו סיבה שיכולה לגרום לסימפטום הנ״ל או שזה הקלץ בטוח?
סקודה פליסיה 96 מתחממת בפיתאומיות ונדלקת נורת השמן.
לא הבנתי איך זה קשור -
לא כל הזמן הנורה אדומה רק כאשר זה מתחמם למקסימום נדלקת הנורה יש נסיעות שנדלק ויש שלא יכול להיות שפשוט המאוור לא נדלק בזמן וצריך להחילף יוניט ?איך בודקים? -
שלום לכולם. מדובר בסקודה פליסיה 96. בזמן האחרון קרה לי כבר בפעם השניה שהרכב מתחמם בפיתאומיות, כלומר כשאני נוסע בנסיעה עירונית אפילו קצרה הרכב מראה במד חום על האמצע, פתאום נדלק הנורה האדומה של השמן ומד החום קופץ עד למעלה. בדקתי שמן וגם מים הכל תקין. מה יכול לגרום לבעיה? ומה מסמן הנורה האדומה שנדלקת למרות שיש שמן? תודה.
האם הדיסק שבתמונה צריך חריטה? [סקודה פליסיה 96]
לאביב תודה רבה וכמובן זו הגישה אני בהחלט חושב שמי שלא בטוח במה שהוא עושה שלא יעשה זאת אני השתמשתי כמו שהגדרת זאת בספרות טכנית ובמדריכים בוידיאו וגם התאמנתי על יבש לפני שהתלחתי לטפל ברכב שלי העליתי את השאלה לפורום כי רציתי חוות דעת של עוד אנשים זה תמיד מעניין אותי לשמוע כבר שהורדתי את הגלגל וראיתי את הדיסק ראיתי שכדאי להחליף אותו הרעשים שעדיין יש כאשר אני עוזב את הברקס הם ככל הנראה תוצאה מכך שהדיסק לא חלק תודה לכולם -
מדובר בסקודה פליסיה 96 לכל הדואגים לשלומי הכל חובר בחזרה בזהירות ובמדוייק לאחר שהרכבתי חזרה הפסיקו הרעשים ואני מרגיש שיפור משמעותי הרכב גם נסע 250 ק"מ מאז עדיין יש את הרעש המוכר כשאני משחרר את הברקס לאט לאט אני כנראה יחליף צלחות בלם ולכל מי ששואל כן לבד! תקנו אותי אם אני טועה אבל שמחליפים צלחות צריך להחליף את שניהם למרות שהשני תקין מ=נכון? אני דווקא כן חושב שהייתי צריך לפרק את כל הקליפר ידוע לי שברכבים אחרים אפשר להוציא בורג אחד ולהחליק אותו למעלה ולהחליף -
לאחרונה היה לי קצת רעש מתכתי בלחיצה על דוושת הבלם בדקתי רפידות והם נראות בעובי תקין (מצורף תמונה ) לגבי הדיסק יש עליו סימנים האם זה מה שגורם לרעש? בד"כ הדיסק נפגם כשבהרקס נגמר ומשפשף את הדיסק נכון? אבל אצלי הרפידות נראות בסדר תעלומה? אולי זה ישן בכלל הסימנים האלה ? אשמח לקבל את חוות דעתכם תודה רבה מראש!
חדירת מים אל תוך תא המטען (לאנטיס 2002)
tuvya2 פרסם הודעה בנושא של Abergel בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
היה לי משהו דומה תבדוק מאיפה הנזילה על ידי זרם חזק מצינור תאטום עם סילקון בהצלחה -
פירקתי את המייבש עכשיו השאלה לפני שאני רץ לקנות חדש האם יש דרך לבדוק אותו אם הוא תקין \למשל לבדוק זרימת אויר מכניסה ליציאה? משהו התנסה בזה? תודה
כי הבעיה בקרור
האם זה יכול לגרום לבעיה שהמזגן לא מקרר אחרי מילוי גז האם יש בסקודה פליסיה 96 פילטר מזגן ואיפה אפשר למצוא אותו (אין לי תא כפפות)
השבוע מילאתי גז למזגן אבל זה לא השפיע בכלל לטובה המוסכניק אומר שזה בגלל שהפילטר מזגן סתום ושלח אותי לקנות פילטר מזגןן ולחזור אליו הרמתי טלפון לכמה חנויות אז שאלה ראשונה האם מה שבתמונה זה בכלל הפילטר מזגן כי זה מה שהוא הצביע לי עליו וזה לא נראה כמו פילטר http://www.siz.co.il/my.php?i=ytmg0mzziev1.jpg ושאלה שניה אם זה אכן הפילטר איפה אני יכול להשיג כזה הרכב המדובר סקודה פליסיה 96 חלפים בירושלים ואף אחד לא מוכר את זה
האם ממיר קטליטי סתום יכול לגרום ל לזיוף בנסיעה?
הרכב כן עבר סריקת מחשב אך לא נתגלו שם בעיות דיברתי עם מומחה לאגזוזים והוא טוען שככל הנראה יש בריחה של דלק לממיר מה שגורם לו להתחמם לפי דעתו זה נובע מבעיה בכוייל (סליל הצתה) מה דעתכם? -
אז ככה מדובר בסקודה פליסיה 96 1600 הבעיה התחילה עם רעידות כמו גמגום בהאצת נסיעה וגם גמגום בטורים בעמידה ברמזור כשמדליקים מזגן הבעיה מחמירה מאוד בבדיקת מחשב לא נתגלה בעיה שמתי תוסף k44 הוחלף פילטר דלק פלגים תקינים הוחלף רוטור מפלג נוקה בית מצערת הייתי ב 3 מוסכים עשו את כל הדברים האלה אבל עדיין הבעיה לא נפתרה לאחר שהחלפתי את הפילטר דלק היה איזה שיפור לכמה ימים בכך שבנסיעות קצרות הרכב לא היה מגמגם חשוב להגיד כשאני מניע הרכב מניע רגיל ותמיד בחמש הדקות הראשונות נוסע מצויין אפילו עם מזגן עכשיו לשאלה אתמול הרכב ממש התחיל לגמגם חזק והיה ריח של שמן שרוף הסתכלתי מתחת לרכב וראיתי את הדוד הקידמי ממש אדום מרוב שהוא בער מחום אני חושב שזה מה שנקר ממיר קטליטי היה גם רעש של פצפוצים כמו שמן מבעבע האם זה אומר שיש בעיה וצריך להחליף אותו האם זה גרם לכל העיות וכל המוסכים אפילו לא טרחו לבדוק את הכיוון הזה תודה רבה
שלום רב מדובר בסקודה פליסיה 96 זה קורה אחרי נסיעה קצת ארוכה שאני עוצר ברמזור ומתחיל נסיעה מחדש או אפילו תוך כדי נסיעה הרכב מגמגם ממש קופץ ובקושי זז פעם עצרתי את הרכב הנעתי אחרי 10 דקות וזה כאילו לא היה ההרגשה היא בדומה מאוד למתי שנגמר הדלק ומנוע שואב את הטיפות האחורנות במצב ניוטרל שאני נותן גז המנוע מגיב ללא גימגום שאני מדליק את המזגן זה מיד מתחיל הרעידות שאני מכבה זה מפסיק,הרכ מגמגם גם בנסיעות ללא מזגן בכלל רק שאם מדליקים את המזגן התופעה היא מידית מה לדעתכם הבעיה היא יש איזה ירידת כח ובגלל זה גם שמליקים מזגן זה מופיע מיד? האם זה קשור למערכת החשמל? דלק? תודה מראש לכל העוזרים!!!!
הזרקת דלק בתוך העיר בערך 1 ל12 מחוץ לעיר 1 ל14
סקודה פליסיה 96 -רכב מגמגם לאחר התחלת נסיעה אחרי עצירה
נו מה אף אחד לא יכול לעזור?? -
שלום רב מדובר בסקודה פליסיה 96 זה תמיד קורה אחרי נסיעה קצת ארוכה שאני עוצר ברמזור ומתחיל נסיעה מחדש הרכב מגמגם ממש קופץ ובקושי זז עצרתי את הרכב הנעתי אחרי 10 דקות וזה כאילו לא היה היתה גם פעם שפשוט המשכתי לנסוע למרות הקפיצות וזה הסתדר ההרגשה היא בדומה מאוד למתי שנגמר הדלק ומנוע שואב את הטיפות האחורנות במצב ניוטרל שאני נותן גז המנוע מגיב ללא גימגום היום זה כבר נהיה בילתי נסבל בנסיעה הרכב כמעט כל הזמן מגמם מה לדעתכם הבעיה האם יכול להיות קשור לגיר? מערכת הדלק?
ביקשו 56 ש"ח כולל מע"מ אני מקווה שזה הבעיה כי לפעמים זה כן עובד תודה רבה
ניסיתי להשיג את הממסר בחניות חלפים אמרו לי שאין ושיש רק בחברה מקורי מישהו יודע איפה אני קונה את זה מבלי שיקרעו אותי המחיר במוסך מורשה
