Punto-55
כל מה שפורסם על ידי Punto-55
  1. נתקע = נשאר על אותו הילוך .. מושך אותו .. ואם אתה נותן יותר גז (מגביר סל"ד) ההילוך משתחרר .. וגם הגיר מתחמם .. מדובר ברכב בורה .. מסוג דיזל .. אוטומט
  2. שלום , יש לי רכב מסוג WV - BORA משנת 1999 האוטו עשה כבר 170K יש בעיה עם הגיר האוטמטי .. לפעמים הוא נתקע ... ומשתחרר רק בסל"ד גבוה .. מה יכולה להיות הבעיה ? ואך אפשר לסדר אותה ? והאם זה קשור בהתחממות הגיר ? ואך בודקים את העניין ?
  3. אני לא יכול לעלות תמונה .. יכול להיות שזה חלודה .. זה בצבע של בוץ .. וזה ממש כמו בוץ (למגע) ...
  4. שלום , הסתכלתי היום ברדיאטור .. ויש לי על הצינור שממלאים מים .. כמו בוץ כזה .. (אפשר לנקות את זה עם מטלית , ואני מנקה) .. אבל כל פעם זה חוזר מחדש .. וגם על הפקק עצמו של הרדיאטור .. כמו בוץ בצבע חום .. השאלה שלי היא : מה זה ? \ למה זה קורה \ ואך אפשר לסדר את זה ? תודה מראש לעונים ...
  5. Punto-55
    הרכבה ב-עד 500 סמ"ק
    דווקא אני מתעסק בדיני תעבורה הרבה מאוד .. והחוק הזה מאוד ישן .. בוא נגיד ככה .. אני בן 25 .. ושהייתי בן 18 גם הוצאתי רישיון ל500 סמ"ק וגם אז הייתה הגבלה ..
  6. אך לעזאזל הלך לך הגלגל תנופה .. ?!? אך ?!?!
  7. למישהו יש מושג ? כי אני פשוט חיפשתי ולא מצאתי שום דבר בנושא .. מה התנאים להוצאת רישיון לרכב ציבורי (מונית) .. והאם זה קשה ?
  8. זה הקטע שהדבר היחידי שיש על המגבר זה את הכפתור הזה שמשתיק את הרמקולים .. ונותן לסאב לנגן .. (שתיים כאלה ..) ועוד שתיים של HZ ועוד שתיים של GAIN .. אז אך אני מכוון .. ניסיתי לפי שמיעה .. אבל לא ממש הולך לי .. כי גם שהGAIN עד הסוף אין עיוות בצליל (מסאב או רמקולים) .. אני לא מרגיש .. מישהו יכול לתת לי פחות או יותר סטנדרט ? [עריכה --> אני רוצה להגיע למצב שהרמקולים לא ינגנו באס (צלילים נמוכים בכלל) .. והבאס .. יבוא אך ורק מהסאב ..)
  9. ה-GAIN לא עד הסוף .. ואני מכייל את ה LIGHTING ואת הסאב .. זהו ..
  10. שלום , יש לי מגבר של קליפורניה בום .. 1000 וואט .. MATRIX .. רמקולים של Lighting אלה : http://www.soundonline.co.il/Product.asp?Pid=LAUDIO69&Cat2Cat1ID=4&Cat2ID=10 וסאב של פיוניר : http://www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^1651,normal_sales עם תיבה פתוחה .. עכשיו במגבר יש כפתור לכוון HZ .. משהו כזה .. ולכוון GAIN .. וזהו .. אהה ויש עוד כפתור כזה שאם אני מעביר אותו הוא משתיק את הרמקולים .. ואם זה בצד של הסאב .. אז הסאב מנגן (לא צלילים נמוכים) .. מישהו יכול להסביר לי פחות או יותר מה הכיוונים שאני צריך לשמיעה חלקה ומקסימלית ? GAIN - עד הסוף .. כמה ה - HZ .. וכ'ו .. ? תודה
  11. נכנסים שם רמקולים 4 אינץ ? כי שאלתי פעם .. ואמרו לי רק 3.5 .. כי רציתי לשים גם 4 אינץ .. יש לי פונטו 97 .. אתה בטוח שאפשר להכניס שם רמקולים 4 אינץ ?
  12. שלום , יש לי סאב של פיוניר פריימיר 600W בדיוק כמו הדגם הזה : http://www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^1651,normal_sales (רק שזה 800W) .. איזה תיבה מתאימה לו .. ואיפה באיזור ירושלים אני יכול לקנות לו תיבה במחיר סביר ? כי כרגע יש לו תיבה קטנה כזאת .. שמוציאה צליל לא טוב לדעתי ...
  13. השאלה שלי היא .. האם רמקול 4" יכנס שם .. כי אני לא מוצא 3.5 מחברה טובה .. האם 4" יכנס שם בחור של הדשבורד ? וסתם בשביל שאני יבין .. כמה יעלה לי לעשות בניה ל6.5" .. בדלתות .. אצל SOUND FX .. מחיר פחות או יותר ??
  14. יש לי פונטו 1997 ... עכשיו מי שמכיר .. יודע שאין בניה לרמקולים מקדימה .. אז יש רמקולים קטנים על הדשבורד .. אני רוצה להחליף אותם .. אבל אני לא יודע מה הגודל שלהם בדיוק 3.5" .. או 4" .. והאם 4" יכנס שם ?? ואיזה רמקולים כדאי לשים שם (ללא הגברה חיצונית) .. שישמעו טוב .. ?
  15. הפרעות ששומעים את הגז שהאוטו מונע .. ושומעים שריקות שהאוטו נוסע .. ככל שהטורים עולים .. ומי שמבין זה בחור שמתעסק בהתקנות ...
  16. שלום , לאחר בדיקה שנעשתה עם מישהו שנחשב מבין בתחום האודיו לרכב .. נאמר לי שכבלי RCA שברשותי אינם טובים יחסית .. ולכן יש הפרעות בשמיעה .. איזה כבלי RCA כדאי לי לרכוש (טובים וזולים) שלא יעשו הפרעות בשמיעה .. ומאיפה ? (אני מאיזור ירושלים.. אז אני קצת מוגבל) ... תודה
  17. אם איזה שיר לכוון את המערכת .. שהמערכת תהיה כאילו במצב "נייטרלי" .. כי אם מכוונים על ראפ .. אז הבאס גבוה .. ואם על טראנס כנ"ל .. וכ'ו וכ'ו ... אז על איזה שיר אפשר לכוון את המגבר ?
  18. הוספת עוד זוג 6X9 מאחורה אופציה ? אם כן אך ? לקנות תיבות ריקות ?
  19. שלום , יש ברשותי פונטו 97 .. 3 דלתות .. בדלתות מקדימה אין הכנה לרמקולים 6.5 .. או בכלל לרמקולים .. אבל יש על הדשבורד ל3.5 .. השאלה שלי .. אם יש למישהו רעיון אך להוסיף רמקולים 6.5 איפשהו מקדימה .. רעיון ..משהו ... בלי לחתוך את הדלתות .. כי גם ככה אי אפשר כי יש חלון גדול .. ורמקול לא יצליח להיכנס שם .. (אלא אם כן החלון ישאר סגור תמיד) .. למישהו יש רעיון ? (אני דווקא חשבתי מתחת לכיסאות הקדמיים..) אבל ממש לא נראה לי רעיון טוב .. למישהו יש מושג אך אני עושה את זה ? או אך אני משפר את הסאונד ברכב (להוסיף רמקולים 3.5 טובים .. לא בא בחשבון) ...
  20. פיוניר 5650 2 כבלי RCA של DRAGSTER רמקולים פיוניר 350W סאב פיוניר 800 וואט .. מגבר לאנזר 1000W עכשיו .. עשיתי חיפוש .. אבל לא מצאתי תשובה לבעיה הכללית שלי .. אז בבקשה אם אתם יכולים לעזור לי .. כאשר הרכב מונע .. ושמים את הווליום על 0 .. אם נותנים גז .. שומעים שריקה מהרמקולים .. ואם לא יש שריקה חלשה .. אבל .. שהרכב לא מונע .. לא שומעים שריקות .. אבל אם לוחצים על הברקס ונדלקת הנורית של הברקס יש כזה "טסס טסס" מהרמקולים .. מה יכולה להיות הבעיה ? העבירו את הכבלי RCA + הכבל של הפלוס מאותו צד .. האם זאת יכולה להיות הבעיה ? אם לא .. אז מה זה ? בבקשה שמישהו יעזור לי עשיתי חיפוש .. ובכל זאת לא מצאתי בעיה דומה לשלי ..
  21. לפי דעתי .. הקודן הזה .. וגם ה"בדיקות" שלך .. עוד יהרסו את המשאבה דלק החשמלית .. ועל הדרך עוד כמה חלקים .. בקיצור .. אם אתה רוצה מערכת מיגון על רמה .. לך על MVP ..
  22. יש לי מגבר של לאנזר 1000W סאב פיוניר 305C ... רמקולים פיוניר 350W ו2 כבלי RCA של Dragster // עכשיו .. שהאוטו לא מונע .. לא שומעים רעשים .. אבל כאשר נוסעים .. שומעים כאילו את ה"גז" במערכת .. כל לחיצה על הדוושה .. דרך הרמקולים .. מה הבעיה .. ואך אפשר לסדר את זה ?
  23. אף אחד לא יכול לעזור לי ?
  24. שלום , עברתי על ה - FAQ ... אבל לא מצאתי תשובה .. אני מתלבט בין הדגמים של פיוניר 560 (פרימייר) 5650 ... ו7600 ... איזה מהם הוא הכי טוב ? ובאיזה מהם יהיה שליטה הכי טובה על הסאונד ברכב ..? באיזה מהם הוא קורא MP3 הכי מהר (כמה שפחות DELAY) ..? מאיזה מהם אני הכי הרבה יהנה ? (7600 - תצוגות צבעוניות) .. באיזה מהם ישמעו הכי טוב ? (איזה מהם יספק סאונד הכי נקי) ? והאם יש מקום שמוכר את ה7600 של פיוניר עם 3 שנים אחריות .. ? תודה מראש ....
  25. שלום , יש לי מערכת רדיו דיסק .. רמקולים קדימה 4 אינץ (קטנים) .. + רמקולים אחורה 6X9 + סאב .. עכשיו יש לי אפשרות להוסיף עוד רמקולים 4 אינץ מאחורה (על הפלסטיק שם) .. הלכתי להתקין אותם .. אבל המתקין אמר שלא ישמעו יותר טוב אם אני יוסיף את הרמקולים האלה .. אלא ישמעו יותר רע .. האם זה הגיוני ? הרי 4 רמקולים .. 4 אינץ מחוברים לרדיו דיסק .. סאב + 6X9 .. מחוברים למגבר .. האם באמת זה יגרע בשמיעה ??
