ORI24
כל מה שפורסם על ידי ORI24
לא מנסה לחסוך, לא ידעתי את ההבדל לכן שאלתי,במוסך אמרו לי שההבדל הוא רק בזמן ההחלפה והתיפקוד זהה אבל אחרי שראיתי את הסרטון אין ספק שזה ירד מהפרק. וברור שבשלוש השנים של האחריות אני מתכון לטפל רק במוסך מורשה לטוב ולרע.
תודה על המידע החשוב,האם ניתן למצוא מחיר זול יותר ממה שקיבלתי? לא בדקתי בכל המוסכים.
עשיתי סקר מחירים בכמה מוסכים באיזור המרכז (לא בכולם) לגבי טיפול ראשון לסקודה סופרב וזה לא ייאמן איזה ג'ונגל יש במחירים. כל מוסך מבקש משהו אחר,ההצעה הכי הזוייה ויקרה קיבלתי במוסך שחר מוטורס בחולון שנתנו לי מחיר הזוי של 1000 שח,ההצעה הכי זולה שקיבלתי זה במוסך איציק ודיצר ברמלה בסך של 630 שח ואפשר להוזיל בעוד 50 שח אם מחליפים לפילטר שמן לא מקורי של סקודה.שימו לב להבדל הגדול במחירים! האם אפשר לקבל מחיר זול יותר מזה? לא בדקתי אצל כולם, האם יש הבדל בין פילטר שמן מקורי ללא מקורי? לטענת המוסך אין הבדל חוץ מזמן החלפת הפילטר שבמקורי ייקח קצת יותר זמן להחליף. ואיך מוסך איציק ודיצר? למי שמכיר אשמח לשמוע. חבל שהיבואן לא קובע מחיר אחיד לטיפול בסיסי במקום הג'ונגל הזה שיש במחירים.
אהלן שוב,הייתי במילואים שבוע וחצי אז לא יכולתי להתעסק עם זה. יודע שהכל יכול לקרות ואין חסינות משום דבר ברגע שאתה נוסע על אוטו חדש אבל כן מעצבן אותי שברגע שמבטיחים לי ובמקרה הזה הבטיחו שישימו פס קישוט חדש ולי נראה שצבעו אותו, העלתי 2 תמונות, בטח תגידו שאני קטנוני כי זה דברים קטנים מאוד אבל לי זה מאוד מפריע כי זה אוטו חדש, אוהב לקבל הכל פיקס בתור התחלה, אני פדנט בדברים האלה לטוב ולרע ושם לב לכל דבר. צירפתי תגרגר הקטן שנדבק ובתמונה השנייה רואים שהקצה אולי נצבע או אולי נשבר. ותתפלאו מכרתי בחיי 3 רכבים לבינתיים ותמיד אבל תמיד מנסים להוריד לך במחיר על השריטה הכי קטנה שיש! אשמח לדעתכם.
שלום לכולם, הוצאתי סקודה סופרב חדשה מהחברה לפני 3 שבועות ואחרי כמה ימים שהאוטו היה רק בחניון התת קרקעי שמתי לב שיש 2 קילופים ממש קטנים בפס קישוט התחתון מהצד של הנהג ובגלל שזה אוטו חדש ואני פדנט (לטוב ולרע) אז זה ממש הפריע לי. פניתי לחברה,אמרתי על הבעיה וגם שהאוטו היה בחניון רק בימים האלו לכן סביר להניח שפספסתי את זה במסירה של האוטו. ביקשו תמונה, שלחתי להם ואז חזרו אליי ואמרו לי שיזמינו לי את החלק וישימו לי אחד חדש. הייתי אתמול במוסך המרכזי שלהם בראשון, היועץ שירות שראה במה מדובר אמר שאם היה רואה בדיוק במה מדובר היה רק מתקן את זה ולא מזמין חדש אבל אמר שבכל זאת יחליף לחדש אחרי שאמרתי שהבטיחו לי אחד חדש. אח"כ הוא לקח את האוטו ונעלם לחצי שעה בדיוק ואז חזר ואמר ששמו לי פס חדש, ממבט חטוף היה נראה שהכל תקין ונסעתי. בלילה ירדתי לחניון, הסתכלתי יותר לעומק ואני דיי משוכנע שצבעו לי את הפס ולא שמו חדש. יש גרגר קטן כזה של אבק או צבע שנדבק ובקצה של הפס יש קטע ממש קטנטן ששכחו לצבוע. גם היועץ השירות שנעלם לחצי שעה ואז חזר בעוד שלהחליף פס פלסטיק כזה זה כולה עבודה של גג חמש דקות. חייב לציין שזה ממש קטן ורק אם ממש אבל ממש מתעמקים ניתן לשים לב ובגלל שאני פדנט אז התעמקתי בכל זה. מה שאותי מטריד זה ביום שאצטרך למכור את האוטו ואז בבדיקה יראו שהפס הזה אולי נצבע ואז יורידו במחיר. מה כדאי לעשות? האם כדאי לפנות שוב לחברה? או להתעלם כי זה ממש בקטנה? אני גם לא יודע בוודאות מה קרה...אולי הפס פלסטיק החדש הגיע ככה.
מישהו משהו?
קניתי סקודה סופרב לפני שבועיים חדשה מהחברה ושמתי לב שניתן להניע את המנוע גם אם לא מקישים את הקוד. שאלתי בחברה ואמרו שככה זה. אם מניעים בלי הקוד זה מצפצף בחוזקה אבל עדיין ניתן להניע ולנסוע, למה זה? במאזדה 6 כאשר הייתי מקיש קוד שגוי או לא מקיש בכלל האוטו לא היה מניע בכלל וככה זה אמור להיות, לא?
תודה רבה!
מוציא מחר את האוטו,מה מומלץ לבדוק? מזכיר שזה אוטו "ותיק" משמע עמד בנמל יותר מ9 חודשים. רשמו לי פה למעלה לבדוק את האוטו מתחת בגלל חלודה, זה ישים בכלל?
ממש מתחת לאוטו? איך אוכל? וכל אוטו שיושב בנמל כמה חודשים ישב לפני זה עוד הרבה זמן בהאנגרים של היצרן ככה שמבחינתי הכל אותו דבר אבל ברור שאבדוק כמו שצריך ולא משנה כמה זמן ישב בנמל פה.
אני שילמתי 174,500 על האוטו, אחרי כל ההנחות של ימי המכירות ובגלל שזה רכב "ותיק" (כפי שתואר בשרשור) וגם הורדתי תמערכת connect it וגם על זה קיבלתי עוד הנחה לאחר שהתמקחתי כי לא רצו להוריד עליה שקל כי היא נמכרת בתוך חבילה "אטרקטיבית" לדבריהם. רציתי לברר איפה אפשר להשיג תמדבקות השחורות שיש בקודיאק שמדביקים על הדלת ומגנות עליה כאשר פותחים תדלת כאשר מחנים צמוד במקביל לאוטו אחר? ביררתי בסוכנות ואמרו שרק הקודיאק באה ככה.
תודה!
תודה! האם בשמש האלקנטרה מתנהג כמו עור אמיתי? כלומר נהרס עם השנים ורותח מאוד שבאים לשבת עליו אחרי שהיה הרבה זמן בבצש?
תודה רבה! רציתי לשאול על ריפוד האלקנטרה שהאוטו מגיע איתו, מה ההבדל בינו לבין עור אמיתי? הוא כמו עור אמיתי שנהרס חזק בשמש עם השנים? הוא מצריך טיפול מיוחד או מטלית עם מים שמנקים תאוטו וזהו? תודה!
תודה!!
פחות הפריע לי החיפוש אנשי קשר בעברית מה שהכי הפריע לי כי אני חולה מוסיקה זה שכל הסאונד דרך הספוטיפי ,רדיו אינטרנטי עובר דרך רמקול קטן ומעפן וגם בסוכנות אמרו שזה באמת מבאס, אם היה שולט על הרמקולים באוטו בכיף הייתי לוקח. גם הם אמרו שכל מי שלוקח תconnect it זה בעיקר בגלל הוייז. תודה!!
אז ככה,הייתי בסוכנות היום,ניסיתי תandroid auto בסופרב וזה פשוט עובד נהדר. הוויז,הספוטיפיי עובדים חבלז ואיכות הסאונד נהדרת,הכל מתחבר מהר מאוד. בהתחלה אמרו לי אי אפשר להוריד תconnect it שלהם מהמחיר כי זה בחבילה יחד עם מצלמת רוורס ו2 האיתוראנים שיש באוטו,לאחר התמקחות ואישור של המנהל הורידו לי עוד 600 שח,גם טוב. גם הם מודים בזה שהכל עובר דרך רמקול קטן זה באסה. בסוף שילמתי על גרסת הסטייל של הסופרב 174,513 אחרי כל ההנחות.
זה גם מה שהוא אמר שלפי משרד התחבורה הם יכולים להחזיק רכב עד שנה בנמל ולמכור אותו. שאלתי גם את השאלה הזו הוא פשוט אמר שסקודה בשונה מחברות אחרות כן מציינת כמה האוטו עמד בנמל במקרה של הרבה זמן. האוטו זהה בכל, לדעתי יש פה את ענין ירידת הערך כי זה סוף שנה והאוטו 9 חודשים בנמל ולכן ההנחה הנוספת. אני חייב להחזיק ברכב 5 שנים ככה שזה לא משנה לי סוף שנה.
אבדוק זאת למרות שקראתי שמכשירי oneplus לא תומכים בכלל בסמארט לינק. האם לא סודר העניין שכל המדיה זורמת דרך הרמקולים של האוטו ולא דרך רמקול מעפן ?
מודע מודע מודע הכל בסדר אשמח לעוד תשובות בקשר לconnect it
יש באוטו smatl link אבל לא android auto והטלפון שלי one plus 5 לא תומך בזה אז האם בכל זאת כדאי להתקין את הconnect it? האם ששומעים דרכה מוסיקה דרך ספוטיפי או רדיוס למשל אז זה נשמע דרך הרמקול הפנימי ולא דרך הרמקולים של האוטו?
אתם ממליצים לקחת את מערכת הconnect it או לא? האם הבאגים בה סודרו? הנציג אמר שאין בעיה להשאר עם מערכת המולטימדיה המקורית באוטו.
לא מורידים שקל מעבר למה שציינתי ותאמין לי שהתמקחתי, יש הנחה של ימי המכירות + 6 אלף בגלל ה"ותיק" ועוד 2000 שח הנחה אם אתה מסדיר תשלום לפני ה17 לחודש.
הקטגוריה הזו כבר מזמן בירידה בגלל הsuv ראה מה קרה למאזדה 6 עם השנים, בקושי רואים תדור הנוכחי שלה בכבישים.
ההנחות הם אותם הנחות גם לותיק וללא ותיק ההבדל הוא רק 6000 שח יותר כי זה "ותיק" תקוע בנמל 9 חודשים. כרגע אנחנו בלי רכב כי גנבו לי תאוטו לפני כמה חודשים.
