MOSES555
כל מה שפורסם על ידי MOSES555
  1. ביקרתי בכל האתרים שפרסמו פה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=76781 ולא מצאתי אתר שמוכר פנס זנב אחורי ימני לפיירבירד 95' TAIL LAMP LENS FIREBIRD RH אם מישהו מכיר אתר, חנות או כל מקור שמוכר את החלק חדש ומקורי לשלוח לי בבקשה תודה
  2. החלפת בית הפחם(COIL) פתרה את הבעיה.
  3. בדקתי את הבעיה וזה באמת קשור להצתה אבל לבית הפחם(IGNITION COIL) שמעביר את המתח לחוטי ההצתה, הוא מעביר מתח ל-2 חוטי הצתה שאחד מקבל מאות V(מתח) והשני מקבל רק 12V אז לא יוצא מתח זהה וצילינדר אחד לא מגיב. אחרי התיקון אני יודיע אם זה פתר.
  4. שלום, הבעיה התחילה לפני כמה ימים פתאום(זה היה בעבר אך תוקן), כשהתחלתי את הנסיעה הרגשתי שמשהו קצת מוזר ולאחר כ-2 דקות אני מרגיש שהרכב בקושי מצליח לעבור מהילוך להילוך, שהוא לא עובד על 6 צילינדרים כמו שצריך. יש לי חשד כמעט וודאי שזה קשור לפלאגים באוטו כי פעם הבעיה הזאת הייתה לי(בקטנה יותר) ותיקנו לי את הבעיה בעזרת החלפת אחד מהפלגים שהיה שרוף לגמרי. מישהו יודע איך אני יכול לבדוק את הבעיה או שיש למישהו רעיון מה יכולה ליהיות הבעיה? הרכב הוא: firebird 1995 3.4L תודה על העזרה.
  5. אני ינסה, מקווה שזה יעזור. תודה לכולם על העזרה.
  6. תודה רפי אני ינסה. יש לך אולי דוגמא לרסיס סיליקון שכדאי לי לקנות? כי זאת הפעם הראשונה שאני שומע על דבר כזה. הכוונה אולי ל-WD40?
  7. יש לי בעיה באוטו שהחלונות עולים לאט ויורדים לאט וגם כשאני סוגר את הדלת טיפה חזק אז אני יכול להרגיש ולראות את החלון זז במקום(מתנדנד קצת). מה צריך לעשות? לקנות אולי מנוע חלון חדש? תודה מראש נ.ב האוטו הוא פיירבירד 95'
  8. מצאתי. תודה.
  9. מישהו?
  10. שלום מישהו יכול להגיד לי היכן נמצא הפילטר דלק באוטו הנ"ל? חיפשתי לבד ולא מצאתי, לדעתי הוא למטה אבל אני לא בטוח תודה לעוזרים(תמונה מהאינטרנט של מיקום הפילטר יהיה מצויין)
  11. אין דרך אולי לשפר את המצב? זה נסבל אבל לאורך זמן הופך לבלתי נסבל מה אפשר לעשות בנידון?
  12. שלום אני חדש פה בפורום וראיתי שיש פה אנשים שמבינים מאוד במכוניות יש לי פונטיאק פיירבירד 95' שיש בה משהו מעצבן אחד, בנסיעה הכל טוב ויפה(ברוך השם) אבל מה שמעצבן הוא שמרגישים יותר מידי את הכביש. לא משנה באיזה מהירות אני נמצא מרגישים כל דבר על הכביש. יש לי צמיגים עבים טובים של GOODYEAR וג'אנטים מקוריים של האוטו, חבר שלי שמבין כמוני פחות או יותר(אין הרבה ידע) אמר לי שבגלל שהצמיגים שלי עבים אז הרכב פחות חלק על הכביש ומרגישים יותר את הנסיעה. מישהו יכול לעזור לי בייעוץ מה כדאי לעשות? ג'אנטים אני גם ככה מתכוון להחליף אוטוטו אבל לא יודע מה לעשות לגבי הצמיגים. תודה לעוזרים
