cowboy8
כל מה שפורסם על ידי cowboy8
RCA IN? טוב, RCA זה לא אותו PL 3.5 הרגיל שכולנו מכירים...אבל! כרגע השלב הזה שאתה מציע נשמע לי מתקדם יותר בתהליך. אתה, בעצם, מציע לי קומבינה שתחסוך ממני לרכוש מערכת סטריאו חדשה שיש לה AUX. וזאת ע"י הפיכת ה-OUT ל IN במערכת [כפי שאותו טכנאי עשה אצלך] עד כאן הבנתי אותך נכון, אני מניח אוקיי..עכשיו, השאלה שלי פה היא- עוד לפני כל הקומבינות. האם באמת חיבור פיזי של הפלאפון ל AUX -מאפשר גם מענה תקין ועובד לשיחות? בנוסף לשמיעה הרגילה של מוזיקה? [כי זה בטוח אמור כבר לעבוד] כי לי יש הרגשה שתהיה בעיה עם ה AUX הזה. לדעתי הכאבל שמחבר בין הסמארטפון למערכת צריך להיות מיוחד כזה עם 3 פסים: http://strawp.net/wp-content/uploads/2011/05/wpid-IMAG0143.jpg בכדי שיקלטו גם ת'מיקרופון.. תחשוב על האנשים שמחברים אוזניות לסמארטפון שלהם. לאותן אוזניות יש גם מיקרופון מובנה, בכדי שיכולו לענות לשיחות, נכון? אז יש מצב, שברגע שאתה מחבר פלאג כלשהו לשקע האוזניות של הסמארטפון שלך- אתה אוטומטית מנטרל את המיקרופון המובנה של הסמארטפון שלך. לא ככה?. מה אני אומר, בעצם? כשאתה מחבר ת'פלאפון שלך בכאבל ל AUX של מערכת הרכב- אז אתה חייב שלאותה מערכת יהיה גם מיקרופון, כי המיקרופון של הטלפון עצמו מנוטרל. אז ברגע שלמערכת הפיוניר אין מיקרופון שכזה [ואין לה]- אז זה אומר שפתרון ה AUX אינו פתרון, בעצם. ולכן יש לי הרגשה שאותם מכשירים כמו ה BELKIN שלמעלה-הם ייחודיים, כי הם גם מזרימים מצד אחד שמע ל-AUX, וגם מצד שני-יש להם מיקרופון Built-In, וזו הסיבה העיקרית שהם עובדים. אך, האם יכול להיות שברגע שמכניסים לסמארטפון- פלאג 3.5 רגיל [עם שני פסים]" http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/436111496/PL_3_5MM_Male_Stereo_Extension_Cable.jpg האם במקרה שכזה- המוזיקה והשמע ייצאו דרך המערכת של הרכב, אך הדיבור\מיקרופון- אכן יישארו עובדים וזמינים דרך הפלאפון עצמו? [כלומר, שלא צריך קלט חיצוני. אפשר לשמוע ממקור אחר, ולדבר דרך מקור אחר בו זמנית]. אני מניח שבמקרה של רכישת מערכת סטריאו חדשה-חיבור USB שלה יוכל לספק לי רק הזרמת מוזיקה למערכת [דרך כרטיס ה micro SD שבתוך הסמארטפון], אך ה USB לא יאפשר לי קיום שיחות דרכו, נכון? אז פסלנו את פתרון ה USB, כן? אם כך, אז בעצם אם יש בכלל פתרון לבעיה שלי, מבלי להשתמש במכשירי הבלותות' כמו אותו BELKIN- אז זה אומר שהישועה אמורה להגיע רק מחיבור ה AUX. נכון? אז עכשיו צריך לקבל איזה אימות ממישהו שאכן הצליח לחבר ת'פלאפון שלו ל AUX ויכול לאושש את ההשערות פה. [מצד שני יכול להיות בכלל שעם המזל שלי..אצטרך בעצם גם לשדרג ת'מערכת שלי לכזו עם AUX וגם לרכוש מכשיר בלותות' כמו זאת של BELKIN חחח...סתם יש לי הרגשה כזו..] מצטער על ההסבר המסורבל. פשוט פתאום תוך כדי כתיבה עליתי על "שאלות המחקר" האלו, כי נראה לי שהן רלוונטיות לפתרון הבעיה. כמובן שאנחנו מדברים רק "על הנייר" ובתאוריה זה יעבוד, אבל פתאום יבוא לפה מישהו ויגיד שיש פידבקים נוראיים בין המיקרופון של הטלפון- לרמקולים של מערכת הסטריאו.
אהלן, safado! ותודה רבה על ההפנייה לאותו לינק. קראתי והתרשמתי מאוד. הבנאדם בהחלט מוכשר והפרוייקט נראה מגניב וכייפי לעשייה. הבעיה היא שאני לא לומד הנדסת חשמל כפי שאותו בחור רשם שם. הלוואי והייתי יכול אפילו לעקוב אחרי step by step מצולם, אך גם זה אין..ובסופו של דבר הפתרון גם לא הכי אלגנטי שיש, ויזואלית. אני עדיין מחפש פתרון 'רשמי' יותר. שמחתי מאוד לקרוא את אותו פוסט, וגם לדעת שיש עוד כמוני שמתעמתים עם אותה הבעיה.. בטוח אינני היחיד פה שנתקל באותה בעיה. מישהו בפורום פתר אותה, בטוח, מבלי לרכוש מערכת עם בלותות' ב-2000 שקל. עכשיו, מי זה יכול להיות... ?
שלום, חבר'ה! אז אחרי שנים עם הפלא הטכנולוגי- נוקיה 3100, התחדשתי בסמארטפון Motorola Defy plus. זה יהיה פשוט כל כך מדליק לסוע ברכב, להתחבר מהטלפון למערכת ולשמוע רדיו-אינטרנט מכל מיני תחנות בעולם..או לשמוע מוזיקה מכרטיס ה micro-SD, לקבל שיחות וכו'. אך נראה לי שאני נמצא במצב שלא מקל עליי כל כך. למה אני מתכוון? א. מצד אחד? הלכתי לבדוק היום מכשיר כמו ה Motorola T505, אשר יוכל לקשר בין הטלפון למערכת הסטריאו ברכב, דרך רדיו FM. אך המכשיר, לצערי, פשוט לא מתפקד. איך שאני מוצא תחנה- תוך שניה עולה עליה מוזיקה בערבית של ריקודי בטן. אין! הגימיק הזה אולי יעבוד בשטחי החיטה הנרחבים של אלאבמה, אבל פשוט לא עובד בארץ [ובמיוחד לא מול פלאפל 4 הטעמים בפ"ת ]. ב.מצד שני? יש לי מערכת טובה, אך יחסית ישנה, של פיוניר. לא זוכר את מספר הדגם כרגע, אך אין לה שום כניסת USB ושום כניסת AUX. ולכן אני תקוע פה. מפני שאם החלטתי לרדת מהמכשירים המזרימים את המוזיקה בעזרת גלי רדיו FM [כמו המוטורולה שלמעלה], אז עכשיו בגלל שאין לי את הכניסות הנ"ל למערכת- זה אומר שאיני גם יכול להשתמש במכשירים דמויי אלה: http://www.youtube.com/watch?v=ulaqZinAz9g דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. אז.. מה עושים? איך ניתן להגיע לפתרון אמין למה שאני רוצה להשיג, במינימום הוצאות? לא אכפת לי אם הפתרון מצריך חיבור פיזי ולא אלחוטי של הפלאפון למערכת\מצת [כלומר, אם איכשהו אפשרי שמוזיקה+שיחות יעבדו דרך חיבור פיזי של הפלאפון ל AUX או ל USB מבלי שחובה יהיה להשתמש בבלותות' A2DP אז נהדר!]. רק שיעבוד כמו שצריך! האם מישהו פה מבין בזה ויכול להמליץ לי מניסיון-מה לעשות?
מתכנן רכישת רדיו דיסק מ-EBAY-משתלם?האם זה יעבוד?
cowboy8 פרסם הודעה בנושא של cowboy8 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
משפט לחיים אחי! :] קיצור...אני לא צריך דולפינים ולא שפני סלעים! זה בולשיט... אני פשוט מדבר על העיצוב בעצמו של הרדיו דיסק.. http://autos-sound.com/shop/files/products/DB356MP-AS_01.jpg ויש יותר מכוערים...עם כל מיני צבעים מוזרים ומנורות בוהקות.. לא משנה... מישהו יכול לענות לי על הקטע של מה יותר משפיע? רמקולים או רדיו דיסק? כמו שאתה אומר אחי: "אני במקומך הייתי הולך דווקא על מה שנשמע טוב יותר" בטח! זה מה שאני רוצה כמובן! אבל אף פעם אי אפשר לדעת מה באמת נשמע טוב! אין כ"כ הרבה מערכות לתצוגה ולשמיעה....וכשיש-כל אחת מחוברת לרמקולים שונים כך שנוצרים אלפי קומבינציות של רדיו דיסקים + 9*6 וקומפוננטים כך שאי אפשר לדעת באמת מה פה משפיע על הסאונד לטובה! -
תודה על התגובות... פחחח... GRIBER6 הרגת אותי...תראה.. מה אתה מצפה מאיזה ערס קטן מעוזי רדיו? אמנם הוא צודק...אכן ישנן עוד אופציות צריבה כמו שהוא ציין ב-NERO אבל להאשים את זה בקפיצות? אולי הוא נכנס ללחץ כשראה שהדיסק קופץ בכל המערכות שבתצוגה... כולל כל דגמי העלית לא עשה עליי רושם טוב בוא נגיד ככה... אבל משום מה ל-90% מעם ישראל יש פיוניר ברכב....אני לא יודע מה זה אומר בהכרח אבל זה חייב לציין משהו. יצא לי לראות כל מיני מערכות של KENWOOD ..פנסוניק וכו' אך משום מה הן נראו לי מבריקות ושבריריות מידי.... ה CLARION לדוגמא נשמעו אחלה ..באמת אבל הדגמים שבתקציב שלי נראים נורא! אני עדיין לא הבנתי ...אם איכות סאונד זה 100%.... והוא מורכב מרמקולים ומרדיו דיסק.. כמה אחוזי השפעה מהווים הרמקולים? וכמה הרדיו דיסק? ההגיון שלי אומר ש-85% זה הרמקולים...לפחות... אני טועה? -
אני מבין את ההגיון שבדברים שלכם... [אמנם אני לא "יבואן" אבל התנסיתי כבר בהזמנות מחו"ל כמה פעמים כגון כרטיס מסך למחשב-יקר שעולה בארץ 3000 ש"ח ולי עלה 1800 כולל משלוח...הבחור כתב GIFT וערך המוצר -50$ ולא שילמתי אגורה יותר ואפילו המוצר הגיע אליי הביתה.. כנ"ל לגבי עוד מיני מוצרים שלגביהם התנהל אותו הנוהל...ולא שמענו מילה מהמכס... אני לא מדבר סתם... יש גם קטע של DOA..שזה[DEAD ON ARRIVAL] והכוונה למוצר פגום שנשלח לתיקון או משהו כזה שעל זה לא לוקחים מכס.... אתה מדבר על קבלה? אין בעיה... אז אבקש מהשולח שישלח לי ת'קבלה בנפרד..או לאימייל כך שלא יהיה מוצמד למוצר ושאת האריזה ישלח בנפרד או משהו...] בכל מקרה....אחרי כל בילבולי השכל....הלכתי היום לעוזי רדיו לבדוק כמה מכשירים... ראיתי ת' 4750 ו 5750...חמודים...אבל כשהכנסתי ת'דיסק שהבאתי [ואני מודה שיש עליו מספר שריטות שטחיות ולא רציניות] ...הדיסק קפץ בטירוף! הסאונד היה בסדר...אבל אולי זה בגלל שהיו מחוברים רמקולים של PIONEER [והבנתי שזה קקה].. בכל מקרה.. האם אחרי כל הקפיצות וכו'...כדאי ללכת על 4700? האם לכל רדיו דיסק זה יקרה בעת שריטה קלה על הדיסק? איש המכירות ה"ממולח" אמר שזה קופץ בגלל שצרבתי את הדיסק כ-DATA DISK ולא כ AUDIO CD... ואמר שניתן לצרוב WMA CD ו MP3 CD... האם זוהי הדרך הנכונה לצריבה לרדיו דיסקים? תודה! -
לגבי המכס...מדברים עם המוכר מאיביי ומבקשים ממנו: "אדון יקר!במטותא מכבודך, הנני בחור ישראלי שבארצו הקטנה-היחס בין ההכנסה להוצאה-לא הגיוני-ואין לו שום קשר למציאות, לכן אנא כתוב על האריזה GIFT..ובנוסף כתוב נא שעלות המוצר 50-100$.....'תנק יו'!" אגב....מאיפה כל השערות המחיר שלך אחי? אגב...באמת שבמחיר של PIONEER 4700 בארץ אפשר להביא את כל דגמי היוקרה של כל החברות בפחות או יותר...פשוט בזיון... בוא נגיד ככה...נגיד שבסוף אקנה בארץ...האם ה-4700 הוא דגם טוב? שמצדיק ת'מחיר? או שעדיף משהו אחר? [עוד לא יצא לי לשמוע אותו, למרות שבסאונד-הרמקולים יותר משפיעים אני מניח, אבל יש בו פחות או יותר את כל מה שצריך...חוץ מבעיית מחסור כפתורי ה MUTE בפיונירים] ואם כן..איפה אפשר להשיג בארץ את הדגם השחור שהבאתי בלינק? 4700MPB? ראיתי רק בדיוטי פרי-ומסתבר בסוף שאין להם בכלל....-[כרגיל]... -
אהלן! בתכנון שלי ללכת על PIONEER לרכב מדגם 4700MPB הדגם השחור [שיתאים לפאנל הרכב]: http://www.atlantix.lv/shop/catalog/images/deh4700mpb.jpg 1.האם הדגם הזה סביר בכלל? הבנתי שדווקא סבבה [בארץ עולה 800-900 שקל] 2.הסתובבתי ב-EBAY וראיתי חבר'ה בריטים מוכרים אותו... האם שווה "להסתכן" בקניית מכשיר כזה מחו"ל? [גם ככה בטח האחריות בארץ שווה לתחת] והכי חשוב...האם יהיו מצבים של אי-התאמה לארץ? כנראה במיוחד בקטע של הרדיו ותדרים!?? הנה לינק לדוגמא של מישהו שמוכר את הדגם הכסוף...שימו לב למפרט הטכני שלו ולתדרי הרדיו כי לי אין מושג: http://cgi.ebay.com/Pioneer-DEH-4700MP-MP3-CD-Tuner_W0QQitemZ5828979039QQcategoryZ39762QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Frequency range: 87,5 - 108 MHz Usable sensitivity (75 ohms): 8 (0,7) dBf/µV S/N ratio: 75 dB Frequency response: 30 - 15.000 Hz Stereo separation: 45 dB פשוט שנראה לי שאפשר להשיג את הרדיו דיסקים הללו בחצי מחיר מבארץ[!] איזה 500 שקל... מה אתם אומרים?
צריך המלצה על מוסך פחחות טוב וזול בת"א עוד הערב!
cowboy8 פרסם הודעה בנושא של cowboy8 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עדכון: אהלן חבר'ה! אז היום הלכתי לבירורים לגבי תיקון הנזק, ופשוט הייתי בשוק.. קודם כל אני חייב לתת מילה טובה לרפי לין, להמלצתו על "מוסך עומר" ולהפנייתי לירון שנראה כבחור טוב אמין, ומקצועי[לפחות מרושם ראשוני] ושנתן לי הצעת מחיר שנראית די הוגנת למה שקרה לי [400 ש"ח]. לעומת זאת, כאשר הלכתי למוסך המורשה של סובארו-"הילוך שישי", נעזוב את היחס שהיה די חפפני ומזלזל, הצעת המחיר שלהם גרמה ללסת שלי להגיע עד לאספלט של המוסך... [1200 שקלים חדשים!] פי 3 ממה שהוצע לי במוסך עומר... האם הוא זיהה "פראיירים"? או אלה הם המחירים במוסכים מורשים? פשוט מזעזע... תיזהרו מהם חבר'ה...! קיצור...אני כנראה בדרכי למוסך עומר בקרוב... האם יש טעם להעלות תמונה של הנזק? מישהו יכול לאמוד לי מחיר נמוך יותר מ-400? תודה רבה לכל מי שהשיב -
תודה על הלינק! רק שכמובן שעדיף לשמוע מאנשים ולא מאתר שבו ישנו מידע "יבש" למישהו ישנה עדיין המלצה? אולי מנסיון גם? -
אהלן אנשים! על המקרה שקרה לי לאוטו תוכלו לקרוא פה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=92860&page=1&pp=15 בעקרון הנזק שנגרם לאוטו הוא בינוני ומטה ...התעקמות קלה כלפי פנים של הדלת השמאלית האחורית. בתכנון שלי היה ללכת למוסך הרשמי של סובארו ביפו...אבל הבנתי שזהו לא המקום.. האם ישנו מקום טוב בסביבות רמת-גן תל-אביב שבו ישנו פחח שיוכל לטפל לי בבעיה? כמובן לא אחד שיפציץ במחיר..תביאו כתובות...טלפון...משהו.. אני צריך לטפל בזה כבר מחר כי ירד גם צבע ביחד עם ההתנגשות ואני לא רוצה שתיווצר חלודה כמה יעלה פחות או יותר? תודה לכולם!
חבר'ה! אתם באמת אחלה! והדיון מעניין... אבל תענו לשאלות שלי! הנה האחרונה בראש העמוד...תודה מראש :]
לא יודע אם צריך להיחפז למעשים... אני רק רוצה לקבל הערכת מחיר קודם... האם ללכת למוסך הראשי של סובארו? או שדווקא לאיזה מישהו שמתמחה בפחחות? האוטו-סובארו אימפרזה 2001 מטאלית...
1.הוא זה שנכנס בי מאחור...מצטער אם לא היה מובן... 2.אנא ענו לי על הסעיפים האלה :]
לא חכם..נכון...בכלל למזלי הוא היה נחמד מאוד... היום אפשר לחטוף דקירה על דבר כזה :] 1.למה התכוונת בדיוק שלא חכם שהוא לא לקח ת'פרטים?... בעקרון אין לי כוונה לתבוע אותו ולערב אותו בתיקונים...האם "לשכוח מהסיפור" זה בעצם לדפוק אותו כפי שכתבת? כי לא קרה שום דבר לרכב שלו... איך הישראלי הממוצע יכול היה לדפוק את אותו בחור כמו במקרה שלי ? המכונית שלי היא סובארו אימפרזה 2001 בצבע מטאלי.. 2.כדאי ללכת למוסך הראשי ביפו? האם יש טעם להשוות מחירים בכמה מקומות לגבי התיקון? והאם יש בעיה כלשהי בשחזור צבע מטאלי? [בטח כולה דופקים את הפח מבפנים לא? האם צריכים להיות אמנים בשביל זה? :]
זה מה שמצחיק....[ואולי טוב שכך]...הרכב הפוגע..לא נפגע כלל... זה למה הוא לא טרח אפילו לקחת ממני פרטים... לפחות אחד מאיתנו יצא בזול... האם יש מצב שלעיתים תאונה בין 2 אנשים גוררת את העניינים לא לעצור בחברות הביטוח ולהגיע גם לבית משפט? [זה לא המצב פה אבל סתם רציתי לדעת]..
האם אתה יודע כמה חברות הביטוח מורידות על רקורד נקי בשנה? האם זה נהוג שבמקרים מסויימים באמת בעל הרכב מטפל אישית בתקלה ללא עירוב הביטוח? מהם הדברים השליליים שיכולים לקרות אם כן אערב את חברת הביטוח? והאם בכלל הם יכולים לדעת מזה אם לא דיברתי איתם על כך?
אהלן חברים! היום בבוקר עשיתי תאונונת קטנה... היה זה כביש חד סטרי עם 3 נתיבים בת"א.. כמו טמבל הייתי נחמד ונתתי לאיזו משאית של קוקה קולה להשתלב בתנועה... פתאום אחרי שהיא השתלבה, היא נעמדה ככה כאילו לא יודע מה...אז החלטתי לעקוף אותה [כמובן העקיפה ממהירות 0 ולא תוך כדי נסיעה].. אותתי לשמאל...הבטתי במראה והתחלתי לעקוף עד ששמעתי חריקה ארוכה ובום קטנטן. בקור רוח עצרנו אני והנהג השני [שהיה די חביב...אולי כי לו לא קרה שום דבר לרכב]... וראיתי שהרכב נפגע מצד שמאל בדלת האחורית וקיבל איזה שקע יפה+גירוד של הצבע... החלפנו פרטים...[יותר נכון הוא נתן לי ת'פרטים שלו וזהו]...והמשכנו ליסוע... אני לי יודע מי ממש אשם...אני אותתי והסתכלתי במראה אבל לא ראיתי אותו... ומבחינתו אני השתלבתי בפתאומיות בתנועה... השאלה היא גם למה הוא נסע כ"כ מהר ברחוב שכזה? קיצור! הדילמה שלי! האם לפנות לחברת הביטוח ולתבוע? [או איך שקוראים לזה?] או האם כדאי להשאיר את הכל בשקט...ולתקן את פח הרכב עצמאית? אני מתלבט כי אני יודע שכל שנת ביטוח-אם היית נהג זהיר ולא קרה כלום-אז המחיר של הביטוח יורד.. ואני לא רוצה להרוס את זה! מישהו יכול לתת לי פרטים בנוגע לסידור הזה של חברות הביטוח? מישהו יכול להגיד לי כמה יכול לעלות תיקון שכזה? [שקע לא הכי עמוק...סה"כ תאונה בינונית ומטה].. האם ישתלם לי יותר בטווח הארוך לתקן ת'מכונית בצורה פרטית? או לפנות לחברת הביטוח? בתודה מראש לעוזרים!
תודה על התגובה... ידוע לי שיש מצבים בהם הדיוטי פרי שווה במחירו לשוק או אף יותר ממנו.. הם מנצלים את המצב באנשים בלחץ ולכן קונים בלי להשוות... דוגמא מנוגדת לכך היא המגבר המפורסם של JBL שבערך כל הפורום פה קונה משם... אז ראית את הפירוט של ההודעה שלי...שמתי את כל הלינקים הרלוונטים [כולל חנות שמציעה בערך את אותו מחיר לרדיו דיסק] היתרון של הדיוטי זה שיש לו אותו בשחור [ואורות אדומים] שזה כנראה מתאים יותר לפאנל ברכב שלי שכולו שחור... אז האם כדאי לרכוש שמה? או לפחות סט קומפוננט או משהו? או לרדת מזה בכלל? תודה.
היי חבר'ה! קרוב משפחה שלי טס לחו"ל והבטיח לי שיעבור בדיוטי פרי ויקנה לי רדיו-דיסק שתכננתי עליו כבר הרבה זמן. נושא הרכבת המערכת ברכב שלי [סובארו אימפרזה 2001\לא NEW AGE] כבר מתעכב מלא זמן ואני רוצה כבר לסגור ת'בסטה!... מרוב תחקירים ובירורים נמאס לי ובא לי פשוט לקנות... בעקרון הבנתי שכדאי ללכת על הדגם הזה של פיוניר שהוא גם בתקציב שלי [עד 1000] לרדיודיסק עם MP3: http://www.sakaldutyfree.co.il/Index.asp?ArticleID=259&CategoryID=159&Page=2 הקטע הוא ...שאני פתאום מחשב ככה סתם ת'מחיר ורואה שההבדל בינו לבין הארץ לא גדול כלל: http://www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^2700,'normal_sales') [נראה לי שהם טעו בתמונה..כי הפאנל אמור להיות רק נשלף...ולא נופל ונשלף..] האם שווה בכלל לקנות אז מהדיוטי פרי? [אם אגיע לפומפה ואשלם במזומן בטח אגיע למחיר של הדיוטי ועד נמוך יותר לא?] נראה לי שאם כבר שווה...אז אולי לקחת ת'דגם שהם מציעים שלא ראיתי עוד בארץ והוא שחור : http://www.atlantix.lv/shop/catalog/images/deh4700mpb.jpg הפאנל של הרכב שחור ובטח יראה יפה יותר ככה...וזה יצדיק צ'קניה בדיוטי... מגבר כבר יש לי מוכן...האם ישנם סט קומפוננט ששווה לקנות שמה בכל מקרה? http://www.sakaldutyfree.co.il/Index.asp?CategoryID=160 תודה רבה לעוזרים! אני חייב עזרה בשעתיים הקרובות! תודה!
מת על MAGNAT אבל למה כ"כ זול לקומפוננט? אין דגם ברמה אחת-טוב יותר?[או שזה מספיק טוב?] זה רק זה או עוד סט שלהם באיזה 1000 שקל כך ראיתי.... יצא לך לשמוע אותם?
מהו גודל הרמקולים האחוריים של סובארו אימפרזה 2001?
חן חן למתחנחן.... -
יותם... אני בתהליך של הרכבת המערכת ... ברגע שאדע שכל החלקים שאני מחפש-מתאימים ואיכותיים אני ישר קונה... כמו ש SHIBBY אמר... מגבר כבר יש [ ]...ואני די סגור על רדיו דיסק.. נשאר קומפוננט+9*6 מהן הטבעות האלה שציינת שמה? MDF? MDF זה מה שנתת לי בלינקים? האם מרכיבים את זה בתוך הדלת? או שזה מיועד ל 9*6 מאחורה? אני אבוא למפגש ואשטוף את העיניים ממה שיש לכם... -
תודה על ההסבר... :] פשוט שהוא כתב מאגנאט... ומלא מגנט ...טעות כתיב וזה בלבל אותי.... אני רואה בזאפ שאין יותר מידי מבחר של 5*7.... נראה מה נעשה... תכננתי על ה BULL POWER 9*6 אהלן SHIBBY.... כן... מה שהיה לך ממש מגניב [ההגבהות] אבל לא בא לי להוסיף דברים מלאכותיים\גם קטע שלא רציתי שייכנס לתקציב על המערכת... -
פאק! מה כתוב שמה בלינק שנתת? בתגובה השלישית?.... שקומפוננט MAGNAT לא נכנס לשמה? אבל זה בדיוק מה שתכננתי לקנות.... מה ...הרמקולים כ"כ שמנים? [הכי שמנים שראיתי בינתיים זה מורל...] שיט! אני לא עושה שום הגבהות ובלאגנים... [מעניין בכלל אם טורבו זה אותו אוטו כמו שלי...] יש למישהו המלצה ל 5X7 טובים? או שאני כבר אחתוך שמה וזהו? .. פשוט נראה לי יהיה מכוער..
