ArtyomL
כל מה שפורסם על ידי ArtyomL
  1. תודה לעונים . והבקשה זה 200 ש"ח ולא אלפיים... אגב לרכב היו שריטות מאחורה לפניי כן ואני לא בטוח שגרמתי לו לנזק ואם כן אז זה רק שריטה. הבעיה : האם הוא יכול לפגוע עוד יותר בטמבון האחורי וככה לגרום יותר נזק זאת אומרת יותר פיצויי מבחנתי?
  2. היום בערב נסעתי מאחורי מישהו סביב ה-2 דקות בלי אפשרות לעקוף ובפניה ימינה הוא בלם בפתאומיות בגלל רכב שרצה לצאת מחניה ואני בדיוק לשניה הורדתי את העיניים טיפה בשביל להעביר תחנה ברדיו וישר לחצתי ברקס פגעתי בו עם הקצה הימני קדמי שלי בקצה השמאלי אחורי שלו במהירות של 5 קמ"ש בערך . הנזק הוא: הפלסטיק מתחת לפנס שלי טיפה נשרט והפנס עצמו קיבל שריטה קטנה וזהו , ואצלו לא ראיתי אם הייתה שריטה קודם אבל לא היה לו קמט או משהו בטמבון הלא מקסימום שריטה קטנה החלפנו פרטים והוא אמר מצידו "אם אתה רוצה תביא לי 200 שקל נסגור את זה" , כמובן שסירבתי . עכשיו מה כדאי לעשות ? זה היה סתם משהו בקטנה ולא רציתי ויש לו אפשרות לתבוע את הביטוח שלי ולדרוש תיקון ? ושלא יעשה נזק גדול יותר ויטען שאני עשיתי . לא צילמתי וזה חבל נכון , אבל הוא היה נראה בן אדם מבוגר ולא קומבינטור , בקיצור מה כדאי לי לעשות וכמה אני בערך אצתרך לשלם על השטות הזאת? או שהביטוח מחסה דברים כאלה כשמדובר ב200 שקל תיקון באמת ? יש לי חובה וצד ג' . אשמח לקבל תשובות לפחות על חלק מהשאלות , תודה ושבוע טוב (ד"א אחלה דרך לפתוח את השבוע- חג שמח )
  3. המחיר עודכן ל8500 ש"ח בעקבות הטסט שב 25/6/11.
  4. עקב מעבר לאופנוע אני מוכר את הרכב שלי פולו 96' 1400 ידני. הרכב בבעלותי לא הרבה זמן כולה 3 חודשים ואני מוכר אותו בגלל שעשיתי רשיון לאופנוע A1 והנושא פשוט הדליק אותי וחשבתי על זה הרבה והחלטתי לעבור לאופנועים. אז הרכב יד 7 עם 230 אלף ק"מ וטסט ב25 במאי. אני יודע שהיד והק"מ מרתיעים, אבל הרכב עמד בדרישותיי ואף פעם לא אכזב. אני צעיר יחסית אבל לא קרעתי את הרכב מכיוון שלפניי הפולו הייתה לי סיאט איביזה 94 שאני מודה שהשתוללתי איתה ואחריי כמה זמן מישהי אשר עברה רמזור אדום נכנסה בי מקדימה במהירות של 70 קמ"ש בתוך העיר. ומאז אני נוהג זהיר ולא משתולל. ברכב יש הגה כוח, מערכת ABS, חלונות חשמל קדמיים, אזעקה, נעילה מרכזית לא תקינה [אין לי מושג מה הבעיה אבל אני יודע שהייתה לפניי], 4 רמקולים של פיונר ורדיודיסק קורא דיסקים DVD עם דיבורית וחיבור USB, וג'אנטים של פולקסווגן. המחיר הוא 9500 ש"ח, אבל אני יכול לנסות להיות טיפה גמיש לא יותר מדיי. לפרטים נוספים יש לפנות אליי בפלא 0545785800 ארטיום.
  5. כן יש פנייה ספציפיט ששם התכבה לי 3 פעמים ... מתוך בערך 5 פעמים... ולא אני נוסע תמיד עם מיכל דלק יותר מחצי. אגב הפנייה הזאת היא בראשון אם מישהו מכיר את תחנת המשטרה החדשה אז לידה יש גשר כתום אז הפנייה שם מהכביש המהיר שבכיוון חיפה אל הגשר הזה לאזור מערב.
  6. אוקיי תצחקו וזה בסדר D: ניסוח לא נכון... בקיצור ככה אני נוסע על מהירות רגילה כביש מהיר ... אחריי זה יש לי פנייה ימינה פנייה בעליה והפנייה דיי ארוכה בערך 200-300 מטר אז אני מתחיל את הפנייה הזאת על מהירות 70 קמ"ש וניוטרל [ללא הילוך] עולה עולה בסיבוב ימינה ולקראת סוף הפנייה וגם כשנגמרת העלייה הרכב פשוט מתכבה זאת הבעיה ... אני לא מבין במערכת ABS אבל יש לי תחושה שזה איכשהו קשור אליה ... כי יש לי אחת כזאת. נ.ב לא חובה שהרכב יתכבה בניוטרל לפעמים זה קורה גם על הילוך ... וזה קרה לי רק בפניות ימינה.
  7. אהלן לפניי כמה זמן רכשתי פולקסווגן פולו שנת 96 5 דלתות עם מערכת ABS . משהו שלא הצלחתי לבדוק לפניי שרכשתי זה איך הרכב בפנייה חדה... קרה לי כבר כמה פעמים שהרכב התכבה בפנייה ארוכה בעיקר פנייה בעלייה שאני עולה לאחר צבירת מהירות ועליה על ניוטרל... אם מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה אני אשמח לדעת גם. תודה מראש!
  8. שלום. אחריי תאונה קשה שעברתי עם הסיאט איביזה שנת 94 שלי שהלכה לעולמה יש לי תקציב של עד 8500 ש"ח לקניית רכב יד שנייה... עכשיו ראיתי 2 מכוניות נחמדות אחת זו יונדאי אקסנט שנת 95 ידנית נפח 1500 עברה 215 אלף ק"מ השנייה זו רנו מגאן שנת 1999 ידנית נפח 2000 עברה 190 אלף ק"מ אבל דיזל... הבעיה שאין לי מושג מה החיסרונות של אוטו דיזל ומה היתרונות... ובעיקרון אין לי מושג על 2 המכוניות האלה אז אני רוצה לשאול מה כדאי וכו... אני צעיר בן 18 עדיין לומד בי-ב בחופש הולך לצבא לתפקיד שבוע שבוע אז זאת אומרת שאוטו ישמש אותי גם כשאני אתגייס. אני נוסע דיי הרבה אני חושב בשנה האחרונה סגרתי עם האוטו 30 אלף ק"מ אבל כשאני אתגייס זה ירד כמובן. ואם באלכם תמליצו על מכוניות שאפשר לקנות עד 8500 ש"ח תודה מראש לעוזרים ! נ.ב המראה גם קצת משפיע עליי כלומר אני לא רוצה מכונית שתיראה ישנה מדיי כמו סובארו ג'אסטי או סוזוקי סוויפט...
