nir klir
כל מה שפורסם על ידי nir klir
  1. צרך לבדוק איזה מערכת יש לך, בד"כ הUSB הוא כדי לחבר DISKONKEY עם שירים שהמערכת מזהה ואז היא מפעילה. יכול להיות שניתן שהמערכת תזהה את השירים שבטלפון ואז השליטה היא מהמערכת. כדי לחבר את הטלפון ולהפעיל ממנו שירים בד"כ יש חיבור bluetooth ושם בוחרים A2DP ואז שומעים מה שהנייד מפעיל.
  2. אף אחד?
  3. שלום לכולם, לאחרונה לקחתי רכב ליסינג מהעבודה, opel astra. האופל מגיעה עם מערכת מולטימדיה מגויירת : זו יש לי מגבר, סאב וקומפוננטים (מנחת), הכל rockford punch שפירקתי מהרכב הקודם . ביקשו ממני 700 שקל התקנה ואני רוצה להתקין לבד, בדקתי קצת ולמערכת יש יציאה של RCA, מן צמה כזו שיוצאת מהמולטימדיה ויש שם שניים שכתוב עליהם L ו R out, השאלה אם מישהו מכיר ויודע שאפשר להשתמש בתור יציאה למגבר בלי צורך במנחת וחיתוכים. הדבר הנוסף הוא הREM של המגבר, יש ברכב הכנה לדלקן , מן כבל עם 4 יציאות ויש פירוט של מה כל כבל : אות מהירות VSS שלילי, מתח שלילי, מתח חיובי לדיבורי, מתח מתג הצתה. האם "מתח מתג הצתה" זה מה שצריך עבור הREM? אשמח אם יש פה מישהו שמכיר את הרכב/המערכת מולטימדיה הזו (הבנתי שהיא גם בשברולט). תודה.
  4. תודה, הדגמים אחרי סינון קל. עוד באפשרויות : i30 CW , כל שאר הגרסאות של האסטרה והפוקוס, civic 5 דלתות.
  5. אני לא משלה את עצמי שאף אחד מהרכבים הוא "ספורטיבי", זה יותר כמו הרע במיעוטו בתחום הזריזות. שמעתי שהפוקוס יותר מוצלחת אבל לקחתי סיבוב והיא מאד דלה בתחום האבזור והגימור הפנימי, (האופל מגיעה עם מסך מגע גדול). בנוסף התיבה הרובוטית מורגשת קצת במיוחד בהאטה , הרכב כאילו משתמש בהילוכים להאיט (כמו בידני) ועושה רעש רציני ונשאר בטורים גבוהים. על האסטרה החדשה לא נהגתי ולכן קשת לי להחליט, נוסף על זה ראיתי את ה35 שהיא די יפה ועל הנייר 132 כ"ס נשמע לא רע והשאלה אם היא פשרה בין זריזות לנוחות....
  6. ליסינג.... אין משפחה/ילדים, אוהב לצאת ראשון ברמזור, אוהב נהיגה אבל לא מקצועי. מה המלצתכם?
  7. שלום לכולם, אשמח לעצתכם, היום שמתי לב שבנסיעה קדימה גם איטית מאד, יש רעש של חריקה/שריקה שלא הייתה בעבר, אני לא סוגר מתי התחילה כי אני בד"כ נוסע עם חלונות סגורים ומוזיקה חזקה, הרעש קורה רק בנסיעה קדימה (לא ברוורס), רכב אופל אסטרה 2006 אוטומט. יש רעיונות?
  8. התקשרתי לכל מיני מוסכים, מחזיקים רק שנפ
  9. מחפש מקום טוב עדיף בראשון לציון או בסביבה לרכישת מצבר (66A) . אבקש גם המלצה של איזה חברה יהיה המצבר. תודה לעוזרים.
  10. אחלה, תודה רבה, למרות שזו הייתה אמורה להיות עבודה של המתקינים, אני אתחיל בעצמי, עשו רושם של לא ממש מקצועיים. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=269060
  11. שלום לכולם, התחדשתי במערכת נחמדה. full rockford punch. מגבר,SUB, קומפוננט. יש לי ברכב מערכת buildin מסריחה, אבל מותאמת למסך וחיווי מערכת, לכן נשארת, אין לה יציאת מגבר ולכן בוצעה הנחתה מהיציאות של הרמקולים הקדמיים. הבעיה היא שיש רעש של המגבר בווליום 0 , וכשהמנוע מותנע יש גם זימזום מעצבן, ככשומעים רדיו בווליום נמוך זה מפריע. האם יש רכיב ש"מנקה" את הרעשים האלו? האם זה זה?: http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.aspx?itemid=55438 תודה לעוזרים.
  12. לחבר שלי קרה דבר דומה בשכונת נווה דקלים בראשון, שכונת "יוקרה", שכן עבריין החליט שהחניות הציבוריות הם שלו אחרי שאת החניה הפרטית שלו סגר למחסן. הוא הזהיר את חבר שלי לא לחנות שם, הוא התעלם, למחרת צמיג מפונצ'ר מהצד. אני אישית הייתי מוצא דרכים לנקום בו, רעות וקשות ביותר. הנה דרך מעניינת, פשוטה אך יעילה, לוקחים 4 ביצים, מקשקשים היטב, שופכים על פתח האיוורור בתחתית המראה. אחרי יומיים בשמש הרכב יסריח מבפנים בצורה שתדרוש מכירתו לחלקים. החבר ד"א חונה ברחוב ליד. המלצתי אלייך, תקנה מצלמת אינטרנט אלחוטית, תתקין בחוץ במקום מוחבא , אני הייתי אפילו שוקל חוקר פרטי .
  13. מבקש הצעת מחיר לציפוי גג , שחור מבריק, אופל אסטרה 2006 .
  14. מה לגבי סיאט לאון, 1800T (DSG , אבזור נאה. 160 כ"ס . 120 אלף שקל. נשמע לי כמו "משפחתית" משתלמת ביותר. מה דעתכם? מדגדג לי לקנות. יש בעיה עם המנועים/תיבת הילוכים הזו?
  15. אני הזמנתי את זה: http://www.ebay.com/itm/320855587601?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 לG2 , עדיין הסתיר קצת, מה שעשיתי זה להפוך את הציר התחתון (זה שליד בפומפה), עובד עשר.
  16. גודל סאב - אין לי מושג, אני מעדיף שלא יתפוס הרבה מקום כי אני מכניס אופניים לתוך הרכב. bangee, תודה, עברתי על השרשור , ראיתי שיש מוצר בכ-80 שקל, אחלה מחיר, השאלה היא האם אני עדיין יוכל לשמור על אפשרות שמיעה מהמערכת BUILDIN, כלומר, האם יש מגבר עם 2 כניסות?, כניסה אחת מהמערכת (דרך המנחת) והשנייה את הכניסת bluettoth . בנוסף יש לי חבר שמחליף את המגבר שלו בגלל טענה שהמערכת לא מכבה/מדליקה את המגבר והוא נדלק בהתנעה ובכיבוי עושה קול נפץ מהרמקולים, איך הסיפור הזה משתלב בתוכניות שלי? יש המלצה לחברה/דגם של מגבר או סאב במחיר שציינתי? לא מפריע לי שתמליצו על מקום באזור ראשון, תודה.
  17. 1. ממוקם מתחת למראה במתקן מEBAY (4$( , תפעול קל, גם לניווט, שיחות, צילום. 2. בהשוואה למצלמה שהייתה ברשותי, בGALAXY 2 זווית אף גדולה ממנה . 3. אכן, רבנסיעות ארוכות אני מחבר מטען, אבל, רוב הנסיעות שלי קצרות ולכן אין לי בעיה. 4. נכון, בכל מקרה יש לי אפלקצייה נוספת עבור הרכב שמגדילה את האייקונים, לכן יש לי התעסקות של כמה שניות לפני כל התחלת נסיעה. אני כרגע מחפש אפלקצייה שתזהה התחלת נסיעה ותפעיל דברים אוט'.
  18. שלום לכולם, קצת חפירה. יש לי אופל אסטרה, יש בה מערכת בנויה ללא אפשרות לAUX (בדקתי את כל הפתרונות), השמע במערכת סבבה לגמרי, בלי SUB החלונות רועדים , אבל, אני עדיין רוצה להוסיף קצת באסים. חשבתי על רעיון להרוג 2 ציפורים במכה אחת ורציתי את עצתכם/דעתכם. נאמר לי ע"י בעל מקצוע שבגלל שאין לי גם יציאה למגבר צריך מנחת, שבעצם יציאת הרמקולים של המערכת נכנסת אליו, הוא ממיר ליציאת מגבר והמגבר עושה את החלוקה וההגברה מחדש. הרעיון שלי הוא כזה, אני יוצר (מלחם וכאלה) חיבור כפול למנחת עם מפסק ידני להחלפה בין הכניסות, כניסה אחת תחובר המערכת של הרכב, כניסה שנייה תיהיה חיבור בננה (נקבה של אוזניות) , ככה בעצם אני אקבל AUX שהמעבר יהיה ידני. אם לא מובן אני אסביר שוב ויעלה סרטוט קטן. הדבר הנוסף שאני מבקש הוא המלצה למגבר פשוט וSUB חביב, המלצה על מקום עם ראש "פתוח" ומחירים סבירים לא תזיק. סכום השקעה ראשוני 2000 שקל. תודה למגיבים.
  19. חלקכם כבר מכירים ומשתמשים, למי שלא, הנה המלצה. לפני חצי שנה , בעקבות סרטון של מישהו שהשתמש במצלמה DVR ושוטר האשים אותו שלא בצדק באי עצירה בעצור , הזמנתי מצלמה דומה (סינית זולה). בנסיעה האחרונה לצפון הפעלתי גם GPS בגלקסי וגם את המצלמה וחשבתי שמיותר להשתמש בשני מכשירים שהגלקסי אוכל את המצלמה הסינית ב40$ . מצאתי אחלה אפלקציה : autoboy blackbox . האפלקציה עושה כל מה שהDVR עושה באיכות טובה יותר, מתעד גם מהירות ומסלול נסיעה, יש בו מלא אופציות של שמירה והקצאת זיכרון, עובד ברקע , בדקתי הפעלת WAZE ושיחה במקביל, עובד אחלה. חסרון קטן, כשעוברים מאפלקציה אחרת חזרה אליה , הוא מתחיל הקלטה חדשה, זה לא מפריע לשום דבר. בנוסף אין שם אינפרא לצילום לילה , ככה שהאיכות בלילה סבירה אבל יכלה להיות טובה יותר. תהנו.
  20. nir klir
    שאלת טסט פשוטה.
    הנסיעה היחידה שאני אבצע זה מחר בבוקר , 4 קילומטר מהבית למכון בדיקה, אם יקרה משהו זה היהי ממש ביש מזל.
  21. בטיפשותי לא שמתי לב שתאריך סיום רשיון הרכב הוא ליום ראשון 13.5 , יש בעיה אם זה שאני אלך מחר לחידוש 15.5 , יש צורך להודיע, לעשות משהו מיוחד ??
  22. אוקיי קיבלתי, יש למישהו המלצה למוסך אמין באזור רשל"צ והסביבה?
  23. לאחר שראיתי איזה הבדל עצום יש במחיר (>100%) בין המוסך הרישמי בתיקון תקלה במדחס שהייתה לי, אני מחפש מוסך אמין באזור רשל"צ והסביבה לטיפול תקופתי 75K ובדיקת בריחה של מי קירור. ***עבור מוסך טוב אני מוכן גם להתרחק במקרה הצורך. תודה לממליצים.
  24. שלום לכלום, ברשותי אופל אסטרה שנת 2006. אני מבצע טיפולים כל שנה מאחר והק"מ תמיד היה נמוך מ-15000 . היום הרכב בין 6 עם 65000 ק"מ, פניתי למוסך הרשמי לגבי הטיפול הקרוב, נאמר לי כי במקום טיפול 75K, שהוא פשוט, אני צריך לעשות טיפול 90K בגלל שהרכב בן 6, הטיפול כולל טיימינג ולא זול. האם באמת ממולץ לי לעשות את הטיפול הגדול לפי השנים או ע"פ הק"מ? תודה.
  25. אוקיי, מידע נוסף: אופל אסטרה 2006 , 1800 . טיפול אחרון היה לפני שנה כ-13 אלף ק"מ עברו להם. בטיפול האחרון אני זוכר שהוחלפו כל מיני פילטירים וברקסים אחוריים. עכשיו יש 67K ק"מ , אין לי כרגע את החוברת רכב ולכן לא יודע איזה סוג טיפול נדרש, לדעתי אין טיימינג או משהו מיוחד. תודה.
