nir861
כל מה שפורסם על ידי nir861
  1. כן ראיתי את ההמלצה של 206 ידני, פשוט ידני זה אופציה אחרונה. ההעדפה היא אוטומט, כי זה רכב שגם אבא שלי יצטרך לנהוג בו והוא לא סובל ידני היום לא מסתדר עם זה כמו לפני 20 שנה. אני אשמח לשמוע המלצות לרכב אוטומט בתקציב של 20K שיהיה יחסית אמין (לא רוצה רומן עם המוסכניק) מה אתם חושבים על יונדאי גטס שנת 2005??
  2. תודה על התגובה. תראה אני לא ממש בעניין של פיג'ו, פשוט הרכב ענה בהתחלה על הדרישה של קטן ומרווח. אבל האמת שאתמול קראתי קצת ביקורות על הרכב וירד לי ממנו בעקבות נתונים על צריכת הדלק, בעיות גיר וכו' אם יש לך המלצות אחרות לרכב במחיר של עד 20K אני אשמח לשמוע ניר.
  3. שלום לכולם, אני בן 26 שמחפש לקנות רכב קטן אך עדיין מרווח, איכותי ואמין (כמובן בהתחשבות בזה שזה כבר יד 2). בחיפושי באינטרנט נתקלתי ברכב מסוג פיג'ו 307 שגם עומד במסגרת התקציב שלי עד 20K וגם כזכור לי מזה שהיה אותו לחבר שהוא דווקא נהנה ממנו בשנתיים שהוא החזיק אותו. ברצוני להתייעץ איתכם לגבי הרכב הן מבחינת ביצועים, והן מבחינת מכנית וצריכת דלק, אני אשמח לשמוע כמה שיותר תגובות בין אם לטובה או לרעה וכמובן המלצות לגבי רכבים אחרים תודה מראש ניר.
  4. אופל קורסה שנת 2000 אוטו' צריך יעוץ לגבי רכב זה בבקשה תקלות ידועות, צריכת דלק,מה כדאי לבדוק לפני קנייה וכו' וכו' כל מי שיוכל לנדב מידע אני אשמח תודה מראש,ניר.
  5. שלום, ברצוני לרכוש רכב אוטו' בתקציב קצת מוגבל של עד כ-15K בדקתי ומצאתי את הרנו קליאו B שעומד במחיר ובדרישות הן בגודל נפח המנוע וכו'... ברצוני לקבל חוות דעת על דגם זה כדאי לא כדאי כי משמועות שהגיעו לאוזניי הבנתי רק דבר אחד להתרחק כמובן שאשמח להצעות נוספות אם ישנן תודה מראש ניר.
  6. שלום לכולם, יש לי בעייה עם הרכב שלי שהתחילה פתאום ואני אובד עצות שאלתי שתי מסוכניקים ושניהם הצביעו על בעייה אחת ראש מנוע אבל עלות התיקון לא שווה את עלות הרכב... מה שקרה זה נסעתי ברכב כמו בכל יום לעבודה הכל היה תקין מרחק נסיעה קצר יחסית עניין של 10 דק' בדקתי בבוקר מים שמן וכו' בערב עשיתי נסיעה קצת ארוכה עם הרכב ושם התחילו הבעיות הרכב התחיל לגמגם לי פתאום ברגע שחניתי , כשניסתי להניע אותו שוב הוא בהתחלה כאילו לא נתן לי סטארטר ולקח לו כמה דק' עד שהוא הניע בסופו של דבר... בדרך חזור הבייתה שמתי לב פתאום שחום המנוע שלי עלה ממש עד מעל לחצי , נעצרתי בצד כיבתי את הרכב נתתי לו להתקרר קצת פתחתי את מכסה מילוי המים וכל מה שנשאר שם לתדהמתי היה אדים ריקנתי מיכל של 4 ליטר מים והקטע המוזר היה שכמה מים שלא מילתי הרכב כאילו בלע את הכל. בסופו של דבר הצלחתי להגיע לבית בשלום כשהחום דווקא היה במצב סביר אבל עדיין הייתה את הבעייה עם המנוע כנראה בכל פעם כשהתחלתי נסיעה לקח לרכב כמה שניות כאילו להסתגל לפני שהוא התחיל לנסוע... יום למחרת כנראה הייתה הטעות שעשיתי כשנסעתי עם הרכב שוב במקום לשים אותו במוסך לבדיקה של הרדיאטור או משו... כשחזרתי יום אחרי שוב התחילו הצרות חום המנוע טיפס הפעם ממש וכמעט כבר הגיע לקו האדום שוב עצרתי בצד אחח הפעם המנוע כבר הוציא אדים טילפנתי לחבר שקצת מבין בעניין והוא אמר לי לתת לרכב לנוח ושהאדים שהוא מוציא זה מים שהמנוע מאדה והיות והוא רותח, אכן נתתי לרכב לנוח ושוב מילאתי מים שוב 4 ליטרים של נוזל קירור כי שוב הרכב פשוט בלע את הכל רק שהפעם כשחזרתי הבייתה החלטתי לבצע בדיקה יסודית לרכב כשאר פתחתי את פילטר האוויר גילתי שיש קצף בצבע בוץ לא הבנתי מה זה וחשבתי שאולי זה סתם בוץ מהאובך שהיה בימים האחרונים אבל כשאר בדקתי את הזמן הבנתי שמשו לא כשורה כאשר צבע הזמן היה בצבע חום חלבי במקום שחור מייד התקשרתי למסוכניק שלי שטען ללא היסוס הלך ראש מנוע עלות תיקון של 3000 ש"ח או יותר... האם לדעתכם בעקבות כל הסימנים שראיתי שתיארתי אותם פה אכן הלך ראש מנוע?? לידיעה: הרכב עוד מניע ועדיין יכול לנסוע רק הבעייה שהוא מתחמם ממש ממש מהר אז כרגע הוא נח לו בחנייה... אם אכן הבעייה היא ראש מנוע האם המחיר מוצדק?? אם לא אשמח לקבל עצות למוסכים הוגנים יותר או עצות למהות הבעייה ופתרונה בדרך זולה יותר כי עלות התיקון לא שווה את עלות הרכב ואם כך עדיף להניח אותו במגרש הגורטאות תודה לעוזרים והמשך יום מצוין ניר.
