ronen11
כל מה שפורסם על ידי ronen11
  1. חבל סתם לרשום תגובות שלא בהכרח נכונות. בסופו של דבר הבעיה הייתה חיישן קראנק והעלות היא 570 ש"ח כולל עבודה.
  2. הבנתי שכל מקרה לגופו ולא מחייב שזאת תהיה הבעיה. זה בדיוק מה שקרה לך?
  3. תודה על התגובות. באמת יש מצב שהבעיה היא מצבר חלש??? הבנתי שסימן האות F מסמן כשל במערכת... לגבי פנסי הברקס, בדקתי והם עובדים כמו שצריך.
  4. כשניסיתי להניע את הרכב היום הרכב עשה קולות של התנעה כאילו עומד להיגמר המצבר, ולא הניע. בפעם השנייה שניסיתי להניע במקום האות N על לוח השעונים קיבלתי את האות F. מאז אני לא מצליח להניע והרכב לא עושה אפילו קולות של הנעה. מה הבעיה ומה אני עושה?? תודה לעוזרים.
  5. זאת אומרת שזאת לא הבעיה? לפי דעתך מה עוד יכול להיות הגורם?
  6. כמה דבר כזה אמור לעלות?
  7. הכוונה לחשמלאי רכב? מוסכניק לא מתעסק בבעיות מן הסוג הזה?
  8. אוקיי ומה עושים בנדון?
  9. ויש מצב שאתה טועה? אני לא מבין גדול אבל אני לא רואה קשר בין הדברים.. תקנו אותי בבקשה אם אני טועה. תודה על תגובתך.
  10. שלום רב לאחר הדלקת המזגן ברכב הוא טוחן דלק במהירות לא נורמלית. מאיפה יכולה לנבוע הבעיה?? יש לציין שאצל חבר שיש לו את אותו הרכב בדיוק אין את אותה בעיה. תודה.
  11. תודה רבה לכם על התשובות, אישרתם לי ועכשיו אני יותר משמח שבחרתי לקנות את הרכב הזה. היו עוד תקלות מינוריות שהופיעו בבדיקה כגון ריפוד פנימי לקוי ושריטות צבע אבל אני לא מייחס לדברים האלה חשיבות רבה. בקשר לליטוש פנסים, קניתי פוליש ווקס וביצעתי בעצמי, התוצאות מספקות מאוד. בקשר לשני הדברים הבאים: * נזילות שמן, תושבות גיר ומנוע חלשות. * נקישה בתיבת ההגה. רציתי לקבל קצת יותר מושג כמה נחוץ לטפל בבעיות עם הדגש על נזילת השמן מה הן ההשלכות של הזנחה? אני גר באיזור הצפון אם מישהו מכיר מוסך שיכול להמליץ עליו בלב שלם אני אשמח לשמוע. (כמה חשוב שזה יהיה מוסך מורשה אופל?)
  12. בכל זאת בא למישהו לנסות לעזור לי?
  13. כמה זה לא יקר? האם זה נחוץ כרגע?
  14. ערכתי בדיקה ממוחשבת באופל קורסה 2002 ולהלן תוצאות הבדיקה: * נזילות שמן, תושבות גיר ומנוע חלשות. * נקישה בתיבת ההגה. *עדשות פנסי חזית פגומות. אלה הדברים העיקריים. לפי דבריו של הבוחן האוטו במצב טוב מאוד אין שום פגיעות שסי מנוע והגיר במצב מצויין עם 109 ק"מ בלבד. כל הפגמים הנ"ל בעקבות בלאי סביר של הרכב. הייתי מעוניין לדעת כמה יעלה לי לתקן את כל זה, והאם בכלל זה נחוץ לטפל כרגע בכל הבעיות האלה. בקשר לעדשות פנסי חזית הפגומות, הבנתי שצריך לעשות פוליש או משהו כזה, ניתן לעשות זאת לבד? בהזדמנות זו אני רוצה להודות לצוות האתר הנפלא שעזר לי בקניית הרכב, תמשיכו ככה אתם עושים עבודה מצויינת!
  15. שלום רב רציתי לדעת איך אני יכול לדעת בוודאות דגם של אופל קורסה ברישיונות הרכב רשום שהדגם הוא Essentia אבל כשפתחתי את מכסה המנוע היה רשום שם ECO. אשמח לקבל תשובות. תודה ויום טוב.
  16. שלום רב רציתי לדעת איך אני יכול לדעת בוודאות דגם של אופל קורסה ברישיונות הרכב רשום שהדגם הוא Essentia אבל כשפתחתי את מכסה המנוע היה רשום שם ECO. אשמח לקבל תשובות. תודה ויום טוב.
  17. קודם כל אני מאוד מודה לכם על ההתייחסות. הרכב הזה הוא רכב שבדקתי כדי לקנות, עדין לא קניתי אותו ולפי התגובות שלכם אולי עדיף שלא.. בכל מקרה, זה קורה תמיד בזמן עזיבת הגז, לא שמתי לב אם זה קורה רק בהילוך מסויים. כנראה הדרך הכי טובה לדעת מכיוון שאין לי מושג אם זו התנהגות נורמלית ואין לי את הניסיון כדי להסביר ממש מה קורה שם, זה פשוט לקחת אותו למוסך של פיג'ו. שוב תודה לכולכם על התגובות והעזרה. סופ"ש מצויין.
  18. במידה ואכן הבעיה בבית המצערת, כמה עלול לעלות דבר כזה? ברור לי שלא תוכל לדייק אבל אשמח לקבל אינדיקציה.
  19. תודה על תגובתך. לא אני מתכוון למשהו אחר.. כשאני לוחץ על דוושת הגז, ולדוגמה רוצה להאט את הרכב ע"י עזיבתה, האוטו מאט בצורה לא אופיינית לרכב אוטומט וקצת מגמגם, כמו למשל כשאוטו עם גיר רגיל עומד להיכבות כשלא לוחצים מספיק על הקלאץ'.
  20. רציתי לדעת אם כאשר עוזבים את הגז אחרי לחיצה ממושכת בפג'ו 206 אוטומט האוטו מאט לא בהדרגתיות ואולי קצת מגמגם, זאת בעיה או שבכל 206 אוטומט זה ככה? אם זאת בעיה, ממה היא יכולה לנבוע? אני מקווה שהבנתם למה הכוונה במידה ולא אנחס זאת מחדש.
