bardugo0
כל מה שפורסם על ידי bardugo0
  1. אוקיי, ואם אני אקנה אותם ואני אשאיר את הרדיו דיסק הנוכחי שלי, זה יהיה בסדר? זאת אומרת יהי שיפור משמעותי באיכות הסאונד או שאם אני רוצה שיםור ממשי אני צריך לקנות גם פאנל טוב? דרך אגב, כמה אמורה לעלות התקנה למערכת רמקולים כזאת?
  2. bardugo0
    פיאט פונטו
    שלום לך לפי הידוע לי ועם כל הצער שבדבר אין אפשרות לבדוק האם המד מזוייף.. את יכולה להסתכל על היסטוריית הטיפולים של הרכב גם אם זה לא במוסך מורשה ולבדוק האם הקילומטרז' הגיוני ביחס למה שהיה בטיפולים הקודמים. בהצלחה.
  3. ולא עדיף לקנות כבר סט אחורי? מה בדיוק ההבדל?
  4. זה ה-PULSE? http://www.tomcar.co.il/index.php?productid=20 אלה רמקולים שמיועדים לקדימה או אחורה? אני יודע שהתקציב נמוך.. יעזור אם אני אקנה רק רדיו דיסק או רק רמקולים? כרגע יש לי את המערכת המובנת שבאה עם האוטו (קורסה 2002) אם אני אקנה רק רמקולים זה בסדר? ואם כן כמה רמקולים אני צריך לקנות 4 או 2?
  5. אוקיי, תודה. יש עוד המלצות?
  6. מורל פולס נחשבת לחברה טובה לרמקולים? אף פעם לא שמעתי עליהם.. לא עדיף רמקולים של פיוניר? ךאיזה דגם התכוונת?
  7. או זוג רמקולים לא 2 זוגות..
  8. קראתי קצת בפורום על העלמת שריטות ברכב והבנתי שיש חומר שנקרא GS-27 שכביכול מעלים שריטות. נתקלתי בתגובות שנויות במחלוקת לגבי בתכשיר, רציתי לדעת אם יש מישהו שניסה בעצמו ומכיר את החומר וזה באמת עבד לו. יש לי רכב בצבע לבן (הבנתי שבצבע בהיר התוצאות טובות יותר)
  9. שלום אני מעוניין לקנות מערכת לאוטו (פאנל, 2 רמקולים אחוריים ואולי עוד 2 קדמיים) הייתי רוצה לקבל המלצה איזה כדאי לקנות התקציב הוא פחות או יותר 600-700 ש"ח מעדיף כמובן פאנל של פיוניר או חברה ברמה הזאת, ורמקולים שיהיו כמה שיותר איכותיים בתקציב הנ"ל אם אני לא מחבר מגבר ישמעו טוב? אני לא מחפש משהו מפלצתי, שישמעו נקי וחד,סראונד, באסים מלאים אבל לא מעבר..
  10. זה בדיוק מה שעשיתי, וכמו שאמרתי היה לחץ מאוד מאוד חלש שלא מספיק להגיע לשפריצרים. אם הבנתי נכון במקרה הזה המשאבה תקולה. כמה עולה משאבה חדשה?
  11. כדי לעשות את זה אני צריך לפרק כמה דברים בדרך ואני מעדיף שלא כי אין לי הרבה ניסיון.. בגדול כמו שאמרתי פירקתי את הצינורות והשארתי רק את הצינור שמחובר ישירות למיכל, כשהפעלתי את המשאבה יצא מהצינור זרם חלש מאוד של מים, שלא מספיק להגיע עד לשפריצר עצמו, ככה שהבעיה בוודאות לא בשפריצרים (מה שגם עברתי עליהם עם סיכה)
  12. אופל קורסה 2002
  13. לא שם הבעיה.. כמו שאמרתי ניתקתי את הצינורות (יש 3 צינורות - הראשון המחובר אל המיכל ואי אפשר לנתקו, השני מתחבר אל זה שיוצא מהמיכל מצד אחד ומהצד השני מתחבר לוישר הראשון, והשלישי שמתחבר מהוישר הראשון לוישר השני) הבעיה היא בצינור הראשון בוודאות. כשניתקתי אותם הפעלתי את המנוע של ההתזה ושמתי לב שהמים לא יוצאים אפילו מהצינור הראשון. ניסית לעשות גם את הקטע של הסיכה וזה לא עזר. מילאתי את המיכל במים עם מלח לימון וניסיתי להתיז כדי שאולי יצליח לשחרר את הסתימה וגם זה נכשל.. מה עוד אפשר לעשות?
  14. מה צריך לעשות פה כדי שיעזרו לי ?!?!
  15. טוב, פתחתי את המכסה מנוע וניתקתי את הצינורות של המים של הוישרים ניסיתי לפתוח את הסתימה ע"י נשיפה לתוך הצינור ומילאתי את מיכל המים במים עם מלח לימון בתקווה שזה ימיס את האבנית או מה שזה לא יהיה שהצטבר שם.. כל זה לא עזר (אולי ממש קצת) ועדין נראה שיש סתימה בצינור הראשון שיוצא מהמיכל. מה אני עוד יכול לנסות?? בבקשה מי שמבין בעניין שיעזור. תודה.
  16. מאיפה להחדיר את המחט או החוט פלדה? לנתק את הצינוריות ואז להעביר את המחוט פלדה?
  17. אני חושב שהבעיה היא שהצינורות סתומים כי יש נוזל ניקוי ויש רעש שהמערכת התזה עובדת רציתי לדעת איך אני מפרק את הצינורות ומנקה אותם מסתימות. בתודה
  18. שלום אני מעוניין לדעת כל כמה זמן מחירון של רכב משתנה? תודה לעוזרים.
  19. עד כדי כך? יש לך אלרו שאתה יודע? נהגתי בעבר על הרכב והוא היה לי מאוד נוח לנהיגה השאלה היא אם באמת הוא זולל ככה דלק, ומצד שני הטיפולים שלו זולים והחלקים זולים זה לא מתאזן? בכל זאת שווה או לא לקנות אותו מהבחינות האלה בלבד? אני לא מחפש רכב שאני אצטרך להוציא עליו ים של כסף הן מבחינת דלק והן מבחינת טיפולים.
  20. כמה זה קריטי לקנות אלרו שנת 2000 יד 4 ?
