prosurfer29
כל מה שפורסם על ידי prosurfer29
  1. על איזה מקום מדובר בדיוק ?
  2. אז ככה הייתי באוטו דיפו ובעוד שתי מקומות אחד בנשר (אוטו קיט) ובקרית חיים (עולם הצמיגים) ואני חייב לציין שהמבחר שיש ל 14 הוא פשוט בדיחה ! לכל מקום יש איזה 5 דגמים לבחירה כשכל אחד שונה מהשני לגמרה. המחיר באוטו דיפו הוא הזול ביותר 1200 שקל והכי יקר שראיתי היה 1400. אין לי בעיה לשלם עד 1500 למשהו טוב רק שלא מצאתי מקום שיש לו ממש מלאי גדול.... מישהו מכיר מקום טוב באיזור חיפה והקריות ? תודה טל.
  3. מתצרף לשאלות ראיתי בקטלוג אחלה ג'נטים !
  4. על אוטו דיפו לא חשבתי הם בדר"כ יקרים ביחס לכל מקום אחר ואני לא בטוח לגבי המבחר שיהיה להם להציא אבל כל העניין שווה בדיקה אני יעשה לשם סיבוב מחר. אני בטוח שיש מקומות רציניים יותר באיזור רק שאני לא ממש יודע איפה תודה טל.
  5. נשמע כמו רעיון טוב רק שאין לי ממש כוח לעבור בכל פירוקיה באיזור לחפש את כל הארבעה במצב טוב. תודה טל.
  6. אוקיי את חיי המין תמיד אפשר לשפר למרות שכרגע אין תלונות את האחיזה אין לי עניין לשפר כיוון שלא הרגשתי אף פעם (חודשיים) שיש לי איזו בעיה איתה. במידה ואני רוצה צ'נט טוב עד 2000 שקל בגודל 14 שישפר לי את האחיזה מה היית לוקח ? האם זה כולל גם החלפת צמיגים ? במידה וכן אני לא רוצה להכנס להוצאה הזאת ג'נט יפה יספיק. בלי קשר יש איזה מקום מומלץ באיזור חיפה והקריות ? תודה טל.
  7. יש לי טסט בעוד חודש והבנתי שיכולות להיות לי בעיות במידה והג'נט לא תקין ומתאים בדיוק לרכב. איך אני יודע שהרכיבו לי משהו שמתאים לי מלבד הגודל שהוא 14 לפי הרישיון רכב ? סליחה על הבורות אבל אילו דרישות יכולות להיות לי מהג'נט מלבד יופי ? תודה טל.
  8. שלום לכולם, יש לי פונטו ספייס 2002 (ELX) לבנה. חשבתי להחליף את הטסות השבורות שלי בג'נטים מגנזיום. אני לא ממש מבין בעניין לכן אני רוצה לשאול האם יש משהו שעלי לדעת לפני החלפת הג'נט ? מה המחיר המומלץ ? יש דגמים מומלצים או חברות ? יכולות להיות לי בעיות בטסט ? ברשיון רכב כתוב לי ג'נט 14 הלכתי למקום מסודר היום וראיתי ג'נטים יפים של חברת OZ והמחיר היה 1300 ש"ח זה כדי ? תודה מראש טל.
  9. הייתי שם היום על הבוקר היחס שם מצויין בניגוד לפיאט צפון. רציתי שהוא ישמע שם את הצליל של המנוע ויגיד לי מה הבעיה. בקיצור המנוע נישמע בסדר הטיימינג במקום מה שכן היו קצת רעידות והפיתרון היה כמו שכבר קראתי פה בפורום ניקוי בית המצערת, כמו כן החלפתי את נוזל הקירור לפראפאלו המומלץ והחלפתי צינורית קטנה של הנשם שהייתה קרועה ויתכן שגם תרמה לכל הבלאגן. כרגע האוטו פיקס תודה לכל העוזרים ! חג שמח טל.
  10. השינוי לא כזה קטן כיוון שגם בוחן הרכב בפיאט שם לב לבעיה כי המנוע מגמגם קלות כשהרכב עומד וגם במוסך שבו אני מטפל הוא הסכים איתי לבסוף שחסרים כמה סיבובי מנוע. השאלה שלי היא האם לגשת לפיאט ולשלם עוד כסף לע טיימינג חדש או תיקון הבעיה או לחזור למוסך שלי ולשגע אותו שוב הרי כבר שילמתי על התיימינג ועל תושבות שלא היה הכרחי להחליף ? כמה זמן לוקחת בדיקת שסתומים ואם זה מורכב ?
  11. קבל עידכון נכון לאתמול המנוע נישמע יותר טוב אבל הבוקר הוא שוב רועש אפילו יותר משהיה ! אני כבר לא יודע מה לעשות אחרי ששילמתי לבחור על התיימינג וחזרתי אליו כבר כמה פעמים בעניין כבר לא נעים לי.... יש לי חשק ללכת לפיאט להשקיע עוד אלפיה שאין לי ולפתור את הבעיה כמו שצריך זה ממש מציק לי כל העניין הזה יש למישהו עצה בעניין ? יכול להגרם נזק למנוע ? שווה ללכת שוב לפיאט הטיימינג עולה שם 850 שקל לפני מע"מ ועבודה ? תודה טל.
  12. היי רפי, כשחזרתי למוסך סיפרתי לו את מה שאמרו לי בפיאט למרות שזה די מוזר שהמחשב מראה שהכל תקין הרי במידה והרצועה לא הייתה מורכבת כראוי המחשב היה עולה על זה לא ? מה גם שלושה חברה שם שמעו את המנוע ולא מצאו משהו חריג בצליל שלו למעט בוחן אחד שחשב אולי לעשות קצת כסף הרי זה ממתקים בשבילהם לקוח שעשה תיימינג לא במורשה. בכל אופן הוא פירק הכל ובדק שוב את הרצועה לידי שאכן היא יושבת נכון וזה ניראה תקין לכן הוא שיחרר אותה קצת כדי לראות עם יהיה שינוי ובנתיים לאחר נסיעה קצרה המנוע נישמע יותר טוב אני באמת מקווה שהכל תקין עכשיו. תודה טל.
  13. לאף אחד אין מושג ? היום הייתי בפיאט חיברנו את האוטו למחשב והכל תקין. המכונאי שם בדק את האוטו ואמר שהטיימינג לא מונח טוב. חזרתי למוסך שבוא עשיתי את הטיימינג וביקשתי ממנו לבדוק הוא אמר שהרצועה יושבת בול ושיחרר אותה קצת ויש שיפור.
  14. שלום לכולם, יש לי פונטו ספייס שנת 2002 אוטומטית (HLX). עשיתי לה טיפול+טיימינג לפני שבועיים לא במוסך מורשה ואחר שהרכב יצא מהטיפול הרגשתי שמשהו לא בסדר המנוע נשמע אחרת רועש יותר והאוטו רעד יותר. חזרתי למוסך והסברתי לו שהרכב היה שקט יותר ופחות רעד . לאחר בדיקה הוא אמר לי שצריך להחליף את התושבות ולכן החלפתי את התושבת העליונה (אורגינל) והתחתונה (חלופית) והבעיה לא נפתרה למרות שהתושבות כבר היו שחוקות. חזרתי שוב למוסך וסיפרתי לו שהבעיה לא נפתרה וכמו שהרגשתי מהתחלה הרעש הוא מהמנוע הוא פשוט נישמע אחרת, לאחר בדיקה ארוכה הוא אמר לי שסיבובי המנוע איטיים וחסר לו איזה 20 סיבובים..... אמרתי לו מה עושים והוא הסביר לי שאי אפשר לשחק עם זה כי יש לרכב מחשב שקובע את הסיבובים. מה עלי לעשות עכשיו ? האם לאחר טיימינג עושים כיוון מנוע ? יכול להיגרם למנוע נזק בגלל זה ? אני רוצה לציין שהאוטו נוסע אותו דבר ובנסיעה זה לא מורגש. תודה מראש טל.
  15. לבסוף רכשתי את המגבר של CRUNCH מדגם P900.4 וסאב של BAZOOKA . הסאב והקומפוננט מוגברים ע"י המגבר והאחוריים ע"י הרדיו דיסק. שומעים מצויין ! תודה למי שעזר טל.
  16. מעולה תודה רבה. טל.
  17. אוקיי אני שמח לשמוע האם 1000 שקל זה מחיר הוגן למגבר ולהתקנה ?
  18. זה מה שיש לו במקום שבו אני בדר"כ מתקין במחיר סביר כל השאר יקרים יותר. לא חשוב לי להפציץ חשוב לי לשמוע טוב יותר כי כרגע אני לא מרוצה. עד כמה הוא לא משהו ?
  19. איך המגברים של CRUNCH ? הציאו לי חדש + עבודה ב 1000 שקל.
  20. כולל התקנה ופתוח ליד 2 אני מאיזור חיפה
  21. שלום לכולם אני חדש פה יש ברשותי סט קומפונט של MOREL מסדרת PULSE וסט אחוריים גם כן של MOREL מסדרת PULSE ורדיו דיסק פשוט של PIONNER דגם DEH2050MP ואני לא ממש מרוצה מאיך ששומעים ניראה כאילו הרמקולים לא מנוצלים לכן חשבתי להוסיף מגבר ואולי גם סאב. אני לא מהניסחפים בווליום ולא זקוק לסאב מטורף ולמגבר מיקצועי אבל אני מחפש משהו איכותי שיעשה את העבודה. לגבי תקציב 1000-1500 גג. תודה מראש טל.
