gilnaor7
כל מה שפורסם על ידי gilnaor7
  1. הי שכחתי לציין שהרדיאטור הוחלף לפני שנה. לפני כן הוא היה מנותק בכלל. מפלס המים תקין. וכמו שציינתי המים בתא נוסעים לאחר גשם. למה שהרדיאטור ינזל בדיוק מתי שיורד גשם...?
  2. שלום מזה חורף שני לאחר שיורד גשם הרצפה האחורית בתא נוסעים מתחת לשטיחים מלאה מים. החורף זה גם הגיע לרצפה של הנוסע ליד הנהג. בכל מקום שפניתי אמרו לי כמו בקלטת שבורה "נבדוק את המרזבים של הגג" (יש סאנרוף לצערי)... הדיפון הפנימי של הגג פורק, נשפכו הרבה מים על הגג, זוהתה נזילה קטנה מאטם אחורי בגג, תוקן והמשכתי לדרכי. החורף המים חזרו. והפעם זה לא מהגג... אין שום סימני רטיבות הפעם בגג וכמו שאמרתי כבר טיםלתי בנושא המרזבים (מה גם שהפעם בדקתי אותם מיזמתי עם מים וגם ניקיתי אותם עם כבל). מישהו יודע (באמת) מה יכולה להיות הסיבה? או להפנות אותי למישהו שיודע? הייתי במוסך מורשה בצפון והייתי אצל רון במרכז (תודה איש יקר על העזרה עד כה - יש לך מוסך מעולה ושירות טוב). זה קורה רק לאחר גשם (או כך נדמה לי) והרצפה רטובה במשטח העליון - היא לא "ספוגים" במים מבפנים, כך שהמים מגיעים מלמעלה, מתוך התא נוסעים, מהדלתות, משהו... שפכתי הרבה מים על הרכב אך לא זיהיתי חדירת מים מהגומיות ההקפיות של הדלתות, נראה לי לפחות. לא רוצה למכור את הרכב הנפלא הזה בגלל בעיה כזו אבסורדית. מה גם שאני יודע לחצי מהרכבים הישנים הבעיה הזו קיימת (במיוחד ברכב הזה) אז לברוח מהבעיה זה לא פתרון. תודה
  3. שלום לאחותי יש פורד טאורוס 1996. לפעמים, ללא חוקיות או הפרעה האזעקה מתחילה לפעול-ומדובר בעזאקת מפעל שמחוברת לצופר הרכב. זה מטרד שלא יתואר.אין לרכב שלט ורק פתיחה של הדלת נהג עם המפתח משתיקה אותו. איך מנטרלים את האזעקה/נעילה מרכזית ברכב הזה?
  4. תודה רבה
  5. שלום אני מחפש מוסך אמין וטוב לטיפול ברנו קליאו B באזור המרכז (עדיפות לגוש דן). צריך לבצע טיימינג בשאיפה במחיר שפוי. במורשים זו שחיטה. יש המלצות?
  6. טיימינג בוצע ברכב לפני שנה. לאחרונה הוחלפו ברכב יחידות קירור ורדיאטור. מאז התחיל הרעש המוזר הזה. הרעש מופיע שמשלבים להילוך ממש אחרי שמניעים בבוקר קר. אם אני מחכה דקה או לחילופין לוחץ על הגז כמה פעמים לפני שאני מתחיל לסוע הרעש נעלם כאילו לא היה... אבל כשהוא מופיע הוא מפחיד. ממש כאילו משהו משוחרר שם.
  7. הי אני צריך עזרה באיתור משאבת דלק לפורד טאורוס 1996. המשאבה תקולה (הרכב לא מניע). היא היתה בשיפוץ, הרכב עבד חודש (אבל הורגשה בעיה בנסיעה) ועכשיו שוב שבקה. במוסך פורד רוצים 6000 ש"ח לחדשה. הרכב לא עולה כך נראה לי... אני יודע שזה קשה למצוא אבל הרכב הזה יקר לי מאוד ואם לא היה במצב ששוה את ההשקעה לא הייתי חושב על בזבוז זמן מיותר עליו. אם מישהו יוכל גם להפנות אותי למוסך אמין ומקצועי שמטפל במכוניות כאלה ולא במחירי שחיטה של מוסכי פורד אני אהיה אסיר תודה. אני גם מוכן לשקול לקנות רכב כזה מפירוק לשימוש כחלקי חילוף. תודה רבה
  8. אוקיי. אם הן סתומות אז מים פשוט יוצאים מהחלק האחורי של הגג?
  9. בדקתי בחניה עם שיפוע קדימה המים התנקזו יפה דרך החורים בקורות של הדלתות הקדמיות. הסיפור היה שונה עם שיפוע אחורה. בחניה עם שיפוע אחורה המים התנקזו מתחת בשתי נקודות מתחת לטמבון האחורי (שם כנראה נקודות הניקוז ??) אבל גם דרך הכיסויים של קורות C... הכיסויים החלו להרטב באזור החיבור של הדיפון גג והיו לבסוף רטובים לגמרי ומים טפטפו על המדף של התא מטען (אולי קצת נסחפתי עם חצי ליטר מים שבדקתי...). שפתחתי את התא מטען ובדקתי את האזור שמתחת לקורות הכל היה רטוב-כולל גם חוטים של הפנסים האחוריים וכל מה שעוד מסתתר שם...(גם ערכת עזרא ראשונה שכנראה כבר לא שווה כלום ). מה הולך שם?
  10. הי רון. כנראה שכבר חתכת את הפטמות אצלי ברכב , הפטמות חתוכות כבר אני בספק שהמקור הוא הסאנרוף שכן אין שום סימן רטיבות מהגג. רק החלק האחורי של הרכב ספוג ומסריח... מה גם שהרכב לא עמד מתחת לעצים או ספג חול בשמונת החדשים מאז שניקינו את המרזבים. אז לא רואה סיבה שיסתמו שוב. קראתי באיזשהו אתר שמתאר בדיוק את הסימפטומים שתיארתי. שם הוא אומר לבדוק את המצב של pollen filter. הבנתי שזה פילטר שנמצא מתחת לסבכת ווישרים. אני אבדוק אותו רק בשביל הספורט והסיפוק של לפרק ארבעה ברגים ברכב. אבל יכול להיות שיש קשר להחלפה של רדיאטור חימום?הדליפה הזו לא היתה לפני שטיפלנו בזה.
  11. שבת שלום גולף 2002 עם סאנרוף. אני מעט מיואש. בחורף שעבר גיליתי חדירת מים לתא הנוסעים - לאחר גשם או שטיפה ריפוד הגג מעל המושב האחורי שמאוחרי הנוסע היה מוכתם במים כמו גם המושב מתחתיו. לאחר ניקוי מרזבים הבעיה נפתרה ונהניתי מחורף יבש... השבוע הבחנתי פתאום בריח שלא ניתן לטעות בו : ריפוד רטוב. רק שהפעם יש הבדלים : -המושב האחורי כולו רטוב וגם הרצפה מתחת לשטיחים (בחלק הקדמי הכל יבש). גם הריפוד מתחת למושב האחורי לח. -הגג לא רטוב בכלל. -מה שעוד יותר מוזר - זה התחיל לפני כמה ימים, לפני שבכלל היו הגשמים האחרונים. -בניגוד לפעם הקודמת הפעם הרכב גם מאוד מסריח ומלא באדים כשנכנסים אליו. הגומיות בדלתות במצב טוב מאוד ובוצע ניקוי מרזבים בחורף שעבר כפי שציינתי. מישהו יכול בבקשה להסביר לי מה הולך ברכב המוזר הזה... ? תודה רבה
  12. טיימינג בוצע לפני שנה. שמן 5-40 של מוביל. זה לא הרעש הרגיל של המנוע. זה רעש לא הגיוני שכל מי שנכנס לרכב מעיר עליו בהפתעה. אנסה להקליט לא יודע אם יעזור
  13. שלום כאשר מניעים את הרכב (MK4 2002 2liter) לאחר יום יומיים שהרכב עמד (במיוחד בבוקר) יש רעש שרשרת בולט וחריף שמתגבר לאחר שילוב לD. הרעש חולף לאחר נסיעה של כמה דקות בודדות ולא חוזר גם כאשר מניעים את הרכב בסמיכות לאחר מכן. זה רעש שהופיע ממש לאחרונה והוא נשמע ממש כמו משהו שעומד להתפרק ואז נעלם לאחר כמה דקות... מה זה יכול להיות? הרכב עשה טיימינג ומטופל בקפידה.
  14. שלום. יש לרכב שברשותי שתי בעיות מעצבנות. הרכב : גולף 2002 2 ליטר אוטומט, עם בקרת אקלים אלקטרונית. כאשר המזגן כבוי (וגם מבטלים סירקולצית אויר מבחוץ) בזמן נסיעה נכנס אויר חם מאזור ההגה. מדובר במשב חלש אמנם אבל מאוד מורגש ומעצבן שלא נתקלתי בו בשום רכב אחר... כאשר מפעילים את המזגן או לחילופין מאפשרים כניסת אויר מבחוץ זה נעלם. אגב פרט חשוב (אולי) : החימום ברכב לא עובד (אבל מהמנוע נכנס יופי של חום) מאז שהוא ברשותי. המזגן מקרר יופי. עוד משהו מעצבן : המזגן בברירת מחדל על מצב סירקולציה (כניסת אויר מבחוץ). אני נאלץ כל פעם שאני מניע את הרכב להדליק את המזגן רק על מנת לבטל את הסירקולציה (לאחרונה אני נוסע עם מזגן כבוי כי רוב הנסיעות שלי הן בערב) ולכבות אותו מיד. זה מרגיז ואני בטוח שגם פוגע במערכת החשמלית בטווח הארוך. חג שמח לכולם
  15. שלום אני צריך בבקשה תשבוה לשני מיתוסים (או לא מיתוסים) אחת ולתמיד. אני בטוח שעוד רבים ישמחו לדעת : 1. כאשר רכב עומד תקופה ממושכת (חודש נניח) האם מספיק להניע אותו לכמה דקות אחת לכמה ימים על מנת לשמר את המצבר? או שצריך לבצע נסיעה? 2. האם זה פוגע ברכב בצורה כלשהי כאשר מכבים ומניעים אותו עם מזגן פועל?
  16. האם צריכת דלק ממוצעת של 1:10 הגיונית בגולף 2000 סמ"ק אוטומט שנת 2002? רוב הנסיעה היא בינעירונית ומידי פעם נסיעות עירונויות. אני מצליח לעשות 480 ק"מ עם מיכל מלא... נשמע לי בזבזני קצת
  17. אכן זה מה שקורה
  18. שלום גולף 2002, 2000 סמ"ק אוטומט, 60000 ק"מ. בשילוב לD מיד לאחר הנעה (בלבד, לא קורא לאחר שמשלבים הילוך לפחות פעם אחת נוספת) הרכב מתחיל רק לאחר מכה חזקה מהמנוע והרכב "קופץ" לתוך ההילוך (עניין של כמה שניות לאחר שילוב ההילוך). אין תלות בטמפ' המנוע. לא קורה בשילוב לרוורס. בנוסף, בשחרור או לחיצה על דוושת הגז במהירויות מעל 80 קמ"ש מורגש רתע חזק מהמנוע שמרעיד את הרכב. לא קורה במהירויות נמוכות. העברת ההילוכים סבירה, לפעמים הגיר מחליט לעבור לרביעי ב50 קמ"ש... מותקן קולר חיצוני והוחלף שמן גיר (רון תודה על הטיפול המסור והמקצועי) ,ללא קשר לכך בגלל תקלה אחרת. במה מדובר? שמה תושבות גיר/מנוע? מחשב גיר חס ושלום? תודה
  19. שלום ריפוד הגג בגולף (2002) התחיל להפרד בחלק האחורי. מישהו ממליץ על מקום שאפשר לבצע בו החלפה של הריפוד? מחירים? האם צריך לפרק את כל הגג כולל מנורות, כיסוי ובקרת סאנרוף? תודה
  20. האמת שהרעש מופיע (שוב, לפעמים, לא תמיד ישנו) גם שאני מכבה את המזגן לפני כיבוי הרכב (מה שאני עושה בדרך כלל). וזה באמת קול שריקה שהולך ומתגבר ואז נעלם לאחר כמה שניות, וחוזר (בעצמה חלשה) אם מפעילים את המזגן שוב (ונעלם אחרי כמה שניות של פעולה).
  21. לא הבנתי. עצם העובדה שהמאוורר עובד אחרי כיבוי הרכב זו התקלה? האם זו גם הסיבה שבזמן נסיעה בלי מזגן אני מרגיש את חום המנוע יוצא לכיווני דרך ההגה והסביבה? תודה על ההתייחסות
  22. שלום אני רוצה לחדש את הצבע (המתקלף ) בדשבורד. האמת שלא נתקלתי באף דגם אחר של רכב או יצרן שמגיב כך לשנים אבל שיהיה. איפה אני יכול להשיג הוראות פירוק של הקונסולה המרכזית כולה (כולל כיסוי גיר וכו) מבלי לשבור שם דברים? תודה
  23. אני הייתי הולך על סוזוקי בלנו אם אתה מחפש רכב 4 דלתות או פיאט פונטו אם מדובר במיני 5 דלתות. הסוזוקי מעולה ונותנת הרבה תמורה למחיר (שנתון 2002,2001 נראה לי).
  24. שלום לכולם 2 שאלות (גולף 2002 2ל') 1. לפעמים, אחרי נסיעה בלי מזגן, לאחר כיבוי הרכב מתחיל לעבוד איזשהו מאוורר (?) במנוע. אני לא נשאר ליד הרכב כדי לדעת לכמה זמן אבל אני מניח שלכמה דקות טובות. מה זה? ואם זה תקין? 2. לאחרונה לאחר כיבוי הרכב והמזגן יש קול שריקה מוזר וגבוה מהמנוע (יותר כמו קול מפוח חזק כזה) שממש לא נשמע תקין שעובר אחרי כמה שניות. בנסיעה בלי מזגן זה לא קורה אז אני מניח שזה בגלל המזגן. יש מושג מה זה? האם יש קשר לאחת מהתופעות ולעובדה שהחימום ברכב לא עובד? תודה
  25. לא הבנתי כלום. החלפת רדיאטור זה חתיכת סיפור. איך אני יודע אם מדובר בסתימה או לא? אין נזילה או מהשו כזה. ואני מכיר את הרכב חדשיים בדיוק. ולצערי החימום לא עבד מהרגע הראשון שקניתי אותו
