Dj-Gutz
כל מה שפורסם על ידי Dj-Gutz
למי שמעוניין יש פה דיסקים לבדיקה של פוקאל , איכותיים מאוד ומעולים לכיוון ניתן להמיר או לצרוב עם itunes כי זה קבצים של apple http://www.diymobileaudio.com/forum/diy-mobile-audio/48815-all-6-focal-demo-discs-ready-download.html
עדיין חושבים שיש לכם שמיעה טובה?
Dj-Gutz פרסם הודעה בנושא של makskoma בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
חמוד לאללה קיבלתי 80.6 עם לחיצה מוטעית אחת ( רציתי לבחור different ובחרתי same בטעות חח ) המבחנים האחרים גם מגניבים מוזיקה וויזואלית - http://jakemandell.com/amvi/ - קיבלתי גם בסביבות ה85 אחוז בדיקת קצב - http://tonometric.com/rhythmdeaf/ והכי מעניין לדעתי זה הפיטצ' http://tonometric.com/adaptivepitch/ שזה קצת עניין אותי כי קיבלתי פחות מהממוצע ( מזהה הבדל של 7.5 הרץ בפעם הראשונה ובשנייה 6 הרץ ) -
מחפש מיד בסגנון ה Hertz HL 70 Focal 100 V Slim Rockford Punch Sppr-34 או כל מיד איכותי אחר להגברה אקטיבית של 50w-80w rms טווח תדרים עיקרי לעבודה : 888hz - 3.77khz גודל : 3"-4" מחיר : 400 ש"ח - אך בשביל משהו איכותי יותר ( פוקאל אוטופיה וכו' ) מוכן לשמוע הצעות גם ביותר איזור : ת"א תודה , אופיר
איזה מהכרטיסי קול האופטימלים לסביבה של הרכב?
Dj-Gutz פרסם הודעה בנושא של Number One בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
זה נקרא pci right/left riser card פשוטו כמשמעו מכמה נסיונות חיפוש קלים בגוגל מצאתי בעיקר pci express אבל הצלחתי למצוא משהו פה : http://www.plonter.com/products_results.tmpl?command=search&db=%5Ecatalog.txt&EQshelfdataRQ=Riser%20Cards&cart=1219651274852585&lang=heb&DESCRIPTIONsort=1&TITLEsort=2&max=50&sortitems=1 http://www.plonter.co.il/stores_slf/main.tmpl?slf=Riser%20Cards&cart=12134409707320033&lang=heb תמשיך משם ותראה לאן זה יוביל אותך -
שאלה בנוגע לפאזות בין שני דרייברים
Dj-Gutz פרסם הודעה בנושא של Dj-Gutz בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
חח כן זה מטריף במיוחד בסט 3 חלקים פשוט החלפתי אתמול סוף סוף את המיד-וופרים שלי לk2p אז בסופו של דבר יצאתי היום לכוון את המערכת מא' עד ת' כיוונתי אותה עד ש' אבל מספיק לי עשיתי רק כיווני פאזות בין זוגות הדרייברים ולא בין כל זוג למשנהו כי זה פשוט לוקח שנים בסט 3 חלקים תכלס אני מאוד מרוצה מהתוצאה בקשר לתשובה לשאלה שלי קיבלתי חצי ממנה בערך עם מה שעשיתי היום בין זוגות של דרייברים ( כלומר מידבאס מול מידבאס , וופר מול וופר וכו' ) אין שום הבדל בין : דרייבר א' פאזה ישרה , דרייבר ב' פאזה ישרה ל דרייבר א' פאזה הפוכה , דרייבר ב' פאזה הפוכה ובין דרייבר א' פאזה הפוכה , דרייבר ב' פאזה ישרה ל דרייבר א' פאזה ישרה , דרייבר ב' פאזה הפוכה קיצור לפחות לפי האוזן שלי אין שינוי בדרייבר מול דרייבר אבל יתכן מאוד ( ואמור להיות למרות שלא היה לי כוח למשחקים האלה ) בין זוג דרייברים אחד לשני.. כיף לשמוע במערכת מכוונת , פשוט תענוג -
פוקל k2p שני מקומות עם זיופים-בדוקים
Dj-Gutz פרסם הודעה בנושא של adiel11 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
רק תיקון קל על המקורי עם הקונוס השפיץ הכסוף לא חרוט כלום מה שחרוט זה על האלה שהם זייפו ( שזה לא k2p וגם לא kr אם אני לא טועה אלא kps או משהו כזה לא זוכר ) מה שקורה זה שהקופסא כביכול היא של k2p הזיוף הוא בכלל של סידרה אחרת של k2 power , ועל הפטמה בזיוף אין חריטה של פוקל -
בגלל שאני קצת מבולבל ולא רוצה לבצע סתם נסיונות מיותרים אז החלטתי לשאול פה זוג דרייברים בפאזה ישרה = זוג דרייברים בפאזה הפוכה ( שניהם לא ביניהם ) ? כלומר אם דרייבר אחד מחובר ישר , והדרייבר השני מחובר גם ישר תיאורטית יהיה אותו סאונד אם כל אחד מהם מחובר הפוך? ובנוסף אם שמאל ישר , וימין הפוך או שמאל הפוך וימין ישר תנתן אותה תוצאה או תוצאה שונה? תודה רבה לעוזרים , אופיר
מצטרף לברכות על הארגון באמת היה מפגש יחסית גדול ואווירה מעולה רק חבל שקמתי מאוחר והייתי צריך ללכת מוקדם
אף אחד?
זה תלוי מאוד ברכיבים / מיקום / התקנה / ניסוי וטעייה.. אין דרך "נכונה"..
תיקון קל לחיתוכים : מיד-וופר - 80hz - 1.17khz מיד - 1.17khz-4.9khz טוויטר - 4.9khz ומעלה סלופ של 12db לכולם
ערב טוב לכולם המערכת בחתימה ואני מנסה לכוון פאזות אקוסטיות בצורה מקצועית ( ולבנות במה טובה ) בשביל זה הורדתי את הדיסק הבא : http://binkster.net/extras.shtml טראק מס' 2 מריץ פשוט בדיקה שמאל-ימין , סנטר וסראונד ( פאזות הפוכות ) ביצעתי את זה במערכת ויש לי כמה שאלות : 1.האם הגיוני שלטוויטרים לא משנה הפאזות ? הם חתוכים ב3khz בערך ( אם זה משנה אני אבדוק בדיוק פשוט שיחקתי קצת ואני לא זוכר מה החיתוך המדויק כרגע ) , כשאני מפעיל את הטראק סנטר וסראונד נשמעים בדיוק אותו הדבר ( האוזן שלי בסדר - במיד ובמיד-וופר כן מצליחים לזהות באופן טוטאלי ) , האם לתדרים גבוהים לא משנה פאזות? כרגע הטוויטרים בפאזות הפוכות - ימין ישר , שמאל הפוך רק בגלל שהשמאלי מבחינת דרייבר בודד נשמע לי יותר טוב בפאזה הפוכה.. 2.במיד-וופרים הסנטר והסראונד ברורים , אחד ממורכז וגבוה יחסית , השני לא הכי ממורכז אבל נשמע טוב יותר מבחינת באס ועומק - מה אני אמור לחפש? את העומק ? או את המירכוז הגבוה? במידים לעומת זאת הצלחתי למצוא בשנייה את הפאזות הנכונות ( bandpass של 1-3khz ) בנוסף לגבי טראק 52 - 1kHz inverted polarity Track 52: 1000 Hz Reversed Polarity. This track is helpful in determining whether your panning is perfectly centered. A centered pan pot combined with identical channel trims and fader levels will result in complete cancellation of this tone. Normal low-level distortion and hiss will let a wee bit of 1000 Hz through but in any case you can center your pan knob by noting the lowest level of audible 1k tone as you turn it. לפי ההסבר הטראק אמור לבטל את עצמו אם הבמה מאוזנת אם קראתי נכון משום מה אני עדיין מקבל את התדר ( מידים ומיד-וופרים ) אמנם אם אני הופך פאזה באחד מהדרייברים התדר נשמע יותר גבוה אבל הוא לא מתבטל לגמרי אם הפאזות נכונות לעומת זאת אם אני הולך לכיוון בין הכיסאות יותר ויותר אחורה לכיסאות האחוריים הוא נשמע יותר ויותר חלש אבל לא מתבטל לגמרי אני עושה משהו לא בסדר או שלא הבנתי את ההסבר כמו שצריך? יש מצב שזה נוצר רק עם rear-fill ולא עם במה קדמית בלבד? תודה רבה לעוזרים , אופיר
מפגש אודיו מרכז, יום שבת ה9/8/2008, שעה 12:00
Dj-Gutz פרסם הודעה בנושא של green monster בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
1.green monster 2.junior 66 מגיע {זה מיפגש על האש או רגיל} 3.blits 4.asaf.m 5. אלי SOUNDMAN 6.גיא ודוד +btl 7.אורן רוזנטל 8. dt50r (המערכת הותקנה סוף סוף) 9.avk,מגיע עם חבר. 10. איתמר. 11. idandavid 12.רועי. 13. אורן-מקווה להגיע 14.אריק 15.אסיף-מקווה להגיע אם לא יצוצו שינויים פתאום 16. urban.racer, מגיע 17. Leonm12 -ליאון - נכון לעכשיו מגיע - המערכת אמורה להיות מוכנה השבוע... 18. kicker-עופר רוטמן 19. איציק. 20. basketboy 21.Farkash7 22.מקס 23. אלי , מגיע, עדיין לא עם מערכת מושלמת 24.DKNY - מקווה מאוד להגיע !! 25. shorlakk 26. amisha - אולי מגיע בתקוה להחליט על סאב 27.black_haze 28.Dj-Gutz -
עזרה בגילוי מקור לרעשי אלטרנטור
תודה אחי הסתדרתי פשוט העברתי אותם מתחת לשטיח רצפה במקום למעלה לכיוון הדשבורד וזה יצא מצויין תודה שוב על העזרה -
אוקי או שאתה לא קראת טוב או שאני לא הסברתי טוב אין חפיפה של הכבל מתח ( של המערכת ) לבין הrca כבל המתח עובר בצד שמאל , כבלי הrca עוברים בצד ימין - אין ביניהם נקודת חפיפה אחת חוץ מקרבה במגברים הרעשים נוצרו מכבל של הרכב שעובר מתחת לדשבורד מצד ימין - שם הרצתי את כבלי הrca.. הכבלים הם לא כבלים זולים ( לא איכותיים במיוחד אבל לא זבל סיני ג'נרי ) - כבלים של רוקפורד מקווה שההסבר עכשיו יותר מובן איזה חומר בידוד אפשר לשים כדי לחצוץ ביניהם ? כי כנראה שאין לי ברירה אלא להעביר אותם שם וניסיתי פלסטיק ועדיין יש השראה.. והרכב הוא דיאטסו סיריון 2007 -
תודה דני אחרי שהפכתי את האוטו מצאתי את הגורם המעצבן ( ומוזר מאוד ) הקרוס ממוקם מקדימה ומסתבר שהכבלי rca עברו מתחת לדשבורד ליד כבל מתח שגרם לצרות האלה מה לא עשיתי לפני שמצאתי אותו - פירקתי מינוסים , מגברים , הכל עד שבטעות הזזתי משם וראיתי שנעלמו הרעשים ( כזה מעצבן ) טוב עכשיו רק נשאר למצוא איך להעביר אותם אחרת או לבודד את הרעש תודה לעוזרים ( עוזר ) -
טוב מכיוון שזאת הפעם ראשונה שאני מתקין מערכת / יש לי רעשי אלטרנטור אני צריך עזרה קלה במציאת הגורם המערכת כולה הותקנה על ידי ולא זכורה לי בעייה דומה בהתקנה הקודמת ( אותם רכיבים בדיוק ) אך יכול להיות שהחיווט פשוט ניזוק או משהו כזה קודם כל מידע על המערכת : 3-way אקטיבי מקדימה + סאב , 2 מגברים , קרוס אקטיבי ואקולייזר - רכיבים ספציפיים מצויינים בחתימה החיווט מתבצע עם כבל 8 גייג' שרץ מהמצבר ומתפצל בסוף ל2 המגברים ( כן אני יודע מומלץ 4 גייג' אבל זאת לא הבעייה 100 אחוז ) מגבר קלריון - מגביר מידים וטוויטרים מגבר spl - מגביר מיד-וופרים ( סרווין ווגה ) וסאב בגישור מינוס של המגברים מחובר ביחד למושב אחורי - נקודה טובה מגברים מחוברים למושב האחורי בלי שום חוצץ - כלומר הארקה של כל אחד מהמגברים גם בגוף מתח ורימוט לרדיו-דיסק + אקולייזר + קרוס - משותפים ( כן אני יודע שכדאי להפריד אבל לא הייתה בעייה בהתקנה הקודמת אז לא תיארתי שתהיה בעייה פה - אני לוקח את זה כאופציה לגורם ) מקור שמע - מהhu רץ כבל rca לאקולייזר - מהאקולייזר לקרוס - מהקרוס 4 rca למגברים כבל מתח רץ מצד שמאל של הרכב כבלי rca רצים מצד ימין של הרכב הרעשים הם רעשים מאוד חלשים ששומעים מהטוויטרים ( יש אפשרות שגם מהמידים אבל בגלל שהגיין שלהם די סגור אולי לא שומעים - אני אוודא מחר בבוקר ) כלומר מהמגבר של קלריון רעשים של תיקתוקים כאלה מנוע מכובה - אין רעשים , מנוע דלוק - קיימים רעשים טורים עולים - רעש לא מתגבר אלא התיקתוקים מגבירים מהירות הווליום של הרדיו דיסק לא משפיע על הווליום של הרעשים - מופיעים גם בווליום 0 לא משנה באיזה mode אפילו הווליום של האקולייזר גם לא משפיע על הרעשים כלומר הסורס לא קשור לנושא.. דברים שניסיתי ומה שקרה : 1.ניתוק rca אינפוט לקרוס - רעשים קיימים - כלומר זה קורה מרמת הקרוס והלאה 2.ניתוק rca טוויטרים מהקרוס - רעשים נפסקים ( מן הסתם ) 3.ניתוק rca מידים מהקרוס - רעשים נפסקים - נקודה למחשבה ( הטוויטרים עדיין מחוברים ) 4.מצבים 2+3 מהמגבר עצמו - אותו הדבר כלומר רק שילוב של 2 כבלי הrca ביחד יוצר את הבעייה כמובן ניסיתי לחזק ולחבר שוב הכל ועדיין זה קורה ( אני אנסה שוב גם מחר בבוקר ) אני צריך עזרה בכיוון של מה עוד לבדוק ואיך לבודד את הבעייה ולמצוא את הגורם הרעשים הם לא בלתי נסבלים הם ממש חלשים אבל אני לא רוצה פגיעה לאורך זמן במערכת אז אני מעדיף למצוא את הגורם ולנטרל אותו... למישהו יש רעיונות? תודה רבה לעוזרים , אופיר
אנגלית זה חלק ענק מהעניין כי את רוב המידע תהיה חייב להשיג משם ואם נגיד יש לך תקלה במוצר כלשהו שום דבר לא יפתור לך אותה חוץ מלהתחיל לחפש באינטרנט ובשביל זה חייבים אנגלית לגבי זה כן אפשר ואני בזמנו הזמנתי מamazon ממיר מתח ל220v ( ולא 220w - זה משהו אחר ) של 300w ועלה לי כולל משלוח משהו כמו 300 שקל עד כמה שאני זוכר אבל עדיין המחשב שלך לא צריך לצרוך כל כך הרבה - האלטרנטור שלך פשוט לא יעמוד בזה לדעתי כולל מערכת ( צריך לחשב את זה כדי לדעת במדויק... ) לוח mini/micro + מעבד נורמלי + הארדיסק + כרטיס מסך ( שאין צורך במשהו רציני ) + זכרונות + כמה כרטיסי pci ומתאמי usb = לא אמורים לקחת יותר מ150w בעומס לפי הזכרון שלי ( שוב , ההתעסקות שלי עם זה הייתה לפני שנתיים בערך ככה שיכול להיות שאני טועה )
בנוגע לציטוט אתה אמור לעבוד עם רכיבים "חסכנים" בחשמל.. זה בכל זאת רכב שהחשמל שהוא מקבל מגיע ממצבר + אלטרנטור ולא תחנת כוח.. יותר מ150w לא כדאי ואתה גם לא אמור לצרוך ובכלליות תקשיב בשביל לבנות דברים כאלה אתה צריך קצת יותר מידע... דבר ראשון נראה כאילו אין לך ידע בכלל באלקטרוניקה ולא הרבה במחשבים - שני דברים בסיסיים מאוד פה.. קצת בעייה מה שאתה מבקש זה כמו שתגיד אני הולך לבנות חללית בלי ידע בכלל במכונאות , תעופה או אלקטרוניקה.. אם טעיתי ויש לך את הידע הבסיסי אז כל מה שבעצם אתה צריך לעשות זה להתחיל לקרוא בmp3car.com יש שם פורומים שמכסים ה-כ-ל אם יש משהו שלא הבנת ישמחו לענות לך פה על שאלות ספיציפיות אבל לבוא עם שאלות כלליות כאלה זה קצת בעייתי - לא חושב שמישהו ינסה להסביר לך משהו מורכב כשאתה לא מבין את הבסיס בכלל ( קח לדוגמא את הקטע עם הac-dc שזה בסיסי מאוד בחשמל.. ) זאת דעתי לפחות , מצטער אם פגעתי או העלבתי או משהו בסגנון...
שאלה בקשר למערכת אודיו בפיאט פונטו
Dj-Gutz פרסם הודעה בנושא של gil.moskovich בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אם אתה מעוניין בדיוק החלפתי רכב אז יש לי בניות לרמקולים קדמיים ( 5.25 אינץ' ) עדיין לא חשבתי על מחיר אבל אם אתה מעוניין דבר איתי וכל מה שתצטרך זה ללכת לבעל מקצוע שיבצע רק את החיתוך בדלת תמונה : http://gutz.ahuzateden.co.il/pictures/28022007150%20(Medium).jpg שלח הודעה פרטית אם מעניין אותך -
טוב עדכון על מה שהולך בינתיים אתמול חיווטתי וחיברתי את רוב המערכת רק צריך עוד סגירות אחרונות לגבי הבנייה ג'קי ממאסטר סאונד אין לו זמן השבוע א.ד.י מערכות אין להם זמן גם בשלושה שבועות הקרובים תומר מטוםקאר לא יודע לבצע בניות כאלה ( הוא רצה לשדרג לי את הבנייה מהפונטו אבל אני רוצה הרחבה של 6.5 וזה 5.25 ) - למרות שהבחור אחלה ונחמד.. כנראה ( ואני מאוד מקווה ) שיוסי אלפיין יעשה לי את הבנייה - הוא צריך להחזיר לי תשובה היום אם לא אני אנסה לפנות לגריז או למה שהזכרתם פה תודה לכם
אני מכיר אותו כיקרן אבל נתקשר מחר לשאול תודה לכם , אשמח לעוד המלצות
שלום לכולם למי שלא מכיר או זוכר ( אני מגיע הרבה למפגשים ) הייתה לי פונטו 99 כסופה אתמול עשינו טרייד-אין על סיריון 2007 ( כן כן לא בחירה שלי לצערי ) בכל מקרה פירקתי אתמול את המערכת שלי מהאוטו ואני מחפש עכשיו מתקין להתקנה ( אפילו חלקית ) מה שצריך לבצע זה בנייה בדלתות ל6.5 ( עם הגבהה זמנית ל5.25 ) התקנת רדיו דיסק , 2 מגברים , קרוס ואקולייזר החיווט קיים מהרכב הקודם. הבעייה העיקרית שלי היא זמן , אני רוצה לעשות את זה עוד השבוע דיברתי עם "א.ד.י מערכות" ( רונן ) והוא אמר שאין לו זמן בשלושה שבועות הקרובים הוא הפנה אותי לבחור נחמד בשם ג'קי מ"מאסטר סאונד" ( קיבוץ גלויות בת"א ) קפצתי אליו עכשיו והוא נתן לי הצעת מחיר מפוצצת של 2000 שקל ( לצורך השוואה בפונטו ההתקנה הראשונית שכללה בנייה בדלתות והתקנת קומפוננט + מגבר + קניית חיווט עלתה 500 שקל - את המגבר הנוסף , האקולייזר והקרוס התקנתי לבד ) אמרתי לו שאין לי אפשרות למחיר כזה ( במיוחד כשהרכיבים עולים בסה"כ פי 2 מזה ) ואפילו רק שיעשה לי את הבנייה בדלתות ואת ההרצה של הכבל מתח ( דרך החומת אש וזה ) ואני כבר אסדר את השאר - אני פשוט לא רוצה לגעת בדברים שאני לא מבין נכון להרגע זה בהמתנה ואני אמור לדבר איתו עוד יומיים כי החנות שלו בשיפוצים בכל מקרה אני רוצה לבדוק במקומות אחרים ולשמוע המלצות נוספות מה שחשוב לי זה שהבנייה רק תהיה אסטטית ואיכותית אז לסיכום יש לי 2 שאלות : 1.אם אפשר הערכה על סכום כסף שנחשב סבבה להתקנה כוללת ( שוב - אין צורך בקניית חיווט רק הרצה ) , ולבנייה בדלתות + הרצת כבל מתח בלבד 2.מתקינים מומלצים מאיזור המרכז ( אני מת"א ) תודה רבה לעוזרים , אופיר
סיכום מפגש אודיו מרכז22/3/08
Dj-Gutz פרסם הודעה בנושא של נהגת שודים בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היה מפגש סבבה לגמרי כרגיל חבל שלא היה הרבה אנשים שפתחו את הבגאז' ( או שפשוט לא ראיתי? ) חברה שלי אהבה את האווירה אז יש אישור להמשיך במפגשים
