Purple H
כל מה שפורסם על ידי Purple H
  1. לא כולם שוללים. שים לב לתשובות. לרוב מכשירים סינים מתקלקלים מהר יותר ממותגים מוכרים. (חלק מהאנשים, גם בשרשור הזה, חוו זאת עם מכשיר מסויים). זה לא שכל דבר שמיוצר בסין הוא זבל נקודה. יש היום הרבה מותגים בעולם שמייצרים בסין, בגלל עלויות ייצור וכוח אדם זולים, אבל ממשיכים לשמור על איכות מסויימת. ויש חברות סיניות סוג ז' שמייצרות מוצרים עם מדבקות לא ידועות כמו MXI, OWA וכדומה, שהאיכות שלהם מוטלת בספק.
  2. תודה על התשובה. לא ביקשתי חוות דעת על איך שאני נוהג וגם לא מדריך "איך לנהוג" או "איך להיכנס ולצאת מפניות". ואם כבר בתת היגוי עסקינן - הדבר קרה ביציאה מהפניה ולא בכניסה לפניה (שהייתה במהירות נמוכה מאוד). ושוב, תודה על התשובה.
  3. וMXI עולה בארץ בסביבות 1100 ש"ח
  4. רכשתי איביזה SC חדשה ולפעמים בפניות האוטו נכנס טיפה לתת היגוי ומנורת הESP נדלקת. השאלה היא, האם כשהאוטו נעזר בESP נגרם נזק לרכב בצורה כלשהי (ואני לא מתכוון צמיגים וכדומה)?
  5. גם אני במצב שלך, מחפש דאבל דין במחיר נמוך, אבל זה לא נראה לי הפתרון... 1600-1700 למכשיר סיני, ללא אחריות - לא הייתי לוקח את הסיכון. (אפילו שהוא נראה נחמד בסרטון). בכל מקרה, במידה ותקנה אותו, אני אשמח לשמוע חוות דעת לאחר שתקבל אותו
  6. אם אני לא טועה אתה צריך גם לשלם מכס וזה מיקר את הקנייה + אין לך ביטוח עליו בארץ. במחיר הזה, עדיף לדעתי לקנות כבר בארץ OWA או PREMIER עם אחריות. מוצר סיני בלי אחריות יכול להיות אסון.
  7. נשמע מוזר מאוד. לאחר כל התקלות האלה להמשיך לקנות 3 פעמים פיג'ו... לפי מה שאתה אומר, פלא שעוד יש רכבי פיג'ו על הכביש... ועכשיו ברצינות. אני מוכר פיג'ו XS 2002 עם 112,000 ק"מ, יד ראשונה, הייתה אצלי 8 שנים!, הגיר מצויין, המנוע מצויין, שום בעיות ממה שציינת חוץ מבעיה אחת בידית האיתות שזאת מחלה ידועה של פיג'ו, חוץ מזה - האוטו מצויין. מפנק מאוד. עם אחיזה טובה. בטיחות גבוה ואבזור שאין בהרבה מכוניות בסכומים האלה ובשנים האלה.
  8. חיפוש קצר והיית מוצא תשובה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=256781 http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=311328 http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=96420 ויש עוד. רק צריך לחפש...
  9. הבנתי.
  10. לא הבנתי את האימרה "יותר מידי אחיזה בXS"? בתור מישהו שנהג כמה שנים בXS וכעת מוכר אחת כזו, דווקא נהנתי מאוד מהאחיזה הטובה של הרכב.
  11. יש להזמין מכל מיני מקומות (באינטרנט) ואם אני לא טועה יש ברדיו מילאנו...
  12. פרטים ביד 2 : http://www.yad2.co.il/Cars/hotPicDetails.php?CatID=1&SubCatID=1&Expensive=&CarID=1517386&Code=33bda7d6a5376aa88196580ff1025ab3
  13. הייתי רוצה לעשות משהו כמו בתמונה. (וגם מבקש הצעת מחיר לעבודה דומה) כנ"ל
  14. תודה! מבחינת איכות זה עדיף על PL - PL?
  15. אולי מישהו יודע איפה אני יכול לקנות דבר כזה בארץ (או עדיף - להזמין באינטרנט): ?
  16. אוקיי, אז לפי השרשור הזה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=323543 התמונה שהועלתה לא תואמת את המערכת שלי באיביזה ואין שום דרך לחבר את האייפוד... יש המלצות לכבל PL - PL איכותי? (לפחות זה....)
  17. אם זה באמת כמו הרדיו שלי, אז באמת נראה שאין שום בעיה לחבר גם יציאה למגבר וגם כניסה לאייפוד... מה ההבדל בין מה שהעלתי שעולה 50 דולר לבין זה: http://www.amazon.com/Blaupunkt-iPod-Adapter-Cable/dp/B000O71G6G שעולה 18 דולר? ומזה הכבל הצהוב בתמונה?
  18. יש דבר כזה: http://www.crutchfield.com/S-yQgvKMZwpsl/p_023IPODBOX/Blaupunkt-iPod-Adapter.html השאלה אם זה מתאים... ושאלה נוספת אם אני יכול גם לחבר גם כזה, בשביל אייפוד, וגם כזה: http://www.soundmasterscotland.com/blaupunkt_pre_out-_blaupunkts_pre_out_4_channel_plug_i016715.aspx בשביל לחבר מגבר... באותו זמן? או שאין קשר ביניהם?
  19. מערכת מקורית באיביזה 2010 SC.
  20. ראיתי את ההתקנה שלך. השאלה היא אם לא עושים איטום, אלא רק מחליפים את הרמקולים, זה עדיין כזה סיפור?
  21. כרגע יש לי אייפוד טאץ מחובר לכניסת AUX עם כבל פשוט וכשאני טיפה משחק עם הPL שמחובר לאייפוד אני שומע רעשים. חוץ מזה, האיכות שמע נמוכה. השאלה היא אם הבעיה בכבל או בכניסת אוזניות באייפוד? מה הדרך הכי טובה לחבר IPOD לAUX? אולי יש כבל מיוחד שהוא לא PL - PL, למשל, צד אחד PL וצד שני חיבור ייעודי לאייפוד? אם הפתרון הוא PL לPL אשמח להצעה לכבל איכותי. תודה.
  22. לא נראה כל כך מסובך http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=250830&highlight=door+trim
  23. מצאתי את זה פה: http://www.soundmasterscotland.com/blaupunkt_pre_out-_blaupunkts_pre_out_4_channel_plug_i016715.aspx כמה זה צריך לעלות בארץ?
  24. הפלאג הזה עדיף על מנחת (מבחינת איכות)? כמה עולה כזה פלאג ואיפה אפשר לקנות אותו?
  25. גם אני רכשתי את האיביזה החדשה וכבר כמה ימים אני מנסה לברר אם יש באמת יציאות למגבר (אני הבנתי שיש 2) או שאין בכלל...
