Alexkoog
כל מה שפורסם על ידי Alexkoog
חוזר ואומר, לא חשבתי לשנייה שאני לא אוסיף כסף. הוא לא עשה בזה כלום שהחליף רכב ליותר ישן ללא תמורה. לבחור ששאל, אני רוצה להחליף רכב ליותר חסכוני. אני בקושי עושה 400 קילומטר למיכל. יש לי דרך של 40 קילומטר ביום הלוך חזור אל העבודה, דרך מלאה באמפרים. נוסיף לזה שאני רווק ונוסע לבד ברכב. לא צריך את כל הגודל.
זה מה שאעשה. לא ציפיתי להגיע להכניס רכב ולצאת עם חדש ולא להוסיף. נכון המחירון של ההונדה גבוה אבל מה לעשות, הרכב מפנק ברמות ומהנה לנהיגה ומרגישים בו בבית. כל הצעצועים של ה60 אלף מסוכנות וניילונים- סלח לי הם צעצועים.
ממש לא. לא הייתה לי בעיה להוסיף אבל 10 זה נראה לי קצת יותר מידי. כמה הונדה כמו שלי צריכה להימכר בשוק הפרטי?
מצטער אם הכותרת לא תקינה. היום ביקרתי באוטודיל רמת גן, חיפשתי לעשות עסקת טרייד אין. רציתי להכניס את ההונדה סיוויק 2007 דגם ls עם 128 אלף קילומטר 02 ברישיון כל הידיים פרטיות. רכב שמור מטופל מ0 קילומטר במורשה עם גאנטים ועוד כמה תוספת יפות. מחירון הרכב 62 אלף. התעניינתי בסיאט איביזה 2010 אדומה יד ראשונה פרטית עם 80 אלף קילומטר דגם ספורט 1400. מחירון הרכב הוא 58. ההצעה הייתה פשוטה- שים את ההונדה תוסיף 10 אלף וצא עם איביזה. נשמע קצת לא הגיוני. לטענתו אני חי בסרט והונדה כמו שלי בחוץ תימכר רק ב49 אלף לא יותר. היחס היה קצת מביש על הדרך. מה עושים?
אשדודי הבחור במקרה?
נתפסתי ע״י שוטר ב138 קמ״ש - חייב עזרה
Alexkoog פרסם הודעה בנושא של Alexkoog בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
בכל מקרה עברתי שימוע היום אצל קצין משטרה, אמרתי את כל האמת שלי , ולצערך חברינו הצדיק, הקצין החליט שלא לשלול אותי עקב עבר נקי. בטח לא תישן בלילה טוב.... -
ואיך אני בדיוק יודע מה קרה במקרה שלי? -
תפסה אותי הדבורה. נקווה לטוב מחר מול הקצין. ולזה שהגיב מתחת, ביקשתי אם אפשר שאנשים כמוך פחות יגיבו לי כי זה לא תורם לכלום.. אין לי את הכוחות להתמודד מול יפי נפש כמוך. יש לכם בפורום הזה הרבה רבנים וצדיקים.. חבל על הזמן. -
שלום לכולם, אתמול בלילה נתפסתי ע״י שוטר בכביש שבין לטרון לכיוון אשדוד, מהירות הנסיעה בכביש היא 90 קמ״ש והשוטר ננעל עליי ב-138. במהלך 6 שנותיי על הכביש מעולם לא נעצרתי על ידי שוטר ואני נקי מעבירות וכמובן דוחו״ת. השוטר רשם בדו״ח שלטענתי נסעתי על 120 קמ״ש, ציין שאני נקי מעבירות ושאני סטודנט במטרה להתחשב. השוטר זימן אותי לשימוע באגף התעבורה באשדוד, וחודש לאחריו לבית משפט בירושלים. בכל מקרה- איך אני יוצא מזה הכי טוב שאפשר? אני מודע לזה שנסעתי מהר אבל מה הסיכויים שלי מול הקצין תעבורה? אשמח לעזרה ופחות להטפת מוסר... אני לא ילד. תודה!
חברים מה אתם אומרים על סיטרואן סי4 1.6 שנת 2009?
שבת שלום לכולם, יש לי חבר שמחפש רכב אוטומט עד 35 אלף שקל. הרכב הקודם שנסע בו הושבת ומדובר במאזדה 3 שנת 2005. אשמח להצעות לרכבים אמינים, שנתון הרכב יהיה באזורים האלו של גג 2005 ולא פחות, חשוב שיהיה אוטומט, מרווח לא פחות מהמאזדה, ואם אפשר להתגבר על הצריכת דלק של המאזדה אז זה ממש יהיה נחמד. חשבתי אולי על הונדה סיוויק 2005 ה-1600, ומה אתם אומרים על פ'גו 307 באזורים של 2007-2008? תודה רבה לעוזרים !!!!
שבת שלום לכולם, הזמנתי מאיביי שלט פליפ נפתח לרכב מסוג הונדה סיוויק 2007. התחלתי במלאכה, הלכתי ושיכפלתי את המפתח ובדקתי את המצב. הדלתות לא נפתחו אבל הסוויץ׳ כן נתן לי אבל לא הניע. הבנתי שיש צורך לשים את כל תכולת השלט המקורי בחדש, העברתי הכל.... פה התחילו הבעיות, הצ׳יפ בשלט היה רחוק מידי וכמו כן גם היה דבוק אל הלוח של השלט. הצ׳יפ לא היה מולחם ורק דבוק והצלחתי לשחרר אותו, שמתי את הצ׳יפ במקום המתאים בשלט החדש וניסיתי להניע... מפה זה רק הסתבך, הרכב לא הניע והשלט המקורי הלך. מה נותר לי לעשות חברים? חייב עזרה.... אגב, הבעיה היא לא בשלט בגלל שהצלחתי להניע אותו שקירבתי את הצ׳יפ ממש.
שלום לכולם, לאחרונה התחלתי לפזול לכיוון חדש ברכב, כיום אני נוסע על הונדה סיויק 2007 שעושה חשק תמיד לנהוג בה. אני מחפש כיוון אחר, טיפה קטן יותר כי אני נוסע יחיד רוב הזמן, משהו יותר עם אופי ספורטיבי. בדקתי את האפשרויות של הלאון והגולף שממש עושות לי את זה. בגדול אני לא מחפש להשקיע יותר מ70 אלף שקלים, כמובן שאני אמכור את הסיויק שלי באזור ה60 חייב את עזרתכם כי אני לא מכיר בכלל את הרכבים. אחזקה של מי יותר יקרה? צריכת דלק? אמינות? ירידת ערך ?? מנוע קטן או בכלל מנוע גדול? תודה!
האוטו נרכש רק השבוע אחרי בדיקה ולא צויין שום דבר על תושבת מנוע או תושבת גיר. אכניס את הרכב שוב לבדיקה... שוב, התחושה מוזרה... בהאצה חזקה מהרגיל זה לא בדיוק רעידות... הסחיבה של הרכב לא חלקה. יש מצב שזה קשור לניקוי הפיח?
שלום לכולם, כמו שציינתי ברשותי הונדה סיויק 2007 1800 נפח מנוע. הנסיעה בטורים נמוכים חלקה, אבל שאני מפעיל את הדוושה קצת יותר בחוזקה הנסיעה לא כל כך חלקה והרכב נותן תחושה של רעידה כזו. יש למישהו מושג?
אם הם באמת יסכימו לתקן את הליקויים הקיימים העסקה משתלמת לי ממש... תודה על התגובה, אשמח לעוד תגובות.
יש מצב בבקשה לעוד עצות? שווה/ משתלם? לאחר שכלול המחיר יצא לי 69.500 שבכלל המחירון 69.500.
הצבע ברכב במצב מצויין. חוץ משקע בתוך הפח והוא גם לא גדול בכלל, יש טיפה שיפשופים שלא ממש מפריעים. ושוב, אני מחפש רכב מרווח ונוח שכיף לשבת בו, חזק יחסית ושהצריכה לא תהיה גדולה מ1 ל12 בערך. חשבתי על הלאנסר החדשות, אבל ההונדה הזאת צצה לי משום מקום... ויכול להיות שזו הזדמנות מצויינת. בראיה לתווך הרחוק- הונדה שומרת על המחיר שלה והקהל הישראלי מאוד אוהב את הרכב. אומנם לא ציפיתי להגיע לשנתון 2007, חשבתי על 8-9 בשנתון.
לא בדיוק. הם לא מוכנים לתקן קוסמטיקה ברכב, והם טוענים שנם מתקנים רק דברים בטיחותיים.. וגם לא יותר מידי,עשו לי קצת פוזות שם. הקילומטארג׳ לא מציאה, אבל גם לא יותר מידי.. 20 אלף בשנה. כן, שתי הידיים הקודמות היו בעלות פרטית. וכן הכוונה רק לדלת הבגאז׳. לדוגמא הוא לא מוכן להחליף לי את התפוחי הגה שהם שניים והם קרועים. מה העלות של זה?
שכחתי לציין שמדובר בצורה החדשה, 1800 סמ״ק.
שלום לכולם, היום לקחתי מלובינסקי טרייד הונדה סיוויק 2007 אוטומט לבדיקה. הרכב יד שנייה פרטית די שמורה עם מכות קטנות בפח. הרכב עשה 118 אלף קילומטר. האוטו עשה תאונה קטנה מאחור והוחלף טמבון ובאגז׳ אחורי. מחירון 67, לובינסקי נותנת לי את הרכב ב55 אלף ללא אחריות. לאחר הבדיקה התגלו: מנוע תקין שלדה תקינה. גיר עובד מצויין. לא תקין: פיח בצילינדרים/ קצה הגה. ויברצייה במנוע. לתקן זויות היגוי. מצבר. פגיעת כנף אחורית, הוחלף. החלפת מכסה תא מטען, הוחלף. רעידות בבלימה, בלם יד אינו תקין. איזון/כיוון. תפוחי/ אגסי הגה קרועים(2). לובינסקי מוכנה לתקן: רעידות, מצבר, כיוון פרונט , החלפת ברקסים חדשים. ללא אחריות על הרכב. 55 אלף- ללכת על זה?
מבקש חוות דעת (כמו כל השרשורים פה) על מיצובישי לאנסר הדור החדש.
Alexkoog פרסם הודעה בנושא של Alexkoog בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תודה רבה על התגובה המפורטת, עזרת לי מאוד. רק עוד שאלה, האם הלנסר עדיפה גם על הקרוז מאותו שנתון? ראיתי שהקרוז ממש מאובזרת... המחיר הוא גם אטרקטיבי. האם זה הכל? נטו אבזור? -
חברים אני ממש אשמח לעזרה. בלעדיכם אני לא מגיע להחלטה...
