dikla152
כל מה שפורסם על ידי dikla152
  1. שלום לכולם, לאחר התחממות הרכב בוצעו התיקונים הבאים: 1. החלפת רדיאטור חדש. 2. החלפת פלאנג' מים וצינור מים עליון. 3. ניתוק הרדיאטור הפנימי. 4. החלפת המכסה רדיאטור ל0.9. עדיין האוטו מתחממם ומאבד מים (גם מהרדיאטור וגם מהמיכל עיבוי. מהמיכל עיבוי כל המים נעלמים.) אין סימנים לנזילות. הלכתי למוסכניק אחר לקבל חוות דעת והוא טען בביטחון מלא שלפי מה שהוא רואה זה הטרמוסטט כי הצינור העליון רותח והתחתון משמעותית פחות. שאלתי אותו אם בגלל זה האוטו מאבד מים והוא טוען שכן. שבגלל לחץ החום הרב המים נפלטים החוצה. האם הבחנתו נכונה? כמו כן הוא דורש 700 שקל להחלפת התרמוסטט. תודה לעוזרים.
  2. שלום, יש ברשותי שברולט אואו שנת 2005 אוטומט, ישנה בעיה עם המזגן הוא לא מקרר אלא רק מחמם, בדקתי במוסך מורשה וצריך להחליף / לתקן את המעבה של המזגן (סוללה) יש חור קטן ברשת של המעבה. רציתי לדעת מה העלות של מעבה + עבודה ומילוי גז? האם כדאי לתקן או להחליף? ברוב המקומות שביררתי אמרו שלא כדאי לתקן, אך חלק אמרו שאפשר. אשמח לשמוע את דעתכם ועזרתכם, תודה.
  3. [size="שלום,רציתי לדעת האם יש לשברולט אוואו נורית דלק שנדלקת ברגע שאין דלק? אם כן, היכן זה נמצא? בנוסף, כמה אפשר לנסוע ברכב הזה מהרגע שהנורית נדלקת? (במידה ויש) תודה.
  4. שלום, אני צריכה את עזרתכם. בדרכי חזרה הביתה שמתי לב פתאום כי הנורית של הכרית אוויר נדלקה פתאום. בהתחלה לא ידעתי מה זה הנורית והסתכלתי בספר רכב ורשום שזה נורית כרית אוויר. השאלה מה זה אומר ? ומה צריך לעשות? האם לפני שאני הולכת לבדוק זאת במוסך יש פעולה שאני יכולה לעשות על מנת לנסות לפתור את הבעיה? תודה רבה על העזרה.
  5. שלום, יש ברשותי שברולט אווואו שנת 2005 ואני לא רואה מקום שרשום את הק"מ שהרכב נוסע. יש הק"מ שהרכב עבר כל השנים. אבל אם אני רוצה לאפס את הק"מ כמו בכל רכב ולבדוק כמה נגיד נסעתי ממקום למקום היכן אני רואה את זה? ממתינה לעזרתכם, תודה.
  6. בוקר טוב, קניתי רכב חדש ורציתי את עזרתכם לגבי המלצה על מישהו אמין שלא לוקח מחירים יקרים. אני צריכה להעביר את הרדיו דיסק, רמקולים ואת הספיריט שברכב לרכב אחר שקניתי. אשמח להמלצות עדיפות למישהו שמגיע אליי ומבצע את ההעברה. תודה רבה
  7. בוקר טוב, קניתי רכב חדש ורציתי את עזרתכם לגבי המלצה על מישהו אמין שלא לוקח מחירים יקרים. אני צריכה להעביר את הרדיו דיסק, רמקולים ואת הספיריט שברכב לרכב אחר שקניתי. אשמח להמלצות עדיפות למישהו שמגיע אליי ומבצע את ההעברה. תודה רבה
  8. שלום, יש ברשותי דייהטסו שנת 97 אוטומט, כשסיימתי אחה"צ לעבוד ובאתי להתניע פתאום האוטו לא הניע. לא הבנתי מה קורה מאחר ואני בחורה ואנחנו הרי לא מבינות... עד שהבנתי שהבעיה היא המצבר. אחרי שרכב התניע ועזר לי עם הכבלים הצלחתי להתניע אך ברגע שאני מכבה את האוטו הוא לא מתניע, רק אם מישהו שוב יעזור לי עם הכבלים. השאלה היא מה יכולה להיות הבעיה? האם בוודאות הלך המצבר? אם כן, האם אתם מכירים מקום מומלץ ולא יקר באזור ראשון לציון שיכול להחליף לי את המצבר? העניין הוא שגם ככה אני מוכרת את הרכב, מבחינה מכנית הוא שמור מאוד ודווקא עכשיו הבעיה עם המצבר. אז אשמח לשמוע מה אתם ממליצים, היכן לתקן ומבחינת עלות כמה זה אמור לעלות ? (מצבר הכי פשוט) תודה רבה.
  9. מחכה לעזרתכם, לאחר שבדקתי קצת מבין האופציות מה אתם חושבים שכדאי? שברולט אוואו 5 דלתות יונדאי גטס- אשמח שתגידו לי איזה כדאי ראיתי שיש כמה סוגים. אשמח לקבל המלצות על עוד רכבים שיכולים לבוא בחשבון. תודה.
  10. שלום, אני צריכה את עזרתכם ברכישת רכב עד 20K אוטומט. רוב הנסיעות שלי הן קצרות, יש עדיפות רבה לרכב קטן. שיהיה אמין כמה שאפשר... מבחינת שנתון שיהיה מ2002 ומעלה. מחכה להמלצות ולעזרתכם. תודה רבה!
  11. שלום, יש ברשותי דייהטסו שרייד שנת 97, קניתי אותה כשרק הוצאתי את הרישיון שזה לפני כמעט שנתיים. ברצוני לקנות רכב שיהיה אמין עד 18,000 חשוב שיהיה אוטומט. רוב הנסיעות הן נסיעות קצרות אולי פעם בשבוי ואפילו לא נסיעות של 40 דקות. הנסיעות ביום יום הן רק לעבודה 10 דקות הלוך ו10 דקת חזור וסתם סיבובים קצת בעיר. תודה לעוזרים!
  12. שלום, בבוקר נכנסתי במישהי מאחורה והמכסה מנוע התעקם. אני צריכה עזרה מימכם שתמליצו לי על מקום אמין באזור ראשון לציון שאוכל ללכת ולתקן את זה. תודה!
  13. תודה על התגובה. אני גם חושב שלא אמורים לצאת המים בצורה נורמלית כך. זה גם לדעתי אף פעם לא קרה לי השאלה האם יכול להיות שנוצר חור במשאבת מים כתוצאה מהחום? ואם כן, באיזה עלות תיקון מדובר? האם במידה והחום באוטו תקין אני יכול לנסוע מאילת לאשקלון? (עם עצירות כמובן) כי לפי מה שראיתי האוטו נשאר בחום נורמלי בנסיעה מהירה. גם כרגע. תודה!
  14. תודה על התגובה. אני גם חושב שלא אמורים לצאת המים בצורה נורמלית כך. זה גם לדעתי אף פעם לא קרה לי השאלה האם יכול להיות שנוצר חור במשאבת מים כתוצאה מהחום? ואם כן, באיזה עלות תיקון מדובר? באם במידה והאוטו נשט
  15. שלום לכולם, בבקשה את עזרתכם בדחופה! אני נמצא כרגע באילת לאחר שנסעתי אתמול מאשקלון. במהלך כל הנסיעה האוטו לא גילה סימני התחממות, אך ברגע שנכנסתי לאילת ונסעתי במהירות יחסית נמוכה ובעליות של השכונות של אילת האוטו התחיל להתחמם עד שהגיע לשלושת רבעיי מד החום ואז חששתי מהתחממות יתר אז כיביתי את המנוע. מיד התחלתי לראות טפטוף מסיבי מתחתית הרכב של מי הקירור הירוקים. שאלתי מישהו והוא אמר לי שכנראה זה בגלל שהמים בעבעו וזה לאב דווקא מעיד על נזק או חור שנוצר. רך אפילו כרגע (לאחר לילה שלם שהאוטו עמד) הטפטופים ממשיכים וזה בוודאות לא מהמזגן. שאלתי היא : מהו לדעתכם יכול להיות הנזק? ומה עלותו המשוערת במידה ונגרם? תודה לעוזרים!
  16. עוד מישהו ?
  17. שלום, יש לי רישיון שנה וקצת, איך שהוצאתי את הרישיון התחדשתי לי בדייהטסו שרייד שנת 97 שעשתה את עבודתה בנאמנות בשנה שהייתי איתה ומאוד נוחה לי גם מבחינת הגודל. אני רוצה להתחדש ברכב יותר חדש, לכן צריכה את עזרתכם. חשבתי אולי על שברולט אוואו 5 דלתות אוטומט, מה אתם אומרים? אני מחפשת רכב אוטומט, קטן ושיהיה בעיקר אמין וחסכוני בדלק. אשמח להמלצות ולעזרה שלכם. תודה רבה.
  18. שלום, הייתי שמחה לשמוע מימכם איך נחשב הרכב ? ראיתי רכב שמוצא חן בעיניי, שנת 2003 אוטומט. האם נחשב אמין מבחינת תקלות? איך צריכת הדלק שלו? תודה
  19. היי, אני קצת התבלבלתי עם התגובות, לגבי פיאט פונטו ספייס, האם קיים בטיפטרוניק ולא ברובוטי? ואיזה סוג מומלץ בפיאט פונטו ספייס ?
  20. אוקיי, קודם כל תודה. דבר אחד לא הבנתי- פיאט פנדה לא קיימת באוטומט? רק ברובוטי עבורי? (אם יש לי רישיון על אוטומט אני יכולה כאילו לנהוג ברובוטי ? ) כנ"ל גם לגבי הפיאט פונטו ספייס, לא קיים באוטומט מלא ? אגב, איך הסובארו אימפרזה ניו אייג'? אמנם אני רוצה רכב קטן, אבל זה הרכב שהייתי נוהגת עליו בשיעורי נהיגה וממש אהבתי... החיסרון שהוא די גדול !!
  21. שלום לכם ותודה על העזרה, יש לי רישיון רק על אוטומט, לכן אצטרך רכב אוטומט. לגבי האוואו, הבנתי שהיא לא כ"כ אמינה ועשויה מחומרים זולים ביחס לרכבים אחרים של שברולט. יש לכם מושג לגבי האמינות שלה ? לגבי הנסיעות שלי רוב הנסיעות הן קצרות, אני נוסעת לעבודה בערך 10 דקות בכביש 431 והשאר עירוניות. מה יתאים לי בעיניכם ?
  22. שלום, אני רוצה להחליף את הרכב שלי ברכב קצת יותר חדש, יש לי נכון להיום רכב שנת 97. אני מעוניינת בערך שנת 2005-2007 עד 30,000 ש"ח וברכב קטן לא מהרכבים הגדולים. השאלה מה כדאי : פיאט פנדה או שברולט אוואו (כמובן הקטנה לא הביג) ? איזה רכב יותר אמין, יותר חסכוני? אם יש לכם המלצות לרכב אחר אשמח לשמוע. תודה.
  23. שלום לכולם! בזמן האחרון הפיאט שלי עושה לי בעיות עם ההתנעות בבוקר. אפילו כשאני לוחץ על דוושת הגז באופן רציף תוך כדיי ההתנעה היא לא מצליחה להתניע על הפעם הראשונה, אלא רק אם אני מכבה את הסוויץ' ושוב מנסה עם גז לחוץ, רק אז, בפעם השנייה הוא מתניע לי, וגם זה בקושי. לפני יומיים היא גם זייפה קצת בכמה דקות הראשונות של הנסיעה (כאילו מקרטע-מתקשה לנסוע), ואחרי כמה דקות זה חלף. התייעצתי עם חשמלאי והוא טוען שיכול להיות שזה המציירת סתומה ושכנראה היא לא מעבירה דלק כמו שצריך ולכן יש לנקותה (200 ש"ח). התייעצתי עם אבא שלי והוא טען שיכול להיות שזה הפלאגים, שאותם יש להחליף. ברצוני לציין כי האוטו בבעלותי שנתיים ולא החלפתי לו פלאגים מעולם. כמו כן יש להדגיש כי הבעיה היא רק אם האוטו עמד הרבה זמן (כל הלילה) ללא תנועה. אודה לכם אם תייעצו לי מה לדעתכם יש לעשות. בבקשה רק מי שמבין. רב תודות לעוזרים!
  24. אהלן רפי, תודה על המענה! יש לי 3 שאלות בבקשה: 1. האם לדעתך יש קשר ביו אויר שנכנס למערכת ולכך שהנגד לא מזהה את ההתחממות "הקלה"? 2. האם יש לי (באופן עצמאי) דרך לנקז את האויר? 3. מהי להערכתך הגסה הנזק הכספי (במידה ואכן מדובר באותו נגד שרוף)? תודה!
  25. שלום לכולם. הכל התחיל שלשום, כאשר טמפרטורת האוטו התחילה לעלות מבלי לרדת (הגיע ל3/4). פתאום אני שם לב שיש לי שפריץ של מים מהמיכל עיבוי. כ"עזרה ראשונה" קניתי פלסטלינה (היפוקסי) לסתימת החור. זה לא אטם לגמרי ולכן החלפתי למיכל חדש. בדקתי את העניין וראיתי שהמאוורר לא עובד כשהאוטו מתחממם (האוטו מתחמם רק כשהוא עומד ומנוע דלוק) בשונה ממה שהיה עד עכשיו- בחיים זה לא היה עובר את החצי. הגעתי לחשמלאי רכב והוא זיהה בעיה בממסר הקטן (ריליי). הוא החליף אותו אבל הטמפרטורה עדיין עלתה, אך כשהגיעה ל3/4 המאוורר נכנס לפעולה וקירר את האוטו. אני ממש מוטרד מהעניין, זה אף פעם לא היה ככה. האם לדעתכם יש משהו נוסף שיש לעשות שיחזיר את המצב לקדמותו (לקרר מיד בחצי)? יש לציין כי בנסיעה של 80 קמ"ש ומעלה (נסיעה ארוכה) הטמפרטורה תקינה לחלוטין! על כן לא מסתמן לי שמדובר בבעיה ברדיאטור, לדעתי. הבנתי שמה שמנחה את המאוורר לעבוד זה בכלל חלק שנקרא יוניט. (משאבת המים תקינה). האם לדעתכם מדובר בזה או במשהו אחר? בבקשה עזרה.... תודה!
