floyd69
כל מה שפורסם על ידי floyd69
  1. יש רופא באולם?! חחח... כן יש מכונאים דיי מוכשרים לכל נושא. פלויד.
  2. floyd69
    חוטי הצתה.
    =צביקה.]מה הקשר לנקוי ושפוץ איכותי ולמהירות ? שניהם לא עולים בקנה אחד! בברכה צביקהאוי צביקה ידידי..לא הבנתי אותי כראוי. לפי ההודעה המטורפת שלך נדמה שקצת השתבשה עלייך דעתך. אילו הייתי קצת יותר זריז הייתי מספיק להגיע אלייך לטיפול ואולי במחיר שפוי. פלויד.
  3. floyd69
    חוטי הצתה.
    עכשיו אני מתחיל להבין ... חבל..אם הייית יותר זריז אולי הייתי מספיק לשפץ/לנקות את הקרבורטור אצלך(להסיר ספק..הקרבורטור של האוטו.) חבל.. פלויד.
  4. floyd69
    חוטי הצתה.
    ניסיתי..ברור שניסיתי. זה לא מסתדר. פלויד.
  5. floyd69
    חוטי הצתה.
    אוי הפרסי הזה.. כתוב בפירוש על האריזה שהחוטים מיועדים לאיביזה. פלויד.
  6. שלום.. החלפתי עכשיו את חוטי ההצתה בחדשים. אך מסתבר שאלו עבים יותר ממה שהיה לי ברכב. הישן דורג כ-CLASS C והחדשים בסימון של 0.8 מ'מ. יש לציין שבק פיירים שהיו נעלמו כמעט לחלוטין חוץ מזה..החיבור לראש המפלג לא נכנס עד הסוף, בקודם הם היו נכנסים ונסגרים עם שמיעת "קליק" ועכשיו הם פשוט יושבים וקל להוציא אותם. בנוסף..יש רעש חלש של ניצוץ מראש המפלג. נורא? נורא מאוד? או שאין בכלל צורך להתיחס? תודה.. פלויד.
  7. כן עכשיו לאחר שהצלחתי לפתוח את המכסה מנוע.. באמת שהרצועה מתוחה מדיי.. עבודה ערבית..הטיימינג אלך לנסות בתקווה שלא אהרוס יותר מדיי. תודה פלויד.
  8. תודה אבל.. כצן שאמרתי לבדוק את החוזק אני יודע.. השאלה כרגע היא איך לחזק או לשחרר אותה במידה ו.. ובכלל..מישהו יודע איך אפשר לפרוץ מכסה מנוע בלי נזק מיותר? פלויד.
  9. איך לבדוק את המתיחות שלה זה לא בעיה.. עוד לא בדקתי כי המכסה מנוע בתסבוכת עם עצמו כרגע..לא רוצה להפתח. במידה וזה רק המתיחות של הרצועה,איך מסדרים? פלויד.
  10. שרון.. לאן אתה שולח אותי? פלויד.
  11. תודה..אבל לא,אין לי מושג איך לפרק אותו (אני מניח שלא דיי בלהוריד את הרצועה) קודם כל בכלל שאצליח לפתוח את המכסה המזדרגג הזה. יש למישהו מושג לגבי מקום ומחיר? פלויד.
  12. שלום.. לאחר שהחלפתי את רצועת הטיימינג על כל מרכיביה מצתים ושמן על רמה(לא כמו שעד כה השתמשתי..) המנוע עובד בצורה חלקה,שקטה ונעימה. רק ש..עכשיו האלטרנטור מתחיל להרעיש. רעש של חיכוך. האלטרנטור בדרך לשלווה עולמית? פלויד. איביזה שנת 92.
  13. הבנת הנקרא.. פשוט מאוד. דובר רק על המחיר. לא על הרצון להכניס לך שמן, קולה או מבחנה. רק על המחיר. פלויד.
  14. לא..לא אני הרגתי אותך. הן אלו שהרגו אותי. רק למען ההבנה..בתחנות דלק באמת אפשר למצוא שמן איכותי ולגבי המחיר..כמו שג'ורג' אמר..קולה בפיצוציה. העניין הוא שאי אפשר לדעת אם המתדלק יודע מה הוא עושה או נותן. אני חושב שהיית צריך לקנות מבעוד מועד קילו שמן שיהיה ובכלל..תרים טלפון לסוכן שמכר לך את האוטו,שיסביר לך איזה שמן מתאים. פלויד.
  15. תרגע הכל בסדר. אבל אם רכשת רכב חדש מהחברה הם היו אמורים להגיד לך שבחודשים הראשונים הרכב יצרוך שמן ודלק בכמות קצת מוגזמת. זה תקף לכל רכב חדש. ובכלל..באמת לא בודקים שמן לאחר נסיעה אלא אם מדבור בגיברת..לה מותר . פלויד.
  16. floyd69
    עצות לטסט
    אני חושב שהתבלבלת..אתה עושה טסט לרשיון?! נחמד.. ומזל טוב לך..לי יש היום. פלויד.
  17. floyd69
    עצות לטסט
    בסדר..בסדר. עוד כמה זמן הוא יעבור את הטסט השני -שלישי.. יהיה לו אוטו.. אני מעריך שתוך שנתיים הוא יצטרך לעשות טסט לאוטו. פלויד.
  18. floyd69
    עצות לטסט
    באמת עצה..אין לי אבל יש לי נסיון מר. מכון הדרום(?) בסגולה.. אני מגיע עם האוטו לאחר שבדקתי במוסך שהכל(!!)תקין ואפילו רחצתי אותו. ברוב טפשותי אני שואל את הבוחן..אותו תימני צעיר עם כיפה..לגבי המדבקות מאחורה אם צריך להחליף אז שיעשה לי טובה ויגיד לי עכשיו במקום סתם להכשיל.. הוא בטון של עצבים אומר לי שעכשיו הוא לא יודע ובכלל מה זה משנה זה איביזה..ברור שהיא לא תעבור. הרכב נכשל על מדבקות, צמיג אחד שהיה דיי חדש וטומבון עם סדק שכבר 3 (!!)פעמים עבר בלי בכלל יחוס אצל אותו אחד. לפני כחודש נסעתי עם חבר לעשות טסט..ברעננה יש לו אונו מסריחה ולא מתוחזקת עם נזילות שמן מכל המנוע ,עם מדבקות מקולפות וטומבון אחורי רופף. לא האמתי ..הוא עבר עם חיוך. מסקנה.. יש כאלו שדואגים שהמדינה תקבל כמה שיותר מהאזרח הקטן ויש כאלו שמבצעים את העבודה בדיוק ההפך. אני את הטסט הבא..אעשה שם ברעננה. פלויד. אני מקווה שהתכוונת בשאלה לגבי רשיון לרכב ולא לרשיון נהיגה.
  19. אוטו פיקס לא נמצאים באיזור התעשיה של הרצליה? פלויד.
  20. טוב שאתה לא מדבר על הורדה של 50,000 שקלים..למה לא. הכל עניין של בחירה.. ומדובר בגירסת הדיזל ,ממש לא בחירה שלי אבל מה שכן היא הפתיעה ממש לטובה מכל הבחינות. במחיר שקיבלנו לא היה מה להתלבט ביחס לתמורה. פלויד.
  21. כן היתה סיבה.. הנחה משמעותית של היבואן.
  22. גם אני רק שומע דברים רעים.. אבל ראיתי בעיניי.. לפני כשבוע רכשנו במשפחה פאסאט חדשה.. ביום הקבלה,היה אידיוט אחד שלא ידע לחבר בורג למספר הרישוי ואידיוט חוצפן שהתעבצן כשביקשנו לראות איך מתפעלים את מיזוג האויר. בכלל ניסו להתחמק מחיבור הוילון..ציטוט "אני לא אוהב לחבר בסטיישן זה שונה ובכלל לא צריך" בחצי שעה שהייתי שם באו שני רכבי גולף..האשה נשלחה עם רעש מהמנוע ללא בדיקה והגבר..כמעט הרים ידיים על האידיוט הראשון. הוא בטענה שזו הפעם העשירית שהוא בא בגלל חלון ועוד מעט האחריות תגמר. לתשומת ליבכם. פלויד.
  23. שלום.. קניתי נוזל קירור..ועכשיו אני רואה שכתוב לערבב אותו עם מים. הנוזל הקודם בא מוכן. יש הבדל בינהם? עם איזה סוג מים לערבב..מינרלים,מזגן,רתוחים או בכלל מים מביצת החולה? תודה.. פלויד.
  24. floyd69
    מוזיאון רכב באיטליה..
    Centro Storico Della Motorizzazzione Civile Via di Settebagni 333, Rome Ph: +39- 06 - 87 28 82 02 מישהו יכול לתרגם את זה..? מוזיאון של מה? הבנתי עד השטנגה הזאת...Motorizzazzione (אופנועים?) תודה.. פלויד.
  25. אהה.. אם כך..למה לא אמרתם??? למען האמת כבר הרבה זמן שלא ראיתי חליפה אחת מלבד אלו שרוכבים על קטנועים..אבל ניחא. ואיך תקראו לרק מעיל ישן ומשופשף? פלויד.
