kubeb
כל מה שפורסם על ידי kubeb
  1. ושכחתי לציין שלא הדלקתי מזגן בזמן שמדדתי את צריכת הדלק
  2. 6-7 ק"מ לליטר זה צריכה נורמלית? והצריכה משולבת גם מחוץ לעיר גם בתוך העיר שמתי ב300 שקל 46 ליטר והאוטו נסע 330 ק"מ אחרי התוסף 44K
  3. שלום, ברשותי פולספאגן בורה שנת 2002 מנוע 2.0 ליטר בנזין. לפני שבוע האוטו חזר משיפוץ ראש מנוע חשבתי שזה יפתור את הבעיה שלי הצריכת דלק נכון לעכשיו האוטו צורך דלק בצורה מפחידה הוא עושה לי 6 ק"מ לליטר! כל קילומטר עולה לי קצת יותר משקל, אחרי שהבנתי שהשיפוץ ראש מנוע לא עזר לבעיה והמוסכניק אמר לי שאין קשר בין צריכת הדלק לשיפוץ ראש מנוע ניסיתי להוסיף תוסף דלק שזה עזר טיפה האוטו עשה על 200 שקל 230 ק"מ שזה בערך 7 ק"מ לליטר אם אני לא טועה אבל עדיין יש בעיה בצריכת דלק..רציתי לשאול איך אני יכול לטפל בבעיה ולאן אני צריך ללכת אני גר ברחובות ככה שאני אשמח אם תפנו אותי למקום כלשהו ברחובות ואם לא אז באיזור תודה מראש! שבת שלום
  4. שלום רציתי לדעת איפה אפשר לנקות את האוטו ביסודיות מבפנים ומבחוץ ברמה גבוהה יש לי פולספאגן בורה 2002 עם ריפוד לבן והרבה שריטות איפה אני יכול לנקות אותו ברחובות אם אתם מכירים תודה מראש ומה פחות או יותר טווח מחירים השריטות הם על כל הפלסטיק בצבע לבן באוטו
  5. אוקי תודה רבה לכולם, ד"א האוטו הוא אוטומט לא ידני אני מתכוון ללכת למוסך אבל אני לא יגיע לאיזורים כמו ת"א האוטו בכלל לא מגיע להילוך שני אני אסע פה ברחובות אזור תעשיה, תודה בכל מקרה
  6. קודם כל תודה רבה על העזרה עכשיו אני להערות שלך טוב אז ככה הגלגלים האחוריים שלי הם סוטים לצדדים ואני צריך ליישר אותם אז חשבתי שפה הכוונה כיוון פרונט, מסתבר שטעיתי.. הם ניראים בצורה כזאת / \ (בהגזמה, רק כדי לתאר לך) סוטים קצת..הגלגל הימני מאחורה סוטה ימינה והגלגל השמאלי מאחורה סוטה קצת שמאלה כשאני אומר מים אני מתכוון למי קירור אבל יש לי נוזל לרדיאטור והכל שם תקין (את האמת הייתה לי בעיה ותיקנתי לא מזמן, הבעיות ברכב לא נובעים משם כניראה) אבא שלי אמר לי שצריך להחליף מנוע אני לא יודע איך הוא הגיע למסקנה הזאת פשוט האוטו לא מתניע מדי פעם ואבא שלי חושב שהמנוע עשה את שלו המנוע עשה 160 אלף קילומטר והוא גם חושב שבגלל המנוע האוטו לא מצליח להעביר להילוך שני.. (כניראה שהוא טועה?) יכול להיות שאתה צודק שהבעיה היא בבוקסות בגיר וזו הסיבה שהאוטו לא נכנס להילוך שני (ד"א זה לא שקשה לו להיכנס להילוך שני הוא לא נכנס בכלל) האוטו עשה 160 אלף קילומטר..והבעיות שלו הם שאני לא מצליח להתניע מדי פעם שאני, שהאוטו היום בכלל לא הצליח להגיע להילוך שני..ושהגלגלים שלי מאחורה הם עקומים ואני צריך לתקן אותם ובנוסף ההגה עקום בזמן שהאוטו נוסע ישר
  7. -------------------------------------------------------------------------------------- תודה על התשובה ומצטער על הטעויות שלי אני חדש בעניין הגלגלים שלי מאחורה עקומים..ואני יודע שאני צריך לעשות כיוון פרונט כי שלחתי את האוטו לבדיקה ושלחו אותי לעשות את זה הכוונה ביש מים..כי חשבתי אולי האוטו לא מחליף הילוך כי חסר מים אבל אני מבין שטעיתי כן תשמע אני יודע שאני צריך להשקיע באוטו אין ברירה.. כי כמו שאני מבין עכשיו זה שיש מצב שזה גם גיר גם מנוע גם כיוון פרונט וגם כיוון הגה אבל רציתי לדעת על איזה כיוון מחירים מדובר שמטפלים בכל הדברים האלה.. תודה רבה על העזרה אני חוזר אני מצטער אם אני טועה פה ושם אני לא כ"כ מבין בעניין ואני צריך עזרה מאנשים ישרים לא ללכת למוסך כי כל הזמן יש הרגשה שרוצים לדפוק אותך שם..אז פה ושם יש לי טעויות אבל אני יודע שיש פה אנשים שמבינים ויכולים לעזור לי בזה
  8. תודה על התשובה ומצטער על הטעויות שלי אני חדש בעניין הגלגלים שלי מאחורה עקומים..ואני יודע שאני צריך לעשות כיוון פרונט כי שלחתי את האוטו לבדיקה ושלחו אותי לעשות את זה הכוונה ביש מים..כי חשבתי אולי האוטו לא מחליף הילוך כי חסר מים אבל אני מבין שטעיתי כן תשמע אני יודע שאני צריך להשקיע באוטו אין ברירה.. כי כמו שאני מבין עכשיו זה שיש מצב שזה גם גיר גם מנוע גם כיוון פרונט וגם כיוון הגה אבל רציתי לדעת על איזה כיוון מחירים מדובר שמטפלים בכל הדברים האלה.. תודה רבה על העזרה אני חוזר אני מצטער אם אני טועה פה ושם אני לא כ"כ מבין בעניין ואני צריך עזרה מאנשים ישרים לא ללכת למוסך כי כל הזמן יש הרגשה שרוצים לדפוק אותך שם..אז פה ושם יש לי טעויות אבל אני יודע שיש פה אנשים שמבינים ויכולים לעזור לי בזה
  9. שלום אני חדש בפורום, לא מזמן לפני חודשיים בערך קיבלתי פולספאגן בורה 2002 מאבא שלי עם קצת בעיות..התעלמתי מחלק מהבעיות עד עכשיו ולפעמים נעזרתי קצת בפורום, הצלחתי להעזר בפורום כמה פעמים ואני מקווה שתוכלו לעזור לי גם הפעם.. דיברתי עם אבא שלי והוא אמר לי שכניראה צריך כבר להחליף מנוע..(יש מים באוטו ובכל זאת האוטו לא מעביר הילוך, אני תקוע בהילוך ראשון גם שאני מגיע ל5000 סל"ד) וגם בגלל שהאוטו לפעמים לא מתניע וגם בגלל הבעיה החדשה שהאוטו לא מעביר הילוך עכשיו כמה שאלות 1.האם להרכיב מנוע חדש יפתור את שתי הבעיות? (האוטו יעביר הילוך ולא יעשה לי בעיות בהתנעה) 2.כמה בערך יעלה לי ללכת למוסכניק לטפל בבעיה מנוע חדש הרכבה ובנוסף אני צריך לעשות כיוון פרונט לגלגלים מאחורה הם עקומים וליישר את ההגה כי הוא עקום..עכשיו אחרי כל זה מישהו יכול לתת לי כיוון בערך כמה כל הדבר יעלה? 3.האם הבעיה היא בכלל במנוע או שיכול להיות שהבעיה היא בגיר? תודה מראש!!
